1501 connectés
  Air Cooling
  Ventirad mini pour 3570K
n°2281298
vente7950
Easy & Fast
Posté le 10-03-2013 à 11:36:50  profilanswer
Bonjour !
Je me suis monté une config dans un CM Elite 120 avec un i5 3570K et pour l'instant j'utilise le matos d'origine Intel, et j'aimerais en changer histoire de gagner quelques degrés. A savoir que l'espace est limité en hauteur et le ventirad ne doit pas "dépasser" des 4 trous de fixation  :D
Donc beaucoup de contraintes, pensez-vous que ces modèles apporterais déjà un gain.
J'ai vu ces modèles, peu importe le prix pour l'instant :
ARCTIC COOLING Alpine 11 Pro Rev. 2
AKASA K25
COOLER MASTER Vortex 211Q
Si vous savez me conseiller, je suis preneur  :)
PS:il y a 2 ventilos qui amène l'air frais depuis la façade et un ventilo proche du proc en extraction
n°2281304
xuh007
Posté le 10-03-2013 à 11:46:37  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB000886 [...] 2BShopping
Celui là est un peu plus cher mais plus performant il me semble :)
n°2281306
vente7950
Easy & Fast
Posté le 10-03-2013 à 11:48:05  profilanswer
Sans doute, mais c'est juste beaucoup troop grand  :pt1cable:
n°2281315
vente7950
Easy & Fast
Posté le 10-03-2013 à 13:30:42  profilanswer
Pas d'avis ?
n°2281463
Posté le 11-03-2013 à 01:37:11  answer
n°2281529
vente7950
Easy & Fast
Posté le 11-03-2013 à 12:30:27  profilanswer
Oui mais sur ma ASRock Z77E-ITX il y a peu d'espaceentre socket et port pci-e.... Je vais voir
n°2281532
Posté le 11-03-2013 à 12:49:10  answer
n°2281595
vente7950
Easy & Fast
Posté le 11-03-2013 à 18:58:20  profilanswer
Merci bien, le Praeton a l'air pas mal :)
n°2281598
Posté le 11-03-2013 à 19:10:01  answer
Fait voir une photo de ta cm avec le ventirad intel, le 3570K chauffe pas mal si tu veut oc et avoir de bonne temperatures faut fouiller pour voir ce qui rentre au mieux  :)
n°2281603
vente7950
Easy & Fast
Posté le 11-03-2013 à 19:29:24  profilanswer
Voici les photos !
Les barrettes de RAM ne sont pas hautes (il y avait des radiateurs autrefois  :pt1cable: )
Par contre le port PCI-E est proche (et utilisé). D'alleurs j'ai commandé une autre carte graphique avec ventilation en cage d'écureuil pour limiter la chauffe dans le boitier.
J'ai pensé au watercooling en mettant le radiateur en façade, mais apres il n'y a pas assez de place pour le DD et SSD et n'y a pas d'adaptateur 5,25 vers 3,5 et 2,5 en meme temps. Et si je peux évitant de modifier le boitier c'est mieux   :wahoo:
http://nsa33.casimages.com/img/2013/03/11/mini_130311072733380862.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2013/03/11/mini_130311072849490197.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2013/03/11/mini_130311072927585726.jpg
Merci en tout cas  :)
Message édité par vente7950 le 11-03-2013 à 19:56:18
n°2281611
Posté le 11-03-2013 à 20:07:09  answer
Ha la vache oui t'est bien limité la  :whistle:
et puis fraudais laisser quand même quelques centimètres au moins 2 entre l'alime et le haut du ventilo.
n°2281649
vente7950
Easy & Fast
Posté le 11-03-2013 à 22:08:16  profilanswer
Et oui, d'où le problème. Cependant en prenant un CG en cage d’écureuil je pense que le gain en temps va être significatif déjà...
n°2282432
djastik
Eternel Débutant
Posté le 15-03-2013 à 13:03:28  profilanswer
Moi j'ai opté pour ça en refroidissement dans le Elite 120.
http://www.thermalright.com/html/p [...] p-100.html
Ca arrive d'ici qques heures, et je pense monter ça ce WE si j'ai pas d'imprévu.
Rock'N'Roll !
n°2282594
letit6908
Posté le 16-03-2013 à 13:59:50  profilanswer
je suis un peu dans le même cas ;)
Je recherche un ventirad avec une faible hauteur (87mm max) le plus perf, très silencieux pour un 3570  :??:
n°2282665
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 16-03-2013 à 18:29:16  profilanswer
il existe les nouveau noctua NHL9 ou le prolimatech samuel 17 (avec un ventilo qu'il faut ajouter.
sinon j'ai un scythe shuriken, je ne sais pas s'il passera en largeur, mais il est très performant pour osn encombrement, pas très cher, silencieux etc.
