2881 connectés
  CPU
  Overclocking impossible: E4300 + P5B-VM + PC5300
n°1799083
aeden
Posté le 29-09-2008 à 14:48:57  profilanswer
Bonjour
J'ai un soucis que je n'ai jamais réussi a résoudre (j'avais deja posé la question ici: http://www.forumschoixpc.com/viewt [...] start=0&38 sans succés).
Voici donc ma config:
ASUSTeK P5B-VM (Intel G965 Express) - Micro ATX
Intel Core 2 Duo E4300 - Dual Core ! Socket 775 FSB800 cache L2 2 Mo 0.065 micron (version boîte)
Kingston ValueRAM 512 Mo DDR2-SDRAM PC5300 CL5 - KVR667D2N5/512
Et malgré de nombreux conseils et prospection sur le web, il m'est impossible de monter au dessus de 9x220... ce qui est rageant puisque je lis partout que l'on peut facilement monter a 9x266 (2394hz) avec le ventilo d'origine et vcore d'origine.
Pendant un moment j'ai cru que la ram était en cause, et qu'il aurait fallu de la pc6300, mais apparemment ce n'est pas le cas...
Si quelqu'un a une idée, merci de m'aider ^^
n°1799102
battlestar
Posté le 29-09-2008 à 15:25:41  profilanswer
Donne des détails !!!
Ca échoue comment? Freeze, blue screen...
n°1799132
aeden
Posté le 29-09-2008 à 16:00:25  profilanswer
ca reboote, avec le message overclocking failed.
n°1799143
battlestar
Posté le 29-09-2008 à 16:11:17  profilanswer
Tu avais vérifié ta ram avec memtest avant d'oc aux paramêtres constructeur?
n°1799144
battlestar
Posté le 29-09-2008 à 16:13:50  profilanswer
Tes timings mémoires sont en linked ratio 1:1. Arrange toi pour pas dépasser la fréquence de tes ram dans un 1er temps.
Les tensions en manu aussi pour être sur!!
n°1799214
aeden
Posté le 29-09-2008 à 18:46:05  profilanswer
non je n'ai pas testé la ram avant (c'était neuf en meme tps... même si pour la ram, c'est aléatoire).
Et les timings mémoire... alors la, je ne sais pas ce que c'est...
n°1799225
battlestar
Posté le 29-09-2008 à 19:06:13  profilanswer
Alors les timings mémoires se sont des spécifications pour la rapidité des transmissions de données. On va faire simple d'après ton modéle de ram!!
Elles sont données pour 5-5-5-15. Met ces valeurs là, dans le bios pour une tension de 1,8V a fixer dans le bios. Les timings dans la partie fsb puis memory. Et la tension dans voltage setting un truc comme ca.
Ensuite fais un memtest, si erreur essaye en retirant l'une des barrettes pour voir laquelle merde.
n°1799560
aeden
Posté le 30-09-2008 à 22:40:50  profilanswer
bon j'ai testé plein de chose, dont les 5-5-5-15 (4-4-4-12 aussi)... mais rien... ca boot en boucle au démarrage.
Et ya quand meme 2 3 trucs que j'ai du mal a comprendre quand meme dans le principe...
Par exemple, je vois qu'il faut laisser la ram synchro avec le fsb du proc. Ok mais c'est a dire? comment je sais a combien doit ca doit tourner pour de la pc5300?
je trouve étonnant, c'est que je suis pas le seul a avoir un e4300 avec de la Pc5300... et en mettant les meme réglages, ca fonctionne pas!
j'ai vu un mec qui a fait ca:
- CPU E4300 3.447ghz : 9*383
- Voltage du core : 1.4875
- RAM : kingston cas 4.4.4.12 (3*512+1*1024)
- Voltage DDR2 : 1.95v
- FSB termination voltage : AUTO
- NB Vcore : AUTO
- SB Vcore : AUTO
- ICH Chipset voltage : AUTO
- Temperature proc CoreTemp sous Orthos : 32° idle, 60° full
- Temperature CM : 38° idle, full 42°
tout est en auto et ca marche!!
je pige pas...
n°1799566
aeden
Posté le 30-09-2008 à 22:51:14  profilanswer
voila ce que j'ai compris:
on augmente les valeurs timing a 5-5-5-15 pour ralentir la ram, et pouvoir trouver le maxi fsb du proc.
