2945 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
≈≈≈ ASRock X79 EXTREME Club - OC ≈≈≈
n°2278928
street mob​o
pc collector
Posté le 26-02-2013 à 19:27:33  profilanswer
bonsoir
non il est en mode normal avec 2 GTX680 le soft asrock a fait mise ajour et depuis cette erreur mais c'est pas que sur les X79 c'est aussi sur les cartes pour AMD
n°2282422
street mob​o
pc collector
Posté le 15-03-2013 à 11:25:17  profilanswer
bios 2.7 sorti
http://www.asrock.com/mb/Intel/X79 [...] ad&os=BIOS
Add a Setup item to select PCIE slot for primary display.
n°2282553
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 16-03-2013 à 09:42:06  profilanswer
Bonjour street….
Je prends note…
DDR4 3600 en DDR4 4500 et ++++ 250 Euros TOPIC D'Achats & Ventes par ici...
n°2283138
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 19-03-2013 à 11:47:44  profilanswer
waterblock pour cette carte mere
http://www.evga.com/forums/tm.aspx [...] 48&mpage=1
travail de dingue par ce forumeur ;) enjoy
FEEDBACK HFR
n°2283140
dark ghost
Apokolips
Posté le 19-03-2013 à 12:00:32  profilanswer
Il en vend Seb ?
Mon truc préféré: la liberté de parole régnant sur les forums, jusqu'au jour où tu as la malchance de ne pas être d'accord avec l'incarnation prétendue de la vérité et du savoir: un modérateur.
n°2283182
street mob​o
pc collector
Posté le 19-03-2013 à 16:36:56  profilanswer
bonjour
oui nathdo en vend j'ai fait demande pour SR2 et SRX cela revient a 300€ et c'est du tout cuivre ( vrai cuivre ) et une de celles de mes amis en ai équipée je doit dit dire que c'est presque 2X plus lourd aussi que le modele mip pour SR2
celui pour la X11 est beaucoup plus couvrant que ceux proposé par mips ( j'ai un qui doit trainé sur mon bureau ) où EK
n°2283192
dark ghost
Apokolips
Posté le 19-03-2013 à 17:58:43  profilanswer
street mobo a écrit :
bonjour
J'ai un mips mais j'aime pas l'endroit de la sortie des embouts, mal étudié pour du quad sli ou même du sli...
Je ne savais pas qu'EK faisait des block pour la X11 ^^
Si tu pouvais me donner l'email du mr...
n°2283223
street mob​o
pc collector
Posté le 19-03-2013 à 20:28:10  profilanswer
tu t'inscrit sur EVGA et ensuite tu lui fait un mp
et il te répond avec prix et frais de port payement par paypal
n°2284163
street mob​o
pc collector
Posté le 24-03-2013 à 17:47:27  profilanswer
si problème avec un message bios 1394GUI
zut je n'arrive pas a mettre en ligne le fichier zip reçu de Asrock
dans le zip tout est dit ,
vous utilisé quoi pour partagé les fichiers ?
Message édité par street mobo le 24-03-2013 à 18:03:26
n°2287201
hawak's
Posté le 12-04-2013 à 10:39:47  profilanswer
De loin, cette Z77 Extreme11 semble avoir du potentiel niveau OC
Au fait street, même celle-ci, par hasard tu l’avais commandé… ?
http://nsa33.casimages.com/img/2013/04/12/130412104032437897.jpg
(hs)
Message édité par hawak's le 12-04-2013 à 10:44:05
n°2287204
hawak's
Posté le 12-04-2013 à 10:42:38  profilanswer
Ouppss....je viens juste de voir ton post...
