737 connectés
  Air Cooling
  Ventirad GPU le plus performant quelque soit le prix et la taille..
n°1399657
undertaker​69
Posté le 30-03-2006 à 11:55:14  profilanswer
Salut, je possède une 6600GT AGP,
je compte m'acheter un VF 700-CU pour refroidire mon cpu.
Je cherche en faite le ventirad gpu qui puisse le mieu refroidire mon gpu, quelque soit le prix, la taille et la nuissance sonore.
J'ai pu voir sur un test que le VF-900 est plus performant que le VF-700, mais il est dit qu'il n'est pas compatible avec les séries "6600 agp", cela inclut-il les 6600GT ?
Connaissez vous de bon ventirad gpu pour 6600GT.
j'ai déjà cherché du côté des ZM-80D-HP + ventilo, il n'y a pas moyen d'en monter un sur 6600GT sans faire de bricolage de malade.
Les ati-silencer non plus.
Après avec un ventirad cpu performant, ca serait trop lourd pour la cg.
Connaissez-vous un meilleur ventirad pour 66600GT agp que le VF-700-CU ?
Under
n°1399676
clements42
Posté le 30-03-2006 à 13:02:01  profilanswer
Je pense que le VF900 est compatible, sinon ils auraient précise "& 6600GT"...
n°1399698
funky 83
Posté le 30-03-2006 à 13:17:45  profilanswer
FATAL1TY FS-V7
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 92_fr.html
C'est model identique au vf700cu mais sur ce model le ventilo tourne 30% plus rapide.
Tu prend le rad pont hsi si tu l'as pas d'origine (sa depend des 6600gt)
ZM-VHS-1
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 16_fr.html
Mais prendre ce model ne t'apportera pas grand chose et vu son prix, le vf700 cu est identique a quelque chose prés.
De plus si tu compte oc ce n'est pas en mettant ce fatality version que tu grimpera plus haut dans les frequence, puisque le voltage gpu te limitera.
n°1399825
undertaker​69
Posté le 30-03-2006 à 18:24:20  profilanswer
Salut à vous,
merci de vos réponses.
En effet j'ai oublié de vous préciser le modèle de ma cg.
j'ai une 6600GT AGP Leadtek.
Pour le fatal1ty, je connais, et j'ai déjà fait quelques recherche dessus, en effet je ne pense pas non plus qu'il apportera grand chose de plus.
Pour la compatibilité du VF-900 sur les 6600GT AGP, je me pose aussi la question.
Les séries 6600 comprènent-elles les 6600GT ?
n°1400208
ChUcK2001
Posté le 31-03-2006 à 16:09:10  profilanswer
Le meilleur ventirad possible pour une carte vidéo reste un heatsink de processeur (cpu). Tu peux mettre un truc low profile en cuivre, ou sinon un ventirad pas trop gros (volcano 10+ est parfait si tu as de la place).
Je suis inspiré de ça : http://www.vr-zone.com/?i=3437&s=2
Donc, un radiateur de cpu (en cuivre de préférence, pas besoin d'un truc de fou avec heatpipes) et un bon gros ventilateur qui refroidit bien les mémoires. La solution montrée permet à une 7900GT d'être vmoddé de 1.2 jusqu'à 1.7 (1.5 c'est assez !) et la mémoire de 2 à 2.2. Regardes les fréquences que ça donne, c'est fou !
Si t'as une bonne solution cooling, n'hésites pas à faire des vmod faciles (crayon, ou encre conductrice, pcq la soudure c'est complexe)
n°1401440
undertaker​69
Posté le 03-04-2006 à 17:39:20  profilanswer
et au niveau de la fixation, comment je m'y prend ?
Par exemple avec un volcano 10+ ?
Under
n°1401442
ChUcK2001
Posté le 03-04-2006 à 17:48:28  profilanswer
:lol: c'est drôle que tu parles de volcano 10+
C'est exactement ce que j'ai pris pour mettre sur ma 7900GT (je veux la vmodder).
Avant la fixation, je te suggère une chose : Utilise un ventilateur 120mm qui refroidira tout la carte (chips mémoire) sans trop de bruit.
Pour la fixation, le plus simple simple une conbinaison d'élastique autour de la carte et de tie-wrap (j'sais pas comment dire en français). Ce sont des rubans de plastique que tu dois sers et ça fait un bruit de déclic à chaque fois que tu sers. Ya moyen de faire tenir ça sans problème.
