Pour espérer régler mon problème j'ai donc acheté le produit PWMX. Voici mon opinion : Pas tout à fait de l'arnaque mais plublicité mensongère. En effet, leur site vente le produit comme pouvant réguler la vitesse du ventilo en fonction de la charge du processeur, ce qui réglerait mon problème. Or, une fois installé, le PWMX n'autorégule pas la vitesse du ventilo mais uniqumeent à l'aide d'une molette, donc c'est un réglage manuel : extactement comme le fan mate de zalman ! Je précise, que la fonction q-fan de ma carte mère, activé ou pas, n'entraine pas l'autorégulation du ventilo par le PWMX. Avant d'etre completement décus, j'ai essayé avec speedfan. Et c'est là, l'avantage de ce produit. Avant, avec ou sans le fan mate de zalman, avec ou sans q-fan activé, speedfan ne pouvait pas réguler le ventilo. Depuis, grace au PWMX, speedfan peut controler la vitesse du ventilo. Cependant, ce n'est pas parfait. Malgré avoir essayé tout les réglages des options avancées de speedfan, il ne peut faire varier sa vitesse que sur 5 vitesses : minimum, 1400 rpm, 1700 rpm, 2000rpm et à fond. Le problème est que 1400 rpm est largement suffisant pour une charge du processeur à 100% et commence à faire du bruit pour mon système. Donc, oui speedfan autorégule la vitesse du ventilo mais la plage de variation est figé et nulle. En pleine charge, avec le fan mate, je réglais environ à 1250 rpm tout en ayant peu de bruit. Aujourd'hui j'hésite à remettre le fan mate.
En résumé :
PWMX + speedfan = autorégulation
speedfan peut autoréguler un ventilateur 3 pins branché au PWMX de Nanoxia sur carte mère 4 pins, alors qu'il ne le pouvait pas sans, mais la plage de variation de sa vitesse n'est pas souple.
