2913 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Meilleur endroit pour mettre un kit AIO??? + push ou pull
n°2379604
Master Yod​a
Posté le 11-01-2015 à 16:50:11  profilanswer
Salut tout le monde !!
Voilà, j'ai un kit AIO seidon 120m, je change de tour et je vais remettre mon petit kit qui m'a bien servi jusqu'à présent.
J'ai plusieurs questions pour mes spécialistes
Quel est le meilleur emplacement pour mettre le ventirad?? Sur la grille ventilateur à l'arrière du pc ou sur le dessus de la tour ? (j'ai 2emplacements au dessus de la tour ?)
La pompe est telle assez puissante dans ces kits pour envoyer le liquide dans le rad ?
2/ comment installer vous le ventilateur ? En aspiration vers l'intérieur ou extraction ?
3/ou placez vous le ventilo sur le kit ??  Contre le paroi en métal du pc ou mettez vous d'abord le rad puis le ventilo (qui est en fait à l'intérieur du pc à côté des composants ?)
Je me pose la question pour le flux d'air, il vaut mieux qu'il soit le + froid possible pour refroidir correctement le rad, donc je me posais la question du placement du ventilo)
4/ou acheter des vis longues comme celles fournit avec les kits ?
 (Les miennes sont trop courtes avec ma nouvelle tour, il faudrait que je puisse en acheter avec 1mm de+)
Message édité par Master Yoda le 11-01-2015 à 16:56:32
"Size matters not. Look at me. Judge me by my size, do you?"
Question watercooling AIO bruit[RESOLU] Mettre Bios 80.80.34.00.3E sur une 780Ti Ghz édition
Problèmes WC AIO CoolerMaster Nepton 240mPush / Pull et ventilateur extraction arrière.
Quel est le WC AIO dont la pompe est la plus silencieuse ?aide pour mettre un aircooling svp
quel choix de AIO[AiO] Seidon 120XL - Grésillement [Vidéo]
Utilisation d'un doubleur pwm pour ventilateur (push pull)
Plus de sujets relatifs à : Meilleur endroit pour mettre un kit AIO??? + push ou pull
