2474 connectés
  Air Cooling
  Ventilation boitier latérale pour GTX 780 ti
n°2382358
modrum
Posté le 30-01-2015 à 13:20:21  profilanswer
Salut à tous
Je vais recupérer une gtx 780 ti oc de chez gigabyte qui a la reputation de particulierement chauffer et de rejeter l'air chaud dans le boitier.
Mon boitier est un fractal R4 avec un ventilo 140 en facade en aspi et un 120 à l'arriere en extraction.
Pour éviter la chauffe de la 780 ti OC, j'ai pensé à mettre un ventilo sur le panneaux latéral juste en face de la carte graphique;
Ma question est la suivante : dans quel sens dois je mettre le ventilo latéral, en aspi ou en extraction ?
Je sais que la question a deja pas mal été traitée mais les avis divergent, donc j'aimerai avoir le votre afin de limiter les degat niveau temp
Merci à tous
n°2382359
R2medeu
Posté le 30-01-2015 à 13:24:29  profilanswer
Il faudrait savoir dans quel sens sont les autres ventilos du boitier pour bien te conseiller.
EDIT :
Sinon, au pire tu testes dans les deux sens pour voir. Perso je dirai que pour le sens, il faut surement voir le niveau du ventilateur par rapport à l'emplacement de la carte graphique...
Si le ventilateur est plus bas dans la tour, je le ferai souffler dans la tour, si plus haut peut être aspirer l'air de la tour.
Message édité par R2medeu le 30-01-2015 à 13:33:29
Mes Ventes / Mes Achats
n°2382361
modrum
Posté le 30-01-2015 à 13:33:50  profilanswer
je l'ai dit, un 140 en aspi à l'avant et un 120 en extraction à l’arrière en face du cpu, classique quoi
Message édité par modrum le 30-01-2015 à 13:34:19
n°2382363
R2medeu
Posté le 30-01-2015 à 13:35:20  profilanswer
Autant pour moi :D
Comme dans mon edit, je regarderai par rapport au hauteur du ventilateur sur la porte.
n°2382364
modrum
Posté le 30-01-2015 à 13:37:26  profilanswer
il est strictement au milieu
EDIT : Enfin je veux dire que la cg est strictement au milieu du ventilo
Message édité par modrum le 30-01-2015 à 13:42:05
n°2382366
R2medeu
Posté le 30-01-2015 à 13:38:32  profilanswer
Alors en aspi je dirai.
n°2382368
It_Connexi​on
Posté le 30-01-2015 à 13:50:42  profilanswer
Salut
Je dirais en aspi aussi  :jap:
n°2382375
modrum
Posté le 30-01-2015 à 15:14:18  profilanswer
Ok merci de vos reponse, sinon vous avez une idée de rheobus pas trop cher et efficace svp ?
n°2382376
R2medeu
Posté le 30-01-2015 à 15:24:53  profilanswer
Personnellement, j'ai celui là :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] FM23480162
Pas de fioriture (pas de tactile rien..), mais 30W par canal ....  Il ne fait pas grogner/siffler aucun des ventilateurs du boitier (8 * 12cm + 5 * 14cm )
  Air Cooling
Ventilation et porte,marre des fils! Une solution?Question pour peindre un boitier
Waterblock GTX 980 MSI GamingRadiateur maison Top Boitier Lian Li
Aide pour OC correct GTX 770 MSI Twin FrozCoffrage boitier aide
undervolting GTX 750tiAcquisition d'une GTX 980 (3 cartes graphiques)
Besoin d'experts pour quelques conseils pour un bureau/boitier pc ^^GTX 670 MX qui patine
Plus de sujets relatifs à : Ventilation boitier latérale pour GTX 780 ti
