343 connectés
  Air Cooling
  [PB] problème sur Zalman 9500
n°1883625
Microminus
Clic Clic Clic
Posté le 10-05-2009 à 14:57:03  profilanswer
salut !
j'ai un e6300 refroidit par un Zalman 9500, sur une CM Asus P5B-VM "green"
j'ai un petit problème, car je n'arrive pas à régler la vitesse du ventilateur, se qui m'embête un peu de l'avoir tout le temps à 2700 tr/min...
j'ai essayé speedfan, mais il veut pas régler, je sais pas pourquoi...
idem avec les réglages dans le bios ( "q-fan" ), il fait le même bruit lorsqu'il est sur ultra silent, que sur les autres...
est-il possible de "sous-volter" le ventilateur?
j'avais entendu ça quelque part, mais je n'en sais pas plus...
merci de m'aider !
| HFr, what else ?! | Feed-Back |
n°1883630
ghe
Posté le 10-05-2009 à 15:17:51  profilanswer
fanmate2 ?
http://www.quietpc.com/files/images/products/fanmate2.jpg
n°1883684
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 10-05-2009 à 19:04:16  profilanswer
avec ton 9500 tu a reçu une boîte noire,le fan mate 2
Messatsu !
n°1883710
Microminus
Clic Clic Clic
Posté le 10-05-2009 à 19:57:42  profilanswer
ah non je crois pas
je l'ai acheté ici
n°1883711
ghe
Posté le 10-05-2009 à 19:59:48  profilanswer
ca coute 3€, achete en un pour pouvoir régulé le 9500
n°1883717
Microminus
Clic Clic Clic
Posté le 10-05-2009 à 20:11:08  profilanswer
ok
Message édité par Microminus le 10-05-2009 à 20:11:58
n°1883869
Microminus
Clic Clic Clic
Posté le 11-05-2009 à 12:43:05  profilanswer
voilà, commandé chez matos.net :)
j'espère que ça va bien marcher ! :D
n°1884361
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 12-05-2009 à 16:00:56  profilanswer
Messatsu !
n°1884441
wizerty
Posté le 12-05-2009 à 18:37:13  profilanswer
Bon c'est trop tard maintenant que tu as acheté, mais dans speed fan il y a une option à modifier ou tu dit que le contrôle du ventilateur est gérer par logiciel et non pas de manière hard... Si l'option n'est pas régler correctement ben rien ne se passe  :(.
Mais avec un fanmate ça marchera, tu devra juste régler la vitesse manuellement  :o
n°1884470
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 12-05-2009 à 19:19:16  profilanswer
chacun ses goûts mais je préfère le manuel que le soft
Messatsu !
n°1884573
wizerty
Posté le 12-05-2009 à 22:28:47  profilanswer
Ben disons que j'ai 4x120 1x250 plus celui du proco, les autres, alim et CG sont en auto par défaut.
Sa fait donc 6 ventilos à régler manuellement  :pt1cable:. Je préféré le SOFT (speedfan) pcq sa tourne doucement en IDLE et dés que tu joues -> ça chauffe ça accéléré tout seul.
Du coup tu as le silence en IDLE et les perfs en FULL.
En plus c'est gratuit  :love:, le seul inconvénient c'est que tant que windows est pas chargé ils tournent tous à 100%  :ouch:
Le manuel doit aussi avoir des avantages  :jap:
n°1884782
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 13-05-2009 à 14:57:38  profilanswer
et si je te dis que moi ça monte pas même en full parce que justement chez moi c'est manuel  ;)
Messatsu !
n°1884815
Zanskar03
www.whitewavedesign.fr
Posté le 13-05-2009 à 16:09:58  profilanswer
speedfan est parametrable dans tous les sens, vitesse mini, maxi, temp cible, temp d'alerte, par ventilo et par sonde.
manuel ca reste manuel.
Dans mon bios (maximus formula) y'a une option (ratio) qui me permet de demarrer a 70% minimum, comme ca meme avant speedfan ca hurle pas  ;)
Mods home made "ThinThin","White Wave", "Open Air", "Turbine", "Big Cristal"
n°1884853
Microminus
Clic Clic Clic
Posté le 13-05-2009 à 17:57:13  profilanswer
bah moi j'en ai qu'un  :whistle: : celui du proco  :)
jvais aller voir sur speedfan, j'ai essayé des tutos mais rien marchait, alors bon, ça fera de toute façon un peu plus de matos  :D
EDIT: j'ai pas trouver ou changer le truc dans speefan :/
Message édité par Microminus le 13-05-2009 à 19:02:47
n°1884911
wizerty
Posté le 13-05-2009 à 21:26:37  profilanswer
Je te fait une capture d'écran , mais comme ta pas la même CM il y aura peut être des changements  :??:
Ps : je crois que tu dois couper le Q-FAN ou équivalent dans le bios
EDIT :
Avant tout fait un copie d'écran afin de pouvoir remettre tout dans l'état initial si ça ne marche pas  ;)
Tu vas dans le bon onglet puis :
1° tu choisie le chip de ta CM ( c'est celui ou il y a le plus d'option normalement)
2° Tu met les différents canaux sur SOFTWARE CONTROLED
3° Tu coches remember it
4° puis tu appliques.
http://img151.imageshack.us/img151/5092/sanstitrezwc.jpg
Message édité par wizerty le 13-05-2009 à 21:34:24
n°1885055
Microminus
Clic Clic Clic
Posté le 14-05-2009 à 12:38:41  profilanswer
ok merci bien ;)
je verrais ça ce soir ! :)
  Air Cooling
probleme lors d'un o/c du e6750Problème de température CPU
Problème d'Overclocking P35-DS3R/E8500Probleme variation de vitesse en fonction de T°°
Soucis LED sur Rhéobus Zalman[Probleme] Temperature E6600 > 70°C
Problème Overclocking(RESOLUT) CM V8 : probleme température
Probleme: freeze après overclocking processeur.Pb de température GTX295
Plus de sujets relatifs à : [PB] problème sur Zalman 9500
Hit-Parade
