1849 connectés
1er air cooling
n°1512906
T00n62
Posté le 03-01-2007 à 16:20:17  profilanswer
Voila je souhaiterais faire mon premier air cooling mais je n'y connais pas grand chose :)
J'ai regardé un peu de postes, mais ca ne me conseil pas trop sur quel ventillos choisir, comment les mettre ( en aspiration ou autre..) et a quel endroit.
J'ai pu voir quelque schéma intéressant mais ils sont tous différents.
un prof disponible en Aircooling ? :lol:
n°1512914
alanou
HFR certified
Posté le 03-01-2007 à 16:41:13  profilanswer
:heink:
n°1512915
klemo
take a deep breath
Posté le 03-01-2007 à 16:42:29  profilanswer
http://elephant.pcinpact.com/images/bd/news/19672_mini.jpg
I usually only break the G-string
n°1512940
T00n62
Posté le 03-01-2007 à 17:17:53  profilanswer
le boitier na pas besoin d'etre decouper devant si on met un ventillo?
n°1512943
tom23
Posté le 03-01-2007 à 17:22:18  profilanswer
La plus part des boitiers sont prevus pour recevoir un ventilo à l'avant, meme si il n'y pas de decoupe sur le devant, il y a souvent une decoupe sous la façade, en forme de rectangle pour permettre à l'air d'entrer.
n°1512948
T00n62
Posté le 03-01-2007 à 17:27:18  profilanswer
en gros il faut ventiller les disques dur avec un ventillo de 80 et un ventillo extracteur de 120 a l'arriere du boitier et un bon ventillo de cpu et CG ?
n°1512990
tom23
Posté le 03-01-2007 à 18:25:04  profilanswer
Pour le cpu et le gpu oui, apres pour le reste, en general plus les ventilos sont grand moi il tourne vite, et sont aussi efficaces que des ventilos plus petits avec le meme debit d'air. En reduisant la vitreese, tu reduis le bruit.
n°1513192
T00n62
Posté le 04-01-2007 à 01:53:55  profilanswer
Je compte acheté ce boitier http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html fournis avec 3 ventillo de 120mm, mais par contre je ne sais pas du tout si ils sont bruyants ou non. Sunbeam est une bonne marque a ce niveau?
n°1513242
tom23
Posté le 04-01-2007 à 10:45:25  profilanswer
Je ne crois pas que sunbeam fabrique ses propres ventilos, il faudra voir les references.
Ensuite, la plus part des ventilos peuvent etre discret en 5v, mais la ventilation peut etre juste à cette vitesse, ça dependra de ce qu'il y a comme config dans ton boitier.
n°1513318
T00n62
Posté le 04-01-2007 à 12:54:58  profilanswer
Comment fait-on pour changer le voltage des ventilos puisqu'ils sont branchés directement sur la Cm ou l'alim
n°1513322
duracel59
Posté le 04-01-2007 à 13:17:00  profilanswer
branche le que sur le fil rouge et noir de l'alim tu aura du 5v le jaune c'est 12v
Message édité par duracel59 le 04-01-2007 à 13:17:33
n°1513325
T00n62
Posté le 04-01-2007 à 13:18:17  profilanswer
ah ok ;)
n°1513719
T00n62
Posté le 05-01-2007 à 00:26:14  profilanswer
sunbeam font des ventillos sur pc look, de 17 a 40 et quelque db. Mais bon c'est des référence constructeur...
n°1514105
T00n62
Posté le 05-01-2007 à 22:05:42  profilanswer
C'est bruyant pour des ventil?
n°1514202
tom23
Posté le 06-01-2007 à 10:31:27  profilanswer
17 ça va, mais 40 c'est vraimment tres bruyant !!
Tester un air cooling ?Water cooling a bon rapport prix/efficacitée ?
débutant water cooling conseil svp!!!!!!!!!!Artic Cooling Freezer 64 Pro et Asus A8N-VM ?
[Qst] Kit water coolingprobleme avec Arctic Cooling Freezer pro 7 et c2d
Le water cooling de ma XBOX 360 (montage + photos ) new TOFF !air cooling socket a
Compatibilité Kit Water CoolingBesoin d'infos sur l'Arctic Cooling Freezer 7 PRO
Plus de sujets relatifs à : 1er air cooling
