2458 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Mettre un Twin Frozr III sur une gtx 660
n°2435528
aure47600
Posté le 01-06-2016 à 18:24:28  profilanswer
il fallait sans douter  ^^ par contre ton mec t'as un peu menti donc c'est pas forcément un tf de gtx670 non plus :pfff:
demandes "fix for tf3 for the gtx660 or compatible with "entraxe 58mm" "
après à part créer tes propres fixation sinon c'est mort :/
n°2435533
inreals
Posté le 01-06-2016 à 19:45:06  profilanswer
Le mec l'a trouve dans le carton de son garage et donc n y connais rien.
Pour bien leur indiquer à msi j ai trouver une photos avec le bon système en entourant bien pour qu'il comprenne :D
n°2435534
aure47600
Posté le 01-06-2016 à 19:56:44  profilanswer
après la base du caloducs c'est pas gênant vu le dissipateur, tu auras moins de surface en contact mais la liaison y sera, cela dit c'est vrai que c'est pas super pour toi là :/
on attend la prochaine réponse de msi ^^
n°2435536
inreals
Posté le 01-06-2016 à 20:06:55  profilanswer
La base du calo sera totalement en contact avec le gpu vu que c est le même rad sur une 670 donc le même gpu.
Wait and see sa leur coûte pas un bras deux morceaux en acier
Message édité par inreals le 01-06-2016 à 20:07:35
n°2435569
inreals
Posté le 02-06-2016 à 09:34:32  profilanswer
Bon c des handicapés ou quoi :
We are sorry that we don't sell the coolers of VGA seperately.Do you need the repair your VGA fans?
Le mec tu lui entoure la pièce qu'il te faut il croit que tu lui demande le rad entier
n°2435581
aure47600
Posté le 02-06-2016 à 13:26:06  profilanswer
Non en gros là il t'explique que tu n'auras jamais tes pièces car ils vont pas se casser le cul à t'envoyer des pièces de chine pour une gtx qui n'est plus profuite donc plus garantie et tout et tout.
En gros tu peux t'assoir dessus :/ msi n'est qu'un concepteur, la fabrication est délégué en chine ou autre pays et du coup ben pour avoir des pièces annexes et ben c'est le bordel ^^
Tu as plus qu'à te fabriquer tes pièces :/
En gros le seul truc que peut proposer msi c'est les ventilos mais pas le système en lui même :/
n°2435589
inreals
Posté le 02-06-2016 à 14:18:23  profilanswer
Au pire je fais une plaque à la façon de la msi gtx 980 que je mets sur la base en la vissant
Une plaque en acier pour que se soit plus rigide que de l aluminium ?
n°2435602
aure47600
Posté le 02-06-2016 à 17:54:22  profilanswer
en effet part sur de l'acier, après par contre n'ayant pas les pièces sous la main je vois pas trop comment faire au niveau des pions.
je sais pas si tu vois de quoi je parle, c'est au niveau de ce qui normalement passe à travers le pcb
sinon truc tout con: tu mesures toute les côte de ta pièce actuelle qui fait 54mm, tu prend un logiciel pour refaire la pièce en cao, tu l'allonge à 58mm d'entraxe pour avoir la pièce que tu désires et il existe un site apparemment où on peut te faire tes pièces en plastique grâce à l'imprimante 3D donc je ne connais pas ce site mais si tu rates l'usinage de tes pièces, tu peux te tourner vers cette solution ;)
n°2435603
inreals
Posté le 02-06-2016 à 18:42:01  profilanswer
Ouais mais faut pas qu allonger il faut aussi la déporter car j aurais sinon une entraxe de 58*54mm je pense que avec la plaque d acier je vais prendre une tige filetée et boulon et passe sa à travers la plaque ya pas plus simple.
Après ouais la méthode par imprimante 3D comme cité avant mais quid de la résistance???
Ou même après j avais penser à découper le système de fixation que j avais mais il y a un U pour prendre aussi le ventirad et pour soulager les vis.
