2506 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Overclock INTEL Core 2 Quad Q6600 @ 2400Mhz (Débutant)
n°2237417
Pipould's
Posté le 07-08-2012 à 21:46:42  profilanswer
Mouarf ^^
Je me rappelle sur un opteron 170 je l'avais poussé de 2ghz a 3.2 Ghz(+60%)... Pas réussi a faire mieux sur Q6600...
n°2237422
Zay33
Posté le 07-08-2012 à 21:52:37  profilanswer
je peux faire l'opération que tu as dites précedement et mettant le voltage a 1.3 puis monter fsb jusqu'a 3Ghz ?
n°2237424
Zay33
Posté le 07-08-2012 à 22:04:37  profilanswer
Bon bah ma CM est tellement bien que je n'ai pas acces a la modification du FSB via le bios Superkewl ... :'(
n°2237497
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 08-08-2012 à 00:25:26  profilanswer
Pas de choix de coef non plus ? le Q6600 permet de choisir de 7 à 9 si c'est pas 6/9.
n°2237528
Zay33
Posté le 08-08-2012 à 08:29:25  profilanswer
Salut, le coeff s'ajuste automatiquement en fonction de la solicitation en calcul.
j'ai trouver ca vous en pensez quoi :
http://www.commentcamarche.net/faq [...] e-du-q6600
Mise en garde
Pour que cela fonctionne, il faut impérativement que la carte mère supporte le bus qui sera atteint grâce au tape mod. Il est bien évident que si vous essayer de réaliser cette opération avec un Q6600 sur une carte mère qui ne gère pas le bus 1333Mhz, vous allez au devant, au mieux, d'un refus de booter, au pire........qui sait !?!
Comment savoir si ma carte est compatible avec un bus de 1333MHz ?
Message édité par Zay33 le 08-08-2012 à 08:34:55
n°2237538
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 08-08-2012 à 12:02:49  profilanswer
mon E6320(2.1) tourne toujours à 3,45ghz sur une P5B-deluxe :) .
@jeanmarc33000 , les tensions du Vcore que tu nous cites sont celles du bios ou celle de relevé par OCCT?
Profil D3
n°2237549
Pipould's
Posté le 08-08-2012 à 13:29:20  profilanswer
T'as quoi comme CM ? Ton CPU Z me rassure pas trop vis à vis des capacités coté OC... :/
n°2237707
Zay33
Posté le 09-08-2012 à 12:11:23  profilanswer
MS-7358 (carte mere MSI special Medion over bridé..)
n°2237710
Zay33
Posté le 09-08-2012 à 12:30:53  profilanswer
Bon j'vais tenter le tape mod. ADIEU LOL
n°2237730
Zay33
Posté le 09-08-2012 à 14:28:56  profilanswer
Bon bah ca marche très bien pour ceux que ca interesse le Tape mod (voir lien plus haut) sur un Q6600. j'suis passer de 40 à 45°C idle. etde 2.4 à 3GHZ et +30% au score 3D mark CPU.
Maintenant je vais voir pour changer le ventirad qui a 2ans et qui fait trop de bruit + changement CG.
Message édité par Zay33 le 09-08-2012 à 14:34:30
n°2237735
Pipould's
Posté le 09-08-2012 à 15:07:35  profilanswer
Tant mieux, check si il est stable en passant... Dommage que tu ne puisses pas vraiment "ok"... Le tape mod ca me fait penser aux OC des P90 et P133, tout au jumper...
n°2237736
pegaz86
Posté le 09-08-2012 à 15:10:08  profilanswer
les athlons/durons , tu pouvais débloquer le coef avec un crayon gris aussi :)
Profil D3
n°2237737
SH4 Origon​ X
Posté le 09-08-2012 à 15:11:52  profilanswer
N'empêche que c'est une chance de pouvoir y faire tenir 3Ghz sur une CM "supermarché" ;)
n°2237738
Zay33
Posté le 09-08-2012 à 15:25:37  profilanswer
vous auriez quelques conseils pour le ventirad / CG?
