923 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
HR-03, la nouvelle référence en terme de air cooling pour GPU
n°1563163
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 09-05-2007 à 10:11:23  profilanswer
PTS a écrit :
tu passeras l'été sans la x2900xtx (au vu des bugs du r600) cela vaut peut être le coup de l'acheter  ;)
bon comme j'ai acheté mon billet d'avion pour cet été, j'ai dis adieu au x2900xtx et j'ai acheté le HR03.....
feedback:
point positifs:
- facile a monter
- bonne qualité d'ensemble
- ultra silencieux (meme si ca depend du ventilo installé)
points negatifs:
- performances pas geniales sur ma x1900xt ( 48°C en idle et 70° en full alors que j'etais a 50°en idle et 60°C en full avec le IceQ 3 de HIS))
- prend beaucoup de place mais bon c'est pas grave
- son prix: pas donné au vu des perfs
note : 15/20
Le vélo c'est la vie
n°1563321
PTS
Posté le 09-05-2007 à 18:32:15  profilanswer
feedback:
point positifs:
- facile a monter
points negatifs:
note : 15/20
 [:aia]
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°1563564
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 10-05-2007 à 10:18:52  profilanswer
bah je l'ai mis de face....c-a-d du coté de la puce graphique avec un 92mm coolink que je laisse a fond puisque il ne fait pas de bruit...
n°1563977
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 11-05-2007 à 10:18:57  profilanswer
nick_too a écrit :
Etrange?
T'as pas mis trop de pâte thermique?
Vérifie aussi si t'as bien serré le rad.
Je me souviens avoir dû pas mal visser pour que le rad ne bouge absolument plus dans partie dans laquelle il se fixe.
Tant serré que j'avais peur d'entrendre la puce éclater.
Celle-là:
http://www.thermalright.com/a_page [...] 02_005.jpg
http://www.thermalright.com/a_page [...] 02_007.jpg
Et bien entendu t'as fait en sorte que le ventilolo aspire VERS la carte ?
nan j'ai mis juste une fine couche comme d'hab (par contre quand j'ai enelevél'ancien ventriad iceQ3 il ya avait pas mal de pat thermique)
le rad tellement je l'ai bien serré les caouthouc sont tout ecrasés
Message édité par leonidas21 le 11-05-2007 à 10:19:33
n°1565026
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 13-05-2007 à 20:35:52  profilanswer
bah heureusement....
n°1568466
vsmetal
Posté le 22-05-2007 à 13:49:18  profilanswer
Je vais repartir sur le début du post avec la question suivante :
J'ai pour l'instant un infinity et hr03+ mm montage pour les deux que le premier post, cad que le ventilo de l'infinity va pour les deux.
Là où il y a une diff c'est que :
* J'ai pas mon alim au dessus
* J'ai un ventilo à l'arrière, au niveau du scythe
* j'ai un ventilo à l'avant, au niveau du rad du hr03+
Ma question :
A votre avis, le meilleur flux d'air, c'est quoi ?
Pour l'instant j'ai :
* le vent arr qui aspire l'air qui passe à travers le scythe
* A la perpendiculaire de celui là, le ventilo du scythe qui pousse l'air vers le bas, vers le hr03+
* Le ventilo avt, qui aspire l'air vers le montage scythe / hr03+
A votre avis, est-ce le mieux ?
n°1569062
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 23-05-2007 à 21:23:25  profilanswer
Salut petite question pour les possesseurs de HR03. Quelle est la meilleure solution ? Mettre le ventilo installé dessus en aspiration ou en extraction. Je précise que mon HR03 est monté sous la carte. Merci pour vos réponses
n°1569115
Spyn
Posté le 24-05-2007 à 02:43:14  profilanswer
Je l'ai monté pour qu'il souffle sur le rad mais je vais essayer en aspi parce que c'est a pas l'air très efficace. Je l'ai moddée avec un Noctua NF-S12 + la résistance pour le sous volter sur ma X1950 pro non OC, il doit etre a environ 7 volts et en load ca chauffe beaucoup, avec les chaleurs de ce moment ca monte à 70° sous ATITool:/ la chaleur se transmet bien le rad et les HP sont bouillants mais j'ai l'impression que le ventilo est inefficace alors soit le rad est concu pour avoir un ventilo qui aspire et non qui souffle dessus au quel cas ca ira mieux en changant de sens, soit la chaleur dissipée est trop importante et le ventilo ne suit pas soit ... je sais pas ... :/
Pour rappel j'ai une Gecube X1950 Pro FZ Coolfan :
http://ch-img.com/produits/000000222667.jpg
d'origine rad avec cellule a effet peltier + 4 Heatpipes, 2 x 80 mm assez fin thermo régulée, je l'avais moddée pour y mettre deux 80x25 mm sous voltées sauf qu'en la redémontant un peu après pour changer les 8 cm par des SilenX (c'étais des vieux ventilos pourris au départ) j'ai malencontreusement tiré sur un fil relié à la cellule peltier ce qui fait qu'elle ne fonctionnait plus qu'a moitié :/ du coup j'ai changé pour un HR-03.
