2243 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  38  39  40
[BDD] Vos o/c sur Maximus II Formula (P45 inside)
n°1808528
newbie1
Posté le 26-10-2008 à 22:18:05  profilanswer
1.3V c'est déjà bien non ?
Pourquoi mettre plus de voltage (je critique pas, je veux juste comprendre) ;)
Mon feed-back
n°1808600
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 27-10-2008 à 00:29:27  profilanswer
Ca aide à la monter en fréquence, il n'y a pas que le cpu qui a besoin de jus ;)
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°1808616
newbie1
Posté le 27-10-2008 à 01:26:00  profilanswer
Ah ok !
Bah je sais pas, je me dis qu'à 60°C en full, le chipset peut pas supporter beaucoup plus en volt... :/
J'attend ma Tuniq MX2 pour faire la modif avec les rondelles ;)
Mon feed-back
n°1808672
intouch
Posté le 27-10-2008 à 10:58:51  profilanswer
Sans les rondelles, attends un peu pour monter la tension mais après, fais l'essai, cela doit passer sans trop de problème à 450 de fsb :)
n°1808728
newbie1
Posté le 27-10-2008 à 12:24:25  profilanswer
Sans les rondelles ?? Je comprends pas excuse moi ;)
Toi tu pense réellement que c'est le northbridge qui me limite en montée ?
Mon feed-back
n°1809067
intouch
Posté le 27-10-2008 à 21:08:50  profilanswer
newbie1 a écrit :
Ah ok !
Bah oui, le NB à 60°C pour 1.30V ce n'est pas normal et cela limite à coup sur la monter en fréquences.
Après, soit la tension est bonne et le simple fait de mieux refroidir suffira soit il te faudra essayer de monter un peu la tension.
Dans mon cas, je lui mets 1.33V pour 450 fsb, en dessous, je n'arrive pas à être stable.
n°1809102
newbie1
Posté le 27-10-2008 à 22:20:23  profilanswer
Oui je veux attendre ma new pâtes thermique avant de faire la modif qui consiste à changer la pâte thermique et augmenter le serrage avec les rondelle, donc pourquoi tu me dis sans ? :??:
Bref, ah oui quand même, il te faut 1.33VNB pour être stable @ 450V ...
Je comprend mieux. Bon là je viens de trouver le vcore pour être rockstable @ 4.1Ghz => 1.304V réels soit 0.088V de + qu'à 4Ghz :/
A ce tarif là, je vais devoir lui mettre au moins 1.44V pour être stable @ 4250Mhz :/
Sinon, le VPll @ 1.6 et le VFSB @ 1.3 c'est good ?
Mon feed-back
n°1809134
intouch
Posté le 27-10-2008 à 23:51:59  profilanswer
Tu peux descendre un peu le vpll, je pense ;)
1.55 suffirait :) voir même 1.5 ...
Vfsb @ 1.31 chez moi donc 1.3 peut-être bon.
n°1809144
newbie1
Posté le 28-10-2008 à 02:04:58  profilanswer
oki je vais essayer comme tu dis, j'attend d'abord de recevoir ma pâte et d'aller chercher les rondelles...
Je pense que j'ai tiré le max de mon CPU en aircooling ce soir :
http://img404.imageshack.us/img404/9191/spi1m4972mhzio5.jpg
J'y ai cru au SPi 1M @ 5Ghz :cry: Je me suis juste contenté d'un SPi 128k :(
http://img231.imageshack.us/img231/599/spi128k5ghzpx5.jpg
http://img110.imageshack.us/img110/7422/cpu5169bd7.png
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=438349
Je re-précise que je suis en air :o
J'ose à peine pas imaginer sous LN²  :whistle:
Mon feed-back
n°1809976
blouskaill​e
Formateur de disque dur
Posté le 29-10-2008 à 18:34:58  profilanswer
Yop
Bon après avoir enfin réussi a OC sur ma CM je me tourne vers vous parce que jsuis nul en OC :lol:
[img=http://img373.imageshack.us/img373/7241/78135760ad9.th.png][img=http://img373.imageshack.us/images/thpix.gif]
[img=http://img222.imageshack.us/img222/808/28014685wd6.th.png][img=http://img222.imageshack.us/images/thpix.gif]
Mes barrettes sont des Mushkin PC8500 5-5-5-15
Coef: 8
Photos de mes params bios:
[img=http://img520.imageshack.us/img520/104/36634598jo4.th.jpg][img=http://img520.imageshack.us/images/thpix.gif]
[img=http://img516.imageshack.us/img516/9697/62214697mv5.th.jpg][img=http://img516.imageshack.us/images/thpix.gif]
[img=http://img84.imageshack.us/img84/9366/60656597yt4.th.jpg][img=http://img84.imageshack.us/images/thpix.gif]
Merci de vos éventuels conseils et/ou astuce car c'est la premiere fois que je me lance dans un OC sur CM haut de gamme
Petite question: je ne peux pas monter à plus de 500 de FSB pourquoi?
