2293 connectés
  CPU
  Besoin d'aide pour l'OC d'un I7 860 / p7p55d
n°2521831
anakin357
Posté le 29-07-2019 à 10:37:37  profilanswer
Bonjour à tous !
Ce qui avait commencé comme un défi perso tourne au casse tête...
cpu : I7 860
cm : p7p55d deluxe
ram : 2*8 Go DDR3 pc3-10700
cg : Amd Radeon HD 5870
alim : 1000w
Refroidissement (rad) : cool master hyper 612S (2 ventilos)
Boitier : Heu... no name... ventilé par 1 ventilo av, 1 arrière et un gros sur le coté (très technique tout ca...)
OS : Windows 7 64
C'est une vielle config j'en suis conscient mais elle fait le job... je voudrais lui redonner un petit coup de fouet !
Alors voila je me renseigne et apprend ce que je peux depuis un moment (c'est un oc qu'on retrouve facilement sur les forum) mais j'ai un soucis que je n’arrive pas à comprendre.
c'est au niveau fréquence que ça pose problème.
Actuellement je suis à 2.9 G (au lieu de 2.8) en augmentant le "Cpu Ratio setting" (133*22) (le cpu ratio va de 09 à 22)
(processeur à 37° en idle et 51 en burn) stable et tout vas bien.
Mais si j'augmente la fréquence ne serait-ce qu'à 134 mon ordinateur reboot (une fois sur windows et avant qu'occt ne veuille bien démarrer) et mon bios me redescend automatiquement les BLCK au redémarrage.
dans mes tentatives j'ai je pense à peu de choses près tout essayé notamment un (134*9) avec fréquence mémoire au mini.
j'ai également essayé de monter les tentions Cpu voltage et Imc sans autre résultat..
Voila.. je ne sais pas si j'ai loupé un truc évident ou autre chose...
Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter!!
n°2521839
hadrien89
Posté le 29-07-2019 à 19:19:01  profilanswer
Bonjours a toi
donc si tu veux faire qu'un oc cpu ne touche pas au BCLK continu au multiplicateur
Le BCLK est le signal de référence qui commande les fréquences du processeur, de la mémoire vive et du PCIe.
donc si tu touche a sa ta donc 4 possibilité de plantage soit ta ram soit cpu ou le pcie ou le gpu intégré
si tu a l'option dans le bios tu doit désynchroniser le BCLK pour que chaque composant soit autonome
sa me tente pas trops de me lancer sur 500 ligne  peux etre qu'un d'autre aura le courage
pour t'expliquer aussi comment isoler le composant qui te pose problème
vu que ta downclock ta ram tu peux élimer celleci
si sa peux t'aider a mieux comprendre le bclk
https://www.tomshardware.com/review [...] 593-2.html
Message édité par hadrien89 le 29-07-2019 à 19:28:08
n°2521843
anakin357
Posté le 29-07-2019 à 20:12:02  profilanswer
Je te remercie pour ta reponse!
Alors pour aller plus loin :
- Le PCIE est en manuel à 100
-pas de gpu intégré
-La ram a priori pas le souci.. 804 mhz
Donc le cpu? Y a-t-il des solutions ?
Message édité par anakin357 le 29-07-2019 à 23:53:53
n°2521845
hadrien89
Posté le 29-07-2019 à 22:02:45  profilanswer
cest pas plutot pcie regle a 100 \
eux sinon je vois pas
pourquoi tu passe pas le multiplicateur a 23 ou 24 ?
pourquoi tu veux absolument auguementé le BCLK
Message édité par hadrien89 le 29-07-2019 à 22:11:15
n°2521846
anakin357
Posté le 30-07-2019 à 00:04:36  profilanswer
Si si pardon j'ai édité.
Je ne veux pas absolument mais le multiplicateur bloque à 22.. (09 à 22 )
Et je ne comprends pas pourquoi ça bloque au niveaux des bclk alors qu'on voit cette configuration monter à jusqu'à 160, 180, voir 200 sur tous les forums qui traitent du sujet.  Je ne cherche pas le top de la performance et je sais bien que tout les procos ne réagissent pas de la même façon à l'oc mais ne pas pouvoir monter de 1 me paraît très bizarre... je me suis suffisamment renseigné pour comprendre a peu près les bases mais j'ai dû forcément rater un élément et j aimerais trouver quoi..
Message édité par anakin357 le 30-07-2019 à 00:11:53
n°2521852
disabled 9​3
Posté le 30-07-2019 à 12:49:22  profilanswer
Commence par fixe fixe ton PCIE a 100
Descend au minimum la fréquence DRAM et QPI
Maintenant tu peux OC le CPU avec le coefficient et le BCLK et le CPU Voltage.
Après occupe toi du QPI et de la RAM.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2521858
anakin357
Posté le 30-07-2019 à 17:50:40  profilanswer
je te remercie pour ta réponse.
La féquence Dram est au mini (soit 804 Mhz)
PCIE à 100
QPI en auto, je vais essayé!
n°2521876
anakin357
Posté le 31-07-2019 à 09:50:49  profilanswer
QPI au min sans succès..
  CPU
Wc Gygabite Rx Vega 56 gaming OC 8GMAXIMUS HERO X / INTEL 8086K / Oc & temperatures?
Problème OC ryzen 3700x bios msiAide pour o/c ryzen 2600 + Crosshair Hero VII
Besoin d'aide pour stabiliser un xeon e5 1680 v2Problème température 4770k (non OC) sous OCCT
Aide OC 7700KAide sur techno qui va trop vite :)
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour l'OC d'un I7 860 / p7p55d