Le rad de la gecube était largement plus performant que le HR03, je tapais 45° en full avec les deux 8 cm sous voltés soit pas loin de 10 degrés de moins qu'avec le HR-03 avec la meme température ambiante, si vous voulez une X1950 pro ou XT avec un rad encore plus perf que le HR-03 prenez uen gecube coolfan, cellule peltier + HP ca refroidit extremement bien.
Message édité par Spyn le 24-05-2007 à 02:45:04
n°1569178
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 24-05-2007 à 12:04:24  profilanswer
Merci pour le conseil Spyn. D'autres avis ?
n°1569408
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 24-05-2007 à 19:53:39  profilanswer
Merci Nick, j'ai fait le test c'est radical !!! Surtout en burn :d
n°1569435
Spyn
Posté le 24-05-2007 à 20:32:25  profilanswer
c'est combien des températures polaires ? a combien de rpm tourne ton ventilo sur la CG ?
n°1569583
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 25-05-2007 à 10:48:10  profilanswer
drapal  :o
Mes tests reviews geek :)
n°1569687
troun
Posté le 25-05-2007 à 13:59:35  profilanswer
Ma question :
Tu m'excusera, mais je comprends que la moitié de ton post en ce qui concerne le montage. Une petite photo?
A priori, montage haut, ventilo en aspi, montage bas ventilo en souffleur (ce qui en plus devrait refroidir la ram et les mosfets). Apres, un petit test serait vraiment le bienvenu depuis que l'on se pose la question... Avis aux amateurs
n°1569702
starduck
Posté le 25-05-2007 à 14:28:22  profilanswer
Salut, j'ai acheté heir un HR03+ pour ma 8800 GTX j'ai un phenomène X-files:
Avec le rad d'origine, j'ai un affichage et avec le HR03 pas d'affichage. Est-il possible que ma carte detecte la présence du branchement d'un ventilo sur la carte et la désactive en cas de non présence?
Par ailleur, vous utilisez quoi pour fixer les rad RAM? De la cyano ça passerai ou ça risque d'abimer?
Merci :jap:
n°1569758
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 25-05-2007 à 16:30:33  profilanswer
En tout cas ce que je peux dire concernant le montage bas, j'ai fait les deux tests : ventilo qui souffle sur le rad et ventilo qui extrait l'air du rad. La première solution est plus performante avec une perte de 6° par rapport à l'autre cas de figure.
n°1569874
Spyn
Posté le 25-05-2007 à 20:32:32  profilanswer
C'est pas terrible d'envoyer de l'air chaud au ventilo du proc pour le refroidir moi j'ai ca dans un P180
                    IN
                    v
            Ventilo Noctua
                    v
OUT <=  Noctua NU12
             Ventilo HR-03
                  HR03                <== IN
Message édité par Spyn le 25-05-2007 à 20:36:33
n°1569889
guguy
Posté le 25-05-2007 à 20:53:57  profilanswer
Idem, j'ai un P182 et un HR03+ et je l'ai mis vers le bas (vers l'alim)
pour ne pas que le proc se bouffe l'air chaud de la GTX.
