2650 connectés
  Quel solution pour alimenter 80 leds !!!
n°1579969
enermax303​40
Posté le 15-06-2007 à 16:54:21  profilanswer
Bonjour à tous :)
Voilà j'ai vu des schémas qui expliquent l'alimentation de plusieurs del, je vous le dit tout de suite j'ai rien compris !!!! J'explique, il y a tout un tas de contraintes proprement citées comme les variations de courant, de tensions, de luminosité et aussi du cablage en série ou parallèle. A la base je veux alimenter toutes mes led par mon cordon de +12v de ma voiture (qui sert aussi d'alimentation pour les ampoules intérieurs) auquel je veux avoir du 5v DC régulée.
Je veux :
-Que mes leds haute luminosité éclairent avec la même luminosité quelque soit la température ambiante de l'habitacle.
-Que mon alim 5v puisse délivrer le maximum en intensité que délivre mon cordon sans griller celui-ci.
-Que cet alim chauffe pas trop et ne pren pas trop de place.
J'ai pris du 5v pour utiliser ma carte qui sert pour éclairer un logo lumineux mais est-ce que je peux utiliser du 3,6v pour alimenter directement toute mes dels en parallèles ????
n°1579978
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-06-2007 à 17:15:48  profilanswer
le plus simple je pense que c'est comme je fesais a mon ancien boulot, pour alimenter 80 leds, on prennais des branches de 5 à 8 leds, suivant la tension d'alim 24-30V et la couleur des leds, et avec un micro controlleur, on faisait un PWM afin d'économiser de l'énergie, après commande par transistor et hop le tour est joué.
Je dis le PWM est la meilleure et la plus efficace solution pour ne pas voir la différence de luminosité qu'il peut y avoir entre les différentes leds.
Pour l'alim 5V c'est un peu peu, quoi c'est pas peu mais si tu veux avoir un meilleur rendement faudrais trouver une plus haute, comme ca tu met plus de leds en série, donc moins de courant donc moins de consommation... et aussi moins de résistance utilisée...
avec du 3.6V tu devras de toute facon mettre une résistance en série, et 3.6-3V pour les blanches ca fait plus que 0.6V sur 20mA ca fait une R de 30ohms, ce qui est très peu...
Perso si tu as les moyens, je prendais un transfo 24V, donc environ 30V redressé, pas besoin de régulateur, si tu fait en PWM sauf 5V pour contrôler le PWM. et après comme j'ai dis un transistor et c'est joué, a la limite si tu ne veux pas coder, il y a des ICs qui sont exprès pour faire du PWM. au pire un simple 555 pourrais faire l'affaire
n°1579986
enermax303​40
Posté le 15-06-2007 à 17:26:58  profilanswer
Toute facon pour ce qui est de l'économie d'énergie, y'en a assez dans une batterie de voiture lol. Mais ce PWM comment sa se fait parsque je suis pas un expert loin de là. Et au fait, sa va pas chuaffer ton histoire de transfo sur le +12v de ma batterie ??
n°1579997
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-06-2007 à 17:39:44  profilanswer
en fait PWM ( pulse width modulation ) c'est la modulation de largeur de pulse, donc si tu as un signal carré, tu peux avec le PWM modifier de 0% (0V) à 100%, par exemple avec alim 5V (tension continu 5V) et si tu met 50% tu aura un signal carré de 0-5V et si tu met à 25% tu aura 25% à 5V pis 75% à 0V, exemple en ptit schéma :
0%   : __________
20% : ||_________
50% : |¨¨¨¨|_____
80% : |¨¨¨¨¨¨¨¨|_
100% :|¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨|
et après le signal se répète... et plus c'est rapide, moins tu vois la différence de lumière logique
donc _||_||_||_||_||_||_||
Message édité par swissforever le 15-06-2007 à 17:47:48
n°1580982
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 18-06-2007 à 11:24:32  profilanswer
Je proposerai d'utiliser le 12V de ta batterie (en fait du 13.6V en moyenne pour être exact) en utilisant un régulateur de courant à base de transistor PNP.
Fonctionnelement cela ferait approximativement ceci:
+ Vbat ----- PNP ----- LED ---- LED ----- LED --- GND
                          |-- LED ---- LED ----- LED --- GND
                          |-- etc... (dans la puissance max de ton transistor)
L'avante de réguler en courant est de garder la luminosité identique pour toutes tes LED (le pouillème où industrielle d'une LED à l'autre est négligeable au vu du nombre).
