1693 connectés
  Air Cooling
  Chauffe AMD FX-8350 + Noctua NH-U12S
n°2351668
Ezreal
Posté le 23-06-2014 à 11:37:13  profilanswer
Bonjour à tous,
Alors je vous expose mon soucis.
Mon pc faisait un bruit dingue avec le ventirad CPU d'origine, j'ai donc opté pour un Noctua NH-U12S.
J'ai un boitier Cool Master assez imposant avec 2 ventilos (facade+cul) brancher sur du 3 pins.
Le noctua quand à lui tourne à 1400 rpm, mais voilà le problème, en jeu (BF4 par exemple), je monte à +75°C, et cela me freeze tout à un moment.
Je précise que mon proc est overclocké avec la CM de base (OC genie II via le Bios MSI 970A-G46 (MS-7693)), je re-précise que j'obtient ces chaleurs extrême, pas forcement en OC.
Donc ce que je pense, c'est que je suis un âne et que je n'ai pas bien appliqué la pâte. Donc j'ai remis du dentifrice dans le doute (hé oui la PT de pauvre quand t'as rien sous la main).
10min sur BF4 et Paf le matte speedfan qui proc à 77°. (autre précision je suis sur Montpellier et il fait très chauds en ce moment)
Mes questions sont les suivantes
+75°C dangereux pour mon proc ?
C'est la pâte ou le Noctua qui à le SIDA ?
J'ai changé ma CG et les chauffe son apparue en même temps. Un rapport ?
Merci d'avance (ma config est dans mon profil, me demander pour screen et autres).
PS: je vais lancé une session de jeu, je suis a 56° en iddle pour le moment
PS2: Mon alim est une 500W (je ne connais pas la marque mais ce n'est pas une no name.)
http://image.noelshack.com/minis/2014/26/1403518357-speedfan-max.png http://image.noelshack.com/minis/2014/26/1403518515-hm-max.png 5 Min après le premier Sceen
Bonne journée :)
Message édité par Ezreal le 23-06-2014 à 12:30:58
n°2351678
Gato66
Posté le 23-06-2014 à 12:20:26  profilanswer
Salut ,
et le noctua il ne reste pas à 1400 tr dans ce cas ?
n°2351683
Ezreal
Posté le 23-06-2014 à 12:27:09  profilanswer
1350 environ en constant, j'ai regler mon bios en smart Temp. Mais rien à faire il ne tourne pas au dessus de 1400 et pas moyen de faire un reglage speedFan comme je faisais sur d'autre proc.
Par contre je me suis remis en Standard OC dans le Bios et j'ai regler mon Vcore a 1.25 Je vais voir si j'ai des baisses de temp en iddle.
Bah merde alors :
http://image.noelshack.com/minis/2014/26/1403519399-speedfan-iddle.png
en Iddle >_<
Après 10min de Battlefield
http://image.noelshack.com/minis/2014/26/1403520086-speedfan-max-standard-mod.png
Alors pâte thermique ou une deuxieme noctua ?
Message édité par Ezreal le 23-06-2014 à 12:42:22
n°2351691
Gato66
Posté le 23-06-2014 à 12:57:55  profilanswer
Tu as bien identifié chaque sonde ?
n°2351692
Ezreal
Posté le 23-06-2014 à 12:59:03  profilanswer
Nop justement j'avais un doute à ce propos (voir HwMonitor)
n°2351696
Swyx
Posté le 23-06-2014 à 13:48:19  profilanswer
Il fait combien dans le boitier?
Ps : un 8350 qui freeze à 75?? étonant.
n°2351704
Ezreal
Posté le 23-06-2014 à 14:03:30  profilanswer
Je pense qu'il freeze à 80. Sinon dans le boîtier 35 je crois (je ne suis pas chez moi actuellement)
Mais j'ai eu une vague impression que la chauffe viens de ma pâte thermique je pars en racheter on verra bien. Mais si quelqu'un a un diagnostic (moins noob que le miens)  à me donner je suis preneur (je me demander à la base si je pouvais pousser plus mon noctua mais je crois qu'il est déjà opti)
n°2351709
Swyx
Posté le 23-06-2014 à 14:38:09  profilanswer
Moi je sais pas... mais j'ai déjà vu un pc qui chauffait avec le même rad. solution? Changer de rad. mais commence par la pâte, c'est moins cher.
