1504 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
≈≈≈ ASRock X79 EXTREME Club - OC ≈≈≈
n°2238815
luigi_75
Posté le 15-08-2012 à 11:33:21  profilanswer
Rien n'est moins sur !
J'ai l'asrock extreme9 et je ne trouve aucun wb alors qu'elle est sortie en même temps que la R4E...
n°2238848
street mob​o
pc collector
Posté le 15-08-2012 à 15:27:19  profilanswer
bonjour
sur l'étage d'alim on doit pouvoir adapté
sur le X79 là aussi , la particularité de la X11 c'est les 2 puces pls et la puce sas qui doit aussi bien chauffé quand sollicité
je ne sais pas si possible mais ressemble a la disposition comme sur une SR2 j'ai encore un mip's pas utilisé  je regarderais si pas possible adaptation
n°2238864
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 15-08-2012 à 16:32:02  profilanswer
Avec la disponibilité du monstre X11, il va tout de même falloir que certains grands constructeurs comme EK ou même Swiftech commencent à se réveiller envers Asrock. Je ne connais pas bien les dessous politiques d’Asrock et les constructeurs de WB. Néanmoins et je l’avoue aussi, il n’est absolument pas normal de ne pas trouver un WB d’une extrême 9 par exemple…
A un moment donné, il faudra bien que Asrock se réveille aussi dans ce domaine et dans le pire des cas, construire lui-même les WB de ses CM….Car ce genre de petit détail peut faire fuir malheureusement une certaine clientèle potentielle…
A Asrock de voir… :)
Message édité par hawak's le 15-08-2012 à 18:02:46
DDR4 3600 en DDR4 4500 et ++++ 250 Euros TOPIC D'Achats & Ventes par ici...
n°2238927
hawak's
Posté le 15-08-2012 à 20:39:34  profilanswer
Bonsoir street
En lisant les deux sujets ci-dessous concernant le monstre d’ASROCK et surtout les conclusions de ces deux testeurs neutres…
Je constate précisément que les testeurs de ces deux sujets apprécient vraiment la X11….
Je n’ai donc plus le droit d’hésiter même une seule seconde, la X11 viendra remplacer la R4E d’ici peu… :)
http://www.google.com/imgres?imgur [...] wDA&itbs=1
http://www.hardwaresecrets.com/article/1612
n°2238992
street mob​o
pc collector
Posté le 16-08-2012 à 07:21:25  profilanswer
bonjour
pas mal comme test
n°2239074
hawak's
Posté le 16-08-2012 à 16:23:15  profilanswer
wnorton a écrit :
Sauve au contact de l'eau il gonfle, j'utilise pour les réparations des parc choc spoiller carénage de moto etc, flexible pas étanche ;)
Par conte tu peux aussi utiliser la colle 2 composant, du plastique qui durci très vide solide étanche.
tu trouve dans tout les bon magasins de fourniture de peinture de voiture.
http://www.hellopro.fr/images/prod [...] 582637.jpg
Bonjour....
Wnorton, finalement je crois que je vais tester ton idée avec la colle 2 composants…Toujours une petite fuite dans mon chiller
n°2239242
hawak's
Posté le 17-08-2012 à 11:38:59  profilanswer
Bonjour....
A ce que je constate chez ASROCK et je n’en doutais pour autant, le concepteur en chef de la majorité des CM c'est effectivement Nick Shih
nouveau : Z77 OC Formula
http://nsa29.casimages.com/img/2012/08/17/120817114946931272.jpg
http://nsa29.casimages.com/img/2012/08/17/120817115059353174.jpg
(hs)
n°2239243
street mob​o
pc collector
Posté le 17-08-2012 à 11:51:03  profilanswer
bonjour Hawak's
oui c'est bien nick shih qui est pour la partie overclock et fal1ty  pour les gamers la Z77 oc edition irai bien a côté de la giga x58 OC edition même si je ne peux pas les faire fonctionné sous azote ,( réglementation belge )
et le waterblock est intégré d'origine  cà c'est un plus elle me tente de plus en plus cette petite Z77 OC formula
Message édité par street mobo le 17-08-2012 à 11:56:10
n°2239260
street mob​o
pc collector
Posté le 17-08-2012 à 13:12:54  profilanswer
un ami passe prendre la X11 et divers trucs il me l'assemble et pré test
n°2239264
hawak's
Posté le 17-08-2012 à 13:37:52  profilanswer
Comme j’en avais posté en haut, ASROCK doit effectivement agir sur ce terrain de WC
Et j’espère bien que les responsables de cette marque en sont conscients et qu’ils vont prendre des dispositions pour résoudre ce petit souci…
