7370 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  108  109  110  ..  130  131  132  133  134  135
Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
n°1883853
Posté le 11-05-2009 à 11:48:57  answer
ne force pas trop nn plus, si tu vois que tu ne ponces pas evites de trop bourriner dessus...
Posté le 11-05-2009 à 11:48:57  profilanswer
n°1883870
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 11-05-2009 à 12:45:33  profilanswer
le truc c'est que pour rattraper un truc rond sur une surface plane si tu applique pas la force nickel ou il faut c'est la galère...
n°1883871
Posté le 11-05-2009 à 12:56:49  answer
n°1883886
SkymoD
Posté le 11-05-2009 à 14:08:50  profilanswer
mesmerize a écrit :
salut,
j'essaye depuis un moment d'enlever une ptite bosse recalcitrante sur mon U120X, malgré le fait de faire le mouvement en rond, en huit ou rectiligne, avec du p180, du p280 avec ou sans eau, la coquine ne veut rien savoir.
Une idée?
ps: je ponce sur une vitre ou un marbre, mon proc lui j'ai reussit à faire du super boulot par contre
Dans un premier temps, pour gommer la bosse, évite les "ronds" et les "8" au profit de passes bien droites, allers/retours dans une direction, puis allers/retours  dans la direction perpendiculaire, suivies de vérification.
Ensuite seulement tu peux faire des passes en 8, mais les passes "en ronds" sont déconseillées à la main: ça finit toujours par une convexité irrattrapable, car on privilégie les bords plus que le centre (dans une certaine mesure, faire des "8" permet de compenser cet état de fait).
Si cette bosse est un "tuilage" (comme sur les embases Thermalright en raison du montage en force: ça doit être ton cas), il faut travailler dans l'axe de la "tuile" jusquà rattrapage satisfaisant, et surtout pas dans le sens perpendiculaire (car de tuile on finit par coin mal aplati), qu'il ne faut utiliser que lorsque l'aplanissement est déjà correct.
Ces conseils sont pour du travail à la main exclusivement.
Deux ou trois centaines d'allers/retours avec du P280 devraient suffire si l'embase a déjà été travaillée. Eviter le 180 dont les stries seraient longues à gommer avec de l'abrasif plus fin.
Message édité par SkymoD le 11-05-2009 à 15:45:54
n°1884034
neo95
Posté le 11-05-2009 à 20:33:57  profilanswer
y a pas un expert dans le coin de toulouse car j ai l impresion que mon true a comme un petit besoin de ponçage   :love:
n°1884035
the_bob
Posté le 11-05-2009 à 20:35:57  profilanswer
chui pas loin de toulouse mais je suis pas expert, je m'y tenterais pas au true (pour les raison cité ci dessus convexe) enfin pour moi je le ferais mais pas pour quelqu'un d'autre.
Je suis plus confiant pour un CPU
Edit : sur noky tu as barbouz qui fais ca ;)
Message édité par the_bob le 11-05-2009 à 20:36:22
n°1884090
cobrasse
Posté le 11-05-2009 à 22:33:14  profilanswer
J'ai une TT500 de Numark un bon couple, ça doit pouvoir s'essayer :D .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°1884174
neo95
Posté le 12-05-2009 à 09:26:56  profilanswer
ouai donc j ai juste a changer pour un nocthua  :sweat:
n°1884195
the_bob
Posté le 12-05-2009 à 10:12:28  profilanswer
nop, ils sont pas plat ;)
En plus ils sont un peu moins perf...
