2943 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  38  39  40
[BDD] Vos o/c sur Maximus II Formula (P45 inside)
n°2049964
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 11-10-2010 à 09:05:55  profilanswer
Le perf lvl reste un peut violent je pense pour monter plus haut.
Apres ca parait pas trop mal si c'est stable
n°2049971
BIERMAN
Around 10 HFR years w/o sequel
Posté le 11-10-2010 à 10:32:04  profilanswer
vi :d
Sinon j'aurais au moins réactivé "Execute Disable Bit"
Puis mis d'autres réglages en manu. mais cela demande beaucoup de tests (& d'erreurs, comme l'a dit yoyoo73 ;))
Message édité par BIERMAN le 11-10-2010 à 10:34:28
╘■ Cartes AM3+ compatibles 100% &- ╘■ AMD HD 68x0 ╘■ XFX HD 587X ╘■ o/c des INTEL C2D&C2Q† ╘■ F3€D
n°2049973
the_bob
Posté le 11-10-2010 à 10:39:46  profilanswer
JE viens de re regarder, on parle bien d'un Q6600
Je viens de voir 8.5*480 le demi coef bof, 9*480 chaud.
c'est 8x480 ? (480 sur un q6600 sans trop bidouiller, il est sympa quand même)
n°2049975
BIERMAN
Posté le 11-10-2010 à 11:04:45  profilanswer
n°2049983
itoman73
Le choix du Roi
Posté le 11-10-2010 à 11:31:05  profilanswer
c'est @sebou8301 qui a un Q6600 :) , @yoyoo73 a un Q9550 ;)
Message édité par itoman73 le 12-10-2010 à 08:59:00
n°2050053
yoyoo73
Posté le 11-10-2010 à 20:34:25  profilanswer
@ Bierman :+1 pour "execute disable bits" (grossière erreur d'inattention ...). :sarcastic: .Corrigée.
 Par contre, et c'est là la raison de mon post, pour ce qui est des réglages manu dont tu parles (il me semble) il m'est impossible d'arriver à trouver quelque chose de stable en réglant manuellement.
  Par exemple, pour ce qui est des Clock Skews, chacun des essais que j'ai éffectué me filait des plantages (bsod, freezzes, erreurs sous tests), et ce quel que soit le "gap" entre chaque valeur.
 Il en est de même pour les GTL CPU: pas moyen de chez pas moyen  :fou: . Pourtant, il doit bien y avoir des valeurs qui soient bonnes puisqu'en auto tout est stable ...  :pt1cable:
 C'est la troisième MIIF qui me passe entre les mains (avec à chacune des CPU différents et des réglages aux p'tits oignons)et celle-ci me donne vraiment du fil à retordre...
@ the_bob : pour le perf level, j'ai des essais stables 1H prime 95 en large FFT jusqu'à 482 MHz avec ces réglages (mon ancienne MIIF se permettait même de tenir aux mêmes fréquences avec AI Clock Twister sur Stronger... même ram mais réglages différents) . Au dessus de cette fréquence, le PC freezze au lancement de 7,  mais ca peut venir d'ailleurs ...
Je vais essayer de voir ce que pourrait donner un passage en PL 10 (à part une perte en BP ...).
En tout cas, merci les gars , de vous pencher sur ce " truc". :hello:
n°2050056
BIERMAN
Posté le 11-10-2010 à 20:55:23  profilanswer
As-tu lu les liens que j'ai posté => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1 ?
n°2050058
yoyoo73
Posté le 11-10-2010 à 21:03:35  profilanswer
Pour les 2 premiers (ocz et xsf) ,oui. Pour celui d'evga, je vais potasser ca ... A +
n°2050106
Traf
bogoss !
Posté le 12-10-2010 à 10:25:15  profilanswer
yoyoo73 a écrit :
@ Bierman
 Bon ,je m'en remets à tes services pour m'éclairer un peu.