Et ensuite selon ce que j'ai pu voir et tester (et en plus confirmé par hfr) le ShadowRock Slim est un excellent choix
[EDIT] : 80 c'est plus logique.
Le 8350 chauffe mais se refroidis très bien pour peu que le système de captation/dissipation soit efficace. Le mien en water (evc rad de 360 Large Push Pull (oui je n'ai pas fait dans la dentelle)) tournait à 5.4GHz 1.51V et 60°C en charge à 100%
Message édité par Swyx le 23-06-2014 à 14:42:03
n°2351733
Ezreal
Posté le 23-06-2014 à 17:31:53  profilanswer
Je testerais ça la semaine prochaine *holyday*
Sinon j suis un peu deg' j'ai acheter le noctua pour un soucis de bruit car j'avais peur qu un watercooling abîme ma config à cause d'une mauvaise utilisation de la part.
Au pire un deuxième noctua aiderais le proc ?
n°2351736
Gato66
Posté le 23-06-2014 à 18:10:49  profilanswer
Non overclocké , en idle si tu as des températures anormalement hautes  il faut chercher la cause ; mettre le deuxième ventilo optionnel tu veux dire ?
des causes :
beaucoup trop de pate , pas assez de pate , pression  insuffisante sur le cpu.
Tu as fait un stress cpu pour voir si c'est bien lui qui fait le freeze et pas le GPU ?
Message édité par Gato66 le 23-06-2014 à 18:16:35
n°2351774
Ezreal
Posté le 23-06-2014 à 21:55:37  profilanswer
Alors pour le stress test non mais ayant changer ma cg cette semaine je pense que du coup mon pc tire des perf que je n'avais jamais atteinte. Après j'ai l'habitude de toujours surveiller la temp de mon système. Et pas de température extrêmement inquiétante sur le gpu.
Pour le ventilo oui je pensais à un optionnel si le noctua n'étais pas assez puissant pour ma config en flat.
Pour la pâte je pense que je j'ai fais du caca. J'ai remis la nouvelle pâte sur l'ancienne en l étalant à l'arrache sur le proc, le dentifrice à calmer le proc de quelque temp mais je n'ai rien nettoyer. Des consignes particulière quand à l'application de la pâte ? Merci beaucoup ça m éclair c'est vraiment cool
n°2351799
Gato66
Posté le 23-06-2014 à 22:49:18  profilanswer
L'application de la pate c'est un sujet labouré tu devrais trouver des tutos ici.
Bien nettoyer les deux plans et pas en mettre trop.
Si après ça tu n'as pas des températures normales avec un noctua en étant à 4 ghz c'est qu'il y vraiment un pb.
Message édité par Gato66 le 23-06-2014 à 22:49:34
n°2351835
Swyx
Posté le 24-06-2014 à 09:47:11  profilanswer
Pour la pate : Bien nettoyer les deux, mettre une goute entre 6 et 9mm de diamètre, ou bien faire une croix sur l'IHS avec un trait fin. :jap:
n°2351857
Ezreal
Posté le 24-06-2014 à 11:37:45  profilanswer
J'ai de la vodka pour nettoyer mon processeur xD
n°2351875
Gato66
Posté le 24-06-2014 à 13:10:43  profilanswer
Chacun ses trucs moi je fais ça au Sauternes.
n°2351883
Swyx
Posté le 24-06-2014 à 13:57:52  profilanswer
Moi je fais ça à sec, avec la mousse qui entoure les pièces dans les embalages EK =). ça marche du feu de dieu =) :pt1cable:
  Air Cooling
Pc qui chauffe a cause de la chaleur dans la pièce !OC bizarre sur AMD 960T
AMD me dit qu'il n'a aucun paramétre.PC Portable chauffe beaucoup /// Ventilateur peu actif
r9 290 chauffe trop help meAvis après overclocking FX 8350 4.4GHz "Resolu"
Impossible d'overclocker fx 8350 sur msi 970a g46Chauffe en WC AIO I3 540 90°C
Watercooling ou garder mon Noctua D14 ?
Plus de sujets relatifs à : Chauffe AMD FX-8350 + Noctua NH-U12S