( Compatible avec ma CM de merde ^^ )
Celui me parait correct et semble convenir au dimensions que j'ai dans le cercueil.
http://www.amazon.fr/Cooler-Master [...] 776&sr=8-2
Et CG : http://www.amazon.fr/Sapphire-grap [...] 883&sr=1-1
Message édité par Zay33 le 09-08-2012 à 15:28:24
n°2237816
syu63
Posté le 09-08-2012 à 20:45:34  profilanswer
Pour la CG y'a un mec qui vend une 6850 @patrocher ;)
Je te cherche le link ?
n°2237825
pagolo
Posté le 09-08-2012 à 21:32:36  profilanswer
alors tu cherches une 6850
je suis à 80 euros pour une sapphire avec boite et facture
Topic Auvergnat : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&trash_po  Topic Achat /vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 594&page=1
n°2237826
Zay33
Posté le 09-08-2012 à 21:46:33  profilanswer
trop tard j'ai fait l'con !  [:jesse james:3]
http://img442.imageshack.us/img442/4503/aaaaaaaaawas.jpg
Message édité par Zay33 le 09-08-2012 à 21:49:42
n°2237827
pagolo
Posté le 09-08-2012 à 21:56:12  profilanswer
sur amazon tu peux toujours annuler
n°2238134
Zay33
Posté le 11-08-2012 à 11:18:09  profilanswer
j'ai annulé, j'suis parti sur une HD 7850 OC, on vera bien si ca vaut le coup
n°2238136
SH4 Origon​ X
Posté le 11-08-2012 à 11:45:41  profilanswer
A côté d'une 560 Ti, je crois bien que ça l'vaut :whistle:
n°2238144
Zay33
Posté le 11-08-2012 à 12:33:06  profilanswer
j'ai une question suite à mon OC,
J'ai actuellement 3Go de ram DDR2, d'apres CPU-Z cadencé à 333Mhz (apparement le nom c'est PC2-5300) et un ratio 1/1 FSB:DRAM.
Sachant que le FSB de mon proc est maintenant de 1333MHz y'a t'il un risque?
n°2238146
SH4 Origon​ X
Posté le 11-08-2012 à 12:44:51  profilanswer
Aucun, et tu es synchro RAM/FSB, c'est très bien.
C'est sûr que le processeur profiterait d'une bande passante synchro RAM/FSB de 400Mhz mais ça fonctionne à 333 ;)
n°2238148
Zay33
Posté le 11-08-2012 à 12:54:31  profilanswer
Merci de me partager tes connaissances !
n°2238149
Zay33
Posté le 11-08-2012 à 12:59:56  profilanswer
Dernière question et je vous laisse tranquille ! :p
Est-ce que visuellement il y aura une grosse perte de performance en utilisant un HD 7850 sur un PCI express 16x ( et non 2.0 ou 3.0 ).
Je compte évidement changer cette CM, mais pas dans l’immédiat sauf si indispensable
n°2238150
SH4 Origon​ X
Posté le 11-08-2012 à 13:02:31  profilanswer
S'il y a différence de perf c'est quelques ridicules % au pire [:klem3i1] pas de quoi ruiner la carte.
Message édité par SH4 Origon X le 11-08-2012 à 13:02:51
n°2238154
Zay33
Posté le 11-08-2012 à 13:10:38  profilanswer
LOL trop rapide ! [:mihirung_:1] Alors pour ta peine une derniere pour la route
La docu de la ma carte mere actuelle indique :
Memory Support
- DDR2 800/667 SDRAM (8GB Max)
- 4 DDR2 DIMMs (240pin / 1.8V)
Pourquoi j'ai 333MHz dans CPU-Z  :??:
n°2238159
SH4 Origon​ X
Posté le 11-08-2012 à 13:23:03  profilanswer
Parce que tu as de la PC5300, si tu trouves de la PC6400 (ou supérieur) la RAM tournera à 400Mhz.