Voir cette Z77 OC Formula watercoolée par défaut est une très bonne chose et me donne aussi envie, mais hélas, le monstre X11 hante constamment mon cœur de nos jours... :)
n°2239266
hawak's
Posté le 17-08-2012 à 13:40:27  profilanswer
!!!!!!...........[:b-rabbit] très bonne idée
n°2239294
street mob​o
pc collector
Posté le 17-08-2012 à 15:54:37  profilanswer
X11 t'a presque tout la Z77 il te faut presque tout au final bien plus cher que ta X11
n°2239386
street mob​o
pc collector
Posté le 18-08-2012 à 08:00:42  profilanswer
bonjour
mon ami a passé une partie sa nuit dessus et ce matin premier screen
je lui ai demandé de passé d'abord le xeon QA92
ses impressions
carte complete ( vraiment complete juste thundebolt )
facile a configuré bios étant lumineux ( re4 trop rouge et classix79 trop noir et blanc il a les deux aussi )
la partie alim presque froide alors que il as 30° dans son labo dans les combles , la partie X79 et plx et lsi là c'est chaud 46° a la sonde labo le mini ventillo ne démarre que quand sur le bureau ( possible réglage dans bios)
il n'a pas testé les ports sas ( j'ai envie de 8 disques systemes pour avoir le maxi speed )
le bios est le 1.10 il va testé le passage en 1.20 mais c'est juste boot sans le son bon en WS c'est un plus le matin , il a laissé tout en auto dans le bios et l'outil asrock extreme tuner pousse le QA92 a son multi 33 plus facilement que sur la RE4 avec un poil moins de jus maisa vérifié avec sonde et screen réglé ,ce soir où demain un ces 2 C2 sera installé et cooling water intel , et la ram 2400 dessus j'ai dit mollo c'est plus cher que sa RE4 passe gentiment pas comme une brute
pour info  gentiment les X79 classi passe les 4.9ghz en permanence même avec son "vieux C1 "
http://img213.imageshack.us/img213/3176/x11qa92.png
Uploaded with ImageShack.us
n°2239396
hawak's
Posté le 18-08-2012 à 10:22:33  profilanswer
Bonjour street…
Et merci pour ces infos…En prenant en compte la température interne de son labo qui est de 30°,  la partie PLX et LSI à 46° c’est encore passable, néanmoins il ne faudra pas que cette partie-là dépasse les 65° et quelques soit les conditions d’utilisation du monstre. Mais bon, je ne m’en fais pas pour cette partie-là, les solutions simples existent dans le pire des cas...
Dit moi street, et lors de son test, avais- t-il utilisé les deux 12V en même temps ? Ou juste un seul ? Ou aucun ?
L’étage d’alimentation à 30° c’est parfait… :love:
Et c’est aussi très bien qu’il fait ses tests d’abord avec les tensions par défaut avant de vouloir passer à autre chose, à condition toutefois que tu lui donnes la permission. Et tu n’as pas tort de lui rappeler d’aller très doucement avec ta Rolls Royce :sol:  :sol:
Message édité par hawak's le 18-08-2012 à 10:34:36
n°2239425
street mob​o
pc collector
Posté le 18-08-2012 à 18:13:01  profilanswer
bonjour
pas vraiment eu le temps de le contacté
1 seul 12V 8pin et les 2 4 pin molex hd  il n'avait pas d'ecran sans le 1er molex et le 2em alimente les usb3 et les puces TI pour avoir 900ma par
alors il a testé le bios repair c'est comme asus il faut clé usb 2 pas sur les usb3 avec le bin dessus et la carte a un bios secure qui reflash la puce bios , (il la testé avec une des puce de la RE4 la carte boote presque en RE4 logo et tout mais coince puisque pas les même puces USB3 lan  LSI etc ) il a ainsi fait une copie du bios P1.20 et puce P1.10 il trouve aussi que le flash repair va plus vite que la RE4 il ya plusieurs démarrage içi dès le premier il est en bios OK
normalement il teste dessus un 3630K c2 que j'avais en plus , il a pris aussi un 3820 le ES débloqué qui serait un 3960X en B0 il n'ose pas car il s'emballe avec les blck il a pris 150 avec multi a 40 sur une RE4
n°2239427
street mob​o
pc collector
Posté le 18-08-2012 à 18:14:47  profilanswer
il fait test sur une table donc pas de ventilation correcte des composants
n°2239474
hawak's
Posté le 19-08-2012 à 00:35:27  profilanswer
Merci pour ses infos…
Je prends note….