Je vais essayer d insiste auprès du support car bon 2 pièces qui font 15gr chaucune...
Puis pour le moment je vais mettre le projet en pause (bac incoming)
n°2435604
aure47600
Posté le 02-06-2016 à 18:54:21  profilanswer
la résistance du plastique ça va aller t'inquiète ^^
pas faux pour la tige fileté, c'est pas con comme idée mais faut pas que ça dévisse :lol: non mais c'est vrai que ça devrait pafaitement marché
en effet il faudra déporté, c'est pas le plus dure mais il faut prendre en compte, du coup: tu te fais deux rectangles de chaque côté de 2mm de plus de large et 4mm de plus en long pour faire du 58x58mm et tu poses les trous une fois que tu as fixé la plaque.
enfin de compte ça devrait être assez simple sauf pour une chose: d'après ce que je vois il faut que la vis entre plaque et base du rad soit fraisé sinon tu n'auras pas de contact entre la base du rad et le gpu, c'est pas hyper galère mais dans une plaque de quelques millimètres il faut pas se raté ^^
le bac n'est rien à côté des études supérieurs (hormis si tu choisis mal ^^), il vaut mieux en effet réussir son bac ^^
le problème des pièces de msi c'est pas les 15gr mais la pièce en elle même, elle sont usiné puis frappé et surement en chine dans une usine qui n'en font plus aucune et c'est pas pour toi qui vont perdre des centaines de millier d'euros pour faire 2 pattes de fixations ^^
à la limite une carte hs sur leboncoin tu iras plus vite ^^
n°2435622
inreals
Posté le 02-06-2016 à 20:19:54  profilanswer
Leboncoin plus envie je paye plus de frais de port que le prix de l'objet :pt1cable: .
Pour la plaque je m embêterai pas je cherche la même épaisseur que la pièce de fixation et je fais un carré de 58*58 ou oui comme tu le dis deux rectangle.
Faudra juste que je vois si avec deux rectangle le gpu fais bien contact avec le rad car sur d autre carte la base est plate sur d autre c un carré qui sort de la base de 1mm
n°2436059
inreals
Posté le 06-06-2016 à 17:25:25  profilanswer
Bon voila j'ai recréer la pièce me manque plus qu'a la modififé pour que les fixations soit en 58*58.Faudra aussi que je la fasse pour l'autre côté.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_884694piece1finaleTemp0033.png
n°2436086
aure47600
Posté le 06-06-2016 à 20:53:20  profilanswer
bon du coup ça devient du modding alors [:shimay:1]
modding de rad gpu, peu l'ont fait, ça sent le topic intéressant
(enfin cela dit essayer de savoir si c'est compatible ou non sans voir le rad j'ai bien aimé ^^)
n°2436103
inreals
Posté le 06-06-2016 à 23:02:45  profilanswer
Demain je fais la bonne la bonne pièce avec les bonnes entraxes la c juste une bête reproduction pour me refamiliariser avec le logiciel.
Edit : je viens d'y penser faut que je verifie les diamètre des vis de fixation rad pcb pour les bons trous car à tout les coups c pas standard non plus. Aucun risque si je dévisse une seul vis de la fixation du rad ?
Message édité par inreals le 06-06-2016 à 23:10:07
n°2436128
inreals
Posté le 07-06-2016 à 11:45:07  profilanswer
Voila pièce finale :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_958829rendu.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_860835piecefinale2.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_631924piecefinale2.png
n°2436156
aure47600
Posté le 07-06-2016 à 17:56:51  profilanswer
non normalement pas de risque, c'est un assemblage vissé standard (sans colle ou autre truc bizarre ^^)
je me demande si à l'usinage ça ne va pas coûté un peu cher :??: les diamètre peuvent être un standard US en effet :/
n°2436162
inreals
Posté le 07-06-2016 à 18:10:01  profilanswer
Je vais les faire en plastique sa me coûtera moins chère(19€ le kilo d abs pour imprimante 3D).
