1240 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
[Topic Unique] Zalman CNPS10X Extreme/Quiet (TRUE120 like)
n°1939763
_M@DCOW_
Posté le 07-10-2009 à 22:56:31  profilanswer
les pales sont trop espacées et la pression statique ne sera pas au rendez-vous.
Après ce sont de bons ventilos la n'est pas la question. ;)
n°1939766
psgman20
Posté le 07-10-2009 à 22:58:56  profilanswer
Ah oui d'accord !! effectivement c'est pas du tout pareil !! En gros tu me conseil quoi ? merci ;)
n°1939768
psgman20
Posté le 07-10-2009 à 23:03:49  profilanswer
J'ai regardé plusieurs test et apparemment c'est un très bon ventilateur qui offre un débit d'air impressionnant !!
Mais plus y'a de pression statique plus y'a de bruit non ? est ce vraiment necessaire d'avoir une bonne pression statique sur le rad ?
Message édité par psgman20 le 07-10-2009 à 23:21:40
n°1939813
psgman20
Posté le 08-10-2009 à 00:29:55  profilanswer
http://img203.imageshack.us/img203/4172/nfs12bflx.th.jpg
Alors pas mal ??
Test effectuée par un très bon site !!!
http://www.extremepc.fr/test-noctu [...] usion.html
n°1939847
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-10-2009 à 08:13:07  profilanswer
de toute façon les ailettes du zalman sont plus espacées que celles des thermalright donc c'est bon
Zalman :
http://www.acousticpc.com/images/a_zalman_CNPS10x_back_pic.jpg
Thermalright :
http://www.overclockers.at/files/true_black_135000.jpg
et secondo il faut que le ventilo en question tourne assez vite pour que la différence de pression soit visible. A 1200trs ça débite pas énormément et donc le gain en pression est faible. A 2000trs par contre la différence est nettement plus visible : un ventilo de 25mm d'épaisseur à 2000trs sera moins efficace qu'un 38mm d'épaisseur mais à 1200trs on le voit bcp moins
Message édité par Fssabbagh le 08-10-2009 à 08:17:46
Messatsu !
n°1939978
Cyril RPG
Posté le 08-10-2009 à 14:40:56  profilanswer
Voilà ma tour ainsi que le fameux ventilateur :
http://www.youtube.com/watch?v=p8pTqWARo44
n°1940074
psgman20
Posté le 08-10-2009 à 19:40:54  profilanswer
J'ai pris un enermax magma pour mon flex !!!!
n°1940124
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-10-2009 à 22:06:16  profilanswer
n°1940136
psgman20
Posté le 08-10-2009 à 22:31:35  profilanswer
J'avais même pas vu que je racontais ma vie sur tous les topics ^^ En tout cas merci des conseils je vous tiens au courant :)
n°1940273
alex750120​1
Posté le 09-10-2009 à 14:55:06  profilanswer
salut à tous je voudrais savoir s'il vaut mieux un scythe SFF21F ou 2 nanoxia Fx12 1250 push/pull ? merci de votre aide
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
n°1940280
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-10-2009 à 15:15:44  profilanswer
le scythe SFF21F est un ancien ventilo scythe, c'est le modèle s-flex en fait. Prends des slipstream 1200 ou des Ultra Kaze 1000 ou des Enermax Cluster
Messatsu !
n°1940281
alex750120​1
Posté le 09-10-2009 à 15:16:55  profilanswer
salut merci de ta réponse mais en fait je les ai déjà.
n°1940411
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-10-2009 à 22:34:30  profilanswer
moi aussi : Scythe Andy Samourai Master sur mon AMD Athlon 3700+ (ancien pc)
Messatsu !
n°1940516
guigs23
Posté le 10-10-2009 à 14:05:18  profilanswer
n°1940521
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 10-10-2009 à 14:28:45  profilanswer
à quoi peut bien servir le cache en plastique?
:o :o :o
n°1940527
guigs23
Posté le 10-10-2009 à 14:43:18  profilanswer
Aucune idée, caché les extrémités des heatpipes. Mais il est esthétiquement mieux sans...
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°1940689
psgman20
Posté le 10-10-2009 à 21:38:03  profilanswer
oué je vais voir si on peut le retirer dès que je le reçois je regarde ça :)
n°1940839
guigs23
Posté le 11-10-2009 à 12:31:28  profilanswer
On peut le retirer ya juste deux vis, d'ailleurs dans la galerie on le voit bien...
n°1941259
psgman20
Posté le 12-10-2009 à 21:15:09  profilanswer
je viens de monté mon zalman flex ca me bouffe une dimm pour la ram :s
n°1941299
Subar
La liberté n'a pas de prix !!!
Posté le 12-10-2009 à 23:13:49  profilanswer
Quelle carte mère tu as ??
Peux-tu nous faire des photos ?
n°1941304
psgman20
Posté le 12-10-2009 à 23:33:06  profilanswer
J'ai une asus p7p55D Evo
http://img26.imageshack.us/img26/8126/12102009013.th.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/7194/12102009012.th.jpg
n°1941316
Subar
Posté le 13-10-2009 à 00:07:58  profilanswer
Merci pour les photos.