Tu as déjà réglé ton souci de partage des fichiers ?
n°2287205
hawak's
Posté le 12-04-2013 à 10:56:27  profilanswer
J'avais pas fais gaffe à ta photo sexy.... :love:...!!!! :D  :D
n°2287225
street mob​o
pc collector
Posté le 12-04-2013 à 12:53:11  profilanswer
nos pas de Z77 X11 , j'ai juste 2 X11 x79 et la Z77 formula OC
je regarde si les cartes dual 2011 ASrock sont de bonne facture
mais pas de bios update directement elles sont bridées
n°2287231
seinron
Posté le 12-04-2013 à 13:29:54  profilanswer
:hello: X11 @ home  :D
Topic ventes -
n°2287293
hawak's
Posté le 12-04-2013 à 21:01:59  profilanswer
 :) Ah !!!  toi aussi tu as remarqué le bridage exercé sur les cm asrock....Et bien évidemment ce bridage n'existe pas sur les CM a WR de l'Overclocker maison..
n°2287297
hawak's
Posté le 12-04-2013 à 21:11:22  profilanswer
Avec le maximum de recul... Je préfère et à 120% la politique d'Asus de ne pas brider ses CM haut de gamme. Dommage simplement que la qualité manque souvent à l'appelle ...
J'espère tout de même et sans rêver davantage, le retour d'EVGA...
Message édité par hawak's le 12-04-2013 à 21:18:39
n°2287432
slysword77
Posté le 14-04-2013 à 10:39:49  profilanswer
Salut @ tous les Geek Oc ASRocker  :sol:
Voici ma config en H24 :
http://valid.canardpc.com/cache/banner/2769118.png
Alimentation : Seasonnic 1250Watt
CPU+CG sous WC
VCore in bios : 1.285 Droop en burn 1.264
LLC : level 2
VCCSA : 1.225
VTT : 1.225
Voilà je ne sais pas si ce sont le temp ou, manque de voltage ou encore une option à désactiver dans le setup, mais CPU + mobal boot le bclk 133
Le proco ne chauffe pas et j'ai pas plus de 7° d'écart entre le core le plus chaud et le moins  chaud en burn = temp max avec un linx 55° avec une température d'eaux à 24°
auriez vous une idée sur ce qui me block pour passer les 5Ghz, car je sent que mon proco est pas mal, enfin disont dans la moyen, je n'est pas trop affiné les tension pour le moment ;)
n°2287455
slysword77
Posté le 14-04-2013 à 13:26:26  profilanswer
je reviens ici, pour vous dire que j’hallucine j'ai fait des test avec le bios P2.30, avec le bclk 125 je suis monte avec le ratio à 39 = 4875Mhz et pour un vcore de 1.36 et llc level 1, vccsa/vtt 1.15 ( mode ram en standard ) et 2000Mhz en RAM, ça boot ça chauffe max 61° avec intelburntest ok 5passe juste sur 1024Mo
mais là ou j’hallucine c'est que ce cpu qui semble assez bien, mais arriver à 5Ghz je reste sur le "demarrage windows" :O ??? et ceci même avec le profil EZOC 5Ghz
Je cherche mais impossible de trouver une option qui ressemblerais à ce que l'ont trouve sur Asus " PLL overvoltage" avez vous une idée ou il a trop chaud pour le moment ????
n°2288361
slysword77
Posté le 21-04-2013 à 10:42:00  profilanswer
up ? :(
n°2290290
hawak's
Posté le 06-05-2013 à 11:39:18  profilanswer
Bonjour…. :)
Garde à l’esprit que ce n’est pas la peine de vouloir à tout prix retrouver le même niveau d’OC qu'offre la Gamme ROG X79 des cm asus…
La politique d’ouverture d’exploitation des cm arock n’est malheureusement pas du même calibre que chez Asus, en gros ?? les Bios X79 chez asrock sont légèrement bridés par rapport à la Gamme ROG X79
Si tu n’as toujours pas résolu ton souci d’atteindre la barre des 5G, essaie de poster l’ensemble de tes paramètres BIOS, ceux de ton OC MAX qui fonctionnent…
De ce fait, avec cette vue globale, c’est plus simple pour les gens qui sont à l’extérieur de pouvoir si possible apporter leurs contributions…
Message édité par hawak's le 06-05-2013 à 18:34:05
n°2290291
hawak's
Posté le 06-05-2013 à 11:42:38  profilanswer
 :) .....!!!!! :hello:
n°2290292
hawak's
Posté le 06-05-2013 à 11:50:56  profilanswer
Au fait street…il sort quand le remplaçant de Sandy B-E ?
