4339 connectés
  Air Cooling
  [Topic Unique] Noctua NH-U12S
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2351852
Fargus
Posté le 24-06-2014 à 11:15:56  profilanswer
NOCTUA NH-U12S
Ventilateur de processeur (pour Socket Intel 1150/1150/1151/1155/1156/2011 et AMD AM2+/AM3+/FM1/FM2)
https://media.hardware.fr/r500/ld/products/00/01/27/38/LD0001273800_2.jpg
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201304170018.html
Spécifications radiateur  (backplate requis)
Hauteur (ventilateur non compris) 158 mm
Largeur (ventilateur non compris) 125 mm
Profondeur (ventilateur non compris) 45 mm
Hauteur (ventilateur compris) 158 mm
Largeur (ventilateur compris) 125 mm
Profondeur (ventilateur compris) 71 mm
Poids (ventilateur non compris) 580 g
Poids (ventilateur/s compris) 755 g
Matériaux : cuivre (fond et caloducs), aluminium (plaques de refroidissement), soudé & nickelé
TDP max. voir guide TDP
Dimensions du ventilateur : 120x120x25
Volume de livraison
Ventilateur haut de gamme NF-F12 PWM
Adaptateur Faible Bruit (L.N.A.)
Pâte thermique NT-H1
Système de fixation SecuFirm2™
Silentblocs anti-vibration et agrafes pour un second NF-F12
Noctua Case-Badge en métal
Garantie 6 ans
Spécifications ventilateur
Modèle Noctua NF-F12 PWM
Type roulements SSO2
Vitesse de rotation max. (+/-10%) 1500 RPM
Vitesse de rotation avec L.N.A. max. (+/-10%) 1200 RPM
Vitesse de rotation min. (PWM, +/-20%) 300 RPM
Débit d'air max. 93,4 m³/h
Débit d'air avec L.N.A. max. 74,3 m³/h
Niveau sonore max. 22,4 dB(A)
Niveau sonore avec L.N.A. max. 18,6 dB(A)
Puissance consommée 0,6 W
Tension 12 V
MTTF > 150.000 h
http://noctua.at/media/catalog/product/n/o/noctua_nh_u12s_dimensions.jpg
Datasheet:
http://noctua.at/media/blfa_files/ [...] eet_fr.pdf
manuel d installation:
http://noctua.at/media/blfa_files/ [...] l_fr_1.pdf
compatibilité motherbord (et c'est vraiment testé, si on doit tourner un rad c'est indiqué en clair chez eux)
http://noctua.at/fr/nh-u12s/comp
Message édité par Fargus le 20-01-2017 à 10:55:53
If you want to touch the sky, fuck a duck and try to fly...
n°2352946
Fargus
Posté le 01-07-2014 à 09:27:07  profilanswer
Bon alors voilà, j'ai reçu le Noctua NH-U12S.
Le conditionnement du ventirad est à la hauteur de ce que l'on peut attendre d'un produit haut de gamme. Point d'embalage plastique dans cette boite, que des petites boites en carton disposées judicieusement dans la boite principale afin que l'ensemble ne se balade pas pendant le transport. Chaque carton ayant un petit descriptif sur le couvercle afin de spécifier les éléments contenus à l'intérieur et ainsi éviter de tout ouvrir pour trouver ce que l'on cherche :
 - une boite avec la pate thermique NT-H1, le très pratique trounevis à manche long, les différentes vis, un cable Y pour brancher un deuxième ventilo, etc...
 - Une boite avec le système de fixation pour les socket LGA 115x
 - Une boite avec le système de fixation pour le socket LGA 2011
 - Et bien sur une boite pour le ventirad
Le montage n'a posé aucun problème, la fiche d'instruction est bien détaillée. En fait le plus pénible dans le montage c'est, dans mon cas, de devoir sortir la carte mère du boitier (merci le Antec three Hundred qui n'a pas d'ouverture derrière la carte mère et que je vais pas tarder à changer parce que y en a marre à la fin :fou: )
Il ne prend pas plus de place sur la carte mère que mon Cooler master Hyper 212 EVO. Il ne déborde pas au-dessus des barrettes mémoires, et même si c'était le cas, il est suffisemment haut pour passer au-dessus des radiateurs.
