651 connectés
  CPU
  I5 3570K - Z77 Extreme 4
n°2277648
solow44600
Posté le 20-02-2013 à 23:16:35  profilanswer
Bonsoir, je souhaite OC mon I5 3570K. Je voudrais savoir quels paramètres modifier pour commencer mes tests avec OCCT ?
Pour info, je possède le ventirad "Be Quiet Dark Rock Pro II".
En idle : 39°C
En full : 47°C (pas vu au dessus pour le moment, sur des jeux comme Far Cry 3, Skyrim, WOW etc)
Merci à vous  ;)
EDIT : Je tourne à 61°C max sous OCCT Linpack AVX à 3.8Ghz (turbo)
Message édité par solow44600 le 21-02-2013 à 00:07:33
n°2277652
Nicodrift
Posté le 20-02-2013 à 23:54:43  profilanswer
Je pose un petit drapeau ici
J'ai le même Cpu et la même Cm que toi, mais avec un vrai watercooling.
je vais essayer de t'aider quand j'aurais 5 minutes, et au passage collecter des infos pour moi aussi  :whistle:
Corsair 300R WaterCooled
n°2277654
solow44600
Posté le 21-02-2013 à 00:06:11  profilanswer
D'accord ça roule :)
n°2277765
solow44600
Posté le 21-02-2013 à 18:14:13  profilanswer
up
n°2277783
solow44600
Posté le 21-02-2013 à 19:53:07  profilanswer
J'ai fait un test avec OCCT, il se coupe à 4m30 en me disant 86°C (dépassement de la limite) avec 4.5Ghz et 1.250V.
Pourquoi ?
n°2277794
Nicodrift
Posté le 21-02-2013 à 20:47:39  profilanswer
Heu, au hasard, ventilation insuffisante ?  :pt1cable:
tu as combien de ventilos (régulé ou non ?) dans ton boitier ?
n°2277865
solow44600
Posté le 22-02-2013 à 00:34:26  profilanswer
Dark Rock Pro II.
1 régulé + 4 autres non :
J'ai le ventirad (2 ventilos) + 1 en sortie face arrière + 1 au dessus + 1 sur une facade latérale + 1 sortie face avant
En jeu je tourne à 47°C pour les jeux gourmands avec 1250 RPM.
n°2277889
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-02-2013 à 08:35:14  profilanswer
86 degrés en bench c'est pas énorme pour un 3570, remonte la valeur max d'occt à 95.
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2277896
abuzor
Posté le 22-02-2013 à 09:39:24  profilanswer
Deux liens intéressants :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6935_1.htm
http://www.overclock.net/t/1198504 [...] ck-edition
J'ai la même config, et je monte à plus de 75° sous occt linpack avx à 3.8Ghz (noctua nh-u9b, 3 ventilos boitier) :(
Message édité par abuzor le 22-02-2013 à 09:39:47
n°2277952
solow44600
Posté le 22-02-2013 à 13:24:22  profilanswer
Sinon pour le voltage 1.250V est correct pour 4.5Ghz ?
Je testerai en montant la température max de OCCT.
n°2277958
Emetsys
Posté le 22-02-2013 à 13:31:02  profilanswer
Il faudrait regarder la pâte thermique parce que c'est énorme comme temp. 1.25V c'est pas mal pour 4.5 GHz mais moins c'est toujours mieux donc tu peux baisser la tension jusqu'à ce qu'occt linpack ne tienne plus
n°2277960
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-02-2013 à 13:41:44  profilanswer
C'est pas énorme du tout sous linpack avx pour un vcore à 1,25v.
Essaye de descendre un peu la tension et reteste avec occt linpack,  si il te faut vraiment 1,25v pour 4,5GHz, tu risques de ne pas pouvoir monter bien plus haut.
n°2277961
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-02-2013 à 13:51:46  profilanswer
Perso pour 4,5GHz je suis à 1,1v en charge donc forcément ca chauffe beaucoup moins.
n°2277976
oldos
Posté le 22-02-2013 à 14:31:18  profilanswer
J'ai le même processeur sur une autre cm (GA-Z77-DS3H (rev. 1.1))
un essai sans toucher au voltage a donné des erreurs dès 4,2 GHz... :(
Vous pouvez m'expliquer le principe de base :
pour aller plus haut (si possible  :( ) il faut que je baisse ou que je monte le voltage ?
Message édité par oldos le 22-02-2013 à 14:31:56
n°2277983
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-02-2013 à 14:52:16  profilanswer
1- désactiver le turbo, les économies d'energie et les éventuelles limitation de tdp sur la mobo.
2- se caler à 4GHz avec un vcore dans les 1,2v et lancer un occt linpack avx au moins 1h. Si ca passe pas c'est qu'il y a un soucis de paramétrage ou de ram ou d'alim.
Le 3570 encaisse plus de 100 degrés sans broncher donc faut pas s'affoler pour rien.