n°2240367
street mob​o
pc collector
Posté le 23-08-2012 à 18:38:49  profilanswer
bonjour
je récupère ma X11 ce vendredi et ferai des test complémentaires
n°2240424
hawak's
Posté le 23-08-2012 à 22:05:17  profilanswer
Bonsoir street, je prends note et j’attends aussi tes tests
J’ai lu quelques commentaires dans la toile et certains semblent être contents de son apport en OC CPU et d’autres un peu moins…Néanmoins, cela ne m’empêchera pas d’avoir la main mise sur la bestiole et connaitre réellement son apport ou pas en OC, en me basant justement sur le fait que mon proco n’a jamais dépassé réellement les 4.7Ghz Stable H24 sur la R4E
n°2240451
cooki1977n
podologie-equine-libre.net
Posté le 24-08-2012 à 02:40:39  profilanswer
  +1000
>>>>Mon feed<<<< - Le Jour J -
n°2240569
street mob​o
pc collector
Posté le 24-08-2012 à 17:07:36  profilanswer
bonjour
premier test de la X11 avec un 3930K C2
je ne l'ai pas poussé j"ai des soucis de refroidissement cpu on dirait que la pompe de la solution intel tourne en saccade  alors que mise sur un fan aux  et bloqué 100% a verifié en passant par un adaptateur 3pin vers molex hd je doit en trouvé un dans mon fourbis
http://img515.imageshack.us/img515/1111/x114400.png
je vais devoir basculé sur un water home made  dans les prochain jour
dans le bios il y a des option comme sur la RE4 des parametres prédéfinis pour poussé les cpu's K où X  avec les CPU xeons ils sont en grisé mais avec un I7 on a accès a tout
je suis repassé en bios 1.10 j'aime pas le son en 1.20 c'est seulement ce que j'ai remarqué en jouant dessus depuis 15H cet après midi
Message édité par street mobo le 24-08-2012 à 17:09:19
n°2240573
street mob​o
pc collector
Posté le 24-08-2012 à 17:20:42  profilanswer
avec un bon water cpu  et bien ventilé les régulateurs cela doit bien poussé
petit info pour avoir les 24phase il faut les 2 8pin avec 1 on est en 12 phases
n°2240656
hawak's
Posté le 24-08-2012 à 22:48:48  profilanswer
Bonsoir street
**Intéressant à savoir l’info sur certaines options du X11 similaires à la R4E, ça m’éviterait de comprendre effectivement la signification, même si l’impacte de ces options peut être différente dans la pratique sur la X11
**concernant les deux 8pin, et dans mon obstination à avoir le max stable possible, je verrai bien si le 8pin secondaire sera une nécessité…Toutefois il me semble qu’en phase OC, ASROCK aussi recommande de câbler les deux pin destinés aux CPU
n°2240733
street mob​o
pc collector
Posté le 25-08-2012 à 14:54:58  profilanswer
bonjour
les 2 x 8 pin c'est pour avoir l'étage en 24 phases et là je pense me faire séduire par l'alim 1500w evga .... sur mind 60€ de moins que sur EVGA shop
n°2240802
seinron
Posté le 25-08-2012 à 22:17:17  profilanswer
un petit lien Street ? :D
Topic ventes -
n°2240823
hawak's
Posté le 25-08-2012 à 23:46:28  profilanswer
bonjour
Bonsoir...
1500W c’est du lourd effectivement :) , perso je reste plutôt admiratif pour les certifications Platinums qui ont ma préférence…
n°2240849
street mob​o
pc collector
Posté le 26-08-2012 à 07:02:04  profilanswer
n°2240852
seinron
Posté le 26-08-2012 à 07:23:08  profilanswer
Merci :jap:
Message édité par seinron le 01-09-2012 à 09:06:45
Topic ventes -
n°2242069
hawak's
Posté le 31-08-2012 à 12:42:02  profilanswer
Bonjour Street...
Dis-moi, tu as retesté l’OC sur la X11 ?
n°2242091
street mob​o
pc collector
Posté le 31-08-2012 à 14:13:36  profilanswer
bonjour
non j'ai du partir pour le boulot en intervention urgente a l'étrangé
j'ai poussé sans testé la stabilité a 5ghz mon C2 malgré le mauvais cooling , je pense aussi changé la pate thermique aussi des chipsets par une de qualité
n°2242124
hawak's
Posté le 31-08-2012 à 16:08:01  profilanswer
Intéressant, je prends note…
n°2242218
h²oc
H²OC Projects
Posté le 01-09-2012 à 10:50:00  profilanswer
sans cpu c'est normal , il faut une unité central sans quoi c'est mort
DFI avait fait des cartes dit hybride  un cpu atom étais placé sur la carte mère et cpu principal socket 775 et socket 1156 pas vraiment marché et indisponible en Europe
son avantage si pas de boot cpu principal tu pouvais démarré sur l'atom et refalshé le bios principal et avoir aussi accès a son disque
feux DFI que je regrette tant arf... :cry:
I Like H²OC        H²OC Tube
n°2242228
Gwal
Posté le 01-09-2012 à 12:15:28  profilanswer
n°2242231
hawak's
Posté le 01-09-2012 à 12:40:01  profilanswer
Bonjour...