n°1569951
Spyn
Posté le 25-05-2007 à 23:04:08  profilanswer
bah moi j'ai les résultats inverses avec mon HR-03 et un Noctua NHU-12, 62 ventilo en aspi, 67 en soufflerie, je vais tester avec le rad au dessus de la carte pour voir
n°1569969
guguy
Posté le 25-05-2007 à 23:36:12  profilanswer
Moi c'est meilleur en soufflerie, 55C contre 58C avec un papst 3412 N2/Gl en burn sur une GTX @ 600/1000
Message édité par guguy le 25-05-2007 à 23:36:27
n°1570169
starduck
Posté le 26-05-2007 à 15:07:44  profilanswer
Merci :jap:
je viens de reinstaller mon HR03+ et toujours le meme résultat: pas d'affichage :(
n°1570173
Spyn
Posté le 26-05-2007 à 15:10:07  profilanswer
si la seule différence avec le HR-03+ et le système d'origine c'est que d'origine il y a un ventilo branché sur la carte alors ca ne peut venir que de ca, c'est juste une sécurité. Il faut donc que tu branches un ventilo sur la carte ou tout du moins que tu le fasses croire qu'il y en a un de brancher (comment, je sais pas)
Message édité par Spyn le 26-05-2007 à 15:10:34
n°1570174
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 26-05-2007 à 15:10:53  profilanswer
L'alim est au bas du boitier dans le p180 ? Si c'est le cas, cela peut expliquer tes résultats. Moi il n'y a rien en dessous.
Message édité par fatgooz le 26-05-2007 à 15:13:05
n°1570176
Spyn
Posté le 26-05-2007 à 15:13:44  profilanswer
fatgooz a écrit :
L'alim est au bas du boitier dans le p180 ? Si c'est le cas, je comprends tes résultats. Moi il n'y a rien en dessous.
oué elle est en bas mais ca me parait bizarre que le ventilo du HR03 aspire l'air chaud de l'alim, il y a une plaque en plastique pour isoler les deux parties.
J'essayerais le ventilo dans les deux positions avec le HR-03 en dessus de la carte quand j'aurais moins la flemme de tout démonter ;)
n°1570177
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 26-05-2007 à 15:17:11  profilanswer
Je suis pas spécialiste en physique donc je peux vraiment pas te dire. Ce que je sais, c'est que pour moi ça marche mieux en soufflerie. Essaie avec le rad sur le dessus et poste les résultats. Si les résultats sont inversés alors c'est bien la chaleur de l'alim qui a un impact.
n°1570285
starduck
Posté le 26-05-2007 à 17:25:20  profilanswer
c'est bon j'ai trouvé! POur ceux qui aurait le meme probleme, j'avais trop serré les vis du hr03+, bizarre quoi....
n°1570892
vsmetal
Posté le 28-05-2007 à 10:17:10  profilanswer
nick_too a écrit :
Laisse bet, je viens de piger.
T'as pas de ventilo sur ton HR03? Il passe pas c'est ça?
Alors t'as juste à mettre le ventilo de l'Infinity en aspi
OUT <= INFINITY
      ventil INFINITY
            HR03      <= IN
 :pt1cable:
Mon boitier, c'est un lian li A05. Alim en bas oui. Ce qui donne, pour l'instant en schema :
IN => INFINITY
     ventil INFINITY
            HR03      <= IN
                    ALIM 120mm
n°1571013
starduck
Posté le 28-05-2007 à 14:08:06  profilanswer
nick_too a écrit :
edit @ starduck: bizarre en effet, pourtant j'ai dû serrer aussi pour que le rad arrête de bouger.
J'espère que ton GPU n'a pas souffert  :sweat:
Nope, il tourne comme un charme! Beau bijoux d'ailleur :D
n°1572439
mourisse
Satan m'habite
Posté le 31-05-2007 à 16:52:27  profilanswer
Dites je suis a 49°c en idle avec mon hr 03 plus fraichement monté, ventilo au minimum, sur une 8800gtx; c'est une température correcte?