Je dois t’avouer, ces derniers temps je suis un peu déconnecté de l’actu informatique….
n°2290320
street mob​o
pc collector
Posté le 06-05-2013 à 18:07:43  profilanswer
bonjour la team
le remplacent est prévu pour juin en 6C et les 8C en I7 bien sur pour 3em trimestre si intel suit son planning
si on veux 5ghz je pense qu'il faut passé par les beta bios prévu sur le site  Asrock.com , du moins sur la X11 X79
la Z77 OC pousse les 5ghz mais bon les ivy 1155 aident pas mal
la Z77 X11 je me tate pour le moment j'attend la dark d' EVGA
qui semble arrivé a maturité en développement overcloking par kinp
n°2290333
hawak's
Posté le 06-05-2013 à 18:47:02  profilanswer
je suis vraiment curieux de voir ce que va donné la Dark, surtout en OC...
n°2290352
street mob​o
pc collector
Posté le 06-05-2013 à 19:51:24  profilanswer
je suis impatient d'autant que j'essaye d'avoir un 10c ES de coolaler
n°2290441
hawak's
Posté le 07-05-2013 à 09:24:23  profilanswer
Bonjour street
Pour le remplaçant de Sandy B-E, j’ose espérer que les nouvelles orientations de Brian Krzanich le nouveau PDG  d’intel ne vont tout de même pas imposer le changement d’une CM. Et surtout en ces temps de très grave crise économique qui touche énormément du monde, et forcement le marché du PC….
n°2290442
isaak
Artpop
Posté le 07-05-2013 à 09:29:29  profilanswer
non IB-E sera compatible X79 via MAJ du bios ;)
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°2290445
hawak's
Posté le 07-05-2013 à 09:48:02  profilanswer
J’espère bien… !!!!
Même si et c’est certain qu’il y’aura forcément des nouvelles cm plus ou moins taillées pour exploiter le futur fleuron d’intel….
n°2290450
isaak
Artpop
Posté le 07-05-2013 à 11:02:14  profilanswer
oui je pense que c'est d'ailleurs pour ça que la Dark de chez EVGA et la REV tardent à sortir aussi : ils attendent le lancement le IB-E en juin ;)
n°2290455
bobby_001_​off
Posté le 07-05-2013 à 11:59:31  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une asrock x79 extreme 6, un 3930K et 4x4Go de RAM Corsair XMS3 2000 9-10-9-27. J'ai un gros problème : impossible de faire fonctionner la carte en quad channel, elle ne boote pas et reste bloquée sur le code 67 (ou b7, difficile à dire). Auriez vous déjà eu le problème? Je précise que j'ai bien lu le manuel et mis la ram dans le bon ordre (A1, B1...) . Si je change l'ordre ça ne boote pas, sauf en dual où les 16Go sont reconnus. Je ne sais pas quoi faire.