 Je viens de flasher la mobo avec le 2302 moddé dispo sur XSF pour essayer d'améliorer le bouzin niveau FSB max et voltages  :sol: . J'ai reporté mes réglages fonctionnels en 1307 (le + stable jusqu'alors) et ca marche.Jusque là, pas de pb. Stable aussi.
 Yop, dis moi t'aurais pas un lien ? je suis interessé ^^.
n°2050121
Scrobe
Posté le 12-10-2010 à 11:32:44  profilanswer
oui, moi aussi,
je suis toujours au 1307
n°2050122
BIERMAN
Posté le 12-10-2010 à 11:37:27  profilanswer
n°2050139
Traf
bogoss !
Posté le 12-10-2010 à 13:46:46  profilanswer
Thanks.
n°2051082
yoyoo73
Posté le 15-10-2010 à 20:48:14  profilanswer
Bon ,je repasse un coup pour apporter quelques news relatives à mon problème.
  J'ai testé je ne sais combien de combinaisons pour essayer de régler les GTL et Clock Skews en prenant bien sûr soin d'éplucher la doc supplémentaire sur evga forum.
  Sans succès.
  J'ai ensuite testé la stabilité en baissant le FSB et hop ,encore des erreurs ou des freezes.
  Derniers essais tout @ stock et même sentance.
  Pourtant, les tests passent en Large FFT , en small FFT aussi, mais pas en Blend. :pt1cable:
  Suite à ca , pour vérifier méthodiquement d'où venait l'erreur, j'ai commencé par remplacer la ram par un 2x2 gskill pi 8500 qui "traine " dans un PC des gosses et là, je vous le donne en mille, plus d'erreurs, plus de freezes, nickel jusqu'à 471 de FSB. Au dessus, le kit de ram ne suis plus (mais à 1130 pour 1066 avec un tout p'tit pouille de voltage en rab , c'est déjà pas mal du tout ...). J'ai pas cherché à peaufiner pour l'instant, j'attends de voir ce que la RMA de chez OCZ donnera (je croise un peu les doigts, vu qu'ils abandonnent leur sécteur mémoires...)
  Bref, des p'tits screens pour étayer tout ca ...
  Températures:
http://img99.imageshack.us/img99/6995/2010101421h43cpu1.th.png http://img715.imageshack.us/img715/4258/2010101421h43cpu2.th.png http://img515.imageshack.us/img515/6240/2010101421h43cpu3.th.png http://img232.imageshack.us/img232/852/2010101421h43cpu4.th.png http://img156.imageshack.us/img156/1424/2010101421h43nb.th.png http://img832.imageshack.us/img832/3707/2010101421h43pwm.th.png
   Voltages :
http://img375.imageshack.us/img375/6493/2010101421h43vcore.th.png http://img838.imageshack.us/img838/3079/2010101421h43vnb.th.png http://img297.imageshack.us/img297/5247/2010101421h43vtt.th.png
   Quioi qu'il en soit, merci les gars pour vos conseils  :hello:
Message édité par yoyoo73 le 16-10-2010 à 11:44:12
n°2051763
BIERMAN
Posté le 18-10-2010 à 16:11:21  profilanswer
n°2051767
wolfflyter
Posté le 18-10-2010 à 16:44:15  profilanswer
Il faut voir quoi ?