Message édité par mourisse le 31-05-2007 à 16:57:38
n°1572478
starduck
Posté le 31-05-2007 à 17:50:59  profilanswer
ohhhhhh oui ;)
n°1575102
Phoenix_66​6
Posté le 05-06-2007 à 21:40:26  profilanswer
euh j'ai un doute ??? es qu'il ce monte sur une 8800 GTS ???
n°1575114
mourisse
Satan m'habite
Posté le 05-06-2007 à 21:52:08  profilanswer
oui compatible gts et gtx
n°1575262
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 06-06-2007 à 08:13:16  profilanswer
THERMALRIGHT HR-03 Plus compatible GTX
n°1575357
Phoenix_66​6
Posté le 06-06-2007 à 12:54:03  profilanswer
ouais vous étes sympa mourisse et johnclaude mais ça se contredis un peut ce que vous me marquez la !
le HR-03 Plus et-il compatible GTS et GTX
ou le HR-03 et pour GTS et le HR-03 Plus pour la GTX
n°1575364
Spyn
Posté le 06-06-2007 à 13:10:22  profilanswer
C'est trop compliqué de taper www.thermalright.com dans ta barre d'adresse ?  :sarcastic:
n°1575451
Xezbeth
Posté le 06-06-2007 à 14:48:02  profilanswer
j'ai pas tout lu tout le topic (flême aiguë (d'apres le toubib)) mais est-il possible de rajouter un ventilo sur le rad? même en bricolant c'est pas grave
n°1575479
Spyn
Posté le 06-06-2007 à 15:44:58  profilanswer
bis ci-dessus
edit : bande d'assistés ca devient grave quand meme
Message édité par Spyn le 06-06-2007 à 15:45:38
n°1575564
mourisse
Satan m'habite
Posté le 06-06-2007 à 17:34:48  profilanswer
De toute facon, y'a un topic unique pour ce rad donc rendez vous la http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1575687
Xezbeth
Posté le 06-06-2007 à 20:05:19  profilanswer
c'tait en rapport avec ma question ou rien a voir? :D
n°1575697
Phoenix_66​6
Posté le 06-06-2007 à 20:23:35  profilanswer
OOh désolé de ne pas avoir la sience infuse !!! et de plus on est sur un forum c'est précisement le bute d'un forum d'y poser des question pour profiter du savoir des autres !!!
Mais sans rencune et merci pour le lien .
n°1575749
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 06-06-2007 à 21:34:53  profilanswer
Sauf que les forums sont un moyen de trouver de l'aide après une recherche personelle, aussi élémentaire soit-elle. Aller sur le site officiel et faire une recherche sur Google sont les minimum à faire avant de poser une question dans ton cas.
Sans rancunes, j'espère que tu trouveras une réponse à ta question. ;)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°1576375
troun
Posté le 07-06-2007 à 23:21:40  profilanswer
houlala, ça chauffe dans ce topic, on est pourtant dans la section cooling...  :whistle:   :lol:
flêmingite aggravée, je dois reconnaitre que j'ai parfois aussi des crises, un remède imparrable (que je recommande pas) c'est un petite viste du boss, ça marche toujours  :)  .
Cela dit pour ce qui est de ta question, que ce soit pour le HR-03 ou du HR-03+ (je ne sais pas lequel t'interesse), OUI il est possible de rajouter un ventilo sur le radiateur (à l'aide des clips métaliques fournis) un peu à la manière des gros radiateurs type scythe infinty, NH12... Tu peux (officielement) rajouter soit un 80mm, soit un 92mm. Avec un peu de bricolage tu peux faire un peu ce que tu veux, certain (spynn je crois) ont réussi à caser 2 ventilos de 92mm voir un 120mm (pourquoi pas essayer 15 de 40mm?). Sinon le rad fontionne aussi en passif (configs silencieuses).
Jete comme meme un oeil en première page tu devrais y trouver des infos.
PS: pour les étourdis HR-03+ pour 8800GTX et 8800GTS,
HR-03 (non 'plus') pour plus ou moins toutes les autres cartes graphiques.
PPS: le lien de thermalright est aussi donné en première page   :sarcastic:   :p   :)
Message édité par troun le 08-06-2007 à 15:06:38
Conseil pour o/c ma nouvelle configThermaltake Rocket Water Cooling System bien ou pas ?
Connaître la température GPUNouvelle porte laterale
water cooling de mon bi xeonRecherche bon watercooling pour CPU + GPU
1er air coolingmon premier watercooling + nouvelle configuration
nouvelle config de WC silencieuseTester un air cooling ?
Plus de sujets relatifs à : HR-03, la nouvelle référence en terme de air cooling pour GPU