n°1884261
Wilfried28​_2
Posté le 12-05-2009 à 12:08:25  profilanswer
Mais le cou de la platine si le plateau tourne pas bien droit, le ponçage sera bof bof ?  :heink:
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1884274
the_bob
Posté le 12-05-2009 à 12:45:08  profilanswer
nop, tu le met sur une plaque de verre si ca fais haut bas c'est pas grave le block et juste posé dessus
n°1884398
Wilfried28​_2
Posté le 12-05-2009 à 17:23:55  profilanswer
Ouais mais la plaque de verre peut tourner en "patate" aussi  :heink:
n°1884668
Ducatman
Posté le 13-05-2009 à 10:50:40  profilanswer
pour ceux qui galère à trouver un plaque de marbre, je vous conseil d'aller faire un tour dans votre magasin de bricolage du coin et dans la partie "matériaux", vous allez gentiment demander au vendeur si vous pouvez prendre un échantillon de marbre rose du Portugal ! coût de l'opération ! 0€  :jap:
sinon j'ai attaqué mon ventirad Alpenföhn Brocken au P600 pour le moment !
D'origine avec les marques d'usinage assez voyante et aucun effet miroir...
http://img16.imageshack.us/img16/8608/img1386q.jpg
Après quelques minutes au P600 sur plaque de marbre :
http://img17.imageshack.us/img17/7706/img1389haj.jpg
c'est pas clean mais on ne sent plus les sillons et c'est que le début du ponçage au P600  :kaola:
la suite quand j'aurais trouvé du P1000 !
Message édité par Ducatman le 13-05-2009 à 10:52:41
n°1884672
Posté le 13-05-2009 à 11:03:39  answer
Attention avec ces radiateurs à heatpipes apparents :non:!!!
Tu peux les crever si tu insistes trop :/
Message édité par Profil supprimé le 13-05-2009 à 11:04:07
n°1884676
Wilfried28​_2
Posté le 13-05-2009 à 11:14:50  profilanswer
c'est ça qui est bien  :love:
n°1884677
Posté le 13-05-2009 à 11:15:35  answer
La logique du 'toutpéter' ne passera pas par moi :o
:d!
n°1884685
SkymoD
Posté le 13-05-2009 à 11:36:05  profilanswer
Ça doit être pénible à bien poncer, ça, en raison du changement de matériau. L'alu est plus difficile à poncer que le cuivre, et l'abrasif doit s'encrasser avec le mélange :/
On va voir ce que ça donne au P1000...
n°1884700
rosco
Posté le 13-05-2009 à 12:10:13  profilanswer
Oui, attention à ne pas trop insister :o.
La paroi n'est déjà pas épaisse d'origine, mais elle l'est encore moins avec cette technique. La moindre microfissure sur un caloduc qui lui fait perdre son étanchéité et il est mort.
http://img25.imageshack.us/img25/2932/lappingr.jpg
Message édité par rosco le 13-05-2009 à 12:10:53
n°1884704
Ducatman
Posté le 13-05-2009 à 12:30:12  profilanswer
Vu que j'ai pas trop insisté sur le ponçage et que les sillons qui étaient perceptible avec les ongles ne sont plus là, je vais garder les micro-rayures et laisser mon ventirad comme ça  :ange:
j'ai pas envie de le ruiner pour 0.5°  :D
n°1884720
Posté le 13-05-2009 à 13:22:18  answer
C'était bien là le but de nos interventions :jap:
rosco > j'ai mal pour ce ventirad :cry:!
:d
Message édité par Profil supprimé le 13-05-2009 à 13:23:02
n°1884735
Ducatman
Posté le 13-05-2009 à 13:42:39  profilanswer
Merci bien pour la mise en garde  :jap:
n°1885368
Wilfried28​_2
Posté le 14-05-2009 à 22:20:09  profilanswer
Bon moi je viens de recupéré cette vitre la ce soir dans la rue aux poubelle :
http://img12.imageshack.us/img12/75/s7301765q.th.jpg
Sa me parait pas mal pour faire du ponçage non ?  :heink:
n°1885370
bluedragon​38
Posté le 14-05-2009 à 22:23:21  profilanswer
je posterais demains les photo de mon IFX poncé :) :jap:
n°1885372
aerandir14
Posté le 14-05-2009 à 22:25:19  profilanswer
perso j'avais poncé mon vendetta 2 seulement au P1000 et P1200 :)
Et ben c'est tres long ... :D
Message édité par aerandir14 le 14-05-2009 à 22:25:32
n°1885583
bluedragon​38
Posté le 15-05-2009 à 13:59:28  profilanswer
Voila mon ponçage de l'IFX14 :)
Donc j'ai fais des passe de P80 pour applanir rapidement ( pas trop sinon bonjour l'epaisseur qu'il me resteras :lol: )
Puis P400 pour encore applanir !