PS Ma ram tourne dansle bios en 1833Mhz.
n°2290458
isaak
Artpop
Posté le 07-05-2013 à 12:20:45  profilanswer
vérifie le contact CPU avec le socket ;) problème récurrent sur X79
n°2290470
bobby_001_​off
Posté le 07-05-2013 à 14:07:19  profilanswer
OK! merci du conseil. Comment je peux voir ça?
n°2290476
isaak
Artpop
Posté le 07-05-2013 à 14:58:05  profilanswer
tu démontes et remonte ton cpu, tu refixes ton rad sans trop le serrer et tu bootes pour voir si tu as bien ton quad channel :)
n°2290479
bobby_001_​off
Posté le 07-05-2013 à 15:12:59  profilanswer
tout simplement. Je vais tenter ça alors. C'est récurrent sur le x79 alors? C'est fou ça! J'avais pourtant l'impression que le socket était nickel et j'ai bien pris soin en montant le tout. En tout cas merci du conseil.
n°2290487
street mob​o
pc collector
Posté le 07-05-2013 à 16:25:25  profilanswer
bonjour
a tu testé A1 seul  B1 seul C1 seul et D1 seul
sur ma Z77 oc j'ai eu un slot dim qui ne passait pas , RMA et 2 semaine d'attente une nouvelle carte
n°2290505
bobby_001_​off
Posté le 07-05-2013 à 17:34:13  profilanswer
Non je ne l'ai pas fait; J'ai fait A1&B1 (OK), A1&B1&C1 et ça ne marche pas. Par contre A1&A2&B1&B2 ça marche. Je refais tout ça ce soir.
n°2290507
street mob​o
pc collector
Posté le 07-05-2013 à 17:39:19  profilanswer
c'est un dim où 4 si tu a fait juste du tri A1 B1 C1 normal qu'il ne prenne pas
du trichannel sur mes X11 n'est jamais passé
n°2293542
slysword77
Posté le 29-05-2013 à 21:03:15  profilanswer
Hello
hawak's a écrit :
Bonjour…. :)
Oui je sais que c'est pas aussi perf que Asus sur les bios et les composants, mais c'est juste que je me suis même demander si cela ne venais pas
de la mobal qui était neuve  :??:
Mais je pense que ça viens plus du proco qui ne veut pas  :ange:
J'attand le IVY-E moi aussi  :p
ouais moi aussi j'était déconnecter  :)
bonjour la team
8 Core t'es sur ???  :ouch:
J'ai entendu parlé d'un 6Core le 4970X
n°2293590
street mob​o
pc collector
Posté le 30-05-2013 à 06:49:17  profilanswer
bonjour
oui le 8C pour I7 devrait arrivé en septembre mais pas si en version débloquée où non
les 10C en xeons et  on espère des xeons débridé aussi
pour ce qui est des fréquences audessus de 4,8ghz il a faut aussi que le cpu suive , sur la x11 il faut aussi dé activé les superfluxs
l'air de rien le  SAS prend des ressources même si pas utilisé  , il  faut grappilé là où on peux , carte son  , une seule carte réseau , des usb 2 et 3 , etc
Message édité par street mobo le 30-05-2013 à 06:53:04
n°2293617
seinron
Posté le 30-05-2013 à 09:47:18  profilanswer
je trouve que la x11 se comporte très bien, j'ai pu bencher la 3d facilement à 5ghz avec un 3960x qui n'est pas un foudre de guerre et un h80i ! :jap:
et je valide les même oc aux même Vcore que sur RE4 ;)
Topic ventes -
n°2293619
slysword77
Posté le 30-05-2013 à 10:12:23  profilanswer
bonjour
yop :)
Tes sure de toi pour les I7 core physique ??? j'ai rien vu la dessus  :(
Ha donc tu pense que viré la carte sound blaster/ethernet pourrais m'aider à passé le 5Ghz  ??
Aide pour OC un phenom 2 x4 955 C2Besoin d'aide pour OC un Core Duo E8400 SVP ?
[Aide] Watercooling, Silence, OCBug température après OC x4 965 BE
demande d'aide pour OC un minimum un phenom2 x4 840[Aide] Recherche bon samaritin X79 en C1 pour flashage bios sur paris
Aide pour OC (noob extreme) lolOC E8200 + Thermalright True Spirit 140? info plz!
OC xeon E5645
Plus de sujets relatifs à : ≈≈≈ ASRock X79 EXTREME Club - OC ≈≈≈
