1172 connectés
  CPU
  O/C E8600 sur Maximus Extreme / OCZ DDR3 2000
n°1882889
SkymoD
Posté le 08-05-2009 à 11:17:58  profilanswer
Bonjour à tous,  J'ai changé récemment de plate-forme et je rencontre un problème de stabilité en overclocking.
OS = Windows XP/SP3 à jour sur Velociraptor 150Go.
Le matériel:
- Asus Maximus Extreme (Chipset X38)
- Intel E8600 E0 avec Thermalright TRUE Copper + 2 Antec tricool 120mm
- DDR3 2000 OCZ Flex-2 2x1Go certifiée 8-8-8-24 @ 2000Hz - 1.9V
- Alimentation Fortron Everest 800 - 800 watts
- Sapphire Radeon HD4870X2
 Les réglages:
- CPU @ 4410MHz: 490FSB x coeff 9, strap 333MHz
- Vcore = 1.3500 bios (Loadline calibration enabled, lu 1.4 CPU-Z, Everest)
- Vdimm = 1.90 bios, lue 1.97V hardware bios, Everest (un sacré anti-drop :D)
- Timings 8-8-8-24, tout le reste en auto.
Mesures Everest:
http://derives.1.free.fr/e8600.png
http://derives.1.free.fr/e8600t.png
Le PC est très stable en utilisation courante, hormis la survenue sporadique de BSOD "PFN_LIST_CORRUPT" (au bout de 3-4 jours d'utilisation continue).
Il ne tient pas les tests de stabilité (LinX, OCCT).
J'avais auparavant un E8500 (C0) sur P5E3 Deluxe / G-Skill DDR1600 CL7D HZ parfaitement stable aux alentours de 4200MHz, 495x8.5, réglages très proches de ceux appliqués à la nouvelle plate-forme.
Les grands spécialistes pourraient-ils m'indiquer le chemin pour stabiliser ma machine aux valeurs d'O/C mentionnées ci-dessus, à savoir par où faut-il commencer à chercher, augmentation des tensions, timings etc.?
Les températures sont hors de cause: max CPU0/1= ~63°C sous LinX (lecture Speedfan), boitier Cosmos S bien ventilé - Composants sous un 230mm soufflant direct sur eux.
Message édité par SkymoD le 08-05-2009 à 11:53:33
n°1882910
wolfflyter
Posté le 08-05-2009 à 12:28:12  profilanswer
SkymoD
je ne suis pas un spécialiste mais vérifie ta ram avec memtest sur
cd. Ton erreur peut etre du a un driver ou autre composant don le
driver foire , pas facile a cerner.
http://support.microsoft.com/kb/291806/fr
Si LinX ne passe pas, voltage cpu peut etre.
les températures avec speedfan :o
regarde plutot avec coretemp ou Everest :D
該反思的是,往往有幫助
n°1882913
SkymoD
Posté le 08-05-2009 à 12:38:02  profilanswer
Nan mais si j'utilise Speedfan, c'est parce qu'il y a des graphes et comme LinX se plante avant la fin, je vois tout de suite.
C'est vrai que c'est pas facile à cerner. Mon E8600 E0 semble avoir un Vid pourri, j'avais un  8500 C0 qui montait avec seulement 1.33 de V core.
Je peux monter tous les V, mais bon, ça va chauffer fort pour rien sans doute.
J'avais vu le KB Microsoft sur le BSOD en question, ça ne dit rien de spécial. A mon avis, c'est un problème séparé de celui de l'overclock, j'ai en effet remonté mon OS identique car je suis passé d'une P5E3 Deluxe à la Maximus Extreme: mêmes composants, j'ai vidé le fichier d'échange/rechargé, bref tout ce qu'on fait dans ces cas-là. Je vais probablement réinstaller l'OS pour être sûr.
Pour la stabilité sous LinX, va falloir tripatouiller le bios bien fourni de la Maximus :/ j'ai sans doute été un peu timide dans les réglages V secondaires, NB, Dimm VTT et autres. Je vais voir ça pas à pas.
A part ça dans les applications courantes, aucun problème.
Message édité par SkymoD le 08-05-2009 à 12:39:37
n°1882915
wolfflyter
Posté le 08-05-2009 à 12:48:54  profilanswer
Nan mais si tu ne vérifie pas ta ram avec memtest sur Cd oublie
l'affaire :/
il n'y a pas de solution si tu n'isole pas chaque paramètre a moins
d'avoir " du cul " :D
Donc en un premier temps , memtest sur cd ( une passe complète)
Dans un deuxième temps diminution du fsb (uniquement) jusqu'a obtention de 5 a 10 passe de LinX.