Bref après avoir tout remonté dans le boitier, je lance un petit bench sous OCCT afin de comparer les températures. Et là, c'est la révélation, l'extase, limite l'orgasme (oui il m'en faut peu). La température des 4 coeurs de mon I5 4670K (non overclocké pour le bench) est de 53° maximum, le tout dans un silence monacal. Rien à voir avec les 73° du Coolermaster Hyper 212 EVO monté précédement.
En conclusion, à part faire des éloges de ce ventirad, je ne lui trouve aucun point faible, si ce n'est peut être le prix (59,90€), mais franchement, il le vaut bien.
Message édité par Fargus le 01-07-2014 à 09:59:30
n°2408887
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 05-10-2015 à 11:55:29  profilanswer
Up!
Y'a pas grand monde pour un topic unique :??:
Personne ne l'a? Il semble sympa pourtant, ce NH-U12S.
Je cherche un ventirad pour oc correctement un i7 860, mais j'ai tout les slot de ram occupés par des Corsair XMS 3 DHX...
Message édité par nicolas_yad le 05-10-2015 à 11:55:54
n°2408888
Fargus
Posté le 05-10-2015 à 12:00:42  profilanswer
avec ce modèle tu ne seras pas déçu. Il n'empiète pas sur le premier slot de RAM, enfin sur ma carte mère...
n°2409401
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 08-10-2015 à 22:54:50  profilanswer
J'ai craqué pour le nh - u14s... Si il passe pas je le prendrai pour une autre tour et je tenterai avec un u-12s. :)
n°2409833
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 12-10-2015 à 18:06:49  profilanswer
Pas besoin du u12s pour finir, le u14s n empiète pas sur les ram non plus.
Et il est assez efficace pour moi, mon I7 3770k ne dépasse pas 70 degrés sous prime oc à 4.5 ghz et 1,2v.
n°2409927
Fargus
Posté le 13-10-2015 à 16:58:00  profilanswer
C'est vrai qu'il est bien le u14s. Il n'existait pas encore quand j'ai pris le u12s et je pense que le choix aurait été difficile entre les 2.
n°2454700
gaymer's
Modayrateur
Posté le 18-01-2017 à 17:07:10  profilanswer
Hello
Me suis pris une nouvelle config ASUS STRIX Z270G GAMING et je me demande si il faut un adaptateur pour cette nouvelle carte.
Le support reste du Intel 1151
n°2454924
carrera
Posté le 20-01-2017 à 04:15:04  profilanswer
gaymer's a écrit :
Hello
aucun soucis les 115x sont unifiés  ;)
autre avantage de noctua, si on change de socket on peut avoir les fixations du nouveau gratuitement (les ryzen sont incessement dispo.)
http://noctua.at/fr/support/mounting-and-upgrade-kits
le 12s est trés compact pour son efficience, et dans le silence.
le 14s est super compact à sa base, mais trés haut par contre le boitier dois etre pas mal large.
fargus: si tu pouvais copier mon post d aprés dans le premier post, que ca ait un peu une allure de topic unique... merci  :jap:
Message édité par carrera le 20-01-2017 à 04:59:26
---I like Scsi---
n°2454925
carrera
Posté le 20-01-2017 à 04:19:12  profilanswer
NOCTUA NH-U12S
Matériau cuivre (fond et caloducs), aluminium (plaques de refroidissement), soudé & nickelé
Dimensions du ventilateur 120x120x25
Volume de livraison
Garantie 6 ans
Débit dair max. 93,4 m³/h
Débit dair avec L.N.A. max. 74,3 m³/h
Tension 12 V
MTTF > 150.000 h
Datasheet:
compatibilité motherbord (et c est vraiment testé, si on dois tourner un rad c est indiqué en clair chez eux)
Message édité par carrera le 20-01-2017 à 04:33:15
---I like Scsi---
n°2454926
carrera
Posté le 20-01-2017 à 04:32:36  profilanswer
NOCTUA NH-U14S
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201304170019.html
https://media.hardware.fr/r500/ld/products/00/01/27/38/LD0001273839_2.jpg
Hauteur (ventilateur non compris) 165 mm
Largeur (ventilateur non compris) 150 mm
Profondeur (ventilateur non compris) 52 mm
Hauteur (ventilateur compris) 165 mm !!! le 14s est trés haut,vérifier bien votre boitier sur cet aspect!!!