(j'ai pas posé la question sur le topic silence a cause des trolls sur PWM)
該反思的是,往往有幫助
n°2051778
BIERMAN
Posté le 18-10-2010 à 17:35:42  profilanswer
4063>4080
5:6 RAM 8 gigos @1152 5-5-5-18
Un peu de tension RAM, un soupçon de VCore & un tRD toujours de 8 mais un poil relaxé (Strong>Moderate)
Le reste est identique
Objectif: Lune nul :o
Message édité par BIERMAN le 18-10-2010 à 17:37:27
n°2051780
itoman73
Le choix du Roi
Posté le 18-10-2010 à 17:42:01  profilanswer
n°2052304
BIERMAN
Posté le 21-10-2010 à 12:43:28  profilanswer
10% & 110 MHz de gain >http://img824.imageshack.us/img824/3371/19102010011j.jpg<
>http://img253.imageshack.us/img253/8253/q9950vid121254122.png<
>http://img263.imageshack.us/img263/6223/20102010014.jpg<
Message édité par BIERMAN le 21-10-2010 à 14:27:39
n°2057536
BIERMAN
Posté le 06-11-2010 à 14:34:22  profilanswer
>http://www.centrale3d.com/IMG/jpg/Mod_Orange_05.jpg<>source<
n°2057542
bravo 16s
O_o
Posté le 06-11-2010 à 14:47:58  profilanswer
C'est beau ça :love:
Une idée de la reférence du waterblock NB?
Gamer Tag Xbox Live : boulive
n°2057543
BIERMAN
Posté le 06-11-2010 à 14:55:12  profilanswer
n°2057718
bravo 16s
O_o
Posté le 06-11-2010 à 20:18:44  profilanswer
Arf dommage il s'intègre super bien dans le design :love:
n°2057725
BIERMAN
Posté le 06-11-2010 à 20:26:13  profilanswer
Klür!
Tiens, si tu veux voir le mod. complet => http://www.million-dollar-pc.com/s [...] -giger.htm :jap:
n°2057728
bravo 16s
O_o
Posté le 06-11-2010 à 20:30:46  profilanswer
Chuis pas fan du orange, mais ça pète bien quand même :D
Ces waterblocks  [:cerveau lent]
Message édité par bravo 16s le 06-11-2010 à 20:30:59
n°2058500
sebou8301
C-F ===&gt; Crameur Fou
Posté le 09-11-2010 à 10:05:43  profilanswer
Très jolie tour et tres jolie finition
HAF 932/Alim Cooler master 1000w/Asus Crosshair V Formula /AMD Phenom x6 1100T WC /8Go Corsair Vengence 1600Mhz/3x 6950 gigabyte oc /3 Vertex2 50Go(os) en raid 0/Raid 1 Sauvegarde/écran 28"
n°2058609
sebou8301
Posté le 09-11-2010 à 16:39:20  profilanswer
je vient vous demander un petit renseignement es ce que si je vous poste mon bios complet vous pouvez me a quoi sert tel ou tel parametre?
Merci de vos reponse
n°2058616
BIERMAN
Posté le 09-11-2010 à 17:01:11  profilanswer
On ne  fera guère mieux que ce qu'il y a d'écrit dans ton manuel à ce niveau (description) :spamafote:!
n°2058817
sebou8301
Posté le 10-11-2010 à 01:40:46  profilanswer
ok c'etait surtout pour savoir comment réglé tel outel parametre pour overcloker plus facilement
n°2086717
louarnig
Winter is coming...
Posté le 31-01-2011 à 22:55:13  profilanswer
Hello, j'en rajoute une couche !
Actuellement en train de finaliser un 4.1ghz, je me suis fixé un nouveau but : les 4.2ghz +perfs RAM au max.... je sens que le stable est faisable [:zebra69]
Voilà ma première pierre, tout reste à faire y a rien d'ajusté ou presque ( vive l'auto pour les GTL skew...) :
http://hfr-rehost.net/http://self/pic/e44899b9982854d555fead54ea9d60037a8b5668.png
Message édité par louarnig le 31-01-2011 à 23:05:41
WATT et  PC****A travers les pyrénées
n°2087292
sebou8301
Posté le 03-02-2011 à 09:29:46  profilanswer
Salut a tous
Petite question c'est beaucoup 1.80v au CPU PLL??
n°2087336
the_bob
Posté le 03-02-2011 à 11:27:40  profilanswer
C'est bien trop sur les core2
n°2087365
louarnig
Winter is coming...
