2707 connectés
  Air Cooling
  Cherche solution pour refroidir ma 8800GTS
n°1582094
PierreKill
Posté le 20-06-2007 à 16:45:08  profilanswer
Bonjour , j'ai acheté une nouvelle config recemment avec donc une 8800 GTS dans un boitier P180.
Cependant ,j'ai un problème : dans ce boitier l'alimentation ce trouve en bas et du coup je me retrouve avec un plein de cable devant le ventilateur (j'ai celui d'origine pour le moment) et d'après Everest mon GPU (temp ambiante) est de 60°C... ca me semble beacoup...
Du coup je me pose plusieurs questions:
_Est-ce que everest est fiable?
_Est-ce que cette température est normale (aucun overclocking effectué)?
_La diode du GPU est carrement a 74°C , pareil , est-ce normal?
_Que faire(si c'est pas normal) pour refroidir ce système qui a des cables a l'emplacement du ventilateur ? Watercooling ?
Si oui pour le watercooling , je devrais m'en tirer a quel prix a peut pret ?  :sweat:
Merci pour vos conseils  :wahoo:
n°1582470
PierreKill
Posté le 21-06-2007 à 12:01:23  profilanswer
petit up :)
n°1583111
punkoo
Posté le 22-06-2007 à 17:17:19  profilanswer
je comprend pas comment tu te retrouve avec pleins de cables devant le ventilo de ta carte, vu que justemment l'alim est dans un compartiment séparé
n°1583317
Bipidri
mon lapping est roux et doux
Posté le 23-06-2007 à 00:47:33  profilanswer
jsuis sceptique comme punkoo.
j'ai aussi une 8800gts, logee aussi dans un p180.
j'pense a une mauvaise gestion des cablages de ta part, n'en prends rancune ^^
tu pourrais nous montrer 1 u 2 photos du bazaar?
n°1583605
jsl
Posté le 23-06-2007 à 20:54:33  profilanswer
Tes temps en idle sont un peu élévées, une temp normale en idle avec le ventirad d'origine devrait être pour la diode de ton GPU de l'ordre de 60 / 65° avec un temp de la pièce normale (22/25°)
Comme tu le dis, revois le rangement de tes cables ainsi que la circulation d'air dans ton boitier.
Antec P280 - seasonic P-860 - Asus Rampage IV Black Edition - Intel 4930K - 4 x 4 GO GSkill Trident X pc 21300 - Sapphire Vapor-X HD7970 Ghz Edition 6go - SSD Samsung 840 pro 128 go  +2 Seagate Baracuda 7200.14 1TO - Noctua NH-U-14-S
n°1583630
PierreKill
Posté le 23-06-2007 à 22:32:12  profilanswer
d'accord je pense que j'ai compris le probleme, j'ai fais aller tous les cables de l'alim dans le "compartitement carte mère", meme ceux dont je ne me sert pas , je vais essayer de les ranger ailleurs ,si j'y arrive pas je vous montrerez mon gros bordel :p
n°1583673
Bipidri
Posté le 24-06-2007 à 00:14:46  profilanswer
PierreKill: voici la photo du mien, au cas ou ca pourrait t'aider ;) c'est loin d'etre beau et bien range, mais rien ne bloque le flux d'air
http://i2.photobucket.com/albums/y29/bosatsu-no-bipidri/SSL10877.jpg
Message édité par Bipidri le 24-06-2007 à 00:16:58
n°1583768
PierreKill
Posté le 24-06-2007 à 10:47:27  profilanswer
ok je comprend mieux ,moi j'avais peur de lancer les cables dans le compartiment du bas a cause de l'énorme ventilo je voulais pas que les cables se mettent dedans ,je vais essayer en l'enlevant et en mettant les cables ici je vous dirais si ca marche ,merci pour l'aide :)
n°1583803
PierreKill
Posté le 24-06-2007 à 12:52:02  profilanswer
voila j'ai moi aussi supprimé le ventilo du bas, la temperature a bien baissé ( gpu a 53°, diode 59 et ambiante 49 d'apres everest) et en plus je viens de decouvrir qu'on pouvait regler la vitesse des 2 ventilo du boitier situé en haut :D (décidement je suis nul ;) )
Merci beacoup pour votre aide , j'ai résolu le problème :)
  Air Cooling
Quel est la meilleure solution pour refroidir un SLI de 8800GTX ?[CHERCHE] liquide 100% translucide pour watercooling
Quel solution pour alimenter 80 leds !!!refroidir un QX6800 sans l'inconvénient du poids
Refroidir une 8800GTX et un C2D de A à ZRefroidir une ATi Radeon X850 XT tout en silence
Comment bien refroidir son PC ?comment bien refroidir un core 2duo
Overclocking 8800GTS via nTune
Plus de sujets relatifs à : Cherche solution pour refroidir ma 8800GTS