P1000 pour les finitions.puis "ouator" ( sorte de coton qui sert a polir. sans produit nocif qui resterais sur la surface ) pour l'effet miroir .
Voila ce que ça donne :)
http://img29.imageshack.us/img29/6610/dsc01132.th.jpg
http://img30.imageshack.us/img30/5535/dsc01133.th.jpg
donnez vos impression :)
edit : photo faite avec un sony erricson K770I. donc pas tiptop mais le mod macro est simpa ;)
Message édité par bluedragon38 le 15-05-2009 à 14:01:53
n°1885587
the_bob
Posté le 15-05-2009 à 14:06:07  profilanswer
ben spa mal mais le plus important c'est plat ?! :D
n°1885589
bluedragon​38
Posté le 15-05-2009 à 14:08:02  profilanswer
Oui bien sûr j'ai fait sa sur une table de fraisage au centieme pres :lol:
pas pus prendre de photo avec reglet .. l'appareille arrivais pas a faire la mise au point :pt1cable: et ceux même en mode MACRO :/
n°1885600
the_bob
Posté le 15-05-2009 à 14:40:25  profilanswer
En tout ca la finition nickel ;)
Le "ouator" ta chopé ca ou ? ca doit etre pas mal pour enlever la metal liquid ;)
n°1885601
mormon
Accroc au HD2
Posté le 15-05-2009 à 14:50:24  profilanswer
SkymoD a écrit :
bluedragon38 a écrit :
Bon j'ai commencé mon stage en entreprise. dans l'industrie mecanique.
j'ai demander a mon chef de stage (assez jeune) si il avais du papier a poncé. je lui ai parler de mon radiateur il m'a dit de lui ramener.
resultat. en 1H on a fait le ponçage presque parfaitement droit ( ponçage au centieme ( table de CN fraisage ). et un coup de "ouator" et l'effet mirroir est la en " 5 minutes " :whistle:
jugez par vous même ( peux faire mieux bien entendu :jap: )
demains je reprends l'ifx pour le terminer correctement et je vais me faire aussi le TRUE :jap: )
http://img16.imageshack.us/img16/6611/dsc00227vlu.th.jpg
je fait chauffer occt la :D... 65degré maximum :whistle: avec température ambiante de 26/27 ( fait chaud :'( )
  Bah sur une table avec guidage, pas de problème :D
A l'avenir évite le "ouator" par contre, ça améliore l'effet miroir  mais pas la conductivité thermique. De toute façon tu as fait l'essentiel, maintenant tu grapilleras des nuts, au mieux.
Message édité par mormon le 15-05-2009 à 14:51:36
n°1885610
SkymoD
Posté le 15-05-2009 à 15:19:19  profilanswer
Pas mal, il reste des vaguelettes bien visibles dans les champs hors mise au point, mais pour la planéité ça doit être bon, voire très bon.
http://derives.1.free.fr/ouator.jpg
Toute manière avec du P1000, difficile d'aller plus loin.
Au P80, t'as été audacieux :D D'ailleurs ça laisse des traces, sans gravité.