n°1809986
Dr1nkOrDi3
Apatride
Posté le 29-10-2008 à 18:47:20  profilanswer
Mon premier o/c je précise, fait un peu au pifometre (sauf sur la fin, 465 de fsb stable, 470 superpi plantait) et pas envie de monter plus haut le vcore pour le moment, et je sais pas si c'est la ram qui me limite j'ai pas testé dans les règles de l'art.
http://img241.imageshack.us/img241/6327/oc442hr9.th.jpghttp://img241.imageshack.us/images/thpix.gif
Niveau température idle : 28° full 60°
CPU : E8500
RAM : corsair pc6400 cas4 2x2Go
refroidissement : coolmaster V8
Version Bios :
Ratio CMOS Setting : 9.5
FSB Frequency : 465
CPU Clock Skew : AUTO
NB Clock Skew : AUTO
FSB Strap to NB : AUTO
Dram Frequency : 465
Timing : AUTO (5-5-5-18)
Dram Static Read Control : AUTO
Dram Read Training : AUTO
Memory OC Charger : ENABLE
Ai Clok Twister : AUTO
Ai Transaction Booster : AUTO
( Perf Level : )
CPU Voltage : 1.35
CPU PLL Voltage : ? (pas touché et je sais plus)
FSB Termination Voltagge : ? (pas touché et je sais plus)
Dram Voltage : 2.1
NB Voltage : ? (pas touché et je sais plus)
SB 1.5 Voltage : ? (pas touché et je sais plus)
SB 1.1 Voltage : ? (pas touché et je sais plus)
CPU GTL Reference (0) : AUTO
CPU GTL Reference (1) : AUTO
CPU GTL Reference (2) : AUTO
CPU GTL Reference (3) : AUTO
NB GTL Reference : AUTO
DDR2 ChA Ref Voltage : AUTO
DDR2 ChB Ref Voltage : AUTO
NB DDR Reference : AUTO
Load-Line Calibration : ENABLE
Joli gain a 3d mark en tout cas, j'ai gagné 4000 points :D
n°1810039
newbie1
Posté le 29-10-2008 à 19:59:51  profilanswer
Bon histoire tester le max FSB stable j'ai essayé 8x500Mhz avec mes parametres habituels : ceux qui me permettent d'être rockstable @ 450x9.5=4275Mhz soit :
CPU PLL Voltage : 1.6v
FSB Termination Voltage : 1.31v
NB Voltage : 1.3v
SB 1.5 Voltage : 1.55v
SB 1.1 Voltage : 1.15v
Et ...
Freeze sous windows sans rien faire  :cry: Donc avec ces réglages, 500Mhz de fsb c'est trop élevé :o
Que dois-je/puis-je monter ?
Je suppose que les VSB n'ont pas de rapport ;)
Bon aller je passe le VFSB(=VTTCPU) @ 1.43V :o
C'est pas dangereux au moins ? Je demande car le bios affiche cette valeur en jaune et que la valeur par défaut est 1.10V :/
EDIT : Pour l'instant ca a l'air d'aller mieux, j'en suis à 10 min d'OCCT...
Message édité par newbie1 le 29-10-2008 à 20:16:59
Mon feed-back
n°1810067
blouskaill​e
Posté le 29-10-2008 à 20:59:29  profilanswer
Nan pour le jaune sa veut dire qu'il va falloir refroidir sinon niveau température vous vous en sortez?
Moi ça va:
C'est genre 46° constant sur NB ( sa me fais chier)
Mais tout le reste c'est du 26°
n°1810071
newbie1
Posté le 29-10-2008 à 21:09:10  profilanswer
Moi c'est plus 57°C pour les NB et SB et 45°C pour le reste
Bon 1h OCCT ok mais  SPi 32M lancé : 1 foiré:/
J'augmente encore le VFSB ou le VNB cette fois ?
Mon feed-back
n°1810075
intouch
Posté le 29-10-2008 à 21:16:38  profilanswer
Encore moi, essai le vNB ;)
n°1810078
newbie1
Posté le 29-10-2008 à 21:19:25  profilanswer
C'est ce que je vais faire, et le VFSN (VTTCPU) je le laisse @ 1.43v ?