Posté le 03-02-2011 à 13:02:48  profilanswer
+5% max selon intel, soit de 1.5v ---->1.575v
n°2087370
sebou8301
Posté le 03-02-2011 à 13:46:13  profilanswer
ok merci pour toutes ces information je pense que je vais le baisser a 1.57 alors pour évité tous problème
n°2088591
louarnig
Winter is coming...
Posté le 06-02-2011 à 22:20:03  profilanswer
Petite mise à jour de mon OC de Q9650 en strap 400, j'ai lutté pas mal pour y arriver car expérimenté pas mal de plantage de prime après  + de 2 heures.... Pfff ....  :fou: qui m'ont obligé à peaufiner les GTL et à  pas mal revoir mes tensions à la hausse ( en particulier le vNB   :o )  et en gardant une marge de sécurité. Je vais voir maintenant s'il n'y pas moyen de redescendre certaines tensions.
Pour les résultats de Cinébench j'ai fait un test@stock, un autre à 3.6 et enfin à 4.15ghz... ;)
http://hfr-rehost.net/http://self/pic/b89108081d9a2ebb5ecebafc1b722ae1c6b3680a.png
Message édité par louarnig le 06-02-2011 à 22:23:25
n°2089951
BIERMAN
Posté le 11-02-2011 à 14:05:01  profilanswer
http://img823.imageshack.us/img823/7236/cinebenchr115x64q955041.th.png
Uploaded with ImageShack.us
 [:sysman:5]
n°2091218
BIERMAN
Posté le 15-02-2011 à 17:39:04  profilanswer
http://img375.imageshack.us/img375/9237/occtq95504106mhz.png
n°2094838
Logicsyste​m360
59hardware.net
Posté le 27-02-2011 à 22:28:06  profilanswer
Allez drapal [:as253]
Achats-Ventes ° Feed ° 59hardware.net
n°2094866
BIERMAN
Posté le 28-02-2011 à 00:38:37  profilanswer
laytay tan :o
n°2096510
Logicsyste​m360
59hardware.net
Posté le 04-03-2011 à 16:33:50  profilanswer
Donc voila water monté nikel par contre je comprends pourquoi un OCCT de 15 min nikel et firefox se permet de planter de temps en temps :o
Et plus quand je monte le FSB.
Je suis à 444 mhz avec mon Q9650 actuellement, je m'impose quoi comme limite en voltage à mes dominator ? :o
En fait j'ai trouvé, c'est le vNB qui fait tout planter :o
Je n'impose quelle limite ? :o
Message édité par Logicsystem360 le 04-03-2011 à 16:44:59
n°2096515
syu63
dit le NooB !
Posté le 04-03-2011 à 17:17:03  profilanswer
Bah les Domi en barrettes de 2Go c'est moisi à clocker je crois... Tu gagneras pas bcp à leur mettre des volts.
vNB en H24 je dépasserais pas trop le 1,4x volts.
n°2096632
BIERMAN
Posté le 05-03-2011 à 12:23:48  profilanswer
Certains ont mis jusque 1.6 en ouateur
Moi je ne dépasse pas 1.45 car après ça chauffe trop pour le H24
Le P45 est gravé en 65nm et se comporte donc, un peu comme les 1ers Core2 ;)
Logicsystem360 > tes GTL, c'est eux les responsables
Celui du NB en particulier :jap:
Message édité par BIERMAN le 05-03-2011 à 12:26:01
Maximus Extreme + E8400 O/C ? IFX-14 sur Maximus 2 formula???
E6600 + Abit IN9 + Ballistix PC2-6400: Help (yes, noobie inside)p45, x48 ou 790i pour oc ? quelque restriction
O/C E8400 avec Gigabyte P45 ds3r, pb RamOverclocking et tension asus striker II extreme
Overclocking Q9450 sur Maximus 2 FormulaO/C maximus extreme + E8400
Plus de sujets relatifs à : [BDD] Vos o/c sur Maximus II Formula (P45 inside)
Hit-Parade
