2769 connectés
  CPU
  Besoin d'aide pour stabiliser un xeon e5 1680 v2
n°2521357
El Paladin​ MalefiK
Posté le 13-07-2019 à 16:43:52  profilanswer
Bonjour à tous!
J'ai récemment acquéri une petite perle qu'est le xeon e5-1680 v2 en remplacement d'un e5-2687w v2.
Processeur complètement déverrouillé en 8 coeurs/16 threads sur socket x79.
Oui mais voilà, alors que je vois pas mal de monde qui s'en servent à des valeurs de 4,6 GHz voir plus, je n'arrive malheureusement pas à stabiliser le mien à 4,5 GHz ni même à 4,4 ou 4,3. (Erreurs OCCT 5.3 au bout de 5min)
Réglages utilisés sur ma p9x79:
Bclk: 100 (j'ai testé aussi le strap 125 mais ne résous pas le soucis)
Cpu Vcore 1,35V (j'ai poussé jusqu'à 1,45V pour dédouaner mais semble pas être la cause d'instabilité).
Il passe cinebench r20 sans soucis à cette fréquence avec 3400 en score.
Vccsa: 1,10 V (j'ai essayé plus mais apparemment pas la cause du problème).
VTT: 1,15 V
Ram: 1,65 V
J'ai essayé ma ram en 1600 MHz jusqu'à ses 2400 MHz et ça change rien non plus sur la stabilité.
Sachant que ça boot dans problèmes à 2400 MHz.
J'ai mis la LLC en high niveau processeur et vccsa, et l'ensemble des current capacity sur 130%. J'ai lu que 140 pour le processeur étant un peu trop.
Tout ce qui est power phase en extrem ect...
Je trouve quand même bizarre que le processeur même à 4,3 ou 4,4 remonte des erreurs OCCT meme avec un voltage très élevé ou une ram à 1600 MHz.
Quelqu'un a déjà OC ce genre de monstre? Il y a t-il des subtilités propre à ce processeur?
À noter que selon les réglages je peux tomber sur le BSOD WHEA Uncorrectable error. Quand j'ai le même sur x58 c'était le vqpi mais sur x79 je sais pas à quoi ça correspond...
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
n°2521362
Thomasbx33
Posté le 13-07-2019 à 20:10:18  profilanswer
Excellent tout ça, tu as tout testé mais...quid ton refroidissement?? C est le genre de monstre comme tu dis qui  demande du froid d autant plus que c est un 22nm de 2013 donc niveau tpd de base on est à 150w pour 8c/16thread a 3.4/4ghz turbo. Une perle rare certes mais qui demande un gros cooling et une grosse carte mère bien refroidis pour s exprimer en oc...t as pas plus d info sur ta config?
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°2521364
El Paladin​ MalefiK
Posté le 13-07-2019 à 21:02:59  profilanswer
Bonsoir, merci de ta réponse.
Il est refroidi par un nepton 140xl dans un carbide 540. Le reste de la configuration est dans la signature. La carte mère est peut-être un peu light? Asus p9x79?
EDIT: À noter que pour 1,35V je dépasse pas 67°C sous y cruncher et 62°C sous cinebench.
Y cruncher passe presque entier mais plante en général à l'avant dernier test...
Il fait en plus 29°C dans la maison en ce moment, donc le refroidissement est plutôt correct je pense.
Message édité par El Paladin MalefiK le 13-07-2019 à 21:58:22
n°2521371
El Paladin​ MalefiK
Posté le 14-07-2019 à 10:20:11  profilanswer
Bon j'ai testé avec le coef en auto soit 3900 MHz et là ça passe les tests. Suffit que je change le coef pour que ce soit instable, quelque soit le voltage. Meme à 4100 MHz pour 1,4V erreur ou reboot. Soit vraiment j'ai pas de chance, soit vraiment il y a un truc qui cloche.
La cm a en plus le dernier bios à jour...
Le pire c'est qu'en usage courant je peux le laisser à 1,37V pour 4,5 GHz et il va pas planter de la journée même en jouant et tout... je fini par me demander si le problème vient pas des stress tests eux même. Tous les cinebench passent sans problèmes à 4,5 pour 1,37. Si c'était un problème de vcore ça devrait pas passer..
 Y cruncher me fait toujours parfois le bsod whea Uncorrectable error... J'ai essayé de monter le VTT et vccsa à 1,18 les 2 mais ça change rien. J'ai lu que passé 1,2v c'est pas bon pour du h24. Donc bon il me fait galérer ce processeur.
