2474 connectés
  Air Cooling
  Probleme OCCT core i7 920 ?
n°2209468
ilyama999
Posté le 18-04-2012 à 15:29:59  profilanswer
Bonjour
J'ai un core i7 à 3,8 ghz et après quelques plantages dans BF3 je viens de faire un test OCCT et c'est un peu la cata ...
Voici le résultat après seulement 7 min ...
Je précise que j'avais fait un test d'1h sans soucis juste après mon OC il y'a plus d'un an ...
http://nsa22.casimages.com/img/2012/04/18/120418034148730266.jpg
http://nsa21.casimages.com/img/2012/04/18/120418034514694581.jpg
J'ai ca pour chaque test OCCT ... Et pourtant je ne fais que 4 degrés de plus qu'il y'a un an ... Avec la crasse et la témpérature ambiante je dirais que c'est un peu kif kif ...
De plus les témperatures ne me semblent pas excessives ...
Je ne sais pas trop quoi faire ...  :sweat:
Message édité par ilyama999 le 18-04-2012 à 15:33:42
n°2209469
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 18-04-2012 à 15:33:58  profilanswer
La version 4.2.0 est sortie tu sais ;) Mets à jour et dis-nous à quelle température tu montes, mais moi ca me semble beaucoup quand même.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
n°2209470
ilyama999
Posté le 18-04-2012 à 15:40:45  profilanswer
Je viens d'essayer de l'installer mais il me parle d'une erreur à cause de la police arial ... J'y comprends rien  ... :)
n°2209471
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 18-04-2012 à 15:42:37  profilanswer
Envoie le message d'erreur ?
Sinon, installe la police arial, ca peut être utile :ange:
Généralement il s'agit d'une police corrompue, d'ailleurs.
Bref, le fix est simple :
Copier C:\Windows\Fonts\arial.ttf sur le bureau
Supprimer C:\Windows\Fonts\arial.ttf
copier arial.ttf depuis le bureau vers C:\Windows\Font
Ca va réinstaller la police. Fais le avec tout ce qui commence par arial.
Tu auras le problème avec n'importe quelle application .net.
Message édité par Tetedeiench le 18-04-2012 à 15:44:29
n°2209473
Cresius
Riche de passion !
Posté le 18-04-2012 à 15:45:04  profilanswer
Ventirad d'origine ?
CPU termal control enable ?
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2209474
ilyama999
Posté le 18-04-2012 à 15:45:10  profilanswer
Je vais regarder mais je dois dire que j'ai jamais installé une police sur un ordi ... Noob inside :)
n°2209475
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 18-04-2012 à 15:46:00  profilanswer
J'ai mis une procédure à suivre pour la réinstaller, c'est facile, copier/coller.
n°2209480
ilyama999
Posté le 18-04-2012 à 15:59:28  profilanswer
J'ai trouvé un moyen, le test est passé mais je crois que l'autre a raté parce que j'avais atteint la température limite selon le programme ...
J'ai eu 80 max ... Pas terrible ...
Que puis je tenter pour baisser les temp tout en gardant mon 3,8 ghz ?$
n°2209481
ilyama999
Posté le 18-04-2012 à 16:00:35  profilanswer
Noctua NHU 12P SE 1366 et qu'est ce que le CPU thermal control enable ?
Je vois aussi que mon ventirad va moins vite de 100 RPM alors que j'ai rien touché ..
Message édité par ilyama999 le 18-04-2012 à 16:22:06
n°2209488
Cresius
Riche de passion !
Posté le 18-04-2012 à 16:22:54  profilanswer
C'est la gestion automatique de la fréquence proc en fonction de la température se qui pourrais expliquer tes baisses d'uc
n°2209490
ilyama999
Posté le 18-04-2012 à 16:28:20  profilanswer
Ouhla, j'ai du mal ...
Baisse d'uc tu parles de la vitesse de mon ventirad ?
Késako ? :)
Je dois l'activer en fin de compte ce truc ?
Ca se fait où ?
Je peux rien faire d'autres pr baisser les témpératures ?
Diminuer un voltage ou quelque chose dans le style ?
n°2209492
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 18-04-2012 à 16:34:30  profilanswer
Ca dépend de ton overclock.
1ère action face à une chauffe trop importante : aspirateur, coton tige, et on nettoie l'intégralité de la tour :D
n°2209493
ilyama999
Posté le 18-04-2012 à 16:42:06  profilanswer
C'est un peu ca le probleme elle est loin d'etre sale ...
Je pense pas y gagner des masses, je l'ai nettoyé il y'a peu et a déjà été bien plus crade ...
J'ai 70 degrés max avec mon utilisation personnelle ... BF3...  :D
Message édité par ilyama999 le 18-04-2012 à 16:42:52
n°2209494
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 18-04-2012 à 16:44:47  profilanswer
Si tu chauffes plus avec la même config, y a pas de secret : ta dissipation thermique a baissé.
