1108 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
HR-03, la nouvelle référence en terme de air cooling pour GPU
n°1545122
macadam33
Posté le 22-03-2007 à 19:15:34  profilanswer
 Accelero Xtreme
http://www.overclex.net/data/image [...] 2/arc5.jpg
http://www.generation-3d.com/Accel [...] ac8623.htm
Je pense que la le HR03 a un serieux concurrent, le VF1000 ne tiendra pas la comparaison :miam:
n°1545240
2-Lx
Posté le 23-03-2007 à 00:12:09  profilanswer
wow :ouch:
edit : hum quand meme le HR-03+ a un avantage par rapport a ce rad, le HR-03+ ne refroidit pas la ram lui, Thermalright a eu la merveilleuse idée de séparé ces sources de chaleur grace a des petits rad dedié pour la ram, et donc la ram ne viendra pas compromettre le refroidissement du G80 ainsi il y a refroidissement optimisé pour le G80
CQFD :o
Message édité par 2-Lx le 23-03-2007 à 00:24:13
Vends : DDR - Carte Mere
n°1545245
Gunbuster
Posté le 23-03-2007 à 00:27:53  profilanswer
il a pour lui une plus grosse surface d'échange quand même  [:atari]
n°1545247
2-Lx
Posté le 23-03-2007 à 00:45:53  profilanswer
et tu rajoutes à cela, les 12 chip ram qui doivent bien chauffé a plus de 60 °C en burn
n°1545495
macadam33
Posté le 23-03-2007 à 19:08:29  profilanswer
quand on sait que justement les petits rad ça sert à rien du tout au contraire meme ... CF les barettes d'overclockers ... les rad c pour les jackytouch à led ... les overclcokers ils en ont pas :o
n°1545619
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 24-03-2007 à 09:29:56  profilanswer
le ventirad artic cooling n'est qu'un prototype fait main :o --> wait and see
n°1545621
chris282
Posté le 24-03-2007 à 09:33:30  profilanswer
scuse mais je croi pas  :o  tyrou (overcloker reputé)  met des rad certe un peu plus volumineux mais il en met bien (en alu) pour oc sa ram de 8800 alors que le gpu est sous azote liquide et je croi que c pas le seul a faire la séparaton :pfff:
Message édité par chris282 le 24-03-2007 à 09:34:10
n°1545630
macadam33
Posté le 24-03-2007 à 10:20:26  profilanswer
je vais modifier ce que j'ai ecris :
les rads servent à rien mais faut mettre un ventilo dessus qui est bien plus efficace , et plus efficace que rad + ventilo .
y avait des tests qui trainaient sur le net avec de la ddr .
Pour le cas de tyrou, c'est different ... je parle pour utilisation de Mr toutlemonde , de plus il doit avoir un rad dessus sinon ça carte va pas faire long feu ... enfin bon ... comme dit precedemment attendont les tests . pour ma part ma 8800 gts est pas trop bruyante .d'ici mai seront sortit les nouveaux ventilos .
n°1547202
turbinex
Posté le 28-03-2007 à 18:52:45  profilanswer
up il m'a l'air excellent ce ventirad , en revanche je minquiete pour le refroidissement des VRm sur les series x1950
n°1547457
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 29-03-2007 à 15:35:51  profilanswer
drapal
Le vélo c'est la vie
n°1547811
troun
Posté le 30-03-2007 à 16:27:03  profilanswer
Tu gardes le radiateur d'origine et tu te débrouilles pour que ton 120mm en entrée souffle dessus.
Pour ma part, je l'ai démonté et j'ai dû garder le pad d'origine en raison du dégagement (Cf tuto en première page). Cela dit j'ai mis une micro couche d'AS5, histoire de...
Dès que je récupère ma p'tite bête, j'essayerai de proposer une petite modif pour cette partie de la carte.
Message édité par troun le 30-03-2007 à 16:27:48
n°1547895
phoenix256
Posté le 30-03-2007 à 20:18:03  profilanswer
bonjour à tous,
voici des photos de mon hr 03 monté.
http://phoenix256photos.chez-alice.fr
Message édité par phoenix256 le 01-04-2007 à 22:07:10
n°1547917
turbinex
Posté le 30-03-2007 à 21:04:02  profilanswer
Hum pas trop compris ,  si tu laisse le rad dorigine tu le montes comment le ventirad HR-03 ? ^^' ou alors si tu parles dun petit rad pour les VRM je ne le vois pas sur ta photo en premiere page
n°1549292
troun
Posté le 03-04-2007 à 10:50:34  profilanswer
Tu parlais bien du refroidissement des mosfets d'alimentation? Y'a déjà un petit rad d'origine que t'es obligé de conserver avec le HR-03. Dans le cas du montage 'reverse' y'a plus de flux d'air dessus.
n°1549724
Spyn
Posté le 04-04-2007 à 14:00:40  profilanswer
copie du message sur ce topic :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
J'ai recu le Thermalright HR-03, il est plus petit que je ne croyais, un peu plus petit que le rad d'origine de la gecube, la base n'est pas en cuivre comme l'était indiqué dans un test linké depuis la fiche produit sur le site de thermalright  :pfff: mais en aluminium, la taille du rad est bien plus adapté a 2 x 8 cm qu'a 1 x 9 cm, les 8 cm couvrent toute la surface du rad alors que le 9 cm dépasse dans le sens de la largeur et ne couvre pas tout le rad dans le sens de la longueur, la logique aurait voulu un système de fixation pour 2 x 8 cm ...