Si c'est bien le cas, j'ai fait correctement et ca bloque chez moi a 220...
c'est quand tres bas...
ps: j'ai bloqué le pci a 100.
Par contre ya un truc a passer a 33.33 , mais j'ai pas trouvé.
n°1799568
aeden
Posté le 30-09-2008 à 23:07:40  profilanswer
J'ai même testé avec un coeff de 8 (8x220) et ca ne démarre pas non plus...
p: j'ai jeté un oeil ici: http://forum.zebulon.fr/base-de-l- [...] 14670.html
Message édité par aeden le 30-09-2008 à 23:08:15
n°1799604
beretta93
Posté le 01-10-2008 à 02:47:13  profilanswer
Ta ram c'est de la cas5, donc normal qu'en 4-4-4-12 elle ne boot pas. 5-5-5-15 c'est les timings qu'elle prend à sa fréquence d'usine, c'est à dire 667Mhz, donc passe la plutôt en 6-6-6-18 si tu veux la relâcher pour pouvoir la faire monter.
Ensuite tu essaies de monter le FSB, avec ratio 2:3 pour faire monter la fréquence ram plus haut que le FSB et voir combien peut encaisser ta ram en fréquence. Normalement, elle est censée tenir les 333Mhz en cas5 à 1,8v, donc à toi de voir combien elle prend en cas6 (passe le Vdram à 2,15v direct pour être tranquille de ce côté là).
Quand tu sauras ce que ta ram peut encaisser, penche toi sur ton FSB, et fais le monter le plus haut que tu peux. Ensuite tu pourras passer au processeur.
>>>FEED<<<
n°1799690
aeden
Posté le 01-10-2008 à 13:43:59  profilanswer
ok pour la ram (ceci dit, il y a 2 autrse valeurs apres 5-5-5-15, une a 5 et une a 30, faut y laisser par défaut?).
Ce que tu dis apres avec le ratio, je pige plus...
il y a une valeur fsb du proc et une autre pour la ram???
n°1799694
Xtr3m01
Posté le 01-10-2008 à 13:56:46  profilanswer
Freq FSB * Ratio = Freq RAM
Ensuite ta ram est sensé tenir 333 Mhz en 5-5-5-15 c'est de la PC5300 donc je vois pas l'interet de descendre en 6-6-6-X
Je serais toi j'esserai de voir qui de la ram ou du northbridge se fout en carafe... Pour ça c'est assez simple tu met tout les voltage auto à leurs valeur minimale (c'est la tension de reference) tu cale ton CPU sur 1.35v (tension max de references des conroes) tu lance la bete en 9*200 avec un ratio 1 puis 1.33 puis 1.66.
n°1799711
beretta93
Posté le 01-10-2008 à 15:05:35  profilanswer
Justement pour savoir à combien elle peut monter au delà de 333mhz.
C'est toujours un plus de connaitre les limites de son matos. En l'occurence, il est à 222 de FSB avec un ratio ram de 2:3, ce qui donne 333mhz, mais s'il augmente le FSB la fréquence ram va monter et ça peut être le facteur limitant, donc autant savoir combien elle prend en cas6...
>>>FEED<<<
n°1799735
Xtr3m01
Posté le 01-10-2008 à 15:55:43  profilanswer
Dans ce cas la qu'il passe le ratio à 1:1 de toute façon la vitesse de la ram n'apporte que peu de perf comparé à un timing plus bas.
n°1799829
aeden
Posté le 01-10-2008 à 19:07:48  profilanswer
ok Xtr3m01, je veux bien tester tout ce que tu dis, mais c'est où que je fixe ce ratio a 1, puis 1.33, puis 1.66...?
le reste je sais faire mais pas ca...
n°1799836
battlestar
Posté le 01-10-2008 à 19:24:53  profilanswer
C'est dans le fsb, mettre en linked et ration 1:1
Edit : vu tes barrettes évite de mettre plus de 2V de tensions. Elles n'ont pas de dissipateur donc voila.