Soit tes ventilos sont encrassés, soit ta pièce est plus chaude que la dernière fois ( 1°C ambiant = 1°C de plus sur le CPU).
Après, un ventilo, ca vieillit aussi.
Tu veux mon avis ? Réduit ton overclock de 100MHz. Tu perdras pas bézef en perfs, et tu y gagneras en stabilité.
Et réinstalle arial, c'est dommage de pas utiliser OCCT 4.2.0
n°2209497
ilyama999
Posté le 18-04-2012 à 17:49:15  profilanswer
J'utilise le dernier OCCT, tout est installé à ce niveau là ...
Pour downclocker, il faut juste toucher au bus speed ?
 je mets à 195 par exemple ?
n°2209520
ilyama999
Posté le 18-04-2012 à 19:55:47  profilanswer
Un pote vient de me rapeller qu'on avait baisser la vitesse des ventilos de la tour ... J'avais completement oublié lol ...
je vais remettre comme avant , refaire des tests et voir les températures ..
n°2209531
zonka
x58 forever!
Posté le 18-04-2012 à 20:22:46  profilanswer
et sinon AMHA un test d'1h n'est pas suffisant, perso je valide mes OC sur 12h minimum, 24 h en général....
n°2209553
ilyama999
Posté le 18-04-2012 à 22:04:14  profilanswer
Oui je sais bien ...
Un probleme d'OC dans un jeu, c'est possible que ca fasse juste planter le jeu ou ca doit faire planter tout l'ordi ?
Impossible de jouer sur quoi que ce soit pour avoir de meilleures témpératures et garder mon 3.8 ?
n°2209608
Cresius
Riche de passion !
Posté le 19-04-2012 à 07:13:28  profilanswer
 :sleep:
n°2209614
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 19-04-2012 à 08:51:42  profilanswer
En dehors de l'augmentation de la dissipation thermique, malheureusement oui, il ne te reste plus que la fréquence.
Oui, il est possible qu'un overclock mal foutu te fasse planter juste une appli, un jeu. Et cause aussi des BSOD.
n°2209615
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 19-04-2012 à 08:52:26  profilanswer
Parfois, c'est bien ce qu'il faut faire. Il ya une marge à mon avis entre le record et l'overclock de tous les jours. Jouer sa stabilité pour gagner 100Mhz, je trouve pas que ca vaille le coup.
n°2209617
Cresius
Riche de passion !
Posté le 19-04-2012 à 09:00:45  profilanswer
Non mais rien contre toi je lui redit tes dires que j’approuve parfaitement :jap:
n°2209620
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 19-04-2012 à 09:33:19  profilanswer
Ah, j'ai cru que c'était sarcastique :D Désolé :sweat:
n°2209680
ilyama999
Posté le 19-04-2012 à 12:28:57  profilanswer
J'ai bon pour le coup du bus speed ?
n°2209717
ilyama999
Posté le 19-04-2012 à 14:04:44  profilanswer
J'ai du nouveau, on fume pas mal dans ma piece ...
Mon ventirad etait tellement crade qu'il allait moins vite et la partie entre les 2 ventilos de mon noctua etait pleine de crasse ...
J"ai nettoyé comme j'ai pu (ordi en hauteur) et je viens de gagner ... 10 degrés !
J'ai 70 max sur le core le plus chaud avec OCCT , ca me parait pas trop mauvais par rapport au 80 :)
n°2209719
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 19-04-2012 à 14:11:46  profilanswer
Je t'avais dit de le nettoyer :D
n°2209746
ilyama999
Posté le 19-04-2012 à 15:06:56  profilanswer
Oui oui je sais mais je l'avais fait il y'a moins de 2 mois et surtout, je n'avais pas l'habitude que mon ordi soit dans une pièce enfumée ...
Je me rends donc seulement compte maintenant à quel point ca va vite pour qu'il s'encrasse à cause de ça ... :(
Enfin, je suis rassuré c'est le prinicpal, 58° degrés max pdt BF3 :)
Désolé de vous avoir ennuyé et bonne journée à tous !
Message édité par ilyama999 le 19-04-2012 à 15:07:35
n°2209749
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 19-04-2012 à 15:14:32  profilanswer
Le principal c'est que tu aies trouvé :) Amuse-toi bien l'ami !
Message édité par Tetedeiench le 19-04-2012 à 15:14:39
  Air Cooling
Problème overclocking sur phenom x4 965 BE et MSI 990xa-gd55Intel Core i5 2500K grillé ?
[Résolu]Problème rhéobus NZXT Sentry LXE + Gentle Typhoon 3000rpmAide choix Ventirad pour I7 2600k sur CM P8P67 Deluxe
problème déblocage x3 720be avec gigabyte ga m720 us3OCCT erreur systematique a 13m50
probleme rajout de ramsouci sur les stress test
laing DDC -1T cramé / pompe la + silencieuse?Overclock d'un i7 2600K
Plus de sujets relatifs à : Probleme OCCT core i7 920 ?