Mon feed-back
n°1810079
intouch
Posté le 29-10-2008 à 21:22:23  profilanswer
Pas la peine, 1.33 ou 1.35 devrait suffire :)
n°1810089
newbie1
Posté le 29-10-2008 à 21:45:15  profilanswer
et pour le VNB ? (sachant que je suis actuellement @ 1.3v) ;)
Mon feed-back
n°1810093
intouch
Posté le 29-10-2008 à 22:02:34  profilanswer
Fait des essais entre 1.35 et 1.45, tous les chipset n'ont pas les même besoin, c'est comme les cpu's.
n°1810094
newbie1
Posté le 29-10-2008 à 22:05:45  profilanswer
oki en tout cas augmenter le VFSB ca permet bel et bien d'augmenter le fsb stable :o
Je fais ça dans la soirée et te dis quoi ;)
Mon feed-back
n°1810098
newbie1
Posté le 29-10-2008 à 22:23:38  profilanswer
Bon, même avec le VNB @ 1.40V, si le VFSB est pas @ 1.43V minimum, ca veut rien savoir pour 500Mhz :o
Mon feed-back
n°1810108
intouch
Posté le 29-10-2008 à 22:52:49  profilanswer
Chez moi à 1.43
http://images2.hiboox.com/vignettes/4408/ea631a74a1d79acfa3a62d36bb49b5cd.jpg
Il doit y avoir autre chose. As-tu essayer de toucher au réglage des "skew" ?
n°1810112
newbie1
Posté le 29-10-2008 à 23:02:11  profilanswer
tu dis chez moi  @ 1.43V en parlant du VNB mais le VFSB est sur combien là ?
PS : 2 Spi en même temps, même sans o/c ça passe pas :d
PS2 : si j'arrive à stabiliser le FSB @ 500Mhz (x6 = 3Ghz), le fait d'augmenter les multiplicateurs et donc la fréquence du CPU ne va-t-il pas jouer ?
C'est à dire : admettons que mon CPU supporte 4500Mhz rockstable @ 100% et que j'arrive à stabiliser le FSB @ 500Mhz en 6x500=3Ghz, est-ce je peux en déduire que mon o/c @ 4500Mhz soit 500Mhz x 9 sera viable ?
Mon feed-back
n°1810114
intouch
Posté le 29-10-2008 à 23:10:02  profilanswer
Vfsb à 1.35
[:airforceone]
Si, biensur
Non, cela serait trop facile. Cela dépendra de la capacité du cpu à supporter les 2 (haut coéf. et haut fsb).
n°1810116
newbie1
Posté le 29-10-2008 à 23:17:09  profilanswer
ok j'y vois plus clair.
Bon, chez moi si le vfsb n'est pas au moins @ 1.4V le pc plante même en idle, et ce, quelquesoit le vnb utilisé :o
Je vais voir ce que ça donne avec 1.4V sur chaque :)
Mon feed-back
n°1810117
intouch
Posté le 29-10-2008 à 23:21:08  profilanswer
Avant de trop envoyé de jus, pourrais-tu essayé avec ces réglages au niveau des "skew" ? Cela ma beaucoup aidé ;)
CPU Clock Skew : Delay 100
NB Clock Skew   : Delay 300
J'ai eu du mal aussi, au début, avec cette mobo  :pt1cable:
n°1810118
newbie1
Posté le 29-10-2008 à 23:24:07  profilanswer
ah oui je fais ça de suite :o
Ca modifie quoi au juste (enfin si tu sais)
Mon feed-back
n°1810122
intouch
Posté le 29-10-2008 à 23:34:12  profilanswer
Les "skew" permettent de décaler dans le temps (on parle de picosecondes) les informations qui transitent sur les bus de données entre les envois et les réceptions de requêtes !!!
C'est tout ce que j'en sait ;)
Edit: Ca fait mal à la tête mais c'est intéressant -> http://en.wikipedia.org/wiki/Clock_skew
Message édité par intouch le 29-10-2008 à 23:36:25
n°1810123
newbie1
Posté le 29-10-2008 à 23:35:39  profilanswer
Bon bah même avec les skews réglé comme tu le préconise, le FSB @ 500Mhz veut rien savoir si le VFSB est pas à au moins 1.45V (1.40V ca plante même en idle).
Là je suis en traine d'essayer VFSB @ 1.45V et VNB @ 1.34V et ca à l'air d'aller ;)
Mon feed-back
n°1810125
intouch
Posté le 29-10-2008 à 23:38:17  profilanswer
Bon courage, tiens nous informé ;)
 :sleep:
n°1810127
newbie1
Posté le 29-10-2008 à 23:40:45  profilanswer
Bonne nuit et merci pour ton aide ;)
Mon feed-back
n°1810136
Dr1nkOrDi3
Apatride
Posté le 30-10-2008 à 00:25:50  profilanswer
http://img404.imageshack.us/img404 [...] mhzio5.jpg
http://img231.imageshack.us/img231 [...] ghzpx5.jpg
Un o/c comme ça c'est stable 24/7 ? ou c'est juste le temps de quelques benchs et du screen ?
n°1810141
wolfflyter
Posté le 30-10-2008 à 00:37:27  profilanswer
Non.
c'est screen useless. (t'as un screen mais tu peux pas utiliser la machine).