Largeur (ventilateur compris) 150 mm
Profondeur (ventilateur compris) 78 mm
Poids (ventilateur non compris) 770 g
Poids (ventilateur/s compris) 935 g
Dimensions du ventilateur 140x150x25 (avec fixation 120mm), 140x140x25 (avec fixation 120mm), 120x120x25
Volume de livraison
Ventilateur haut de gamme NF-A15 PWM
Pâte thermique NT-H1 (pate plutot performante et facile à appliquer)
Silentblocs anti-vibration et agrafes pour un second NF-A15
Garantie 6 ans
Modèle Noctua NF-A15 PWM
Type roulements SSO2 (axes acier- solides.)
Débit dair max. 140,2 m³/h
Débit dair avec L.N.A. max. 115,5 m³/h
Niveau sonore max. 24,6 dB(A)
Niveau sonore avec L.N.A. max. 19,2 dB(A)
Puissance consommée 1,56 W
Tension 12 V
MTTF > 150.000 h
http://noctua.at/media/catalog/product/n/o/noctua_nh_u14s_dimensions.jpg
Manuel=
http://noctua.at/media/blfa_files/ [...] ual_fr.pdf
datasheet=
compatibilité motherboard=
http://noctua.at/fr/nh-u14s/comp
test:
Pour
 Finition
 Installation très simple
 Ventilateur très intéressant
 Performances
 Ne bloque pas la mémoire
contre;
Tarif élevé
http://www.overclockingmadeinfranc [...] a-nh-u14s/
http://www.conseil-config.com/2013 [...] 4s-nh-d14/
https://www.cowcotland.com/articles [...] -u14s.html
http://www.warlegend.net/test-revi [...] t-nh-u12s/
Message édité par carrera le 20-01-2017 à 05:03:08
---I like Scsi---
n°2454939
mikinadrea​m
S'est fait Loki-sé
Posté le 20-01-2017 à 10:31:19  profilanswer
si ça c'est pas de la réponse de professionnel du striptease .... :D
comme d'hab , la comu a bien de la chance d'avoir un Carrera à ses cotés :)
M.../P.../A.../D...
n°2454940
Fargus
Posté le 20-01-2017 à 10:49:14  profilanswer
C'est fait.
Encore merci pour la présentation du produit.
n°2454946
carrera
Posté le 20-01-2017 à 12:38:01  profilanswer
Fargus a écrit :
C'est fait.
Merci [:z-bob]
---I like Scsi---
n°2454948
carrera
Posté le 20-01-2017 à 12:58:43  profilanswer
je vais rougir :o
merci bcp :jap:
---I like Scsi---
n°2454975
gaymer's
Modayrateur
Posté le 20-01-2017 à 15:19:43  profilanswer
Hâte d'avoir ma config me suis fait plaisir.
n°2455295
Wilfried28​_2
Posté le 24-01-2017 à 05:07:50  profilanswer
Le Noctua nhu-12s est t'il vraiment plus éfficace que le Coolermaster 212X ?  :heink:  car le prix est casiment le double pour le noctua...
Message édité par Wilfried28_2 le 24-01-2017 à 05:08:00
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°2455299
Fargus
Posté le 24-01-2017 à 08:14:05  profilanswer
Le 212X est une évolution du 212 EVO. Il fonctionnera très bien si tu ne fais pas d'overclocking, et sera bien plus efficace et silencieux qu'un ventirad d''origine. Mais il sera moins efficace qu'un NHU-12S. Quand j'ai fait le test j'ai trouvé 20° de différence entre les deux (voir le deuxième post du sujet).
