3079 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  109  110  111  ..  130  131  132  133  134  135
Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
n°1888725
SkymoD
Posté le 23-05-2009 à 10:54:30  profilanswer
Je déconseille le décapsulage :/
Ponce-le tranquillement jusqu'à ôter ce revêtement parasite, ça devrait aller.
Attention aux pins, c'est du socket 478?...
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°1888729
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-05-2009 à 11:06:08  profilanswer
les p4 se decapsulent, en tt cas c'etait le cas d'un 1.6 que j'avais
c'est normal qu'il ait un "trou", comme ts ses autres frangins ;)
n°1888738
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 23-05-2009 à 11:42:04  profilanswer
Oui c'est du socket 478 donc les pins mais ca va passer dans le trou non?
Kouz8 toi qui a décap un P4 tu as tournés sans IHS ?
n°1888765
the_bob
Posté le 23-05-2009 à 12:48:25  profilanswer
Arf le P4 veux pas booter :-/
 bip long infini. en checkant sur le net c'est la ram hors la ram fonctionne normalement. Donc ca sens la CM HS
J'ai booté sans proc aucun bip, normal ?
En meme temps quand j'ai démonter l'antiquité le CPU et viendu avec le rad peut etre la cause du décés...
n°1888780
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-05-2009 à 13:40:42  profilanswer
non je n'ai pas tourné car il avait les pins foutues, donc je me suis tapé un "delire" juste pour voir :p
sinon, que veux tu dire par : ca va passer dans le trou?
Message édité par kouz8 le 23-05-2009 à 13:41:28
n°1888782
the_bob
Posté le 23-05-2009 à 13:45:23  profilanswer
ben si je le ponce, y'a de la limage qui va rentrer dedans (enfin sous l'ihs) sauf si je décap, mais la y'a un truc HS :-/
n°1888783
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-05-2009 à 13:50:31  profilanswer
bah tu ne seras pas le premier a poncer un p4, et je suppose que les autres ne se sont pas embeté pour ca :lol:
aussi, pour le cas des ventirad "plus assez bas" pour toucher le proco une fois decap, tu peux recap le proco proprement avec de la bonne pate thermique en enlevant le paté thermique horrible d'origine entre le core et le HS, voir le rescellé avec une sorte de joint dont j'ai oublier le nom
n°1888790
the_bob
Posté le 23-05-2009 à 14:16:32  profilanswer
Mais comme la carte mere veux rien savoir il risque de finir en porte clé (cf les 1iere page :D)
n°1890941
Wilfried28​_2
Posté le 27-05-2009 à 19:56:13  profilanswer
Y'en à qui ont deja ponçer le Rad de la GTX-260 ? c'est possible au moin ? il est rayer d'origine ?
J'en ait jamais démonter encore !
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1890955
ol1v1er
Posté le 27-05-2009 à 20:25:01  profilanswer
Je ne m'y risquerai pas à ta place [:obanon]
n°1891062
Posté le 28-05-2009 à 00:37:39  answer
Non seulement le démonter, mais en + le polir, vu comment il est 'gaulé' (comme un Gaulois [:obanon]), en renfoncement (sans compter l'état de surface très correct d'origine...) =>
http://img.extremepc.fr/2008/materiel/carte-graphique/geforce-gtx-260-55-nm-ventirad-2.jpg
Bah bon courage :spamafote:
Bon, c'est l'été ^^
n°1891194
SkymoD
Posté le 28-05-2009 à 12:20:30  profilanswer
Wé, ça parait difficile à poncer sans tout démonter  pièce par pièce (et surtout, remonter... :D). Si ça n'est pas serti...
n°1891226
loys-to-be​-a-live
Posté le 28-05-2009 à 13:23:03  profilanswer
Ce n'est pas possible, de le démonter......... :D  (pour un GTS)
J'ai déjà essayé, je ne sais pas comment, il tient....
J'ai même fait sauté les espèces de rivet, à la perceuse.
J'ai ensuite cassé un tournevis Facom, en faisant levier...... :heink:
Après j'ai arrêté, mais, je ne doit plus être très loin...... :)
Message édité par loys-to-be-a-live le 28-05-2009 à 13:24:05
n°1891227
SkymoD
Posté le 28-05-2009 à 13:25:36  profilanswer
Wé, il est serti dedans quoi. Enchassé en force au montage. C'est tout le métal environnant qui le tient.
