3379 connectés
  Air Cooling
  ventilo derrière le cpu
n°2253888
blanco24
Posté le 05-11-2012 à 02:59:51  profilanswer
je post suite à une de mes expériences.....
Je viens de faire un test occt  de 1heure sur mon 2700k @4.5 refroidit par un noctua nh-d14 ;  au bout de 20 minutes... mes temp. max étaient de 58-63-62-61 (comme d'habitude).
Au bout de 20 minutes car j'ai ouvert la porte latérale droite de ma tour (celle derrière la CM) pour vérifier une bricole.... et là brutale baisse de la température ; je suis passé à 54-59-58-57 max durant les 40 autres minutes!
Donc 4° de gagné sur chaque core juste en ouvrant la porte..., pourtant j'ai une bonne ventilation.
Le problème vient donc du refroidissement de l'arrière de la CM, du coup j'ai presque envie de percer la porte derrière le socket pour mettre un ventilo de 40 (voir 80 si possible) afin de gagner plus en y "soufflant dessus".
On en parle jamais de la ventilation à cet endroit et pourtant!
Avez vous déjà fait l’expérience?
Si on peut gagner 5°, voir plus, sans dépenser un seul euro c'est plutôt intéressant... surtout pour oc.
n°2253928
mattlovela​ra
Posté le 05-11-2012 à 13:19:28  profilanswer
Yop,
Alors je n'y avais jamais pensé, mais ça m'intéresse également, et si tu veux te lancer dedans je drapal :)
n°2253935
blanco24
Posté le 05-11-2012 à 13:54:10  profilanswer
Je vais le faire, j'attends juste de me trouver une jolie grille avant de commencer et faire ça proprement ; je tiens un peu à l’esthétique de mon 600T  :)
Avant je vais tester plusieurs choses, mettre un ventilo, de plusieurs tailles (40, 80, 120), au "cul" du socket ; essayer en aspiration puis en extraction et mesurer les températures (toujours sous occt "linkpack" ) pour voir les différences....
Il faut juste me trouver un système D pour maintenir le ventilo en place pour ne pas m'user les doigts..... ça coupe ces machins  :lol:
Si j’arrive à me prendre 2h-3h ce soir à rien faire ..., je teste et reviens poster.
n°2253940
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 05-11-2012 à 14:15:52  profilanswer
Dans l'idée de s'occuper du cul du CPU il y a l'IFX-10 qui était livré avec l'IFX-14
http://www.overclockers.ua/cooler/thermalright-ifx-14/thermalright-ifx-14-13-big.jpg
Sinon c'est sûr que tu gagneras quelques °c en ventilant l'arrière, c'est physiquement évident !
Reste à le faire proprement avec découpe du panneau + grille ;)
n°2253949
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 05-11-2012 à 16:08:11  profilanswer
:D  très bonne idée sa..
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°2254051
nvidiafore​ver2
Posté le 05-11-2012 à 21:15:03  profilanswer
Bonsoir ,
je n' avais pas encore pris la peine  d'installer un ventilateur sur la porte arrière de mon boitier bien que l' emplacement existe .
En lisant ton message j' ai décidé d' essayer et la grosse surprise : 5°c de gagné sur occt .
Message édité par nvidiaforever2 le 05-11-2012 à 21:16:23
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
n°2254055
eluneate
Posté le 05-11-2012 à 21:24:04  profilanswer
nvidiaforever2 a écrit :
Bonsoir ,
5°C ok, mais sur quoi ? La sonde de la mobal ou celle des cœurs ?
C'est quand cette dernière qui nous intéresse, si le gain est ailleurs... :/
n°2254059
nvidiafore​ver2
Posté le 05-11-2012 à 21:28:58  profilanswer
5°c en moyenne sur les coeurs.
Je suis en plein test actuellement , je mets un screenshot dés que possible.
Message édité par nvidiaforever2 le 05-11-2012 à 21:30:34
n°2254060
eluneate
Posté le 05-11-2012 à 21:36:55  profilanswer
5°C sur les cœurs en charge ? [:implosion du tibia]
C'est pas mauvais du tout ça.
n°2254097
blanco24
Posté le 06-11-2012 à 00:27:17  profilanswer
Merci SH4 Origon X je ne connaissais pas, nvidiaforever2 c'est cool et pour pas un rond en plus.
Pas eu de temps pour faire mes autres testes et à vrai dire pas d'idées pour me fabriquer une grille "esthétique".... si vous avez une idée.
Voici ce que ça donne sous occt, comme je l'ai dis baisse de la température au bout de 20 minutes, sur 1h de teste, lors de l'ouverture de la porte.
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] eCore0.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] eCore1.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] eCore2.png
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] eCore3.png
La différence saute aux yeux  :pt1cable:
n°2254098
SH4 Origon​ X
Posté le 06-11-2012 à 00:32:29  profilanswer
Tu peux trouver un truc valable par ici http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 44_56.html
Une grille au cadre carré aura l'avantage de faciliter la découpe de la porte.
Si le boîtier est noir la silverstone avec filtre est pas mal.
Message édité par SH4 Origon X le 06-11-2012 à 00:33:35
n°2254327
blanco24
Posté le 06-11-2012 à 22:29:31  profilanswer
Merci, j'en ai trouvé une sur le site, le pire c est que j'en ai deja une qui me sert et que je n'y avais pas pensé.
Pour la découpe du boitier je n'ai qu'une petite meuleuse..... pas de "dremel".
J'ai fixé au cul du socket un ventilo en 120 en aspiration branché sur mon réhobus, porte fermée et non percée, j'obtiens -4 voir -5° sous occt ; la vitesse de rotation n'influe pas sur la température (pour cette méthode du moins).
Je pense donc gagner -6 voir -7° une fois la porte percée, je testerais en aspi. et en extrac. et reviendrais poster le meilleur système.
PS: IFX-10 est à plus de 30 euros.... c'est chère pour un petit rad.
Message édité par blanco24 le 06-11-2012 à 22:31:54
  Air Cooling
Ajouter une deuxième ventilo sur Hyper 212 EVOChangement ventilo Gigabyte Odin Pro 1200W.
Quel Ventilo 12cm silencieux en 5 et 7 V ?Besoin d'un réhobus pilotable sous windows + cables ventilo externe
Avis changement ventilo corsair 300 r[Worklog] HyperMod - Vendu et livré
Question Ventilo 120mm PWMUn ventilo lumineux derriere l'avant de mon textorm...
ventilo derriere le pc[Alim]Un ventilo en + => temp proc+10°c, air cho derrière l'alim !!
Plus de sujets relatifs à : ventilo derrière le cpu