Message édité par El Paladin MalefiK le 14-07-2019 à 10:24:28
n°2521379
Thomasbx33
Posté le 14-07-2019 à 14:14:45  profilanswer
Perso je pense que y es un peu short en cooling pour atteindre plus 4.5ghz et puis d avoir atteint cette fréquences avec un 22nm de 2013 c est déjà pas mal, surtout avec un xeon (lien qpi et correction d erreurs mémoires...). Mon 5960x prend difficilement plus de 4.4 GHz avec un bon water et 1.3v. Franchement t es pas si mal
n°2521383
El Paladin​ MalefiK
Posté le 14-07-2019 à 16:49:29  profilanswer
Bah écoutes je viens de passer 4,3 GHz stable sous y cruncher, occt, cinebench r15 et r20 pour 1,28V avec la ram à 2400MHz.
On dirait qu'au delà de 1,28V quelque soit le voltage ça marche pas. Un sécurité peut-être? Vrm qui chauffent trop avec ce cpu 8 cores? Je ne sais pas.
J'essaye de passer le 4,4 GHz parfaitement stable pour voir mais je pense qu'il ira pas plus haut avec une stabilité irréprochable...
n°2521403
El Paladin​ MalefiK
Posté le 15-07-2019 à 08:57:07  profilanswer
Bon je pense qu'on va rester sur 4,3 GHz pour 1,28V.
Au moins ça chauffe pas du tout, j'ai passé 49 itérations d'y cruncher sur la nuit et tout les autres stress tests passent aussi.
Un peu déçu, le gain sera pas énorme par rapport au e5-2687w v2 que j'avais auparavant qui était à presque 4,1 GHz sur tous ses cœurs. Mais bon c'est comme ça...
Le e5-1680 v2 a l'air pour sa part de moins consommer donc j'y gagne aussi un peu là dessus... et aussi sur la ram qui passe à 2400 MHz CL10
Message édité par El Paladin MalefiK le 15-07-2019 à 08:57:43
n°2521414
Posté le 15-07-2019 à 13:44:27  answer
En même temps c'est du Ivy-Bridge, les fréquences seront moins élevées qu'avec du Sandy mais garde un léger avantage au niveau de l'IPC-IMC.
Pour te consoler de mon coté j'ai 4.4ghz à 1.36v non H24 avec une P9X79 Pro[:osweat]
n°2521417
Thomasbx33
Posté le 15-07-2019 à 14:17:20  profilanswer
Oui c est ce que je te disais au debut, un 22nm ivy bridge ca monte pas si haut en fréquence et ça chauffe, genre les 3770k n ont jamais été aussi bons que les Sandy 2600k
n°2521418
El Paladin​ MalefiK
Posté le 15-07-2019 à 15:05:34  profilanswer
Après ouais j'ai eu un 3770k qui prenait 4,8 GHz mais apparemment j'avais un peu de chance.
Bon après à 4,3 ça reste très performant comme processeur^^
Pour le coup je fais du 62°C max pour 1,28v
n°2521420
Posté le 15-07-2019 à 15:49:33  answer
L'Ivy Bridge EP est soudé contrairement au Ivy 1155, c'est tout l'avantage, gain niveau temp :)
n°2521424
Thomasbx33
Posté le 15-07-2019 à 17:23:34  profilanswer
ah daccord je savais pas
n°2521427
El Paladin​ MalefiK
Posté le 15-07-2019 à 18:34:23  profilanswer
Oui franchement j'ai pas à me plaindre de la chauffe. C'est pas le problème pour l'OC.
Le 4,4 veut pas passer et reste une énigme sur pourquoi ça veut pas...
Il faut peut-être que j'outrepasse les recommandations de 1,2V sur VCCSA et VTT?
n°2521478
El Paladin​ MalefiK
Posté le 17-07-2019 à 16:07:23  profilanswer
Bon finalement j'ai réussi à le monter à 4,4 GHz pour 1,33V.
Il y avait manifestement des instabilités causées par la dernier version du bios de la p9x79. J'ai downgrade de la version 4801 à 4701 et depuis ça veut bien prendre au dessus.
