2550 connectés
  Air Cooling
  Peut-être problème avec Thermalright SI-97
n°1232185
Gromarcoto​n
Posté le 09-04-2005 à 09:47:13  profilanswer
    Je crois que j'ai un problème avec mon SI 97 surmonté d'un Noiseblocker SE2, le tout sur un XP 2600+ car je suis à 60° sans rien faire. Je l'ai déjà remonté plusieurs fois, mais ça change pas. Ce n'est pas la première fois que je monte un ventirad mais c'est la première fois que ça ne marche pas terrible. J'ai essayé avec et sans spacer, et tjrs avec pate thermique. Pensez-vous que j'ai oublié de faire un truc ou que j'l'ai monté 15 fois à l'envers ?
    Config:
       MSI KT6V-LSR
       Athlon XP 2600+
       Thermalright SI-97 + Noiseblocker SE2
       Sapphire Atlantis Radeon 9600 Pro 128 Mo
       Seagate Barracuda 7200RPM 80 Go
       Papst NGML en extraction
Message édité par Gromarcoton le 09-04-2005 à 09:48:28
"Si l'homme descend du singe, pourquoi que moi j'remonte?"
n°1232197
copsc
Posté le 09-04-2005 à 10:22:45  profilanswer
Tu mesure avec qu'oi?60 °
perso sonde carte mére 38°
Message édité par copsc le 09-04-2005 à 10:23:36
n°1232243
Gromarcoto​n
Posté le 09-04-2005 à 11:17:35  profilanswer
Ben SpeedFan !
ah ouais, par rapport à toi, j'ai quand même 22° en trop !
Message édité par Gromarcoton le 09-04-2005 à 11:18:36
n°1232245
copsc
Posté le 09-04-2005 à 11:19:39  profilanswer
regarde ds le bios il y as ecris combien est c'est qu'oi ta config
Athlon Thunderbird 1.4Ghz FSB 266
MSI KT6V ?
n°1232266
Gromarcoto​n
Posté le 09-04-2005 à 11:47:37  profilanswer
En fait, c'est la config de ma copine et c'est ça:
       MSI KT6V-LSR
       Athlon XP 2600+
Et j'l'ai pas sous la main mais tu veux dire que les valeurs de SpeedFan sont peut etre erronées et que vaut meiux que je me fie à celles du bios ? Il doit pas y avoir grande différence, enfin j'sais pas...
(Merci de t'intéresser à mon pb)
Message édité par Gromarcoton le 09-04-2005 à 11:48:06
n°1232284
da_momospi​ke
Posté le 09-04-2005 à 12:18:44  profilanswer
baa il dit quoi le bios?
si c'est pas pareil, c'est qu'il est mal monté.
vérifier pate thermqiue: pas trop/ pas assez
les fixations ...
Message édité par da_momospike le 09-04-2005 à 12:41:46
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1232285
Gromarcoto​n
Posté le 09-04-2005 à 12:31:22  profilanswer
Oki, j'vais vérifier dans le bios mais pas aujourd'hui...
Merci les gars !
n°1232316
copsc
Posté le 09-04-2005 à 14:23:58  profilanswer
De toute façon c'est le bios qui donne les infos as speedfan,mbm...
de + c'est simple touche la base du SI 97, est là tu "sent" si c'est chaud
Message édité par copsc le 09-04-2005 à 14:26:58
n°1232340
Gromarcoto​n
Posté le 09-04-2005 à 15:19:17  profilanswer
ah ben ça par contre j'ai fait et c'est clair que c'est très chaud !!
n°1232413
copsc
Posté le 09-04-2005 à 15:21:17  profilanswer
C'est clair tu la mal monté attends je t'envois 1 truc
regarde là si tu as pas fais ça
http://www.systemcooling.com/therm [...] 97-03.html
photos en bas :hello:
Message édité par copsc le 09-04-2005 à 15:22:54
n°1232480
toto408
free porn
Posté le 09-04-2005 à 17:16:39  profilanswer
Si son rad est très chaud c'est que l'energie se transmet bien entre le proco et le rad après touche les ailettes du rad pour voir si elle sont aussi chaudes que la base, si l'energie est boen transportée entre la base et les ailettes. C'est peut-etre un probleme de heat pipe.