Dès que je reçois mon volcano 10+, je te tiens au courant
n°1401455
polarkrake​n
Posté le 03-04-2006 à 18:29:24  profilanswer
tie-wrap ---> serflex .. ouais c assez pratique je l'ai fait sur une Voodoo3 2000 a l'epoque et ca tient tjs.. maintenant si t'es plexi ou tuning c'est clair que c'est pas la grande classe :D
n°1401458
ChUcK2001
Posté le 03-04-2006 à 18:31:53  profilanswer
Antec SLK Noir....très sobre, pas de vitre
L'important c'est que ma 7900GT attigne plus de 700 pour le core...et 1900-2000 pour la mémoire
Vous croyez en l'importante de rad pour les chips mémoires ? J'y crois pas vraiment si j'ai un 120mm ki va souffler sur toute la carte.
Et en passant, pour le même prix, vas-y avec un Thermaltake Venus 8. le bloc de cuivre est de meilleure qualité (pour A64) et c'est pas plus gros.
n°1401558
undertaker​69
Posté le 03-04-2006 à 21:19:21  profilanswer
Ca sera surtout pour le bench et l'o/c à long termes, pc sur le bureau inside  :D.
Si j'ajoute un ventilo 120mm devant mon VF-700-CU, ca fera le même effet, ou ca sera moin bien qu'un rad cpu + 120mm ?
EDIT : Sinon à la place d'un volcano 10+, il n'y aurai pas un autre rad en cuivre qui serait pas trop chère, dispo sur pc-look et qui ferai l'affaire ?
Under
Message édité par undertaker69 le 03-04-2006 à 21:24:57
n°1401576
copsc
Posté le 03-04-2006 à 21:41:01  profilanswer
undertaker 69
"6600GT AGP Leadtek" est ça chauffe pas cette béte là tu a combien toi en température?
Message édité par copsc le 03-04-2006 à 21:41:30
n°1401580
undertaker​69
Posté le 03-04-2006 à 21:47:48  profilanswer
@570/1100 38 en idle et 72 (si je me souvien bien) en full sous 3DMark06, cela avec ventirad d'origine !
Donc ca va =).
Dans les jeux, elle dépasse pas 45.
Message édité par undertaker69 le 03-04-2006 à 21:48:06
n°1401598
ChUcK2001
Posté le 03-04-2006 à 22:20:24  profilanswer
Ajouter un 120mm sur ton vf-700, ça vaut pas la peine. La qualité du radiateur est la même. Celui-ci est conçu pour avoir un radiateur à l'intérieur pour maximiser son efficacité.
Un radiateur carrée (ou rectangulaire) en cuivre permet une poussée d'air perpendiculaire. En plus, un radiateur comme le Venus 8 est conçu pour une charge de plus de 100 watts avec un Delta de 33 degré au dessus de l'air ambiant.
Si tu as de la place en dessous de ta crate vidéo, tu peux placer nimporte quoi qui n'est pas trop gros (mesures l'espace disponible autour du gpu sans rien encombrer). Autour de 70*70 ça devrait être ok...le reste faut voir l,espace disponible pour la hauteur...
Perso, j'ai 65mm entre le gpu et ma carte de son....alors 74*68*35mm. 35mm de hauteur pour le rad + 25mm pour le ventilateur 120mm (faut s'assurer de pas prendre un 120*120*38), ça donne 60mm... donc 5mm d'espace pour donner de l'air au fan.
Je devrais m'installer un genre de système duct pour que le 120 tire de l'air de l'extérieur du boitier par le côté (j'ai un Antec SLK3000, ya déjà des trous de ventilation devant la carte vidéo, suffit de raccorder qque chose...)
C'est esthétique pour un boitier fermé  :D
Sinon ce truc chez pc-look pourrait faire (voir la hauteur sans la jupe fourni avec). Il n'est pas disponible mais il a des heatpipes !!! Ça devrait déchirer avec ça !!!!