Message édité par battlestar le 01-10-2008 à 19:26:08
n°1799871
beretta93
Posté le 01-10-2008 à 20:21:01  profilanswer
Pas du tout d'accord avec ça. S'il parvient à dépasser les 333Mhz en overclockant sa ram en cas6, tu penses sérieusement qu'il sera plus avantageux pour lui de rester à 220-230Mhz en cas5?
Par contre, +1 battlestar : ses barrettes n'ont pas de dissipateur donc pas plus de 2v sinon gare à la surchauffe. Désolé je pensais le contraire.
>>>FEED<<<
n°1799898
aeden
Posté le 01-10-2008 à 20:51:07  profilanswer
j'ai regardé, mais aucun de ces réglages n'est disponible...
ou alors je suis bigleux...
n°1799945
aeden
Posté le 01-10-2008 à 21:52:57  profilanswer
j'ai essayé de flasher le bios avec la dernière version, je n'y arrive pas...
j'obtiens un message comme quoi: "le cadre du bios a changé"...
j'ai essayé aussi avec EZflash, mais il ne detecte pas la clé usb...
ya vraiment rien qui marche grr...
n°1800938
aeden
Posté le 04-10-2008 à 11:57:08  profilanswer
up
n°1801077
battlestar
Posté le 04-10-2008 à 18:06:38  profilanswer
La je vois pas trop. Up
n°1801271
kroustibat​h
Posté le 05-10-2008 à 12:14:59  profilanswer
J'ai acheté la même CM que toi pour faire une config à un proche.
Ne cherche pas plus loin les causes de ton O/C manqué : elle n'est pas faite pour ça !
Je pense qu'elle est "castrée" d'origine par Asus pour ne pas permettre l'O/C. Tout comme toi je ne suis pas parvenu à dépasser les 220 de FSB, et ce malgré le dernier bios, tous les réglages possibles et de la PC6400 (+ une certaine expérience de l'O/C  :D ).
En comparaison avec ma dernière P5B-E qui bénéficiait du même chipset c'est le jour et la nuit !!
Revends-là et prends toi une P5K-VM à base de G33 (P35 + VGA) tu ne le regretteras pas...
http://www.flickr.com/photos/neeklife/
n°1801332
aeden
Posté le 05-10-2008 à 13:32:46  profilanswer
ok ok merci du conseil
bon je la changerais pas, parce que mon but n'est pas l'o/v extrême ca aurait été juste un plus quoi.
je m'interroge quand même toujours... certains ont réussi a grimper au delà des 220...
n°1801378
battlestar
Posté le 05-10-2008 à 14:13:30  profilanswer
Moi sur un P5N-E je ne pouvais pas aller au dela des 245Mhz soit 2,7Ghz pour mon q6600. Même si c'est pas la même CM. Aujourd'hui j'ai une evga 780i sli est pas de souci je suis a 3,4Ghz et je n'arrive pas plus haut car mon alim est insuffisante.
Ne prend pas de mobo nforce si tu ne compte pas faire de sli.
n°1847147
aeden
Posté le 05-02-2009 à 09:34:20  profilanswer
petit up juste pour dire que j'ai changer la RAM contre de la PC6400 (800), donc a priori, tout est synchro, mais ca ne change rien. Impossible de monter au dessus de 220 fsb...
Vraiment nulle cette carte mère...
  CPU
problem overclocking e7200 sur p5kProblème overclocking entre bios et OS
Overclocking sapphire 4870Lequelle chauffe/consomme le moins? E4300 ou E7200?
Impossible d'augmenter le FSB au-dessus de 420 sans planter...Comment OC une P5B VM asus ?
PB overclocking e8400 P5Q proControle vitesse ventilateur 8600GTS impossible
Overclocking 64 x 2 4600+ & m2n-e sli
Plus de sujets relatifs à : Overclocking impossible: E4300 + P5B-VM + PC5300
Hit-Parade