OverClocking-Masters
n°1232524
Gromarcoto​n
Posté le 09-04-2005 à 19:47:03  profilanswer
Ok, je vérifierai mais je crois bien l'avoir monté correctement, parce que de toutes façons, c'est impossible de le mettre comme sur la deuxième photo ! (à moins d'être vraiment con!) J'aurais des nouvelles à donner lundi (si vous voulez savoir si je suis vraiment con hihi!)
n°1232545
copsc
Posté le 09-04-2005 à 20:21:05  profilanswer
tu as mis le spacer?
n°1232672
Gromarcoto​n
Posté le 10-04-2005 à 08:38:48  profilanswer
Oui oui, j'ai essayé avec et sans le spacer.
n°1232786
Matchek67
Posté le 10-04-2005 à 15:09:04  profilanswer
Même problème que toi  :cry:
n°1232791
copsc
Posté le 10-04-2005 à 15:11:05  profilanswer
Qu'oi 60 ° o/c?
n°1232817
ansistrus9​5
Posté le 10-04-2005 à 15:26:29  profilanswer
moi, il est monté depuis hier sur un barton 2600+@2205Mhz et ca marche nickel: 40°c       monté avec le spacer et artic silver
n°1232836
copsc
Posté le 10-04-2005 à 15:49:16  profilanswer
carte mére?
n°1232888
ansistrus9​5
Posté le 10-04-2005 à 17:31:43  profilanswer
copsc a écrit :
carte mére?
abit NF7-S v2  :love:
n°1232891
copsc
Posté le 10-04-2005 à 17:35:05  profilanswer
AN 7 37° sans o/c
un barton 2600+@2205Mhz 40°c super
Message édité par copsc le 10-04-2005 à 17:35:18
n°1232916
Matchek67
Posté le 10-04-2005 à 17:52:43  profilanswer
Je pense que c'est les sonde de ma carte mère qui  :pt1cable:  parce que le rad est même pas trop chaud sauf à la base ou je dirai qu'il est dans les 40-45 degré  :D
n°1233348
Matchek67
Posté le 11-04-2005 à 15:33:54  profilanswer
UP :24:
n°1234209
nioubizz
Posté le 13-04-2005 à 15:04:38  profilanswer
ben il faudrait tester avec un autre rad, si c'est la sonde de ta mobo qui déconne ça fera pareil avec un autre rad..
sinon ptite question : c'est quoi le "spacer"?
Message édité par nioubizz le 13-04-2005 à 15:12:16
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0252-1.htm pré-VENDS Ventilateur super silencieux TEXTORM_dB_Killer_120mm NEUF FACTURE
n°1234212
copsc
Posté le 13-04-2005 à 15:08:19  profilanswer
nioubizz :hello:
ça (le truc cré couleur cuivre),as mettre entre le cpu est le radiateur,ça sert as "régidifier en gros"
http://www.bjorn3d.com/read.php?cI [...] ageID=1316
Photo 3
http://www.overclockers.com/articles1126/
Message édité par copsc le 13-04-2005 à 15:11:25
n°1234214
nioubizz
Posté le 13-04-2005 à 15:11:19  profilanswer
yes merci j'ai eu le réflexe google mais mon post était déja parti:
http://www.core-tx.com/Spacer00.php
;)  :hello:
n°1241184
nioubizz
Posté le 29-04-2005 à 05:46:08  profilanswer
au fait, est-elle bien la pate thermique livrée avec le si97?
il y en a quelle quantité svp?
n°1241717
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 30-04-2005 à 16:59:19  profilanswer
t'aurais pas 2.0 Volt au lieu des 1.65 V ?
n°1243308
PacmanZ
Posté le 04-05-2005 à 05:23:12  profilanswer
> nioubizz : y'en a un gros tube (plus gros qu'un tube de silver 5), mais à vue de pif elle ressemble beaucoup à la noname en sachets (même couleur, même consistence). J'ai pas essayé mais ça doit pas casser 3 pattes à un canard-WC... Avec un rad haut de gamme comme ça, faut pas lésiner : silver 5 !
  Air Cooling
Probléme avec A-dataProblème de montage et aide pour 1er WC
Overclocking P4 2.8 B: probleme d'alim ou de RAM ??probleme de sonde ?
Thermalright SP94Probleme frequence CORSAIR PC4000 sur P4P800E
probleme de memoire apres o/c du procChangement Thermalright slk 947 pour si 97 ?
Thermalright SI 97 et SP97 ???Sp94 (thermalright) : problème d'installation
Plus de sujets relatifs à : Peut-être problème avec Thermalright SI-97