Je me demande par contre comment je vais réussir pour fixer le rad au pcb car avec des boulons c juste.Il faudrait une pince super fine car il  ya peu d espace entre le rad et la pièce de fixation.
Ou après avec taraudage mais je crois pas avoir ce qu'il me faut et sa coûte chère après je peux le faire sur la pièce mais faut voir la finesse d impression + je connais pas le type de vis et son pas + autocad qui simplifie pas la tâche ^^
Message édité par inreals le 07-06-2016 à 18:10:57
n°2436164
aure47600
Posté le 07-06-2016 à 18:21:15  profilanswer
ah j'avoue pour connaitre la vis c'est galère :(
ok tu en reviens à l'impression 3D, c'est ce qui me semblait le plus rentable ^^
pour quelle partie tu as besoin de taraudé? parce que de la pièce en plastique  sur le rad ça c'est bon,  mais c'est au niveau  gpu et ton accessoire que ça bloque? le mieux c'est de venir collé un boulon sur le plastique d'un côté et de faire sortir le filetage par le dessous du gpu comme ça après tu visse et c'est bon ;) c'est pas le plus jolie comme système mais reste pleinement fonctionnel ^^
n°2436183
inreals
Posté le 07-06-2016 à 19:35:02  profilanswer
Faudrait  taraude le trous a l extrémité car sa se visse par les vis du dessous du pcb après pour le boulon j ai pensé à lui faire un logement dans la pièce en l épaississant sur l extrémité et en extrudant parce que colle du métal sur du plastique c'est plutôt moyen.
Après ya les boulons avec intérieur caoutchouc qui permette que sa tourne pas nan ?
n°2436190
aure47600
Posté le 07-06-2016 à 19:54:26  profilanswer
de toute façon ça sert pas trop de collé vue qu'une fois que tu vas serrer avec un boulon de l'autre côté du pcb ça va être  coller naturellement à tes plaques  non? ne vois plus de difficulté une fois tes pièces réalisés:
tes pièces se fixe comme les ancienne sur le rad, on est d'accord?
donc c'est réglé, elles sont solidaires avec le radiateur.
maintenant tu place 4 tige fileté sur ton rad au niveau de ton nouvel entraxe puis tu fais passer les tige fileté à travers les trous présent sur le pcb.
ensuite tu viens mettre des rondelles caoutchouc (pour éviter de toucher le pcb )et des boulons, tu sers le tout et tout devrait tenir facilement.
les deux points restants ce sont:
-tes plaques en plastiques vont être assez fine pour que le rad fasse contacte avec le gpu
-comment installer le système de fixations sans s'emm**der.
pour la première question, tu es le seul à pouvoir y répondre
pour la deuxième, tu peux mettre un boulon avec la tête côté rad et venir le serrer avec un premier écrous puis faire passer la tige fileté à travers le pcb puis encore installé un écrou pour tout bloqué.
pour éviter d'éclater le gpu en serrant trop tu peux aussi installé un écrou entre le rad et le pcb et le réglé au moment où le rad colle bien avec le gpu et comme ça tu as un système safe et pratique ;)
en gros il te faut 4xvis hexa + 4écrous par vis donc 16 écrous + 2 rondelles caoutchouc par vis et normalement ton système est réglé.
à toi par contre de le diemnsionner au niveau diamètre et longueur ^^
je me base sur ce que tu me montres, si il y a quelque chose que je n'ai pas vu qui bousille ce système, à toi de me me dire ^^
n°2436195
inreals
Posté le 07-06-2016 à 20:37:18  profilanswer
Premier question j ai pas envie de me casser les fesses a taraude alors je vais prendre la deuxième proposition.
Ah ouais bien vu les écrous j avais pas pensé en mettre un après la fixation en plastique c pour sa que je parler de coller mdr(sinon sa tournerai fous) ^^ moi je me voyais mettre un seul écrous c étais celui en dessous du pcb:)
Après faut que je vois si je trouve les vis de bon diamètre car du 2mm en hexa j ai trouve que du chère alors je vais partir sur de la tige fileté.
