1986 connectés
  Air Cooling
  Refroidissement VRM, nothbridge, RAM avec de l'air chaud
n°2137880
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 15-07-2011 à 22:37:48  profilanswer
Salut, pour mon Q9550, je vais m'offrir un nouveau radiateur.  :)
Ma carte est une DS4 P35 avec un joli système Silent Pipe pour le refroidissement VRM, northbridge et southbridge :
http://www.xbitlabs.com/images/mainboards/ga-ep35-ds4/silentpipe-b.jpg
http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] ds4_4.html
Et j'aimerais bien que le ventilateur puisse indirectement venir refroidir tout ce petit monde.
En effet, j'ai toujours préféré les architecture top flow.  :love: Mon premier rad a été un Zalman CNPS7000C-Cu, puis un Thermalright XP-120, ensuite un AXP-140, et peut-être un NH-C14 pour le prochain  ;) (avec deux Noiseblocker XK1).
Aussi, j'optimise la config pour qu'elle soit totalement inaudible (ventilateurs à 500 RPM), ce qui peut impliquer des températures que certains qualifieront de déraisonnables : 65° pour le CPU en full OCCT.
Les VRM et northbridge chauffant plutôt lorsque la machine est sollicitée, ces composants vont donc recevoir un flux d'air chaud en provenance du radiateur de CPU !
Et en y réfléchissant, je me dis que si l'air soufflé est plus chaud que les radiateurs du système Silent Pipe, bin ça ne va pas les refroidir !
 :sarcastic:
Bon avec une température de 65° pour les cœurs, peut-être que l'air sortant du radiateur ne dépasse pas 40°. Il faudrait tester. :??:
Dans ces conditions, je comprends si ce ne serait pas mieux de ne rien souffler dessus finalement  :pt1cable: , en comptant simplement sur le renouvellement d'air du boîtier, grâce à l'extracteur juste derrière un HR-02 :
http://www.59hardware.net/images/stories/nfsslv4s2lqhcrhv9rbk.jpg
Source photo : http://www.59hardware.net/dossier/ [...] 366/3.html
Message édité par bibir le 15-07-2011 à 22:48:58
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2137884
ol1v1er
Posté le 15-07-2011 à 22:48:43  profilanswer
65° sous OCCT ça n'a rien de dramatique, on est en été.
Ton pc est très bien comme il est.
n°2137886
bibir
Posté le 15-07-2011 à 22:55:39  profilanswer
Mais je ne m'inquiète aucunement sur les températures du CPU. C'était pour éviter les remarques de ceux qui trouvent que c'est justement trop chaud.  ;)
J'ai créé ce post pour discuter air cooling au niveau des radiateurs VRM.  :jap:
n°2138690
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 18-07-2011 à 16:33:02  profilanswer
Tu peux regarder du coté du Prolimatech Genesis.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°2139237
bibir
Posté le 20-07-2011 à 00:48:27  profilanswer
Oui je m'étais intéressé à ce modèle :
http://www.centrale3d.com/IMG/jpg/genesis-prolimatech_11_.jpg
http://www.centrale3d.com/?Test-du [...] rtpage=2-5
Et il n'est pas très efficace pour le chispet et donc VRM.  :(  La RAM c'est secondaire.  [:airforceone]
En fait, j'ai ouvert cette discussion pour comprendre l'intérêt de souffler de l'air chaud (sortant du radiateur CPU sollicité avec ventilateur à faibles RPM) sur les composants de la carte mère.
n°2139613
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 21-07-2011 à 12:38:33  profilanswer
J'ai toujours préféré également les systèmes top flow, ne serait-ce que parce qu'ils permettent une circulation d'air au niveau des composants tels que les mosfets / VRM / rad northbridge.
(les ventirads de type tour sont à proscrire : CPU gelé / mobo en feu , si vous voulez claquer la CM en moins  de deux allez-y  :sweat: )
Dans ton cas, je te conseillerais un Noctua NH-C12P SE14 (version avec le ventilo 140mm) qui devrait convenir à tes besoin : ça te permettrait de pulser de l'air sur les VRM et le NB en priorité, et éventuellement un peu sur la RAM (mais la RAM est loin de faire partie des compos au TDP élevé  [:shooter mvp] )
Je le préfère au NH-C14 car ce dernier n'a pas de base fixe (seuls les heat pipes tiennent le rad en l'air) et l'intérêt du push-pull à deux ventilo est très limité.
Et sinon, il faut garder à l'esprit la relativité des températures (un flux d'air à 45°C nous semblera chaud, mais ce n'est pas un problème d'avoir un flux @ cette température pulsé sur un rad VRM ou autre, l'important et qu'il y ai une circulation d'air minimale ;) ).