Ou éventuellement il y a peut-être moyen d'arranger ça si la carte mère le permet et que la RAM n'est pas trop pourrie [:l0ser]
Envoie toutes les infos que donnent les onglets Memory et SPD de CPU-Z, il est peut-être possible de mettre des timings moins agressif et de faire tourner la RAM comme de la 6400.
Si tu peux aussi donner les réglages RAM dispo dans le bios ;)
C'est jamais la dernière :lol:
Message édité par SH4 Origon X le 11-08-2012 à 13:23:20
n°2238164
Zay33
Posté le 11-08-2012 à 13:38:56  profilanswer
mdr ^^
http://img51.imageshack.us/img51/3010/capdj.jpg
Mais bon si tu me dit que de la PC6400 c'est mieux, c'est peut etre le moment de la changer (j'compte passer en 64bits donc pourquoi pas changer en meme tps) je peux mettre quoi au mieux comme DDR2 ?
AFK Vélo
Message édité par Zay33 le 11-08-2012 à 13:39:59
n°2238166
SH4 Origon​ X
Posté le 11-08-2012 à 13:55:49  profilanswer
C'est simple:
DDR2 400 = PC3200 = 200Mhz
DDR2 533 = PC5300 = 266Mhz
DDR2 800 = PC6400 = 400Mhz
Plus, ta carte ne gère pas.
Les possibilités sont donc de changer de mémoire, mais c'est pas évident que ça vaille le coup vu l'âge du reste, RAM que tu devras abandonner quand tu changeras de CM..
Et en sachant qu'il est bien souvent possible de faire tourner la RAM plus vite que ce pour quoi elle est certifiée (j'ai de la DDR2 donnée pour 400Mhz que je peux faire tourner à 500 et 533, de la DDR3 donnée pour 800 qui tourne à 933...) ;)
Coup de chance sa tension est de 1.8V et pas 2.1, ce qui laisse de la marge à l'OC de la RAM :)
Tu peux essayer plusieurs choses, si ça démarre plus un petit Clear CMOS et ça repart (note tes réglages d'oc au cas où..) toujours si ta CM a les réglages dispo bien sûr :')
-Passer la tension RAM de 1.8 à 2.1V, et passer manuellement de 333 à 400Mhz, tenter de booter.
-Changer les timings 5-5-5-20 pour quelque chose comme 6-6-6-25, passer de 333 à 400, tenter.
n°2238183
syu63
Posté le 11-08-2012 à 16:57:22  profilanswer
5-5-5-15 => 6-6-6-18, c'est des timings plus classiques ;)
n°2238185
SH4 Origon​ X
Posté le 11-08-2012 à 17:13:56  profilanswer
:jap: la valeur exacte c'est mieux, je la connaissais pas [:elessar53]
n°2238205
Zay33
Posté le 11-08-2012 à 20:37:48  profilanswer
Merci beaucoup les gars mais je ne pense pas pouvoir faire ces OC de ram car le BIOS de ma CM est verouillé :s
n°2238719
jeanmarc33​000
Posté le 14-08-2012 à 19:53:14  profilanswer
Vu que je suis a 3,2GHZ le Tape Mode ne va me servir à rien, si ?
n°2238723
SH4 Origon​ X
Posté le 14-08-2012 à 20:13:21  profilanswer
Non c'est uniquement utile sur une CM comme la sienne totalement bloquée ;)
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Avis watercooling (débutant)Wateercooling-débutant
ventirad assez performant pour overclock ET silencieuxaide overclock i5 2500k
[resolu] Remplacer le ventilateur intel d'origine sur un I5 2500comment overclocker un core i7 950
Overclock i5-3570k sur MSI Z77A-G45Overclock ram ddr3 1333
Bug overclock phenom ii x4 955 BE[RESOLU] Overclock impossible I5 3570K sur Asrock Extreme4 Z77
Plus de sujets relatifs à : Overclock INTEL Core 2 Quad Q6600 @ 2400Mhz (Débutant)
