2803 connectés
  CPU
  Problème OC ryzen 3700x bios msi
n°2521460
govies
Posté le 16-07-2019 à 21:22:27  profilanswer
Je viens vers vous suite à un problème avec mes paramètres d'oc de ma toute nouvelle config:
Je suis donc sur un 3700x + msi pro carbon avec une solide ballistix oc à 4000mhz / cas 18
Toutefois, j'ai un soucis de taille, pour avoir OC via logiciel (dragon commander d'msi et ryzenmaster) les paramètres ne tiennent pas une fois un reboot effectué.
Je me suis donc lancé dans l'oc via le bios (pas l'habitude car mes paramètres d'oc sur alsuite d'asus de mon ancienne config tenaient sans problème)
Hors, je vais dans mon bios, je bouge mes paramètres (j'ai tenté le 4,1 sans changer le voltage, ça ne tenait pas, donc on est partis sur du 4ghz) et là, problème, je boot, je lance mon hwmonitor, et la fréquence n'est pas prise en compte. Je vais donc voir sur cpu-z par acquis de conscience, et pareil, je dois relancer ryzenmaster, ré-appliquer les paramètres d'oc qui disparaissent à chaque boot.
Quelqu'un aurait la solution? Merci d'avance.
xoxo
n°2521461
disabled 9​3
Posté le 16-07-2019 à 21:25:57  profilanswer
Il faut que tu fixe les réglages dans le bios que tu modifie sous Windows sinon si tu plante/reboot tu reviens au dernier réglage bios.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2521462
govies
Posté le 16-07-2019 à 22:12:23  profilanswer
Hum, justement, l'oc est prise en compte dans le bios les 4ghz sont pris en compte, mais au boot, les logiciels de mesure ne montrent pas la fréquence "souhaitée" et je n'arrive pas à trouver pourquoi :(
Message édité par govies le 16-07-2019 à 22:15:56
n°2521501
disabled 9​3
Posté le 18-07-2019 à 17:30:56  profilanswer
En idle tu dois avoir les fréquences plus basses c'est normal.
En charge la tu dois monter a 4Ghz si tu as bien fait tes réglages et bien enregistré les modifications en quittant le bios.
Et si les logiciels ne voit rien c'est qu'il sont a la ramasse sur cette nouvelle plateforme,vérifie les majs.
CPU-Z et HWINFO64 sont certainement bien a jour.
Message édité par disabled 93 le 18-07-2019 à 17:32:38
n°2521518
govies
Posté le 18-07-2019 à 23:18:02  profilanswer
J'vais refaire le tour de ttes les maj bios dispo sur le site msi pour voir si ça vient de là, mais j'me pose vraiment la question si l'optimisation est vraiment pas folle actuellement
https://i.imgur.com/4v3dNLR.png
j'ai un core à 70 à 4ghz 1,3v (après oc logicielle temporaire)
et un autre....à 40, grosse différence.
Message édité par govies le 18-07-2019 à 23:42:12
  CPU
Ventirad pour ryzen 3700xAide pour o/c ryzen 2600 + Crosshair Hero VII
Problème température 4770k (non OC) sous OCCTAide OC 7700K
AMD Ryzen 7 2700x besoin d'aide pour l'OC[OC]I7 7700k
Carte-mère X58 OC
Plus de sujets relatifs à : Problème OC ryzen 3700x bios msi