Mais sur ma carte au dos j ai aucune rondelle en caoutchouc c juste un carré en métal qui est fixé par les 4 vis(cf première page)
La plaque de fixation en plastique j ai repris la même épaisseur que celle en métal.Donc la normalement pas de problème puis il y a comme j ai déjà dis plus haut sur la base du rad on peux voir qu il y a un carré de 2cm de côté par 1mm de haut (parce que c est un rad pour Radeon puisque j ai jamais vu sa sur les Nvidia) pas gênant en soi.
Edit : Bon ba c'est bien sa Leroy ne descend que sur de la tige fileté 3mm. Direction site de modélisme.
Edit 2:J ai trouve sa
http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] archDetail
Bon par contre je sais pas quoi prendre entre les deux tige ou hexa et après j ai pas compris la norme din
Edit 3: J ai la poisse comme on dit chaque problème à sa solution mais à chaque solution j en est un nouveau  :cry:
Les écrous passeront jamais au niveau ou c'est entouré... Faudrait que je découpe dans le lard comme on peux dire un morceau de la base du rad (3mm d acier à la Dremel la je doute  sa fait épais)
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_202900IMG201606072252061465332765782.jpg
A moins que avec les 2mm de décalage sa puisse passe mais la j ai un gros doute.
Message édité par inreals le 07-06-2016 à 22:54:31
n°2436210
aure47600
Posté le 07-06-2016 à 22:55:11  profilanswer
le DIN c'est comme l'ISO, en gros il faut juste que ton filetage soit en DIN ou en ISO ou autre ;) c'est le pas de vis/filetage qui change ( de souvenir).
sinon le m2 je m'en douté ^^ tu n'as que le modèlisme en effet.
des rondelles en polyamide sinon? ça permet de faire un isolant entre le pcb et la visserie que tu n'as pas actuellement.
Que tu prenne le boulon ou la tige fileté ça revient au même, les ventilation de ce genre de rad ne va pas tout faire vibrer non plus au point de dévisser le système ^^
fais juste attention au normes, le DIN c'est pas mal employé pour les petit diamètre ;)
ben la surépaisseur sur la base va même nous aidé du coup, car on sera sur que ça sera en contact ^^ (faut voir les bon côté ^^)
c'est déjà ça on arrive à se comprendre sur le système :lol:
edit: je viens de voir ton soucis, pour moi ça passe mais tu va galéré à tout mettre: tu devras d'abord mettre les  boulon puis venir visser tes plaques sur le rad comme ça tes boulons ne gêneront plus des vis m2 sont pas plus haute que 2mm normalement par contre là la tige fileté c'est mort :/ juste avec 3 écrous et un boulon par trou ^^
sinon vu que tu le fait à l'imprimante 3d, tu peux dégager un peu de place non?
Message édité par aure47600 le 07-06-2016 à 23:01:52
n°2436229
inreals
Posté le 08-06-2016 à 08:55:55  profilanswer
Après j ai vu des vis à tête plate donc après y aura peut être plus de facilité pour les installer le seul truc qui gêne C est donc la base du rad qui dépasse un peu et risque de gêner le passage de la tête de la vis.Avec l impression 3d dur de gagner de la place avec l épaisseur de 1mm je peux pas réduire sinon la pièce sera trop souple.
n°2436249
aure47600
Posté le 08-06-2016 à 12:29:11  profilanswer
Pas réduire l'épaisseur mais la décaler, pour libérer de la place.si tu inseres d'abord la vis avant de mettre tes suppport ça devrait passer lais si tu trouve plus fin vas-y ^^ ça sera toujours ça de prit ;)
Message édité par aure47600 le 08-06-2016 à 12:59:57
n°2436253
inreals
Posté le 08-06-2016 à 12:53:57  profilanswer
Je comprend pas ton histoire de décaler car si je décale j aurais plus la même entrave.
