1508 connectés
  Air Cooling
  Pas de prise fan only, ventilo a plein régime
n°1883593
snakesider
Posté le 10-05-2009 à 13:33:27  profilanswer
Salut
Après de nombreuses années de bons et loyaux services l'alim de mon sonata a rendu l'âme.
J'en ai donc racheté une, et préférant le silence j'ai opté pour une Silent Pro M - 500W  de cooler master.
Rien à dire elle est effectivement silencieuse, le problème c'est qu'elle n'a pas de connecteur "fan only" permettant de faire tourner doucement le ventilo de 120mm fixé a l'arrière. Du coup ce dernier tourne a plein régime et ca fait un boucan de tout les diable.
Je m'y connais pas trop dans le domaine mais je me demande si un adaptateur de ce type règlerais le problème :
http://www.materiel.net/ctl/Divers3/24891-ZM_MC1.html
Si vous avez une autre idée je suis preneur
Merci d'avance
Message édité par snakesider le 10-05-2009 à 14:50:42
n°1883599
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-05-2009 à 13:40:43  profilanswer
prends plutôt un rheobus et une extension molex->3 pins
Message édité par Fssabbagh le 10-05-2009 à 13:46:54
Messatsu !
n°1883631
ghe
Posté le 10-05-2009 à 15:19:27  profilanswer
120mm d'origine, le tricool?
http://www.materiel.net/ctl/Divers3/24891-ZM_MC1.html: c'est très bien, si ton ventilo demarre a 5v.
n°1883640
snakesider
Posté le 10-05-2009 à 16:22:19  profilanswer
Merci de ta réponse, je connaissais pas les rheobus, je viens de regarder, et ca  m'a l'air pas mal quoique un peu compliqué et surtout beaucoup plus cher.... ca marcherait pas avec le cable a 4 euros?
n°1883643
snakesider
Posté le 10-05-2009 à 16:38:42  profilanswer
merci ghe... je vais essayer ce cable.... je suis en train de voir si je peut pas en bricoler un avec ce qui restede ma vielle alim aussi :)
n°1883646
snakesider
Posté le 10-05-2009 à 17:07:09  profilanswer
Cool je viens de penser a un truc...si je bricole la prise pour brancher l'alim du ventilo 120 mm a l'envers par rapport a la molex j'ai bien du 5 V non?
n°1883739
snakesider
Posté le 10-05-2009 à 20:52:27  profilanswer
Excellent ça a marché.... en bidouillant avec les cables rouge et jaune j'ai fait tourner  le ventilo a une vitesse acceptable....
Il faut bien 7V pour démarrer mes ventilos de 120 mm
Message édité par snakesider le 10-05-2009 à 20:52:59
  Air Cooling
besoin d'un ventilo de 12 cm pour alimChanger le ventilo d'origine sur un Core i7 ?
ventilo 120mm low profileventilo moins bruyant pour Processeur Pentium E2160 1.8 GHz Socket 775
Switch DGS-1016D : Enlever le Ventilo ?Quel ventilo de boitier pour un boitier Rack haute performance ?
fan mate zalman peut-il supporter ventilo de 0.25A?[MOD] Flat Blue : occt
Filtre pour ventilo de 230 mmMon ventilo seasonic va lâcher !
Plus de sujets relatifs à : Pas de prise fan only, ventilo a plein régime