Thermaltake P0006
n°1401709
undertaker​69
Posté le 04-04-2006 à 06:53:15  profilanswer
en effet celui-là, je l'avais reperé, il a l'air pas mal =D.
n°1401826
undertaker​69
Posté le 04-04-2006 à 13:10:30  profilanswer
ca sa pourrait faire l'affaire si j'enlève le ventilo et que je met un 120mm devant ?
n°1401847
Wilfried28​28
Posté le 04-04-2006 à 13:47:41  profilanswer
undertaker69 a écrit :
Et tu le fait tenir comment éfficacement sur le GPU sa ?  :ouch:
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°1401862
undertaker​69
Posté le 04-04-2006 à 14:19:47  profilanswer
C'est dit plus haut il me semble =D, avec un elastique ou un serflex.
n°1401879
Wilfried28​28
Posté le 04-04-2006 à 15:02:48  profilanswer
Sa crint  :lol:
n°1401885
ChUcK2001
Posté le 04-04-2006 à 15:26:33  profilanswer
Bah si tu veux nous préparer une fixation en métal, j'en prendrais une ou deux.
Sinon, ça fait le jjjjjjob (à prononcer djôb).
n°1403078
xrunx
Posté le 07-04-2006 à 08:38:17  profilanswer
le nouveau Zalman vf900-cu le grand frere du Vf700-cu
http://www.matbe.com/images/biblio/ces_2006/000000025739.jpg
Message édité par xrunx le 07-04-2006 à 08:38:56
n°1403136
undertaker​69
Posté le 07-04-2006 à 12:51:44  profilanswer
[:a1k] c'est beau
n°1403138
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-04-2006 à 12:55:37  profilanswer
Un ptit CNPS9500 sur le gpu et on en parle pu [:dawa]
n°1403231
undertaker​69
Posté le 07-04-2006 à 18:08:48  profilanswer
Comment le fixer =D !
n°1403234
ChUcK2001
Posté le 07-04-2006 à 18:10:14  profilanswer
Tu veux des photos ?
Nan je blague :D
n°1403237
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-04-2006 à 18:13:57  profilanswer
T'es sûr que tu veux que je te montre la chose? [:gratgrat]
Enfin c'était à moitié une blague, c'est tout à fait faisable... (un ptit bout de tôle d'acier 10/10e, une perceuse, une scie à métaux, un jeu de limes et un poinçon et le tour est joué, on peut envisager de réutiliser la fix d'origine mais accompagnée d'une plaque supplémentaire)
Message édité par Gigathlon le 07-04-2006 à 18:17:55
n°1403238
funky 83
Posté le 07-04-2006 à 18:24:18  profilanswer
il me semble que le vf900 est incompatible avec les 6600gt AGP.
Sur le site zalman ya marqué incompatible 6600 serie :(
n°1403256
undertaker​69
Posté le 07-04-2006 à 18:44:02  profilanswer
Justement j'aimerai en être sûre :/.
Toute façon j'ai reçu mon vf-700, mais j'éssayerai de mettre un rad cpu ou un autre genre de dissipateur pour o/c ma cg à fond =D !
n°1403257
xrunx
Posté le 07-04-2006 à 18:46:30  profilanswer
arf javais pas vue mais  pour une 6600gt un vf700-cu c amplement suffisant même sous 5volts.
Les seuls modèles incompatibles à l'heure actuelle sont les Radeon 9550 et 9600, les GeForce 6600 au format AGP et les 7800 GS. Toutes les autres cartes sont compatibles, de la GeForce 4 à la 7900 et de la Radeon 9200 à la X1900.
http://www.matbe.com/images/biblio/art_zalman-vf900-cu/000000036859.jpg
http://www.matbe.com/images/biblio/art_zalman-vf900-cu/000000036863.jpg
Message édité par xrunx le 07-04-2006 à 18:47:21
n°1404025
Pirgzzk
Euh...
Posté le 09-04-2006 à 14:35:34  profilanswer
en tout cas, les Accelero X1 et X2, ce sont de vraies merdes.
n°1407101
LeLorenzo
Posté le 15-04-2006 à 19:33:29  profilanswer
On parlai d'un 9500led sur ta CG c presque pareil mais avec un 7700Cu
[img=http://img135.imageshack.us/img135/2812/radcg26hj.th.jpg]
  Air Cooling
Quel ventirad avec un X2 4800+ ?Effet des rayures sur un ventirad ?
conseil pour changement d'alim et ventiradventirad silencieux pour amd64
choix de ventirad pour xp2800+ ??Pb GPU 6600gt et vf-700 alcu: montage ?
cherche boitier et ventirad CPU silencieuxRéglages pour Ventirad Celeron
Quel ventirad pour mon prossAidez moi à trouver un bon ventirad pour mon P4
Plus de sujets relatifs à : Ventirad GPU le plus performant quelque soit le prix et la taille..