Mieux vaut faire moins de fréquence et pourvoir utiliser la machine dans
des Bench pour s'amuser.
Pour le 24/24 les 45nm c'est au alentour de 1.40/ 1.45 de vcore maxi
recommandé.
該反思的是,往往有幫助
n°1810144
ghostleon5​7
Le vaisseau arrive !!!!
Posté le 30-10-2008 à 00:47:19  profilanswer
bonjours a tous
reception de mes pieces ans 2 jour !
boitier 3d gigabyte aura
alim cool master real power m 1000
hd4870 saphire
intel q9550
et enfin la belle maximus formula II p45
 y a t'il une chose d'important a faire avant d'installer la cm dans le boitier  ( pate thermique ou autre ?????)
merci de m'eclaircir
n°1810154
Dr1nkOrDi3
Apatride
Posté le 30-10-2008 à 01:13:40  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Non.
recommandé.
Ah ben ça me laisse un peu de marge encore je suis a 1.35, il n'y a pas à dire c'est rapidement très prenant comme jeu l'overclocking :D
n°1810167
MaNiaK974
Posté le 30-10-2008 à 08:06:55  profilanswer
Bonjour , voilà pour moi :
http://www.generation-3d.com/forum/mesimages/55661/10.875.jpg
CPU : E8200
RAM : Crucial Ballistix 1Go PC 8500 ( l'autre owned )
refroidissement : Zalman 7000B Alcu LED :D :D
Version Bios : 802
Ratio CMOS Setting : 8
FSB Frequency : 538
Timing : AUTO (5-5-5-15)
Memory OC Charger : AUTO
( Perf Level : )
CPU Voltage : 1.46V
CPU PLL Voltage : 1.55V
FSB Termination Voltagge : 1.22V
Dram Voltage : 2.2V
NB Voltage : 1.40V
SB 1.5 Voltage : AUTO
SB 1.1 Voltage : AUTO
Je sais y'a deux fois l'onglet CPU , me suis trompé x)
Message édité par MaNiaK974 le 30-10-2008 à 08:07:41
n°1810171
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 30-10-2008 à 08:36:28  profilanswer
ghostleon57 a écrit :
bonjours a tous
hd4870 saphire
intel q9550
Merci de poster dans le bon topic pour ta question : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1810222
newbie1
Posté le 30-10-2008 à 10:41:11  profilanswer
http://www.generation-3d.com/forum [...] 10.875.jpg
CPU : E8200
Version Bios : 802
FSB Frequency : 538
( Perf Level : )
CPU Voltage : 1.46V
Dram Voltage : 2.2V
NB Voltage : 1.40V
'tain
NB Voltage : 1.40V
Pour 538 Mhz de FSB :ouch:, me dis pas que t'es stable !!
Bon j'ai trouvé un réglage me permetant d'être stable @ 500Mhz de FSB (apparement) :
http://img368.imageshack.us/img368/2074/stablefsb500mhzxx3.jpg
FSB Termination Voltagge : 1.45V
NB Voltage : 1.35V
Chez moi c'est obligatoire, si y'a pas ça c'est freeze en idle, faut 1.45VFSB :o
C'est bizarre, pas normal, grave, dangereux ?
Mon feed-back
n°1810233
intouch
Posté le 30-10-2008 à 10:55:10  profilanswer
Non, ce n'est pas dangereux, surveille de temps en temps la température du NB dans le bios ;)
n°1810301
MaNiaK974
Posté le 30-10-2008 à 13:25:29  profilanswer
non je ne suis pas stable ;) par contre je n'arrive pas a monté plus haut :( j'ai mi :
Vcore : 1.48V
CPU PLL : 1.55V
FSB TERMINATION : 1.25V
NB : 1.45V
et je ne boot pas a 540 FSB ... a mon avis c'est mon refroidissement qui me limite .
n°1810305
newbie1
Posté le 30-10-2008 à 13:39:37  profilanswer
nan c'est ton VFSB passe @ 1.45V, ca devrait lever la limite ;)
Mon feed-back
Maximus Extreme + E8400 O/C ? IFX-14 sur Maximus 2 formula???
E6600 + Abit IN9 + Ballistix PC2-6400: Help (yes, noobie inside)p45, x48 ou 790i pour oc ? quelque restriction
O/C E8400 avec Gigabyte P45 ds3r, pb RamOverclocking et tension asus striker II extreme
Overclocking Q9450 sur Maximus 2 FormulaO/C maximus extreme + E8400
Plus de sujets relatifs à : [BDD] Vos o/c sur Maximus II Formula (P45 inside)