3- monter le coeff et voir jusqu'ou c'est stable avec le vcore à 1,2v.
4- si instabilité mais températures correctes, augmenter le vcore à 1,25v et recommencer.
5- ne pas dépasser 1,3v de vcore en charge, à ce vcore de toute façon les températures risque de dépasser les 90 degrés.
Perso pour 4,8GHz je suis à 1,28v bios, 1,26v en charge, je tiens les 4,9GHz mais au dessus de 1,3v en charge avec des températures autour des 95-100 degrés.
In game de toute façon entre 4,5 et 4,9GHz y'a pas de différence
n°2278004
oldos
Posté le 22-02-2013 à 15:41:36  profilanswer
Merci c'est clair !
Bon il ne me reste plus qu'à trouver le vcore dans mon Bios
Je ne savais pas plein de choses, en particulier le fait qu'il soit important de désactiver le turbo.
Comme je fais plutôt confiance à cette technologie là, une fois ma fréquence max atteinte selon ton conseil je pourrais redescendre de 0,4 GHz et remettre le turbo, c'est bien ça ?
Message édité par oldos le 22-02-2013 à 15:42:05
n°2278014
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 22-02-2013 à 16:13:48  profilanswer
Ca sert à rien le turbo, une fois tout stabilisé tu remet les options d'Economie d'energie pour que ton proce redescende en idle, c'est tout
n°2278220
Nicodrift
Posté le 23-02-2013 à 16:11:23  profilanswer
En fixant le voltage cpu, (sans le faire bouger par rapport a l'origine) je monte à 4ghz sans soucis.
A titre d'info, pour l'instant je l'ai pas trop malmené plus que ca, j'en ai pas besoin.
n°2278251
oldos
Posté le 23-02-2013 à 18:09:51  profilanswer
ma carte mère n'a pas le voltage CPU !
seulement d'autres réglages que je décortiquerai... je vais ouvrir une discussion je pense, ça sera plus clair.
Merci de vos indications en tout cas.
Message édité par oldos le 23-02-2013 à 18:09:58
n°2278311
solow44600
Posté le 24-02-2013 à 00:12:44  profilanswer
Je reviens aux nouvelles, le test de OCCT Linpack de 1h s'est déroulé correctement avec 89°C maximum comme température avec 1.25V.
Si jamais je devais pousser encore plus loin, il faut que je baisse le CPU Voltage ? De combien à peu près ?
Merci à vous :)
n°2278347
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 24-02-2013 à 10:42:45  profilanswer
Mou je tenterai de stabiliser à 4,5GHz avec le plus petit vcore acceptable. Si c'est 1,25v tu vas pas aller bien plus loin
n°2278402
solow44600
Posté le 24-02-2013 à 14:19:23  profilanswer
Hurm, tout allait "bien" puis j'ai eu une baisse de FPS sur WOW : 170 ---> 40 j'ai trouvé ça louche, j'ai décidé de déco / reco et là plantage ... Super !
J'avais aussi eu un BSOD ati, à voir si cela peut venir de l'OC du PROC
J'ai donc remis @stock, j'aurais moins de soucis.
n°2278422
abuzor
Posté le 24-02-2013 à 16:52:47  profilanswer
Bon je vais squatter le topic aussi :o
J'essaie de tester un peu l'OC, mais je comprend pas tout au niveau du voltage... Ca chauffe pas mal et je veux trouver le vcore minimum dont j'ai besoin.
Fixed + Turbo
Ca reste bien fixe au vcore fixé, mais le "Additional turbo voltage ne semble pas fonctionner... Donc impossible de monter en fréquence
Offset + Turbo
Ca fonctionne, mais en stress le vcore monte haut avec juste +0.004 en turbo. La seule façon de limiter ça c'est de mettre un offset négatif, mais ducoup ça peut rendre le système instable en idle, ou jouer avec le "CPU loadline capacitor (cf plus bas).
Turbo désactivé
Déjà impossible de le désactiver en mettant CPU ratio sur "All core", obligé de régler coeur par coeur ou laisser en Auto, pourquoi ?
Sinon le résultat est le même qu'au dessus.
Tout ça avec le truc qui compense le loadline au niveau 1, je vais essayer de monter ça, mais j'aime moins parce que ça donne un vcore qui bouge beaucoup.
Comment obtenir un vcore stable et différent en idle et en load ?
Message édité par abuzor le 24-02-2013 à 16:54:56
  CPU
[Problème] OC i5 3570K et MSI Z77A-G45OC i5-3570k 4,0 Ghz avec MSI Z77-G45
help ! overclok amd 8120 + asrock 970 extremehesitation pour refroidir un 3570k
P8Z77-M + i5 3570K + overclock?I5 3570K @ 4.5GHz 1.28/30v
Plus de sujets relatifs à : I5 3570K - Z77 Extreme 4
