2892 connectés
  Air Cooling
  Acheter ventilo de 40cm seul
n°1886620
darkwall_3​7
Posté le 18-05-2009 à 13:47:35  profilanswer
bonjour,
je souhaite acheter un ventilo de 40 pour refroidir mon CF de HD 4870 gainward car ça chauffe un max, ça fait du bruit et ça me saoule, je fais des montage de ventilo de 12 et 8 mais rien n'y fait ça chauffe toujours trop. Si quelqu'un sait ou s'en procurer je prends !
n°1886621
loys-to-be​-a-live
простите за мой французский
Posté le 18-05-2009 à 13:57:55  profilanswer
Le mieux,  si tu as la place, c'est de mettre des S1, et adieu le bruit de CG.
Guide perso pour OC
n°1886646
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-05-2009 à 17:27:22  profilanswer
quand on parle de ventilo de très gros diamètre, il vaut mieux s'orienter vers des solutions type VMC (aspiration de l'air vicié dans l'habitat).
tu achètes ça dans les boutiques de bricolage.
je ne suis pas sûr que tu te rendes compte de ce que ferait un diamètre 40cm à flanc de boîtier.
j'ai acheté un 200mm Antec => boujour la taille.
et faut pas avoir de gamin ni de chat qui pointe son museau si tu n'as pas mis de grille :D
edit +1 pour des rad alternatifs de type S1 : pas cher et très efficace... pas évident pour un CF où un HR03 conviendrait mieux mais coûte cher.
Message édité par ftp381 le 18-05-2009 à 17:28:27
"Bite my shiny metal ass."
n°1886678
n0naud
Posté le 18-05-2009 à 19:00:02  profilanswer
Déjà un ANTEC Big Boy de 20cm serait pas mal...
Ou un AKASA 22cm, sur la porte latéral, qui souffle sur le Crossfire apporterait peut-être un gain en temp°
Mais 40cm de diamètre,  :pt1cable:
Regarde la gamme de boitier AEROCOOL, ils ont toute une gamme avec des porte latérale possédant des ventillos de 40cm.
Message édité par n0naud le 18-05-2009 à 19:02:29
n°1886685
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 18-05-2009 à 19:35:33  profilanswer
C'est pas un 40mm dont il veut parler plutot ? Quoique là, c'est un peu petit...
n°1886687
n0naud
Posté le 18-05-2009 à 19:39:41  profilanswer
Ou alors 140mm... On parle bien de 80 / 90 / 120 et 140mm pour les ventillos de boitiers et de processeurs.
((40mm surement pas, ça sifflerait beaucoup trop lol  :lol:  et il veut du silence))
Puis il en existe des plus grand de 20cm et 22cm de diamètres, comme chez Antec et Akasa mais ceux-là sont réservés aux portes latérales.
Peut-être veut-il un ventillo de 140mm (14cm de diamètre) sur la carte graphique plutôt que les petits ventirad stock du design de référence.
Sinon, comme je l'ai dit, AEROCOOL a une gamme de boitier avec des ventilateurs latéraux de 40cm de diamètre !!
http://www.aerocool.com.tw/case.htm
Sinon, je pense que _M@DCOW_, sur ce forum, a installé 2 ventillos de 120mm (12cm) sur une Gainward.
C'est une Gainward particulière avec le design DUAL FAN propre à cette marque.
Il a enlevé la coque plastique ainsi que la petite turbine de 2*80mm et à mis 2 Enermax Cluster 120mm.
