986 connectés
  CPU
  Perte des RAM en overclokant le CPU
n°2108516
Leonhart25
Posté le 05-04-2011 à 20:43:31  profilanswer
Bonjour les geek,
Je rencontre toujours un problèmes en overcloking. Quand j'ai acheter mon i7 920, je l'ai monté à 4400Mhz sans souci dès le premier jour de benchs! J'était super content des perfs, et j'en passe. Même à sa fréquence d'origine, ce proc est vraiment performant.
J'ai changer de ram récemment, et j'ai recommencé mon OC, et impossible de monter en CPU sans perdre des rams. Alors, je suis en tri-channel 1600Mhz 8-8-8-20, 3x2, Corsair.
Dès que je passe la barre de 3 ghz, mon PC me fait un écran bleu, et redémarre. A partir de là il annonce sous le bios ou sur Everest 4087Mo de mémoire vive au lieu de 6000Mo. Si je passe le cap de 3450 ghz CPU, rebelotte pour perdre de nouveau 2000Mo de mémoire vive, ce qui me fait 2024 Mo. Je suis bridé si je monte plus haut.
Avant je tournait avec des RAM corsair toujours, à une fréquence d'origine 1066Mhz,9-9-9-24. Comment est-ce possible d'être bridé autant, alors que j'ai des RAM normalement plus performantes???
Merci d'avance pour votre aide et conseils.
n°2108535
street mob​o
pc collector
Posté le 05-04-2011 à 21:04:21  profilanswer
bonsoir
met la tension nominal des barrettes et regarde si t'est pas trop haut  en mémory fréquency  je pense que en 2/10 cela devrait tenir la route  pour d'autres renseignement va voir la section classified de HDfr , bloquent les timming dans le bios de ta mémoire ne reste pas en auto
ps si tes mémoire c'est pas des series vengeance à 1,5v
monte les un peu plus 1,55v pas plus de 1,6 V elles chauffent un peu trop à mon gout
n°2108619
Leonhart25
Posté le 05-04-2011 à 22:39:47  profilanswer
Salut, merci de ta réponse.
Alors, j'ai effectué les réglages que tu m'a dis. En gros, c'est surtout les timings que j'ai du corrigé. Je me suis trompé, d'origine ils sont de 8-8-8-24.
Ma fréquence constructeur est de 1600Mhz, donc j'ai réglé ainsi, car dans le Bios la fréquence était à 1066Mhz par défault. J'ai réanicialisé tous mes régléges dans le bios en fait. J'ai touché que ceux que tu me dis.
Je vais faire des test avec mon BCLK à 133x20 et mon QPI en auto. Ma RAM est donc paramétré comme tu l'à mentionné.
Le problème quand je vais commencé à monté mon BCLK, c'est que la fréquence mémoire vas commencé à monté au même temps. Je vais vite atteindre 2000Mhz, et je ne pourrais pas monté plus haut.
Crois-tu que je peux monté mon BCLK avec les réglages comme tu me l'a décrit malgré l'augmentation de la fréquence de la RAM au même temps?
J'ai une ASUS rampage II au cas ou.
n°2108645
Leonhart25
Posté le 05-04-2011 à 23:11:47  profilanswer
Je viens de remarqué que Everest me détecte que le coeur 1 et 2, j'ai pas les température du 3 et 4, comme s'ils n'héxistait pas. Je viens de m'en apercevoir.
Je répète juste:
J'ai toute la config du bios par défaut. A part la RAM dont j'ai forcé à sa fréquence de base, 1600MHz. ces timings que j'ai forcé selon les caractéristique d'origine, 8-8-8-24.
Everest et CPU-Z me donne les deux que j'ai 2 coeurs et 4 treahd. Il y a-t-il un paramêtre dans le bios qui permette sà?
n°2108910
street mob​o
pc collector
Posté le 06-04-2011 à 17:38:49  profilanswer
dans le bios on sait activé où  déactivé des coeurs
mais un  certain Hawak's du forum  classified crew a eu ce genre de phénomène , son souci venait de son alim qui étais sur un multiprise  qui ne fait pas bon contact son alim une AX1200W
vérifie dans le bios et un logiciel tes tensions fournies  par ton alim je pense que cela provient de là
fait test directement sur une prise murale pas de multiprise
c'est normal que quand tu augmente ton overclocking fréquence mémoire augmente  c'est pour cà que on sait redecendre la fréquence dans le bios essaye de resté au alentour de ta fréquence mémoire , augmente un peu plus la tension de celle çi si dans les logiciels un léger vdrop
dans bios 1,65V dans eleet ( evga ) 1,62v donc pour être bien il faut mettre dans le bios 1,67 voir 1,68
Message édité par street mobo le 06-04-2011 à 17:43:31
n°2109606
Leonhart25
Posté le 08-04-2011 à 20:50:31  profilanswer
Merci déjà de ton aide street mobo,
Alors j'ai trouvé l'option qui nous permet d'activé tous les cores, et ils sont tous activé.
Je trouve pas la tension vdrop, est-ce que cette tension peux encore s'appeler autrement?
Je manque toujours de 2 coeurs! Je vais finir par faire un infractus :)
n°2110204
Leonhart25
Posté le 10-04-2011 à 23:14:17  profilanswer
Je reviens sur mon problème de pertes de coeurs CPU! J'ai trouvé la faille.
Alors, en lisant un article sur comment amélioré le lancement de windows, j'ai trouvant qu'en faisant "msconfig"/démaré/option avancé/ et tu coche nombre de processeur, tu peux sélectionné le nombre maximale de processeur que windows prend en comte au lancement du system. Evidemment, tu séléctione le nombre de coeurs que tu possède.
A ce qui parait, on peut pas ce trompé puisque windows affiche le nombre maximale de ta machine. Alors qu'en réalité, tu peux te trompé si tu sélectionne moins de coeurs.
Là ou j'ai foiré c'est que j'ai sélectionné 4 coeurs, au lieu de 8. Vous me direz que j'ai pas 8 coeurs, mais windows lui ne vois pas les coeurs, mais les 8 M de cache. Et c'est comme çà que je me suis foutu dedans.
Il faut sélectionné le nombre maximale que windows doit utilisé pour le démarrage, sinon il va en même à bridé tout ton system en Dual Core!!!
On en aprend tous les jours.
J'ai trouvé sà par azar en retournant sur msconfig, je me suis rappeler de cette manip que je venais de faire il y à pas longtemps.
Voilà, passez le message au cas ou.
n°2110206
Leonhart25
Posté le 10-04-2011 à 23:16:31  profilanswer
Par contre, je cherche toujours à monté mon OC!
Quelqu'un peut me dire à quoi sert le spread spectrum ou le CPU clock skeu?
Dois-je les désactivé pour l'overclocking?
  CPU
Perte de performanceCpu faible conso/faible degagement calorifique
CPU E6300 venant d'un médion overclockable?RAM perdue en overclonkant
P7P55D , trouver un ventirad qui ne "mange pas"mes slot RAMO/C voltage RAM impossible
Quelle meilleur RAM DDR2 PC8500 pour overcloking ?Ventilo CPU trop rapide
Qu'est-ce qui limite en montée en fréquence CPU en 1er ? A64 X2 5600+question waterblock CPU
Plus de sujets relatifs à : Perte des RAM en overclokant le CPU