C'est mort pour le ponçage :D
Message édité par SkymoD le 28-05-2009 à 13:44:16
n°1891232
loys-to-be​-a-live
Posté le 28-05-2009 à 13:34:32  profilanswer
Oui, j'ai remarqué qu'il était serti.
j'ai oublié de dire que après, j'ai pratiquement retiré le sertissage (il ne reste pas grand chose à retire)
Mais, il n'est plus récupérable pour un GPU.
si, celui-ci prend de la place, comme ci-dessus.
Message édité par loys-to-be-a-live le 28-05-2009 à 13:37:43
n°1891262
the_bob
Posté le 28-05-2009 à 14:06:25  profilanswer
lol le bourrin :D
Tu va en faire quoi du rad maintenant ?! vendre au prix du cuivre ?!
Edit : une oeuvre d'Intel http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0571_1.htm
Message édité par the_bob le 28-05-2009 à 14:07:14
n°1891267
loys-to-be​-a-live
Posté le 28-05-2009 à 14:16:00  profilanswer
:whistle:
Non, je me dit que un Rad reste un rad et que je peux trouver un truc à refroidir avec.
Même, si je n'ai pas encore trouver, car il est imposant.
   Exemple: un NB, et le positionnant à la vertical (je ne sais pas si c'est possible et chez moi, il est bien refroidit maintenant)
                On peux faire une sorte d'IFX 10, en modifiant un boitier et en fabriquant une attache personnalisée.
PS: j'ai quand même, mes petites idées.....dont une, que je pourrai faire un peut plus tard.....
      Il faut juste, que je trouve, un peut de cuivre......
Message édité par loys-to-be-a-live le 28-05-2009 à 14:20:40
n°1891323
wolfflyter
Posté le 28-05-2009 à 15:30:20  profilanswer
Elle est très bien cette photo
http://img33.imageshack.us/img33/6530/img0134s.jpg
該反思的是,往往有幫助
n°1891330
jean pierr​e
Posté le 28-05-2009 à 15:38:41  profilanswer
bonjour,
il est vrai que la photo est bonne, parcontre là ou il peut y avoir defaut c'est la planeïté du rad ou la ligne droite du reglé
n°1891333
loys-to-be​-a-live
Posté le 28-05-2009 à 15:42:00  profilanswer
Rectification, j'ai eus le rad GPU, non sans mal, je dois dire.
En fait, oui il y a un légué sertissage, mais, il est surtout collé sur les ailettes.
Et, c'est de la bonne colle.........
Je me demande bien, de quelle type de colle il s'agit, pour coller aussi fort de l'alu.
Surement de l'epoxy.
Message édité par loys-to-be-a-live le 28-05-2009 à 16:05:02
n°1891338
wolfflyter
Posté le 28-05-2009 à 15:54:35  profilanswer
jean pierre a écrit :
bonjour,
C't'un cpu non ?  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°1891396
jean pierr​e
Posté le 28-05-2009 à 18:55:58  profilanswer
 :pt1cable: je n'ai regardé que le reglé et juste sur quoi c'etait posé, mais pas en dessous :)
n°1891692
ol1v1er
Posté le 29-05-2009 à 12:57:15  profilanswer
trompé de topic  [:tibo2002]
Message édité par ol1v1er le 29-05-2009 à 13:01:00
n°1893251
Skip'
Posté le 02-06-2009 à 11:10:07  profilanswer
drap :o
Mon ifx est pas plat :fou:
Vous conseillez quelle technique pour ce rad?
Message édité par Skip' le 02-06-2009 à 11:13:24
n°1893254
SkymoD
Posté le 02-06-2009 à 11:13:12  profilanswer
Non? :D
> Maladie chronique des Thermalright dernière génération.
n°1893258
Posté le 02-06-2009 à 11:15:50  answer
Skip' a écrit :
drap :o
La technique du boycott de cette marque tant qu'ils n'ont pas réglé ce problème
ThermalRight, c'est perf. OK, mais cher, vendu sans ventilo(s) et pas plat
n°1893262
Skip'
Posté le 02-06-2009 à 11:37:30  profilanswer
Ouais enfin là c'est un peu tard pour boycotter dans mon cas :o
n°1893268
SkymoD
Posté le 02-06-2009 à 11:55:18  profilanswer
Tu parles de boycott à quelqu'un qui vient d'en acheter un :D Trop tard :D
Il va falloir le poncer...
n°1893271
Skip'
Posté le 02-06-2009 à 11:57:32  profilanswer
D'où ma question: quelle est la meilleure technique pour ce rad?
n°1893288
Posté le 02-06-2009 à 12:44:09  answer
Des bras & du chocolat
n°1893295
Skip'
Posté le 02-06-2009 à 12:51:56  profilanswer
Ok, donc si j'ai bien compris, il suffit d'une surface plane et de plusieurs feuilles d'abrasif de granularité différentes...
