Page : 1 2 Page Précédente | |
| Auteur | Sujet : Overclocking Q9650 + Gigabyte EP45T Extreme |
Publicité | Posté le 30-09-2008 à 21:42:39 ![]() ![]()
dave3810 E=MC² Matiere <=> Energie | 1/donne tes t°, post des screen avec cpu-z, essaies de mettre a jour ton bios...
--------------- "°°°A LIRE°°° °°°MetaTopic Overclocking°°°" "°°°Topics VoltMod HD48xx/Overclock QuadCore i7°°°" |
barbybulle GIGABYTE OC Team | Monte surtout le Vnb.
--------------- Gigabyte France |
Xtr3m01 | Personnellement je pense pas que toucher au vNB va changer quoique ce soit... Ton chipset est sensé support 400MHz de fsb puisque c'est un P45... donc à mon avis regarde plutôt du côte de la ram qui doit avoir un setting à la con ou ptet reglé avec un ratio trop élévé. |
trueunborn | +1 et change de strapp pour ta ram si besoin.. ceci dit j'avoue que j'y connais rien sur la DDR3 mais ça doit être le même genre de galère. Pas dépasser 370 avec un Q9650 ça n'est vraiment pas normal du tout, tu y arriveras c'est certain... reste à trouver ce qui cloche. Message édité par trueunborn le 01-10-2008 à 14:55:43 |
siro'd'13 | surtout que je pense pas que se soit la mobal qui va le bridé elle passe a l'aise les 600fsb --------------- Chuck Norris a déjà compté jusqu'à l'infini. Deux fois. |
Message édité par dave3810 le 02-10-2008 à 03:43:52 --------------- "°°°A LIRE°°° °°°MetaTopic Overclocking°°°" "°°°Topics VoltMod HD48xx/Overclock QuadCore i7°°°" |
Gros Bec | Alors, voici les premiers screens de OCCT 2.0.0.a (1h):
Message édité par Gros Bec le 02-10-2008 à 12:03:10 |
hyve3 old school bencheur | ta carte encaisse des fsb de malade donc c'est pas elle
fresnel1 I can handle it | j'te l'echange contre un Q6600 VID 1.25 qui prend 3.6GHz(voire plus vu ta mobale) sans souci si tu veux Message édité par fresnel1 le 02-10-2008 à 11:17:53 |
dave3810 E=MC² Matiere <=> Energie | pour verifier les tensions de l alim il suffit de brancher le voltmetre dans un molex, un test dans le fil jaune et l autre dans le fil noir... tu regardes la difference de tension entre l idle et le full, si le 12v fait le yoyo ou si c est stable...
Message cité 1 fois Message édité par dave3810 le 02-10-2008 à 11:48:51 --------------- "°°°A LIRE°°° °°°MetaTopic Overclocking°°°" "°°°Topics VoltMod HD48xx/Overclock QuadCore i7°°°" |
Gros Bec |
Gros Bec |
Message édité par Gros Bec le 02-10-2008 à 11:58:56 |
dave3810 E=MC² Matiere <=> Energie | c est soit le vcore sout nb et vfsb...
Message édité par dave3810 le 02-10-2008 à 11:59:21 --------------- "°°°A LIRE°°° °°°MetaTopic Overclocking°°°" "°°°Topics VoltMod HD48xx/Overclock QuadCore i7°°°" |
marte | Le mien Q9650 SLB8W-3ghz spec E0.monte bien avec Asus Rampage Formula Mem DDR2 8500. donc install manual, puis ratio 9 et fssb450 et tout le reste par defaut. pour voir.........essai bonne chance. |
barbybulle GIGABYTE OC Team | Déjà pour tester le FSB, il faut mettre un coef de 6.
wolfflyter |
--------------- 該反思的是,往往有幫助 |
St1k | Barbybulle a tout dis, la sonde +12 et core 4 sont inversés.
Message cité 1 fois Message édité par St1k le 02-10-2008 à 19:06:49 |
Gros Bec | Le voltmètre me rassure bien: |
Gros Bec |
Message cité 1 fois Message édité par Gros Bec le 02-10-2008 à 21:51:27 |
Gros Bec | System Memory multiplier = 4 et CAS 7-7-7-20 pose apparement pb sur ma config alors que ça devrait passer en FSB@400 puisque les specs de ma RAM sont:
Message édité par Gros Bec le 03-10-2008 à 12:04:38 |
dave3810 E=MC² Matiere <=> Energie | ta ram devrait tourner a 800mhz=pc12800 en cas 7 a 1.8v...
Gros Bec | Alors le pb vient du "System memory multiplier" et du "MCH Frequency latch" car:
Message édité par Gros Bec le 04-10-2008 à 11:43:27 |
dave3810 E=MC² Matiere <=> Energie | -le mch FL c est le strap du nb donc laisse en 333mhz...
Message cité 2 fois Message édité par dave3810 le 04-10-2008 à 00:49:24 --------------- "°°°A LIRE°°° °°°MetaTopic Overclocking°°°" "°°°Topics VoltMod HD48xx/Overclock QuadCore i7°°°" |
Gros Bec |
Message cité 1 fois Message édité par Gros Bec le 04-10-2008 à 11:54:09 |
Message édité par dave3810 le 04-10-2008 à 13:41:31 --------------- "°°°A LIRE°°° °°°MetaTopic Overclocking°°°" "°°°Topics VoltMod HD48xx/Overclock QuadCore i7°°°" |
Gros Bec | Alors:
dave3810 E=MC² Matiere <=> Energie | non de ta carte...
Gros Bec |
Message édité par Gros Bec le 05-10-2008 à 14:57:35 |
dave3810 E=MC² Matiere <=> Energie | oui surement, passe la a 1.9v ou en cas 8 pour voir... Message cité 1 fois Message édité par dave3810 le 05-10-2008 à 14:57:12 --------------- "°°°A LIRE°°° °°°MetaTopic Overclocking°°°" "°°°Topics VoltMod HD48xx/Overclock QuadCore i7°°°" |
Gros Bec |
Message édité par Gros Bec le 05-10-2008 à 16:26:46 |
Gros Bec | Sur la boite de mon Q9650, il est inscrit "1,25V MAX", c'est ce qui correspond au VID ?
Message édité par Gros Bec le 05-10-2008 à 16:27:35 |
dave3810 E=MC² Matiere <=> Energie | alors cas 8 et 1.9v? --------------- "°°°A LIRE°°° °°°MetaTopic Overclocking°°°" "°°°Topics VoltMod HD48xx/Overclock QuadCore i7°°°" |
St1k |
Gros Bec | Donc maintenant avec VDimm=1,9v:
Message édité par Gros Bec le 05-10-2008 à 16:57:07 |
Publicité | Posté le ![]() ![]()
| Sujets relatifs | |
| Conseil pour premiere Overclocking. | Soucis Overcloking Rampage Extreme |
| [BDD] Le topic overclocking du Phenom II / Athlon II | Overclocking ne marche pas :( |
| Overclocking impossible: E4300 + P5B-VM + PC5300 | Overcloking d'un Q6700 G0 sur carte mère gigabyte ds5 X48 |
| problem overclocking e7200 sur p5k | Problème overclocking entre bios et OS |
| Overclocking sapphire 4870 | |
| Plus de sujets relatifs à : Overclocking Q9650 + Gigabyte EP45T Extreme | |
