2568 connectés
  CPU
  [Problème] OC i5 3570K et MSI Z77A-G45
n°2277470
Rømio
Posté le 20-02-2013 à 13:22:55  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un soucis, j'ai config mon BIOS pareil que ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9055_1.htm
Ca boot, pas de soucis, mais sous Core Temp et CPU Stress il continu à m'afficher 3.4 GHZ ?! POURQUOI!  :fou:
Normal ? mon OC a-t-il bien été prit en compte ?
Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
Sapphire Vapor-X HD 7950 OC With Boost 3 GB
Be Quiet ! Alimentation Straight Power E9-580W CM 80PLUS Gold
Crucial Ballistix Smart Tracer 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL8 RG LED
MSI Z77A-G45
Noctua NH-U12P SE2
Puis-je encore monter ?
http://www.3dmark.com/3dm11/5882138
Message édité par Rømio le 20-02-2013 à 13:24:35
n°2277471
Rømio
Posté le 20-02-2013 à 13:23:54  profilanswer
Message édité par Rømio le 20-02-2013 à 13:24:26
n°2277556
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 20-02-2013 à 18:44:17  profilanswer
Bonsoir,
Tu installes le logiciel MSI "ControlCenter",tu le lances et en bas dans CPU Ratio, tu sélectionnes le coefficient que tu veux (chez moi 42),puis tu fais "apply",voilà ton CPU mouline à 4.2Ghz...
Rien de plus simple et chez moi aucun souci!
A plus!
Message édité par Kosmik51 le 20-02-2013 à 18:44:56
n°2277566
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 20-02-2013 à 19:33:42  profilanswer
moi je dis tu n'installes pas le logiciel MSI "ControlCenter" et tu continues à oc par le bios  :o
Ne dépasse pas les 1.3V en vcore et teste la stabilité avec occt linpack avx, si ça prend 90° t’affole pas, c'est normal  :o
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2277567
radamanthy​s67
Posté le 20-02-2013 à 19:35:46  profilanswer
Yop tu peux monter pour info je suis en ITX et je prends 4.5ghz avec le 3570K a 1.25 de vcore et j'obtient 8508 pts sous 3dm performance avec une 7950 Vapor X a 1100 gpu et 1350 memoire
n°2277568
Emetsys
Posté le 20-02-2013 à 19:37:05  profilanswer
C'est le mal l'oc par logiciel...
On le voit bien dans 3dmark ton processeur est bien a 4.2 GHz.
Il baisse la fréquence quand tu n'utilise pas beaucoup ton processeur. C'est l'idle. Essaye de faire un burn in avec occt d'1h pour vérifier la stabilité de ton overclock. Tu véra bien qu'il tourne a 1600 MHz, 2800 MHz et 4200 MHz en full charge.
n°2277663
Rømio
Posté le 21-02-2013 à 00:44:26  profilanswer
Merci à tous, j'ai poussé l'OC à 4.4GHZ et 1.25V ( de mémoire ) et tout roule, seul soucis c'est le crash du 3DM...
Je sais pas si c'est parce que instable, ou si c'est le logiciel qui merde ^^"
EDIT: enfin reussit! http://www.3dmark.com/3dm11/5977310
Message édité par Rømio le 21-02-2013 à 02:03:47
n°2277672
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-02-2013 à 07:04:06  profilanswer
T'as testè occt?
n°2277708
Rømio
Posté le 21-02-2013 à 12:22:27  profilanswer
Pas encore j'ai pas eu une heure encore ^^ je le fiat cet ap' et je vous tiens au courant !
n°2277709
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-02-2013 à 12:24:50  profilanswer
vaut mieux parce que 3dmark est pas fait du tout pour stresser un cpu, à 4.9GHz mon 3570 ne monte qu'à 65° au grand max  :o
Message édité par flagadadim le 21-02-2013 à 12:25:44
  CPU
OC non conforme au BIOSOC i5-3570k 4,0 Ghz avec MSI Z77-G45
merci de supprimer ce topic !hesitation pour refroidir un 3570k
P8Z77-M + i5 3570K + overclock?OC i5 3570k sur MSI Z77A-G45
Plus de sujets relatifs à : [Problème] OC i5 3570K et MSI Z77A-G45