Nostalgique de DFI ? moi aussi je le suis et je le reste encore :)
C’était les Rolls-Royce de l’épopée ou AMD m’était des baffles à intel en terme de perf
n°2242688
wnorton
Je suis néerlandophone
Posté le 03-09-2012 à 17:24:41  profilanswer
Un test sur la bête en question http://www.techpowerup.com/reviews [...] e11/1.html
Je suis néerlandophone une fois
n°2242715
damsxx
Posté le 03-09-2012 à 19:15:53  profilanswer
hawak's a écrit :
Bonjour...
C’étaient les Rolls-Royce de l’épopée ou AMD mettait des baffles à intel en terme de perf
Loxapac j'adore ! ^^
n°2242871
hawak's
Posté le 04-09-2012 à 16:07:27  profilanswer
Bonjour.... :jap:
Je prends note de ce que dit techpowerup, globalement c’est largement positif, leur conclusion se rajoute à d’innombrables conclusions positives dans la toile…On peut dore et déjà dire définitivement que c’est bel et bien la référence actuelle sur X79, même si les WR manquent à l’appel, mais bon ça ne devraient pas tarder… :)
En fait le monstre X11 est en avance sur son temps, c’est tout simplement le futur et très haut de gamme pour la majorité des constructeurs qui vont juste modifier certaines spécificités mineurs de la bête pour le rendre compatible avec l’architecture des Ivy Bridge-E et EP
Message édité par hawak's le 04-09-2012 à 18:42:03
n°2242975
Greg_kun
Posté le 05-09-2012 à 00:11:28  profilanswer
lol attends déjà de l'avoir et de la tester toi-même avant de fanfaronner.
belle carte cela dit, mais est-ce que son prix est justifié par rapport à celui déjà plutôt élevé de la R4E?
Ensuite, quid de la fiabilité avec autant de composants sur le PCB? Idem pour le refroidissement des VRM et du southbridge (surtout avec deux puces PLX + celle des sata), quid d'un waterblock?
n°2243043
hawak's
Posté le 05-09-2012 à 13:12:26  profilanswer
Jusqu’à preuve du contraire, des sites comme techpowerup ne sont pas à la botte de ASROCK, ni même ASUS ou EVGA et j’en passe, je peux donc m’accorder parfaitement ce droit de faire confiance à ce site qui n’est pas le premier a donné son avis globalement positive sur la X11  ;)
n°2243055
seinron
Posté le 05-09-2012 à 14:25:58  profilanswer
oui  mais les avis etaientt tres positif dans tout les test pour la RE4 , rien ne vaut sa propre experience  ;)
Message édité par seinron le 05-09-2012 à 14:26:29
Topic ventes -
n°2243122
hawak's
Posté le 05-09-2012 à 18:49:33  profilanswer
 :D Voyons Seinron, je ne vais pas me lancer sur ce petit débat de quelle CM avait les meilleurs avis dans tous les tests, pourquoi ? Absolument aucune utilité pour moi et pour beaucoup d’autres…
Si je me mets à te suivre sur ce chemin, je peux aussi te sortir tout simplement que ces dernières années ? Et je pèse mes mots, la Carte mère qui a littéralement explosée et sans aucune discussion tous les records, reste bel et bien la classified X58 d’EVGA made in Shamino
Bref et toujours dans mon honnêteté, je vais au plus simple sur X79 et je me dis, quelle est la CM X79 capable de délivrer le maximum de performance brute ? CPU et GPU étant mes préoccupations majeures, tous les avis des sites crédibles que je lis, comme techpowerup ne me parle pas de négation sur ce point par rapport aux ténors du X79 à un seul socket..
Rien ne vaut sa propre expérience, je suis d’accord, mais j'ai toujours fait une confiance totale à ces genres de site qu’on ne peut en aucune manière émettre des doutes concernant leurs conclusions…
Message édité par hawak's le 06-09-2012 à 07:06:27
Aide pour OC un phenom 2 x4 955 C2Besoin d'aide pour OC un Core Duo E8400 SVP ?
[Aide] Watercooling, Silence, OCBug température après OC x4 965 BE
demande d'aide pour OC un minimum un phenom2 x4 840[Aide] Recherche bon samaritin X79 en C1 pour flashage bios sur paris
Aide pour OC (noob extreme) lolOC E8200 + Thermalright True Spirit 140? info plz!
OC xeon E5645
Plus de sujets relatifs à : ≈≈≈ ASRock X79 EXTREME Club - OC ≈≈≈
