2789 connectés
  CPU
  Problème température 4770k (non OC) sous OCCT
n°2521218
lister0077
Posté le 10-07-2019 à 14:30:26  profilanswer
Je compte OC mon 4770K. Mais débutant dans  l’OC et avant d’effectuer un quelconque OC de mon proc, j’ai voulu faire un test « état initial » sous OCCT 5.2 (logiciel que je découvre également). En complément d’OCCT, les températures sont surveillées avec cortemp et HWMonitor.
Le test par défaut OCCT « large data »,  me donne des températures en moyenne à 68°C en charge pendant une heure (3900MHz pour un Vcore à 1.24 avec AVX d’activé ou 1.18 sans l’AVX).
Puis j’ai testé l’option « Linpack ». Sur ce programme, la température du CPU est OK (68°C)  jusqu’à ce que la charge de la mémoire atteigne la consigne demandée (90%) : les températures s’affolent et ça part direct en surchauffe : 85°C et surement plus si OCCT ne coupait pas.
Du coup j’ai également testé les autres programmes :
OCCT medium data : 68°C
OCCT small data : surchauffe dès le départ (au bout de 5 secondes)…
Le Vcore étant en auto de base, je l’ai passé en manuel à 1.18 (valeur de charge quand l’avx n’est pas activé). Résultat identique (avec le même ordre de grandeur en température) : OK en large data, mais surchauffe instantanée en small data et Linpack.
En jeu, la température est entre 65/70 quand le procc monte à 3900MHz.
Les températures de la carte mère sont dans les 30/40°C. Hormis le TMPIN 4 qui fait des pics en yoyo entre 0 et 120 en idle. Mais j’ai lu que c’est un problème courant pour ce dernier (mauvaise interprétation des logiciels visiblement).
Alors est-ce normal que la température monte si haut avec les fonctions « Linpack » ou OCCT « small data » ?
Ou il y a vraiment un problème ? Et le cas échéant d’où peut-il venir ?
Nota : J’ai remplacé récemment la pâte thermique : le PC a 6 ans et je ne l’avais pas changé jusqu’à maintenant. Etant donné que c’est la première fois que je le fais (-> méthode d’un grain de riz au centre du CPU), est-ce que ça peut venir d’une mauvaise application de ma part ? Mais bon après le changement cela m’a quand même fait gagner environ 5°C en idle et un peu plus en charge par rapport à avant (OCCT « large data »).
La température idle du CPU est d’environ 28/30 °C au « réveille », et 38/40°C lorsque le PC est allumé depuis un bon moment.
Ma config :
  • ASUS Z87-A
  • I7 4770 K
  • 16 Go de ram
  • NOCTUA NHU-14S.
  • Alim Seasonic 650W  Gold 80+
Config du Bios : toutes les valeurs sont par défaut sauf :
  • Asus multicore enhancement : désactivée
  • AI Overclock Tuner : XMP
  • Config manuelle ventirad : 100% à partir de 60°C  :  ce dernier tourne effectivement à 100%.
Merci d'avance pour vos conseils.
Message édité par lister0077 le 10-07-2019 à 15:37:41
Mon Feedback
n°2521225
komoku
Posté le 10-07-2019 à 15:26:52  profilanswer
J'espère pour toi que tu tournes à 3900MHz plutôt qu'à 39MHz  [:cancaner:5]
Je n'ai pas testé le Linpack mais je te confirme que le small data set fait chauffer nettement plus que le large data set.
Par curiosité tu joues à quoi et dans quelles conditions pour avoir les mêmes températures en jeu que sous OCCT?
n°2521226
lister0077
Posté le 10-07-2019 à 15:43:46  profilanswer
My bad , c'est corrigé :)
Pour les jeux, je joue à un peu de tout (cs go, BF, tomb raider, dark soul etc..).
Les conditions de jeux  : au max que je peux. (bon là c'est tout en low car j'ai une GTX460 en remplacement ponctuel de mon ancienne carte graphique qui a cramé fin d'année dernière).
Dois-je prendre en considération uniquement le test large data pour OC mon procc ou les tests sur le Linpack et small data sont aussi importants (et par conséquent j'oublie l'OC).