Le 4,5 GHz semble demander par contre plus de 1,4V donc je le tenterais pas et je vais rester comme ça.
n°2521495
Thomasbx33
Posté le 18-07-2019 à 14:56:02  profilanswer
Au top! Ça devient un oc intéressant pour ce model
n°2521496
El Paladin​ MalefiK
Posté le 18-07-2019 à 15:19:04  profilanswer
Ouais, j'ai même réussi à stabiliser 4,5 GHz finalement ce matin.
1,38 V du coup pour le Vcore.
Après je sais pas si je vais rester comme ça car il faut aussi 1,38V au VCCSA et 1,225 V sur le VTT.
Je sais pas vraiment si ça craint sur le long terme de rester comme ça.
Le VCSSA apparemment et le VTT sont aussi haut à cause des 2400 MHz sur la ram et c'est du 4x8 Go donc haute densité...
J'ai vu que des mecs avec 64 Go de ram était même obligé de passer les 1,4V sur le VCCSA pour être stables...
Bref j'ai beaucoup lu de guide d'overclocking sur x79 et tous vont pas dans le même sens. Certains mettent même 1,35V sur le VTT et se soucient pas vraiment de ça. Le VCCSA selon les recommendations intel doit apparemment être pas plus éloigné de 0,03 ou 0,04v du Vcore pour le max de stabilité.
Bref pas si simple l'OC sur X79 surtout avec le ram haute densité et haute fréquence...
n°2521878
El Paladin​ MalefiK
Posté le 31-07-2019 à 10:49:42  profilanswer
Bon conseil si vous souhaitez prendre un xeon e5 1680 v2 pour maximiser votre config X79, prévoyez une CM bien refroidie au niveau des VRM, un 8 coeurs ça tappe assez sévère dessus et elles chauffent plus.
Résultat j'ai du rester à 4,3 GHz en h24 pour la fiabilité.
Avec une rampage IV j'aurais pu sans doutes faire du 4,5 en h24, mais bon j'ai une carte mère d'entrée de gamme pour le X79.
On va se contenter de ça :D
Message édité par El Paladin MalefiK le 31-07-2019 à 10:49:54
n°2522112
kaiservulc​an
Posté le 07-08-2019 à 14:49:29  profilanswer
Bonjour El Paladin Malefik,
je suis depuis quelques semaines aussi en possession d'un E5-1680 V2 et je me dis un peu les mêmes choses que toi par rapport au résultat que j'obtiens en OC. Pour l'instant, j'ai beaucoup de mal à monter au dessus de 4,3 ghz.
Je trouve que ça chauffe pas mal dès que le processeur monte en charge (core temps affiche jusqu'à 82° sur un core) malgré le Noctua nh-d14.
J'ai un peu du mal à savoir quoi faire pour améliorer les perfs. Ma config est la suivante:
E5-1680 v2
Asus Rampage IV Extreme
4x4Go Gskill Trident Z 2400mhz
Akasa VenomPower 1000w
Je viens de récupérer un Corsair H115i que je n'ai pas encore monté parce que j'ai fini ma Grizzly Kryonaut. Dès que je reçois le nouveau tube, je le monte.
J'ai suivi le tuto de Tech YES City sur youtube. Lui il monte son E5-1680 à 4,6 ghz avec la même carte mère.
Avant j'avais un 3930k qui montait à 4,6 ghz et chauffait moins alors qu'il est en 32nm. Je sais pas trop quoi penser.
Des idées?
n°2522170
El Paladin​ MalefiK
Posté le 09-08-2019 à 09:46:29  profilanswer
Alors oui j'ai trouvé quelques pistes du coup très récemment.
J'ai réussi à la stabiliser pour de bon à 4,5 GHz.
Il y a plusieurs points importants dans l'overclocking de ce processeur:
-Faire attention à la températures des VRM, un 8 Cores overclocké génère beaucoup plus de chauffe à ce niveau là et ça peut-être source de reboot ou d'instabilité quand celles-ci chauffent trop. J'ai du coup orienté mon flux d'air en top pour que ça souffle dessus et j'ai aussi collé un ventilateur à l'arrière de la CM et plus aucun soucis de chauffe. J'ai aussi repast les vieux pads thermiques de la carte mère ( ce que Tech Yes city fait d'ailleurs).
-La gskill tridentx à 2400MHz peut poser problème à ses réglages par défaut. Parfois les timings secondaires proposés sont trop agressifs et sont sources d'instabilité.
