2658 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Quel est la meilleure solution pour refroidir un SLI de 8800GTX ?
n°1580709
HDMax22
Posté le 17-06-2007 à 16:41:20  profilanswer
Salut à tous,
Voici ma config :
Windows XP Professionnel
Boîtier Antec Performance One P160W
Alimentation principale Antec TrueBlue480 Blue Led  480W
Alimentation additionnelle Fortron X3 Booster SLI 300W
2 ventilateurs de boîtier Antec TriCool Blue Led 120mm
Carte mère ASUS A8N32-SLI Deluxe 2x 16x
Processeur AMD Athlon 64 FX-57 2.8 Ghz
Ventilateur de processeur Zalman CNPS9700LED (Blue Led)
Mémoire vive 2Go Corsair Twinx 2x1024 XMS PC3200 C2 (Dual Channel)
2 cartes graphiques ASUS 8800GTX en SLI
1 disque dur Hitachi Deskstar T7K500 320GB 16MB cache SATAII NCQ
1 lecteur/graveur Plextor PX-716SA SATA
1 lecteur de disquette
Je suis donc en SLI avec deux cartes graphiques ASUS EN8800GTX, mais j'ai la carte graphique du haut qui chauffe plus que celle du bas. Celle du bas est à 68° celcius et celle du haut à 78° celcius et cela d'origine sans aucun overclockage. Mon système n'est pas overclocké. Comme logiciel, j'ai ASUS SmartDoctor v.4.98.
Je sais que ces cartes ont à la fâcheuse tendance à chauffer plus que les autres. Comme on m'a expliqué une fois, celle du haut rammasse la chaleur de celle du bas en plus de sa propre chaleur, ce qui empêche de bien l'évacuer.
Quant à mon processeur AMD Athlon 64 FX-57, il varie entre 46°-47° celcius dans les jeux. Au repos et sans Cool & Quiet il varie entre 41°-42° celius; Au repos avec Cool & Quiet il varie entre 34°-35° celcius (normal puisque quand Cool & Quiet est activé, le processeur ne tourne qu'à 1250Mhz, alors que sans Cool & Quiet le processeur tourne à 2813.50Mhz. Comme logiciel, j'ai ici ASUS Ai Booster.
J'ai testé les température du CPU avec Core Temp et Speed Fan. Ce qui est bizzare, c'est que la température du coeur est à 38° celcius, donc moins chaud qu'à la surface...qqchose déconne avec les mesures... J'ai pourtant mis de la pâte thermique Arctic Silver 5. Peut-être devrais-je essayer de démonter et remonter en remettant plus de pâte thermique peut-être.. ?
Actuellement sur le marché pour les cartes série 8800, il y a Zalman qui vient de sortir le ZM-GWB8800 Ultra,GTX que vous trouverez sur ce lien :
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 2&code=021
(Etant en SLI, pourrai-je installer ce système sur mes deux cartes graphiques ?
J'ai déjà demandé à LDLC ce qu'il pensait de ce produit, mais étant donné qu'il ne l'ont pas encore en vente sur leur site en ce moment, ils m'on proposer le Zalman Reserator 2 que vous trouverez ici :
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 6&code=021
Pouvez-vous, me donnez votre avis sur ces produits ? Peuvent-il encore améliorer le refroidissement par rapport à ce que j'ai actuellement ou pensez-vous que j'ai déjà ce qu'il faut pour avoir une bonne config optimisée ? Et étant donné que je suis en SLI, je me demande si je manque de place dans ma tour pour installer ces système watercooling....
Bon, disons que ce qui m'inquiète un peu, c'est les chaleurs qu'il va faire cet été et ce qui va sûrement influencer la température du PC.
Je vous remercie à tous.
A+
Message édité par HDMax22 le 18-06-2007 à 21:17:45
n°1580740
Stive1
www.palacewar.eu
Posté le 17-06-2007 à 17:43:39  profilanswer
moi je vient de recevoir mon reserator II  est je le trouve bien ( silence surtout ) CPU en moyene 30° maximum que j'ai ete etait de 40° ( E6600 OC @ 3.0 Ghz )
mais je croit que pour 2GTX + CPU la pompe va être trop faible, deja moi je trouve que rien que Mon cpu elle a dure.
* FX8120 a 5975Mhz * Corsair Vengeance  * ATI 7850 * 23" Samsung*
n°1580803
HDMax22
Posté le 17-06-2007 à 20:09:17  profilanswer
Merci pour ton avis stive.
J'avais déjà demandé conseil à LDLC où j'ai acheté mon matériel pour remplacer mon ventilo d'origine AMD. Et ceux-ci m'avait conseillé le gros ventilateur cuivre ZALMAN CNPS9700 LED.
Perso, je n'ai pas constater d'abaissement significatif sur les rempératures de mon proc AMD Athlon 64 FX-57.
Tu arrives à 30° pour ton proc Intel E6600, mais je pense que je n'y arriverais pas car le FX-57 monocore chauffe beaucoup plus.
Mais la priorité pour moi maintenant est de refroidir surtout mon SLI de ASUS EN8800GTX.