P.S : quelques photos du mien, avant que je ne l'upgrade en version 140mm, si tu veux te faire une idée de l'intégration
Message édité par ANViL le 21-07-2011 à 12:45:02
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2140070
bibir
Posté le 22-07-2011 à 15:08:25  profilanswer
Merci pour ta réponse précise sur le sujet.  :jap:
Sans parler de notre appréciation d'une température d'air, si on part sur une hypothèse d'un flux d'air à 45° soufflé à faible débit sur un composant disons à 50°, bin tu ne refroidit quasiment pas...[:airforceone]
Et pour peu que, dans une seconde hypothèse (peut-être farfelue) avec CPU en full et ventilateur(s) à 500 RPM, l'air soufflé est plus chaud que les composants, là tu les réchauffes !  :ouch:
Mais pour les ordres de grandeurs, je ne peux rien conclure tant que je n'ai rien monté, ni mesuré.
J'ai un ami qui avait le NH-C12P et au niveau des perfs, ce n'était hélas pas la panacée (comparé à d'autres radiateurs) et le ventilateur est loin de la carte !  :cry:
D'après les tests, j'ai vu que le second ventilateur sur le NH-C14 apportait un petit gain sur les températures du CPU (toujours bon à prendre pour une configuration inaudible), et celui inférieur se trouve beaucoup plus proche que la carte mère, avec un flux plus présent surtout à faibles RPM (cc'est mon cas).
Je suis également tombé sur un test qui parle des températures de VRM différentes en fonction de tel ou tel radiateur de type tour !  :heink:
Apparemment, l'astuce serait de monter un ventilateur plus grand que le rad, afin qu'une partie du flux frais "perdu" vienne également lécher la carte mère...
Donc au final difficile d'émettre des conclusions.
J'ai vu tes photos : tu as monté les grilles sur les ventilateurs car ton boîtier reste ouvert, avec des enfants curieux dans le périmètre ?
Message édité par bibir le 22-07-2011 à 15:32:57
n°2140323
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 23-07-2011 à 13:45:35  profilanswer
Effectivement, souffler de l'air plus chaud que la température du composant que l'on cherche à refroidir ne sert pas à grand chose, mais encore faut-il que ce soit le cas : dans toutes les situations que j'ai pu expérimenter, l'air chaud pulsé verticalement sur la CM à partir du ventirad CPU était plus frais que la température des rads VRM et surtout du rad NB !
Oui exactement, c'est ce que j'ai fais, et c'est pour cela que je te l'ai aussi conseillé ;)
Les grilles pour les ventilo, c'est pour éviter d'aller taper les pales si le capot est ouvert et qu'ils tournent, ou qu'un cable aille s'y accrocher par mégarde.
Message édité par ANViL le 23-07-2011 à 13:46:56
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2140329
bibir
Posté le 23-07-2011 à 14:19:26  profilanswer
OK.
Je parlais dans le cas de radiateurs type tours, pour en partie corriger leur inconvénient !  ;)
n°2140502
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 24-07-2011 à 03:07:00  profilanswer
logiquement avec une bonne ventilation boitier y'a rien à craindre :o
:o :o :o
n°2140503
bibir
Posté le 24-07-2011 à 03:13:07  profilanswer
Mais on ne craint rien ! On cherche l'optimisation.
Une sérieuse ventilation de boîtier est impossible à mettre en place dans une configuration inaudible.  [:airforceone]
n°2143780
bibir
Posté le 04-08-2011 à 02:14:02  profilanswer
J'ai reçu et monté le NH-C14.
Je ne tourne pas avec les ventilateurs Noctua NF-P14 FLX fournis, mais avec deux Noiseblocker XK1 sous-voltés pour rester à 500 RPM (mode inaudible  :love: ).
Mon Q9550 undervolté et overclocké à 3,2 GHz monte à 62° en full OCCT.
Par contre, comme je le craignais, le chipset n'est pas spécialement bien refroidi, vu que l'air soufflé dessus est chaud !  :kaola:
Je vais poursuivre les tests, mais bon je réalise quand même qu'un top-flow n'est utile qu'en soufflant fort mais aussi plus fraichement (CPU moins chaud).  [:airforceone]
Message édité par bibir le 04-08-2011 à 04:35:45
  Air Cooling
[WB GPU universel] Fixer temporairement les radiateurs RAM/MOSFET ?Températures et refroidissement VRM HD6870
Frequence et Utilisation 8Go de RAMVentilateur i7 2600k sans obstruer emplacement RAM
Perte des RAM en overclokant le CPURAM perdue en overclonkant
P7P55D , trouver un ventirad qui ne "mange pas"mes slot RAMO/C voltage RAM impossible
Quelle meilleur RAM DDR2 PC8500 pour overcloking ?RAM en O/C CPU
Plus de sujets relatifs à : Refroidissement VRM, nothbridge, RAM avec de l'air chaud