En effet il est balèze !!! C'est quand même dommage pour l'upgrade si on veut rajouter 2 barrettes supplémentaires  :(
C'est quelle version que tu as ? tu as rajouter un ventilateur ? quel température tu as au repos et en full ? avec quelle boitier ?
n°1941318
psgman20
Posté le 13-10-2009 à 00:15:25  profilanswer
Le rad c'est un CNPS 10x Flex monté d'un enermax magma
Alors niveau température en idle vers les 30 degrés et en full avec occt 54° pour le core 1 et au a l'entour pour les autres le tout dans un Lian Coll k62
J'ai trouver une solution suffit juste d'avancer le ventilo !! il dépasse de même pas 1 cm du rad par contre faut pas que je prenne une ram avec un rad dessus quoi !
n°1941324
Subar
Posté le 13-10-2009 à 01:48:36  profilanswer
Merci pour ces précisions  :jap:
Dis moi tu as des super performances en températures je suis vraiment étonné  :wahoo:
Tu as overclocké ton processeur ? Le nouveau ventilateur est plus efficace que celui d'origine vendu avec le Extreme ??
Comment tu expliques ce refroidissement glacial  :??:
Message édité par Subar le 13-10-2009 à 01:48:48
n°1941325
psgman20
Posté le 13-10-2009 à 01:58:29  profilanswer
Alors moi c'est une version sans ventilateur !! La flex de zalman ! Je n'ai pas encore overclocké mn proc car j'ai ue petit pb de bclk mais bon je ne sais pas si ce sont de bonne temp faudrais comparer avc un autre rad et i7 860 !
n°1941326
Subar
Posté le 13-10-2009 à 02:09:08  profilanswer
Je vais suivre tes aventures avec impatience alors.
n°1941868
psgman20
Posté le 14-10-2009 à 21:33:19  profilanswer
Bon bah pas terrible :(
Je viens de tester avec occt 1h @3.6
Et ca chauffe !!!!
81° !!! pourtant mon boitier et bien ventilé !! C'est peut etre la pate thermique que je n'ai pas mis !! Car dans la boite ils ont oublié de la mettre je devrais la recevoir demain !! Mais ça chauffe quand même :(
n°1941902
_M@DCOW_
Posté le 14-10-2009 à 23:09:37  profilanswer
Je ne trouve pas ça super élevé si l'on considère qu'il ne faut pas monter de rad sans pâte thermique.
Attends de mettre la pâte et recommences les tests. ;)
n°1941910
psgman20
Posté le 14-10-2009 à 23:28:59  profilanswer
Bah j'avais un reste de l'ancienne sur le proc donc je me suis dis que ca fera l'affaire en attendant !!
n°1941934
couillesho​t
Posté le 15-10-2009 à 02:34:11  profilanswer
 :lol:  :pfff:
:o :o :o
n°1941973
psgman20
Posté le 15-10-2009 à 11:00:25  profilanswer
on fait avc les moyen du bord hein ^^ zalman a carrement oublié d'en mettre avc le rad :s
n°1942005
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-10-2009 à 13:06:20  profilanswer
attends, tu dis que ta pas eu de pâte thermique dans le bundle du Flex ? :fou:
Messatsu !
n°1942014
psgman20
Posté le 15-10-2009 à 13:19:14  profilanswer
Non !! ils ont oublié de le mettre !! Ou alors on me la piqué :( mais bon ils vont m'en renvoyer un !!
n°1942032
_M@DCOW_
Posté le 15-10-2009 à 13:47:56  profilanswer
Ha les facteurs des temps mordernes qui savent identifier les bonnes pâtes thermique ! :lol:
Après c'est plus souvent au conditionnement du produit que les accessoires sont oubliés.
n°1942036
psgman20
Posté le 15-10-2009 à 13:55:49  profilanswer
sacré facteur ^^ Oué mais bon j'étais surpris quand même !! c'est quand même rare un oublie !! surtout zalman !!
n°1942065
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-10-2009 à 15:52:55  profilanswer
à mon avis c le postier qui est en fait un geek et qui la prise pour ... son usage personnel :whistle:
Messatsu !
n°1942106
couillesho​t
Posté le 15-10-2009 à 17:52:19  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
à mon avis c le postier qui est en fait un geek voleur et qui la prise pour ... son usage personnel :whistle:
:o :o :o
n°1942108
psgman20
Posté le 15-10-2009 à 18:02:40  profilanswer
Oué enfin bon j'aurais plutôt pris le rad moi ^^
n°1942110
couillesho​t
Posté le 15-10-2009 à 18:08:13  profilanswer
oui et tu aurais mis une brique à la place dans le colis  :lol:
:o :o :o
n°1942128
psgman20
Posté le 15-10-2009 à 18:32:51  profilanswer
Où le radbox d'intel ^^^
n°1942303
_M@DCOW_
Posté le 16-10-2009 à 09:08:15  profilanswer
non pas le radbox d'intel le postier aurai perdu la garantie... :lol:
Zalman arrive ..... les dB aussiAdaptateur Zalman 775 maison ??
[PB] problème sur Zalman 9500O/C E8600 sur Maximus Extreme / OCZ DDR3 2000
overclocking qx9770 avec Asus Stricker 2 Extremethermalright ultra 120 extreme
Temp NB sur Rampage ExtremeSoucis LED sur Rhéobus Zalman
[Topic Unique] Geek Bench, Postez vos score ![topic unique] P5Q PRO + E8xxx
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Zalman CNPS10X Extreme/Quiet (TRUE120 like)