Il me faut combien de feuilles différentes? Je peux faire 400 > 600 > 1000 ?
Message édité par Skip' le 02-06-2009 à 12:54:13
n°1893299
Posté le 02-06-2009 à 12:58:10  answer
Ça devrait être suffisant :jap:
Ponce en ligne droite et tourne ton rad. de 90° toutes les 50 passes environ par grain (200 passes au total / grain)
Message édité par Profil supprimé le 02-06-2009 à 12:59:11
n°1893301
SkymoD
Posté le 02-06-2009 à 12:59:26  profilanswer
Oui ça améliorera déjà bien :)
Mais il faut chercher la planéité avant l'état de surface.
Vérifier constamment à la règle si c'est bien plan dans toutes les directions.
Selon bombage, tu peux en avoir pour un moment, je préviens :)
Message édité par SkymoD le 02-06-2009 à 13:28:23
n°1893305
Posté le 02-06-2009 à 13:01:06  answer
200 passes au 400,, c'est usant, déjà :d!
n°1893318
SkymoD
Posté le 02-06-2009 à 13:28:51  profilanswer
C'est encore plus marrant avec un TRUE copper, à cause du poids :D
n°1893322
Posté le 02-06-2009 à 13:35:16  answer
[:bichoco]
n°1893344
Skip'
Posté le 02-06-2009 à 14:21:41  profilanswer
Ben on va voir :o
Faut que je passe chez leroy merlin...
C'est quand même abusé un rad à 60€ pas plat :/
n°1893351
wolfflyter
Posté le 02-06-2009 à 14:29:52  profilanswer
Skip' a écrit :
Ben on va voir :o
Il y a a boire et a manger dans cette affaire , avant de poncer il faut vérifier
que cela soit vraiment utile.
Si ton montage était foireux (ce qui est possible) n'en déduit pas qu'il faut
poncer.
Vérifie tout avant de perdre ton temps pour rien du tout.
該反思的是,往往有幫助
n°1893361
Greg_kun
Posté le 02-06-2009 à 14:43:44  profilanswer
C'est vrai mais la plupart du temps, c'est assez catastrophique, sur des quad, à mon avis ça doit pas toujours bien coller :D
Exemple :
http://img269.imageshack.us/img269/4162/dscn0871800x600.jpg
Pas besoin de commentaire...
L'IFX en question :
http://img38.imageshack.us/img38/4259/dscn0875800x600.jpg
En plus d'un bombage fort prononcé, il y a un écrasement sur toute une arête de l'embase...
Maintenant ça va beaucoup mieux après une bonne journée de ponçage jusqu'au P1000, et c'est pas fini, il reste à faire le CPU et retravailler encore un peu le rad avec le P2000 qu'il me restera. ^^
n°1893385
Skip'
Posté le 02-06-2009 à 15:31:55  profilanswer
poncer.
Je vais bien sûr le démonter pour vérifier, mais tout serré à fond il tourne sur lui-même -_-;
Je vais aussi acheter des rondelles pour pouvoir rajouter de la pression en serrant plus fort, parce que les vis d'origine arrivent vite en butée...
n°1893395
wolfflyter
Posté le 02-06-2009 à 15:54:46  profilanswer
je ne peux que te conseiller de faire une lecture du topic thermalright.
changer les vis apporte plus que des rondelles, essayer le dissipateur dans les deux
sens verticaux peut également permettre de trouver le meilleur sens etc......
該反思的是,往往有幫助
Fonction f(t°,d) d'un radiateur ?Cherche ventirad CPU avec leds rouges
KT3 ultra2 FSB et Vcore CPUCPU Grille pain
overcloking sans resultatsQuel radiateur choisir parmis ceux là??? Et quel WB
Temps d'overclockage CPUTemp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !
[A7N8X] Mod Voltage CPU + North
Plus de sujets relatifs à : Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