Pour le tarif, c'est le coût d'un bon refroidissement et du silence.
[EDIT] : avec une belle possibilité d'overclocking. Perso, mon proc tourne à 4,1 Ghz depuis plus de 2 ans sans souci.
Message édité par Fargus le 24-01-2017 à 08:45:43
n°2455301
It_Connexi​on
Posté le 24-01-2017 à 08:32:03  profilanswer
+ 1
Pour avoir les 2 sur 2 configs différentes le Noctua est clairement au dessus ;)
n°2455333
carrera
Posté le 24-01-2017 à 16:34:44  profilanswer
+1 également, 15 à 20° d écart...
le prix est plus élevé certes, mais non sans raisons.
---I like Scsi---
n°2455367
murah
Posté le 24-01-2017 à 21:20:30  profilanswer
Sans oublier que la durée de vie du ventillateur noctua est sans commune mesure.
"Cocaine? What's it do?" - "It turns all your bad feelings into good feelings... It's a nightmare!"
n°2455369
mikinadrea​m
S'est fait Loki-sé
Posté le 24-01-2017 à 21:25:15  profilanswer
bon alors , pour mon 7700K non delid que je veux en H24 @ 4ghz , je prends le 12 ou le 14 ?
M.../P.../A.../D...
n°2455372
murah
Posté le 24-01-2017 à 21:28:35  profilanswer
A voir avec les caracs de ton boîtier.
n°2455373
mikinadrea​m
S'est fait Loki-sé
Posté le 24-01-2017 à 21:30:58  profilanswer
un corsair carbide 400C :love:
M.../P.../A.../D...
n°2455374
murah
Posté le 24-01-2017 à 21:35:34  profilanswer
Il accepte les rads jusqu'a 170mm de hauteur, donc le 12 ou le 14 sont compatibles.
n°2455378
mikinadrea​m
S'est fait Loki-sé
Posté le 24-01-2017 à 22:12:32  profilanswer
M.../P.../A.../D...
n°2455411
Fargus
Posté le 25-01-2017 à 07:51:47  profilanswer
Les 2 modèles se valent. Après c'est une question de place, et du gout. Perso je préfère le 12 car je ne suis pas à l'abri que changer de boitier pour un modèle plus compact. Les écarts de refroidissement étant minimes entre les deux modèles mais le 12 est un peu plus silencieux
Message édité par Fargus le 25-01-2017 à 07:52:58
n°2513217
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 19-03-2019 à 16:45:46  profilanswer
Noctua NH-U12A (100€ possible) The manufacturer’s suggested retail price is EUR/USD 99.90
https://www.amazon.fr/Noctua-NH-U12 [...] 1-fkmrnull
Aujourd'hui une variante nettement plus performante de ce ventirad est sortis aujourd'hui, 7 caloducs, 2 ventilos en push pull (NF A12x25)
https://www.eteknix.com/noctua-pres [...] pu-cooler/
https://www.youtube.com/watch?v=BR8l6-ll_H0
https://eteknix-eteknixltd.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/03/noctua_nh_u12a_4.jpg
https://eteknix-eteknixltd.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/03/noctua_nh_u12a_3.jpg
https://eteknix-eteknixltd.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/03/noctua_nh_u12a_7.jpg
Message édité par isfcer le 19-03-2019 à 16:54:18
n°2513218
_marco027
Posté le 19-03-2019 à 16:51:49  profilanswer
n°2513220
disabled 9​3
Posté le 19-03-2019 à 17:16:00  profilanswer
Intéressant,le format reste compact,reste a voir les performances  ;)
Le prix va cogner un peu mais bon,quand on n'aime,on ne compte pas  :D
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2513221
isfcer
Posté le 19-03-2019 à 17:24:40  profilanswer
_marco027 a écrit :
le nh14a est prévu ?
Je n'ai pas vu ça dans les prototypes, d'ailleurs les ventilos qui sont montés dessus n'existe qu'en 120mm.