 :bounce:
Message édité par HDMax22 le 17-06-2007 à 20:10:43
n°1580907
HDMax22
Posté le 18-06-2007 à 00:41:09  profilanswer
Personne d'autre à un avis ?
n°1581276
HDMax22
Posté le 18-06-2007 à 21:18:46  profilanswer
Un autre conseil ?
n°1581352
AdrenaliZ
Posté le 18-06-2007 à 23:44:44  profilanswer
POur refroidir un SLI et de 8800GTX et un CPU je pense que c'est meme pas la peine de penssé au reserator de zalman.
Oriente toi vers des element separé pour te faire ton watercooling.
Les wb zalman pour 8800 je ne sais pas ce qu'ils valent car je n'est pas vu de test, mais ils sont toute en alu donc surment moins performant que d'autre waterblock en cuivre, enplus les embouts placé en plein milieu sa sera pas pratique pour du SLI.
je te conseil des WB EK-FC8800GTX, ce sont de tres beau waterblock en Cuivre, specialement concu pour le SLI, et pas trop chere et tres performant.
n°1581374
HDMax22
Posté le 19-06-2007 à 00:18:40  profilanswer
Ok merci pour le conseil.
Tu connaitrais pas un site indiquant un comparatif à tout hasard ?
Merci pour le tuyau.
n°1581378
AdrenaliZ
Posté le 19-06-2007 à 00:23:53  profilanswer
Comparatif des differents waterblock ? J'en ai pas vu desolé.
J'ai une EK FC-8800GTX acetal sur ma 8800 et frenchement niveau qualité c'est top. Je connais plusieur personnes qui on un SLI de 8800 avec ce wb et ils en sont tres satisfait.
n°1581514
Matth002
Posté le 19-06-2007 à 13:38:29  profilanswer
Mais en fait, si j'ai bien compris, tu change pour les temp, et pas pour le bruit... Mais tu sais, 78°, une carte graph, ça encaisse très bien... Tu peux monter jusque 100° Sans problème, donc pq acheter du matos?
n°1581518
core13
Posté le 19-06-2007 à 13:45:52  profilanswer
ya la marque koolance qui en fait des tres bien mais c'est tres cher 120 euros le wb :s
Mon FeeDBacK Mes Ventes
n°1581545
AdrenaliZ
Posté le 19-06-2007 à 14:33:58  profilanswer
Oui les wb koolance sont asser beau je trouve, niveau performance ils sont pas meilleur que les autre, niveau prix en france ils sont super chere a cause de frais de port des etats unis jusqu'en france (79€ de frais de port par wb + le prix du waterblock qui est aussi de 79€)
Message édité par AdrenaliZ le 19-06-2007 à 14:34:11
n°1581792
HDMax22
Posté le 20-06-2007 à 00:11:49  profilanswer
ok, je vous remercie à tous d'avaoir eu la sympathie de vous pencher sur ma question. 120 euro, ça ferait donc env. 192 francs suisses chez moi. c'est vrai que c'est assez cher mais bon, vu que j'ai investi env. 5'000 balles suisses pour monter ma bécane en 2006, je suis plus à 100 balles près.
Mais comme vous dites, vous savoir s'arrêter aussi un jour quand-même... ;o)
Et comme tu dis Math002, je sais que ces cartes peuvent supporter jusqu'à 110° celcius comme m'avait déjà dit ASUS mais ce qui me fait peur c'est les chaleur de l'été qui est proche... et vu que c'est plus gourmand dans les jeux...c'est ça qui me fait réfléchir un peu...
Quoique je serais quand-même tenté par le système EK FC-8800GTX de AdrenaliZ...
Quoiqu'il en soit, je vous remercie à tous pour vos conseils....
n°1586344
john j
Posté le 28-06-2007 à 22:20:04  profilanswer
perso je mettrais des waterblock Ek WATERBLOCKS ils sont assez cheap mais c'est de la qualité et ils sont efficaces
n°1586427
nicolas181
Posté le 29-06-2007 à 00:54:46  profilanswer
HAN LA BLAGUE
n°1586429
Sam Erousi​s
Posté le 29-06-2007 à 01:03:55  profilanswer
HAN LA BLAGUE
Le monsieur l'avait écrit juste en dessous pourtant...  :o
n°1586474
nicolas181
Posté le 29-06-2007 à 02:12:15  profilanswer
Han je suis un boulay
n°1586566
john j
Posté le 29-06-2007 à 12:47:21  profilanswer
n°1586783
nicolas181
Posté le 29-06-2007 à 19:29:46  profilanswer
Moi déja pour lui je dirais LPDC powaa ^^
Apogee GT
 avec un rad 360 et un rad 240 entre le cpu et les gtx
Quel solution pour alimenter 80 leds !!!ventirad sur 8800GTX
[NOOB] C2D, 8800GTX, Stacker 830refroidir un QX6800 sans l'inconvénient du poids
Refroidir une 8800GTX et un C2D de A à ZRefroidir une ATi Radeon X850 XT tout en silence
Comment bien refroidir son PC ?comment bien refroidir un core 2duo
Antec ninehundred / P5N-E SLI / Noct U-12F ->quel rad pour chipset ?
Plus de sujets relatifs à : Quel est la meilleure solution pour refroidir un SLI de 8800GTX ?