edit : voilà sa modif, les 2 Enermax ont été maintenant remplacé par des Artic Cooling... http://www.hiboox.fr/go/albums/htm [...] a65d6c7028
Message édité par n0naud le 18-05-2009 à 19:51:32
n°1886695
darkwall_3​7
Posté le 18-05-2009 à 19:56:43  profilanswer
j'ain twelve hundred et un CF de 4870 de chez gainward, je vous explique pas le bordel que ça peut faire déjà surtout quand je joue, alors c'est pas un petit ventilo de 40cm qui va me faire peur xD. Je mettrais bien un WC mais la garantie sauterait alors non. Merci pour les infos en tout cas. @+
Le problème n'est pas que les cartes sont mal ventilés, le problème c'est que le CF implique que les deux cartes soient collées très très près, du coup la CG du dessus aspire l'air chaud de celle du dessous et en plus le faible espace qu'il y a entre les 2 CG ne permet à la carte de s'aérer. J'ai déjà bien bricolé, J'ai deux ventilo de 8cm collés au dessus de la CG du dessus et un ventilo de 12 sur le côté en plus sur les deux CG, il me faut un ventilo qui souffle sec, osef le bruit, je metterais un casque de chantier xD
Mettre un autre rad ne changerait pas le problème, y'aurais toujours pas de place entre les deux CG donc ça chaufferait autant et la garantie, FWAK ! Et ça me fait chier parce que les performances d'en ressantes, je suis loin de pouvoir faire tourner les jeux comme précisés dans les test, si javais su anticiper ce problème de CF j'aurais acheter un GTX295 ou une X2
Message édité par darkwall_37 le 18-05-2009 à 20:09:10
n°1886702
n0naud
Posté le 18-05-2009 à 20:20:49  profilanswer
Ben oui, revends tes 2 HD4870 et prends une GTX 295, ça tombe bien, elle va sortir en version 2 avec les 2 GPU sur le même PCB.
Ou alors une HD4870 X2.
n°1886704
darkwall_3​7
Posté le 18-05-2009 à 20:39:44  profilanswer
et je les revends à qui, j'ai déjà essayé, quand le les ai payé elles valaient 250€ unité soit 500€ et maintenant elles valent 180e, j'ai déjà perdu 140e, alors d'occaz ptét à 300€, ou 150e chacune si ça intéresse faites moi signe
n°1886705
ftp381
ça fûme!
Posté le 18-05-2009 à 20:49:12  profilanswer
moi je te les échange contre mon ventilo Antec 20cm :D
blague à part, il n'est pas encore monté dans le panneau latéral de mon PC : mon matos est suffisamment refroidi et ma femme ne veut pas me voir massacrer le boîtier Antec.
ensuite faudra trouver une grille.
à faire quand j'aurai une CG qui dégage plus de calories que l'actuelle.
dans ton cas, tu peux via un conduit de VMC extraire (ou injecter) "en force" l'air du (/dans le) boîtier.
tu peux commencer par virer le panneau latéral et voir ce que cela donne sur les temp.
n°1886707
darkwall_3​7
Posté le 18-05-2009 à 20:56:34  profilanswer
déjà fait lol, avec ou sans c'est presque pareil, et VMC c'est quoi ? excuse ma sottise.
n°1886709
n0naud
Posté le 18-05-2009 à 21:01:17  profilanswer
V.entilation M.écanique C.ontrolée.
Un Air-Duc quoi... Tu places un 120mm sur la paroi du Twelve et tu relies ça à tes cartes graphiques via un tube.
n°1886712
darkwall_3​7
Posté le 18-05-2009 à 21:20:10  profilanswer
ok, je serais même prêt à acheter une clim pour injecter directos dans le boitier mais avec la flotte c pas cool
n°1886715
n0naud
Posté le 18-05-2009 à 21:25:05  profilanswer
Volt-MOD à la baisse ??
En diminuant de quelques mV tu ne gagnerais pas quelques d° ?
n°1886753
darkwall_3​7
Posté le 18-05-2009 à 22:51:55  profilanswer
oula je ne suis pas éléctronicien je veux pas tout foutre en l'air !
  Air Cooling
Pas de prise fan only, ventilo a plein régimebesoin d'un ventilo de 12 cm pour alim
Changer le ventilo d'origine sur un Core i7 ?ventilo 120mm low profile
Acheter ventilos 120 à 1600rpm puis les régler ensuite ?ventilo moins bruyant pour Processeur Pentium E2160 1.8 GHz Socket 775
Switch DGS-1016D : Enlever le Ventilo ?Quel ventilo de boitier pour un boitier Rack haute performance ?
fan mate zalman peut-il supporter ventilo de 0.25A?Filtre pour ventilo de 230 mm
Plus de sujets relatifs à : Acheter ventilo de 40cm seul
Hit-Parade