Je pense que le rad gecube est bien plus performant : le rad est plus imposant et la cellule peltier contribue a encore mieux refroidir, le fait que le thermalright n'est pas une base cuivre laisse peu de doutes.
J'espere donc pouvoir me procurer un nouveau rad gecube.
n°1549767
chris282
Posté le 04-04-2007 à 15:34:18  profilanswer
c'est pas de l'alu ! c du nickel et ca conduit bien mieu que du cuivre. Ils sont tres serieux chez thermalright sur ce genre de chose :o ...
n°1549969
Spyn
Posté le 04-04-2007 à 23:49:52  profilanswer
tu peux me donner la source de cette info ? t'es sur que le niquel conduit mieux la chaleur que le cuivre ?
n°1549973
Spyn
Posté le 04-04-2007 à 23:58:09  profilanswer
mon HR-03, moddée avec 2 x 8 cm au lieu d'un 9 cm comme prévu voila ce que ca donne :
http://img452.imageshack.us/img452/4128/01hd1.jpg
http://img292.imageshack.us/img292/4583/02al0.jpg
http://img292.imageshack.us/img292/530/03gt6.jpg
Les ventilos sont des SilenX alimentés en 5 volts, ils soufllent très peu et sont inaudibles a ce voltage, j'ai 35 degrés en idle et 50 en full au bout de 5 minutes (artefact test atitool) la température de la piece est assez basse, environ 20 degrés je pense peut etre moins.
http://img266.imageshack.us/img266/5653/04ek0.jpg
je testerai avec les ventilos en 12 volts demain, je devrais gagner quelques degrés en les mettant en 7 volts sans les rendre plus bruyants vu que la ils soufflent vraiment très peu mais il faudrait que je m'achete des régulateurs pour ca ...
Bon résultat mais je pense que le rad gecube peltier doit etre plus perf quand même.
Message édité par Spyn le 05-04-2007 à 00:00:04
n°1550221
PTS
Posté le 05-04-2007 à 18:18:58  profilanswer
drapal
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°1550230
chris282
Posté le 05-04-2007 à 18:32:54  profilanswer
bien joué Spyn le mod bourinage !
Message édité par chris282 le 05-04-2007 à 18:33:04
n°1550627
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 06-04-2007 à 17:08:51  profilanswer
Drapal.
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°1552049
fullofhope
Ca dépend des fois!!!!
Posté le 10-04-2007 à 23:43:56  profilanswer
j'ai une question est ce que le HR-03 plus va sur la 8800 GTS?
ou est il exclusif GTX?
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t8778828
n°1552187
chris282
Posté le 11-04-2007 à 14:06:34  profilanswer
le hr 03 + va sur les deux cartes , le hr 03 sur aucune
topic hr 03 + : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par chris282 le 11-04-2007 à 14:07:11
n°1552276
fullofhope
Posté le 11-04-2007 à 18:01:48  profilanswer
ok merci beaucoup
n°1553759
quebecman
Posté le 15-04-2007 à 05:49:34  profilanswer
une question, si vous avez monté le hr03 sous la carte graphique (montage de spyn) vous avez mit le ventilo en extraction ou dans l'autre sens (je sais pas comment on dit!!) ???
n°1555878
phoenix256
Posté le 20-04-2007 à 22:42:51  profilanswer
si monté en position 2, il doit être en soufflerie sur la carte et la ram
n°1556767
chris282
Posté le 23-04-2007 à 08:04:52  profilanswer
40° omg  [:aaah]
Message édité par chris282 le 23-04-2007 à 08:05:25
n°1556784
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 23-04-2007 à 10:37:19  profilanswer
mon dieu  40 °C en fULL !!!!!
si j'attendais pas la x2900xtx, j'irai de suite prendre ce ventirad pour ma HIS x1900xt Ice Q3 qui fait un bruit de soufflerie en FULL pour rester a 62°C !!!
n°1557072
sniper 46
Posté le 23-04-2007 à 23:45:15  profilanswer
http://www.youtube.com/watch?v=XS-PFjNgtDM
p'tit lien, de mon Hr03 version Plus, avec un Vantec Tornado de 120 Cfm à 4800 Tr/min, ça doit donner vers 60 dBa.  ^^
J'ai aussi la version Delta 220 Cfm à 4600 Tr/120 mm. Mais si le ventilo n'est pas bien fixé, à pleine vitesse ça fait tremblé un peu le rad. ça aurait été des fixations avec vis, et adapté pour ... j'aurais testé.