Message édité par lister0077 le 10-07-2019 à 15:47:05
Mon Feedback
n°2521249
hadrien89
Posté le 11-07-2019 à 08:01:23  profilanswer
bonjours
j'avais un 3770k (oc a 4.7 ) coupler a une 980ti
je jouais a tout mes jeu au plus haut paramétré  graphique  mon dernier jeu en date était Kingdom Come: Deliverance
oc ton cpu ne t'apportera pas grand chose vu ta config qui est limiter par ton gpu
sinon pour la température
ta plusieurs solution  déjà rafraîchir ta pâte thermique (que tu a deja fait )
après améliorer ton système de refroidissement (cahnger de rad pour un plus gros ou passer en AIO ou encore un watercooling custom)
et si ta le courage de le faire toi meme ou trouver qu'un un delid cpu avec métal liquide
Message édité par hadrien89 le 11-07-2019 à 08:02:52
n°2521254
lister0077
Posté le 11-07-2019 à 09:31:16  profilanswer
Pour le fait que je sois limité via mon GPU, je sais, mais c'est que temporaire. je vais acheter une nouvelle carte graphique d'ici septembre, donc le problème ne se posera plus. Et ca risque même d'être l'inverse. Et puis j'ai acheté une version K donc autant le rentabiliser :)
Pour ton oc du 3770k, tu tourner à combien en température via OCCT linpack ou small data ?
Enfin la question de mon poste c'est surtout de savoir s'il faut que j’oublie les test small data/inpack et que je me focalise uniquement sur OCCT large data ou non ?
Mon Feedback
n°2521261
disabled 9​3
Posté le 11-07-2019 à 12:34:18  profilanswer
Tes températures me semble normal quand je lis "28/30 °C au « réveille », et 38/40°C lorsque le PC est allumé depuis un bon moment"
J'ai en gros la meme chose.
Pour la charge j'ai en ce moment:
Idle après un certain temps 35°C
60°C LDS   95W
65°C CinebenchR20  110W
70°C SDS  140W
70°C Linpack mais charge CPU a 80% et mémoire chargé a 30Go sur 32Go.   140W
Oui c'est normal comme ils chargent fortement le CPU et si tu règle ton Vcore pour tenir ces tests ca va etre beaucoup trop pour la quasi totalité du temps.
Ou alors passer en mode adaptative.
Mais pour moi c'est beaucoup trop violent.
Après si c'est utile je dirais non.
J'utilise personnellement surtout Cinebench pour mes OC quand je fais mes recherches et ensuite éventuellement un petit 30mn d'OCCT en Small Data Set.
Mais en faite de plus en plus je n'utilise plus OCCT ni autre programmes du genre,Cinebench et ensuite c'est mes applications et jeux qui font tout simplement le boulot.
Message édité par disabled 93 le 11-07-2019 à 12:42:13
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2521278
lister0077
Posté le 11-07-2019 à 16:22:38  profilanswer
OK tu me rassures. Néanmoins tu arrive quand même à tenir 30mn en small data set. Je tiens une minute max avant que cela n'atteigne les 85°C (avec l'avx d'activé).
Mon Feedback
n°2521283
disabled 9​3
Posté le 11-07-2019 à 17:00:14  profilanswer
Parce qu'il est delid sinon ca ne passe pas une fois OC biensur.
https://zupimages.net/up/19/13/xqmt.png
C'est pas le meme CPU mais pas loin,regarde a 4.8Ghz non delid j'arrive a 95°C en SDS,c'est pour ca que je te dis que cela chauffe énormement et c'est franchement pas utile de m'attraquer ton CPU.
Après biensur tu peux test voir ce que le refroididssement a dans le ventre mais tenir compte d'un bench pareil pour ton utilisation 24H/24H non,c'est pas raisonnable et surtout inutile.
Pour info je monte la T° max d'OCCT et je désactive la protection thermique dans le bios,et j'enlève aussi les limites de consos.
C'était voulu pour mes tests bien entendu sinon tu n'arrive pas a passer les tests  ;)
Et tu peux rajouter 5/10°C sur l'ensemble avec les T° estivale du moment,les tests sont de cette automne et c'était des T° ambiantes bien plus clémentes.
Message édité par disabled 93 le 11-07-2019 à 17:24:15
n°2521341
lister0077
Posté le 12-07-2019 à 22:49:45  profilanswer
OK, super;
En tout cas merci )
Mon Feedback
  CPU
AMD vs INTEL - températuresEcran noir occt linpak
9900K delid overcloking a 5.2ghz or 5.3... problemes config bios ?Freez + reboot durant gaming et/ou OCCT linkpack
OC i7 4770k sur une Z78-G45 - débutant totalTempératures élevées i5-7600K avec profil XMP
OC I7 4770K max 4Ghz comment faire plus ?Problème OC I7 6700K Erreur OCCT et PRIME
Températures OC I3-8350K+Ram sous WC ?interpretation OCCT i5 6600k
Plus de sujets relatifs à : Problème température 4770k (non OC) sous OCCT