Partant de là tu ajuste pour pourvoir remonter ton FSB , ça va très vite
avec cette méthode , reste ensuite les petits ajustements.
tu a collé quoi en cpu PLL et VFSB ?
Message édité par wolfflyter le 08-05-2009 à 12:49:45
該反思的是,往往有幫助
n°1882920
SkymoD
Posté le 08-05-2009 à 13:05:44  profilanswer
J'ai collé une capture d'écran Everest au-dessus: il y a tout ce qu'il faut savoir. La Maximus n'est pas avare de sondes :D
Noyau North Bridge (FSB...): 1.52
FSB VTT: 1.34
CPU PLL je sais plus...
Dans le bios, j'ai mis les dernières valeurs avant que ça passe au jaune dans un premier temps :D
Bon, va falloir que je sorte mon CD memtest quoi :/ J'aime pas trop, surtout si ça me colle des erreurs :D Les barrettes ont un mois...
Questio subsidiaire pour Linx: il faut mettre le "problem size" à combien?
Message édité par SkymoD le 08-05-2009 à 13:14:19
n°1882923
wolfflyter
Posté le 08-05-2009 à 13:14:51  profilanswer
SkymoD
LinX laisse le par " default " touche a rien.
tu sais, si je te demande des infos c'est pour essayer de t'aider , le cpu PLL est a combien ?
該反思的是,往往有幫助
n°1882927
SkymoD
Posté le 08-05-2009 à 13:27:15  profilanswer
Je sais et je t'en remercie.
LinX me met par défaut "10000", je laisse donc.
J'ai édité en disant "je sais plus" à propos du CPU PLL.
Là j'avais une  vieille version de memtest :D Je viens de télécharger et graver la dernière version (2.11, version .iso: je n'ai pas confiance en la version USB), je refais le test cet après-midi et je vérifie mes valeurs dans le bios pour les publier ici :)
Message édité par SkymoD le 08-05-2009 à 13:29:42
n°1886624
katak
Posté le 18-05-2009 à 14:05:39  profilanswer
Up!
J'ai la même config et je galère pour stabiliser principalement ma ram PC10666 @ 1333 Mhz... :P
n°1891199
SkymoD
Posté le 28-05-2009 à 12:33:49  profilanswer
En fait, il semble qu'il y ait un petit problème entre le bios et les sondes: quand je mets 1.90 bios, les sondes affichent 1.97/1.98, dans un premier temps je me suis dit "les sondes déconnent, je baisse dans le bios" et j'ai mis à 1.84 bios pour avoir 1.90 sondes.
Et plein de problèmes.
Ça doit venir de là: en remettant 1.90 bios, plus de problème.
J'ai remonté aussi le CPU PLL (je en sais plus quelle valeur, la première à s'afficher en jaune) et un peu plus de Vcore (1.3650 bios).
Message édité par SkymoD le 28-05-2009 à 12:35:22
Feed-back - Tuto AHCI/XP/P67
n°1891203
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 28-05-2009 à 12:43:56  profilanswer
les 45 n'aiment pas trop le vpll un peu haut, verifie voir si tu peux le baisser un peu ;)
n°1891397
SkymoD
Posté le 28-05-2009 à 18:56:30  profilanswer
X38, pas P45 (Maximus Extreme). :)
n°1891417
wolfflyter
Posté le 28-05-2009 à 19:41:50  profilanswer
45 nm ^^
該反思的是,往往有幫助
n°1891428
SkymoD
Posté le 28-05-2009 à 20:02:41  profilanswer
Oh, désolé :D J'ai remis mon costard de noob sans le faire exprès :D
n°1891848
katak
Posté le 29-05-2009 à 16:48:19  profilanswer
Je suis à 1.5V pour le CPU PLL et 1.4 pour le Vcore avec un E8600 @ 4.52 Ghz
  CPU
overclocking qx9770 avec Asus Stricker 2 ExtremeOCZ Vanquisher suffisant pour un O/C léger ?
Besoin d'aide, Overclock d'un E8600 sur P45...O/C E7400 sur P45 platinum
thermalright ultra 120 extremePetit O/c
Temp NB sur Rampage Extreme
Plus de sujets relatifs à : O/C E8600 sur Maximus Extreme / OCZ DDR3 2000
Hit-Parade
