2760 connectés
  Divers
  Overclock ram ddr3 1333
n°2225969
Ksoss
Posté le 15-06-2012 à 10:10:51  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai monter mon pc de gamer ( débutant ) il y a 3 jours. Les composants sont :
AMD Phenom II x4 955 BE avec ventilo d'origine oc a 3,6ghz
Sapphire radeon HD 6850 oc 820 MHZ et 1130 pour la ram
MSI 880 GMA e35 FX pour la carte mère
8GO de ram DDR3 1333mhz G-skill
Alim 480w inclue dans le boitier (no-name)
Ventilo Noctua sur le boitier.
Donc voila, je m'y connais un peu en oc du cpu et gpu mais pas de la ram ni du HT ...
J'aimerai quelque conseil pour booster le tout sachant que je dois attendre noel pour une nouvelle alim.
Le cpu et le gpu sont oc et sont stable. Le cpu ne chauffe pas trop et le gpu ne depasse pas 70° avec furmark.
Merci de vos conseils. :D
n°2226001
Posté le 15-06-2012 à 13:35:48  answer
Salut tu peut faire un screen dans cpu z de ton onglet memoire pour voir les cas
n°2226077
Ksoss
Posté le 15-06-2012 à 19:00:16  profilanswer
Voila le lien du screen : http://img4.hostingpics.net/pics/979788cpuz.jpg
Si tu pe me dire se qui va et se qui ne va pas et comment obtenir les meilleur performance merci :)
ps : la elle est oc a 1513 au lieu de 1333.
Message édité par Ksoss le 15-06-2012 à 19:01:57
n°2226090
Posté le 15-06-2012 à 19:26:57  answer
Tu as tester comment ta stabiliter avec memtest ?
C est un phenom qui tu as si oui au dessus de 1333mhz il ny a pas d amelioration mieux vaut que tu cherche des cas plus bas.
Genre 8 ou 7
n°2226095
Ksoss
Posté le 15-06-2012 à 19:30:51  profilanswer
non j'ai pas tester la stabilité mais je n'y connais rien tu peux pas me dire les truc que je dois faire dans l'ordre pour que mon systeme soit stable et au maximum puissant ? :D
n°2226097
Posté le 15-06-2012 à 19:35:38  answer
On va tout reunir sur ton oc du phenom sa sera plus simple que 2 topic
n°2226100
Ksoss
Posté le 15-06-2012 à 19:39:35  profilanswer
ok sa marche :)
  Divers
Overclock q6600 + asus p5k-eA SUPPRIMER PC avec i5, DDR3, SSD ...
Q9550: Erreurs OCCT sans overclock..."Overclock" pc portable help
Problème après overclockOverclock hé force 560ti msi problème + besoins de conseils
Overclock Phenom II X4 945 . Quel ventirad+ventiloOverclock P5Q et Q9400
Overclock e8200 +ddr3 1333 + msi x48cOverclock e8200 +ddr3 1333 + msi x48c
Plus de sujets relatifs à : Overclock ram ddr3 1333