Sinon des versions économiques devrait suivre (redux), ainsi que des versions "black".
https://www.youtube.com/watch?v=gicsbxviRvE
n°2513222
isfcer
Posté le 19-03-2019 à 17:27:22  profilanswer
Tu veux pas te dévouer t blinder vu ta config dans ton profil, tu veux pas faire ça pour notre communauté, hein copain ?   :-))
https://www.amazon.fr/dp/B07PN4RDW3/ref=emc_b_5_i
Message édité par isfcer le 19-03-2019 à 17:28:11
n°2513224
disabled 9​3
Posté le 19-03-2019 à 17:47:11  profilanswer
On va avoir plein de reviews dans pas longtemps.
Moi ca m'intéresse beaucoup pour les configurations assez haut de gamme que je monte parce qu'il est relativement compact.
Après perso si il fait mieux que le Grand Macho RT pourquoi pas,je suis totalement satisfait avec lui donc ca va etre dur  :D
Mais si j'arrive a le "passer" sur une prochaine configuration,je voudrais vraiment voir le résultat sur mon 8700K stock et OC.
n°2513244
ditche
Posté le 19-03-2019 à 21:18:12  profilanswer
60 euros rien que les deux ventilateurs, ça va piquer.  :D
n°2513424
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 21-03-2019 à 14:27:06  profilanswer
Dans la vidéo à 5.45 il y a un prototype de rad à 7 caloducs et diamètre 140.
Feedback
n°2513524
isfcer
Posté le 22-03-2019 à 06:05:13  profilanswer
Oui effectivement, mais à mon avis Noctua à lancer le NH-U12A pour prendre la température pour voir l'engouement ou le désintérêt du public pour le nouveau venu, car le prix peut être un frein et le client peut très bien se tourner vers les watercooling.
Donc s'il lance ces nouveaux radiateur 7 caloducs le prix va être très très chaud.
n°2513540
bazooca1
Posté le 22-03-2019 à 11:54:38  profilanswer
A priori si ils demandent pour le nh-u12a le même prix que pour un nh-d15, on peut penser que les performances en refroidissement du nh-u12a ne sont pas très loin du nh-d15. Ce qui serait déjà vraiment excellent et suffisant pour la plupart des utilisateurs.
Feedback
n°2513541
isfcer
Posté le 22-03-2019 à 12:15:59  profilanswer
il doit être aussi performant mais les tests nous en diront plus prochainement.
Il est PLUS CHER que le NH D15/NH D14 tout ça pour la compacité, ventilo de dernière génération en nouveau matériau, radiateur plus performant au NH U12S (2 caloducs en +), etc ....
n°2513562
lulunico06
Posté le 22-03-2019 à 17:34:45  profilanswer
Noctua place le u12a en face niveau prix et d'après eux en performance du d15
On verra d'après les test
Si c'est le cas il a l avantage d'être plus compact se qui rend le da5 obsolette
Une version redux du nh u12 est prévu avec sûrement un seul ventilateur ça va permettre de leurs créé une gamme avec un u12 plus abordable au consommateur de choisir
Une révision du d15 est prévu aussi il redeviendra le meilleur de la gamme en de détachant du u12a
Noctua a se petit défaut défaut de mettre du temps pour sortir les nouveauté
Une fois tout sortie ça sera plus claire
Le nouveaux d15 sera plus gros mais plus performant que le u12a et le u12 redux moins cher
n°2513597
isfcer
Posté le 23-03-2019 à 02:14:26  profilanswer
Je vous le dis tout de suite, il faut un décodeur !
https://youtu.be/dXCXpO1cG4w
 Page :   1  2
Page Précédente
  Air Cooling
Chauffe AMD FX-8350 + Noctua NH-U12SWatercooling ou garder mon Noctua D14 ?
Problème ventirad Noctua NH U12P SE2Recherche ventilateur pour NH-C12P
Noctua NH-U12S VS BeQuiet Dark Rock 3
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-U12S