Message édité par sniper 46 le 23-04-2007 à 23:46:42
n°1557082
Spyn
Posté le 24-04-2007 à 00:03:21  profilanswer
le casque anti-bruit est livré avec ?
n°1557083
PTS
Posté le 24-04-2007 à 00:05:43  profilanswer
tu passeras l'été sans la x2900xtx (au vu des bugs du r600) cela vaut peut être le coup de l'acheter  ;)
n°1557087
sniper 46
Posté le 24-04-2007 à 00:12:50  profilanswer
 :whistle:  faut en acheter à part.
Le pire, c'est que le 92mm ne peut pas être controlé pour la vitesse  :D  faut que j'regarde ça demain.
n°1557098
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 24-04-2007 à 00:29:02  profilanswer
Hallucinant le bruit, heureusement que je sui dans le casque là ! :D
n°1557122
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 24-04-2007 à 03:15:40  profilanswer
je le trouve pas tres beau ce rad :/
FEEDBACK HFR
n°1557135
Camus932
The Yes need the No
Posté le 24-04-2007 à 08:37:46  profilanswer
Les gouts et les couleurs...
A force de devenir aussi performant, l'aircooling décrédibilise encore un peu plus l'utilité d'un WC  :pt1cable: (je dois passer au WC, mais quand je vois comment l'aircooling a fait des progrès ces 2 dernières années, j'hésite grave maintenant  :pt1cable: )
n°1557137
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 24-04-2007 à 09:08:57  profilanswer
nick_too a écrit :
mdr, le bond sur la chaise que je viens de faire.
Moon t'as pas arraché le casque?  :D
hihihi putaing le bruit, y vont être heu-reux les voisins.
Bon je file au lit les yeux pleins de larmes.
Merci sniper !! :lol:
Non ça va, j'ai pas arraché le casque. :D
n°1557437
troun
Posté le 25-04-2007 à 09:03:55  profilanswer
Nouveau test du HR-03+ chez madshrimp, et qui test les deux montages possibles, tete en haut et en bas.
Je garde les suspens et je ne vous dis rien sur les resultats, si ce n est qu il est logique...
http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=557
PS: edit en premiere page
Message édité par troun le 25-04-2007 à 09:04:25
n°1557810
troun
Posté le 26-04-2007 à 08:39:31  profilanswer
nick_too a écrit :
En fait, le filp que je me suis fait c'est après avoir monté le hr-03:
Je monitore les temps en idle sur le bureau windows -> ok, tout nickel
Je monitore les temps sous Oblivion -> ok, mais parfois ça bug, je vois des flashes de "morceaux" du bureau pdt le jeu?
Pourtant avant elle marchait bien la 1950xtx  :(
Aïe, j'ai nické la cg, me dis-je alors.
En fait c'est l'osd d'Everest qui me faisait ce délire.
**censored**lé d'Everest  :sweat:
essaie de voir ce que ca donne avec ATI tool. Tu le lance une bonne demi heure puis apres tu lances un scan d artefacts. Ca te donnera aussi les temperatures pendant le burn.
n°1563157
troun
Posté le 09-05-2007 à 09:53:59  profilanswer
ati tool 0.26 donne trois temperatures dont celle des régulateurs de tesion (GPU, environement GPU et VRRM)
n°1563162
bluedragon​38
Posté le 09-05-2007 à 10:11:09  profilanswer
faite tourner avec atitool tu va voir si sa va monter pas a plus que 65 degré mdr
n°1563163
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 09-05-2007 à 10:11:23  profilanswer
bon comme j'ai acheté mon billet d'avion pour cet été, j'ai dis adieu au x2900xtx et j'ai acheté le HR03.....
feedback:
point positifs:
- facile a monter
- bonne qualité d'ensemble
- ultra silencieux (meme si ca depend du ventilo installé)
points negatifs:
- performances pas geniales sur ma x1900xt ( 48°C en idle et 70° en full alors que j'etais a 50°en idle et 60°C en full avec le IceQ 3 de HIS))
- prend beaucoup de place mais bon c'est pas grave
- son prix: pas donné au vu des perfs
note : 15/20
Conseil pour o/c ma nouvelle configThermaltake Rocket Water Cooling System bien ou pas ?
Connaître la température GPUNouvelle porte laterale
water cooling de mon bi xeonRecherche bon watercooling pour CPU + GPU
1er air coolingmon premier watercooling + nouvelle configuration
nouvelle config de WC silencieuseTester un air cooling ?
Plus de sujets relatifs à : HR-03, la nouvelle référence en terme de air cooling pour GPU