n°2436254
aure47600
Posté le 08-06-2016 à 13:02:38  profilanswer
Non pas en longueur mais en epaisseur mais en fin de compte je pense que ça passera pas en effet :/ du coup limer les ailettes pour gagner en épaisseur mais je vois rien d'autre non plus :/
n°2436256
inreals
Posté le 08-06-2016 à 13:12:59  profilanswer
C'est pas les aillettes qui vont gèner... C'est la base du rad épaisse de 3mm :cry:
Apres faire plus fin c'est déjà fort limite. Peut être qu'en mettant une rondelle de 1mm(entre le rad et la pièce)  aiderai et je serais alors à la même hauteur que le carre d'1mm de haut donc pas gênant.
Edit : si sa marche pas j'ai un système D en tête faut juste qu'il n'y est pas de caloduc sur le passage  :pt1cable:
Message édité par inreals le 08-06-2016 à 13:15:06
n°2436284
aure47600
Posté le 08-06-2016 à 17:05:16  profilanswer
ta solution peut marcher ;)
le pire système D serait avec des rislans ^^ les premier aio étaient posé comme ça  sur les gpu ^^
n°2436300
inreals
Posté le 08-06-2016 à 18:40:21  profilanswer
Nan quand meme pas aussi degeux tu fais deux piece en metal tu les mets sur le haut du rad et tu fixe le tout par de la tige filete a travers le rad jusqu au pcb
n°2436303
aure47600
Posté le 08-06-2016 à 18:59:12  profilanswer
faut pas se rater avec ton système et avoir l'espace nécessaire, ça me parait tendu mais si il ne reste plus que ça c'est plutôt le système S (suicidaire, le tout pour le tout ^^)
Message édité par aure47600 le 08-06-2016 à 18:59:58
n°2436335
inreals
Posté le 08-06-2016 à 22:14:03  profilanswer
Bon l idée de mettre un écrous sur la vis après la pièce en plastique C pas possible le gpu sera pas en contact avec  le rad je pense. Faut que je trouve une personne pour m imprimer les deux pièces et je me ferai une idée :) car la C bien mais trop d hypothèse même si elles semblent juste.
Puisque après le seul moyen C de faire comme dis plus haut une empreinte de la tête hexagonal dans le plastique pour pas que sa tourne fou.Mais il faut ces pieces pour me rendre compte si avec une épaisseur supplémentaire sa touchera le gpu.
n°2436337
aure47600
Posté le 08-06-2016 à 22:20:36  profilanswer
pas faux de faire l'empreinte de la tête ^^ je comprend la difficulté que c'est pour visualiser sans les pièces réels ^^
si ça se trouve une autre idée arrivera quand tu auras tout en main ;)
n°2459910
fugitif67
Posté le 15-03-2017 à 22:51:43  profilanswer
Petit Up, juste pour dire que le zalman vf700 cu est compatible MSI 660 GTX.
Je viens d'enlever mon Twin Frozr III ou un ventilo ne tournais plus, et je l'ai changer contre le zalman vf700 cu. Manque de chance le ventilo ne démarre pas, j'ai donc mis un 120mm dessus avec un bricolage maison.
Si ça peu aider quelqu'un.  :)
 Page :   1  2  3
Page Suivante
MSI GTX 660 OC, puis-je l'OC ?[Worklog] CM 690 III; L'étrange Noel de Mr. Jack
[workblog] mod de vieux boitier thermaltake Xaser III[Mod] Mon Xaser III
[Workblog] Hybrid cooling Version IIOverclock GTX 660 OEM
Overclock gtx 660 msi tf3 pb memory -> RESOLUEASUS AI Suite III : quel intérêt ?
Meilleur endroit pour mettre un kit AIO??? + push ou pull[RESOLU] Mettre Bios 80.80.34.00.3E sur une 780Ti Ghz édition
Plus de sujets relatifs à : Mettre un Twin Frozr III sur une gtx 660