A voir si ça passerai
n°2282748
letit6908
Posté le 17-03-2013 à 10:53:03  profilanswer
J'ai un Noctua NHL9 dans une config MiniITX avec un i3 2100 mais pour un 3570 en version K, j'ai peur que ce soit un peu juste ou alors il va tourner en Full et il sera moins silencieux.
n°2282763
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 17-03-2013 à 13:00:40  profilanswer
oui, c'est vrai si tu O/C, le NHL9 n'est pas trop recommandé ...
en petit c'est la gelère pour le moment je trouve, les fabricant ne se penchent pas trop sur de bonnes solutions pour mITX
n°2282774
letit6908
Posté le 17-03-2013 à 14:21:07  profilanswer
Je pense qu'un AXP-100 thermalright pourrait être mieux en vue de ce que j'ai pour obtenir comme info : avec un i7 3770K  (pas d'OC) en Full  52°, 38Dba. Juste pour donner une idée. J'ai touvé d'autres résultats avec un OC à 4,5 GHz avec l'i7 3770K  83° et 70Dba :D
Je vai chercher pour le Samuel 17...
Message édité par letit6908 le 17-03-2013 à 14:57:05
n°2282794
letit6908
Posté le 17-03-2013 à 16:12:03  profilanswer
Difficile de trouver :cry:  pour faire un comparif objectif basé sur des tests avec des matériels dif.
Surtout qu'il faut tenir compte du fan qui n'est pas livré.
En gros il peut donner une température de 60° à 82° en fonction du ventilo utilisé avec i7 930, overclocké à 3600 MHz.
Le meilleur compromis perf/bruit : 66.6° à 70° avec des ventilos Gentle Typhoon AP-14 ou 15 AP mais j'ai pas les Dba.
Il faudrai trouver un test avec le même ventilos que l'AXP-100  :??:
Je dirai que l'AXP-100 fait mieux que le Samuel 17 vu ce que j'ai lu :whistle:
Message édité par letit6908 le 17-03-2013 à 17:16:19
n°2282810
vente7950
Easy & Fast
Posté le 17-03-2013 à 16:55:06  profilanswer
djastik tu as un retour sur ton achat ? il me plait bien le ventirad que tu as choisis
n°2282812
djastik
Eternel Débutant
Posté le 17-03-2013 à 16:59:31  profilanswer
Pas encore monté, quelques imprévus finalement :pfff:  . Ca risque d'attendre le WE prochain.
De ce que j'en ai vu c'est de la belle came :love: . par contre ça rentre sans doute au micro PdQ pour pas bloquer le PCI-Express :sweat:
Rock'N'Roll !
n°2282818
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 17-03-2013 à 17:25:39  profilanswer
je pense que le samuel 17 sera moins performant que l'axp100.
A voir selon le ventilo que tu pourrais mettre dessus.
n°2282924
letit6908
Posté le 18-03-2013 à 08:42:05  profilanswer
Après qlqs heures à rechercher des infos sur des ventirads de faible hauteur
- AXP 100
- Big shuriken 2
- samuel 17
Avec objectivité je pense que l'AXP 100 est le meilleur compromis :whistle:
Si il n'est pas fait pour l'OC je me dis, qui peut le plus peut le moins :sol:
J'ai lu des tests avec des Proc en OC (72.3° à 2500Prm avec un Intel Xeon E3-1230 V2 3.46Ghz 1.192V) ou encore (52° 48.4Dba avec un i7 3770K 3.5Ghz 1.128V)
Sachant qu'il est encore possible de diminuer le bruit avec un ventilo de 140mm.
72.3° à 2500Prm avec un 100mm ;
72.4° à 1500Prm avec un 120mm ;
72.7° à 1300Prm avec un 140mm.
Je vai donc me commander un AXP 100 ;)
n°2282938
Posté le 18-03-2013 à 10:37:48  answer
Faudra que tu fasse un retour temperatures une fois monter parceque mon big shuriken ne tiendrais jamais un i7 a 52°  :whistle:
n°2284491
djastik
Eternel Débutant
Posté le 25-03-2013 à 21:49:44  profilanswer
OyO !
Bon après quelques déboires de montage (alim montée à l'envers... :pfff: ) Ca marche.
Avec une H77N dans un CoolerMaster Elite 120 ça va, ça souffle pas comme des malades
Dans tout les cas c'est de la belle bête :love: , bien construit et avec un bundle complet (adaptateur pour fan de 140, pour les différents sockets... :o )
Je ferais ptet des tests de temp si je trouve le temps vendredi. Lors des tests de démarrage hors boitier, à 1h en marche en utilisation basique (surf), le rad est froid au doigt.
Rock'N'Roll !
n°2286982
vente7950
Easy & Fast
Posté le 11-04-2013 à 08:56:36  profilanswer
Pour ma part j'ai mis un Antec H20 620 c'est nickel, dans un elite 120 aussi.
  Air Cooling
Oc 3570K@4700 OK ! - [ IHS Mod +Liquid Ultra > -21,2°C ! ]Mini tuto pour flasher Asus gtx 660ti ou gtx 670
OC i5 3570k helpConfirmation fixation 1155 ≠ 775? si oui quel ventirad 775 prendre ?
Question Overclock i5 3570kAsrock z77 - Extreme 4 et i5 3570k
Comment bien oc un i5 3570ki5 3570k et cm hyper tx3 evo
I5 3570K - Z77 Extreme 4[Problème] OC i5 3570K et MSI Z77A-G45
Plus de sujets relatifs à : Ventirad mini pour 3570K