"Yapluka" :D
Message édité par SkymoD le 15-05-2009 à 15:40:02
n°1885622
bluedragon​38
Posté le 15-05-2009 à 15:45:50  profilanswer
Oui j'ai pas trouvé mieux .. et puis la base commence a etre vraiment basse ca doit etre a 4mm des HP maintenant quelquechose comme ça :whistle:
mais bon mon proco est pas terrible et je peux pas le poncer car vendre bientot :jap: pour le q9650 :P
edit : apres j'ai remarquer qu'en mod macro c'etais plus flou sur les coté qu'au centre ( avec le telephone )
donc je vais trouver un vraie appareille . et tu verra la finition est partout la meme ( ouator a la main et bien insisté sur les coins :) )
Message édité par bluedragon38 le 15-05-2009 à 16:06:37
n°1885662
loys-to-be​-a-live
Posté le 15-05-2009 à 16:56:06  profilanswer
Jolis travail, manque le CPU......dommage...... :)
n°1885792
Wilfried28​_2
Posté le 15-05-2009 à 20:14:03  profilanswer
n°1885795
loys-to-be​-a-live
Posté le 15-05-2009 à 20:17:54  profilanswer
On utilise du papier de verre, pas une vitre de verre..... :lol:
Non, je plaisante.
Wilfried28_2, c'est pour faire un support de ponçage +/- plat........
Message édité par loys-to-be-a-live le 15-05-2009 à 20:18:37
n°1885832
ol1v1er
Posté le 15-05-2009 à 21:37:57  profilanswer
n°1885870
Wilfried28​_2
Posté le 15-05-2009 à 22:37:57  profilanswer
Non, je plaisante.
bah ouai c'est pour faire le support de ponçage, la plaque est ok alors ?
n°1885873
loys-to-be​-a-live
Posté le 15-05-2009 à 22:44:11  profilanswer
Oui, le verre est très plat actuellement.
PS: invention de Belge, comme, la dynamo, le moteur à explosion, le moteur électrique--->sous la forme actuelle (invention du collecteur)......
      Dans le temps, ils étaient de bons inventeurs.....
      Les frites aussi, même, si il y a des discordances avec les Français........ :whistle:
Message édité par loys-to-be-a-live le 15-05-2009 à 22:58:45
n°1885945
mormon
Accroc au HD2
Posté le 16-05-2009 à 09:04:52  profilanswer
oui et non :ange:
Message édité par mormon le 16-05-2009 à 09:08:25
n°1886100
loys-to-be​-a-live
Posté le 16-05-2009 à 17:34:23  profilanswer
Toujours intéressant de savoir, même, si je n'ai pas approfondit.
C'est dommage que maintenant, c'est surtout des sociétés, qui Développent.
Qu'il n'y ai plus beaucoup de place pour le simple amateur.
Que c'est devenu compliqué, pour trouver quelque chose d'intéressant, avec l'évolution.......
Fin du HS
Message édité par loys-to-be-a-live le 16-05-2009 à 18:11:17
n°1888716
the_bob
Posté le 23-05-2009 à 10:44:30  profilanswer
Plop les polisseurs.
Je viens de mettre la main sur un P4c 2.8 un sl6wt
Je sais pas ce qu'il vaut mais il était monter avec une sorte de metal pad qui s'enleve pas, donc faut que je le gratte un peu.
Par contre il a un trou comment je fais ? je décapsule ?(est ce possible sur ce type de proc ?)
Merci ;)
n°1888725
SkymoD
Posté le 23-05-2009 à 10:54:30  profilanswer
Je déconseille le décapsulage :/
Ponce-le tranquillement jusqu'à ôter ce revêtement parasite, ça devrait aller.
Attention aux pins, c'est du socket 478?...
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
Fonction f(t°,d) d'un radiateur ?Cherche ventirad CPU avec leds rouges
KT3 ultra2 FSB et Vcore CPUCPU Grille pain
overcloking sans resultatsQuel radiateur choisir parmis ceux là??? Et quel WB
Temps d'overclockage CPUTemp boitier qui baisse -> temp CPU qui monte !
[A7N8X] Mod Voltage CPU + North
Plus de sujets relatifs à : Ponçage et polissage CPU / Radiateur : techniques , résultats