Il faut essayer ceci:
Pour passer à 2400, réglez les timings de base sur la spécification 10-12- 12-31, CR (Command Rate / timing) à 2T ou 2N, commençons par la tension de la DRAM à 1,7, QPI / VTT à 1,2, puis dans la temporisation de la mémoire vive dynamique / secondaire DRAM configurez le tRFC à 314, le tWR à 17, tRRD 8, tWTR 10, tRTP 10, tFAW 26 tCWL 8 et essayez -
Si ça passe descendre à  tWTR 8, tRTP 8, tFAW 24 et retestez.
-Ensuite tu peux essayer le cpu strap 125. L'avantage est que ça tolère mieux les fréquences de memoires élevées et en général les vrm chauffent moins et le cpu demande moins de vcore.
Tu auras par défaut la ram à 2333 MHz, c'est moins que 2400 mais la différence est négligeable. Tu peux essayer de monter un peu le bclk pour combler, mais lorsque je fais ça je suis de nouveau instable perso.
Conclusion: après 3 semaines de recherches et de tests j'ai trouvé un réglage 100% stable avec les paramètres suivants:
Cpu strap 125 MHz
Coef: 36
Bclk: 125
Ram: 2333 MHz 10-12-12-31-2N (J'ai pas encore retesté avec des timings plus serrés, je fais ça cet aprem)
Vcore: 1,38V
VCCSA: 1,2V
VTT: 1,2V
LLC CPU: Very High (120% Capacity)
LLC VCCSA: High (120% Capacity)
Toutes les phases de tension sur optimized.
Ram capacity à 130%
Pour les phases de tension choisir les options Tprobe plutôt que extrême est plus sage je pense vu déjà la chauffe.
Le xeon e5 1680 v2 est un formidable processeur mais assez exigeant en OC dès l'instant où on a des rams hautes fréquences.
Tech Yes City utilise lui du 1600MHz ce qui rend la tâche bien plus facile.
Pour le refroidir je tourne sur un nepton 240m que j'ai trouvé près de chez moi à 30 euros sur lequel j'ai 4 ventilateurs 120mm en push pull.
Je peux monter à 1,4 V de vcore sans soucis, même un y cruncher qui est le stress test qui fait le plus chauffer de ce que j'ai pu tester ne me fait pas monter au-delà de 78°C malgré en température de la pièce à 28°C (je suis dans le sud^^).
Je compte tester le 4,6 GHz bientôt mais je pense que le vcore sera aux limites du recommandable pour du h24.
Tu as un avantage, tu as du 4x4 en ram contre 4x8 pour moi, ça devrait moins tirer sur l'IMC et tu devrais pouvoir stabiliser plus facilement.
Le h115i sera parfait pour refroidir le processeur.
Message édité par El Paladin MalefiK le 09-08-2019 à 09:56:20
n°2522206
kaiservulc​an
Posté le 10-08-2019 à 11:59:32  profilanswer
Merci beaucoup pour tous ces conseils.
Effectivement, Tech Yes City reste sur du 1600 mhz. Il conseille aussi de donner un maximum de courant au processeur pour qu'il soit stable. J'ai essayé de refaire les réglages en ne changeant que le vcore et en utilisant le profil xmp 2400 mhz et le mode 3 conseillé pour les processeurs ivy bridge. Je suis en train de tester.
J'avais appliqué sa config, j'étais donc aussi en 1600 mhz et les VRM de ma Rampage IV extreme chauffaient sérieusement.
En tout cas, merci beaucoup pour ta réponse. Je vais tester tes réglages et je te dis ce que ça donne.
n°2522207
El Paladin​ MalefiK
Posté le 10-08-2019 à 12:06:10  profilanswer
De rien pas de soucis.
Utilise prime95, c'est plus fiable pour tester la stabilité sous ce processeur j'ai remarqué.
Avec y cruncher aussi pour tester l'imc et la ram.
Le mien passe tout les stress tests maintenant. Plus aucun soucis.
Refroidir les vrm est la clé avec les timings mémoire pour le stabiliser^^
  CPU
Aide OC 7700KAide sur techno qui va trop vite :)
WB Custom Besoin d'aideAide sur régulation ventillo cooler master h500p
AMD Ryzen 7 2700x besoin d'aide pour l'OCDemande d'aide premier watercooling custom
aide aimants pour backplate gpu personnalisé [résolu]Problème CPU - H100 v2 ?
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour stabiliser un xeon e5 1680 v2