Le PWM est utile si tu veux faire varier la luminosité ou de diminuer la consommation de courant.
Voilà en espérant t'avoir éclairé.
n°1581148
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-06-2007 à 17:54:13  profilanswer
et pas de résistance avec les leds... hum hum elles vont pas faire long les leds!
n°1581180
shubaka
Posté le 18-06-2007 à 18:43:47  profilanswer
Mon pitit swiss ... explique moi pourquoi dois je mettre une resistance si je régule en courant ?! :whistle:
je suis ouvert à toute théorie :D
La seule que j'ai dans mon montage est celle montée sur le Vbe de mon transistor de régulation :D
n°1581267
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-06-2007 à 21:10:43  profilanswer
ah oui excuse, j'avais pas tout bien pigé comment tu pensais faire
on peux utiliser un régulateur de tension pour faire régulateur de courant... un ptit LM317 avec une R...
Message édité par swissforever le 18-06-2007 à 21:11:52
n°1581455
shubaka
Posté le 19-06-2007 à 10:47:38  profilanswer
Ca marche aussi :jap: et la régulation sera de "meilleure qualité".
Bonne proposition ;)
n°1581632
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-06-2007 à 17:40:29  profilanswer
:P j'ai fait les 2, il y a aussi un ptit montage avec une zener, même principe que le régulateur quoi, avec une tension fixe... mais il nécessites plus de composant (T,R,Z)
n°1595198
dough29
Posté le 18-07-2007 à 20:16:45  profilanswer
Hello !
Après votre lecture je vous soumet ceci :
http://dough29.free.fr/dummy/upload/LM317.jpg
(j'ai pris 3,4 volts car c'est le voltage de mes LEDs)
D'après vous ce montage est bon ?
n°1595438
shubaka
Posté le 19-07-2007 à 12:24:58  profilanswer
Dans le principe, OUI mais dans la réalité voilà ce que ça risque de donner :
80 LED avec 10mA car avec 3.4V tu alimentes une seule LED en direct d'où la mise en parallèle des 79 autres => 0,8A
13.6V - 3.4V = 10.2V de chute de tension sur le régulateur
P de dissipation thermique = 10.2 * 0.8 = 8.16W :ouch:
Soit tu mets 15 fois ce montage pour alimenter toutes tes Leds où soit tu revois ta copie :D
Ce que je te propose, c'est d'utiliser le LM317 en régulateur de courant et non de tension (cf les schémas d'applications du boitier à la fin de la doc).
LM317 en régulateur de courant nous donne:
Pour une tension de 13.6V nous pouvons mettre en parallèle des montages de 3 LED en série => 27 série de 3 LEDs nous donnent 81 Leds.
27 * 0.01 = 270 mA (je divise par 4 la consommation en courant :D)
13.6 - 1.25 (tension du vadj) - 3*3.4 = 2.15V de chute de tension du boitier LM317.
P = 2.15 * 0.27 = 0.58 W :D ça change son radiateur :sol:
n°1595482
dough29
Posté le 19-07-2007 à 13:14:31  profilanswer
J'annonce même 16,32 watts car mes LEDs consomment 20ma :lol:
Je vais lire la suite, faut que j'assimile :p
n°1595502
dough29
Posté le 19-07-2007 à 13:43:29  profilanswer
Quelle doc ?
Je ne vois pas trop le schéma concret du montage que tu proposes :heink:
En gros j'aurai un LM317 par série de 4 LEDs (perso je compte 14,6 ca donne 4,3 LEDs) c'est bien ça ?
n°1595518
shubaka
Posté le 19-07-2007 à 14:00:58  profilanswer
http://www.datasheetcatalog.net/da [...] M317.shtml
Tu prends le premier lien chez National Semiconductor et tu regardes à la page 9 ..le schéma de régulation en courant à 1 A.
Tu fais le même avec une résistance de 68 Ohm 1/4W (si tu régules à 20 mA).
Malheureusement avec 14,6V, tu ne peux pas en mettre 4.
Si tu veux en mettre 4, il te faut une tension d'alimentation au minimum de 4*3.4+1.25 >= 14.85V disons 15V
Car le régulateur de courant à besoin d'une tesion pour faire son travail.
Voilà
n°1610943
uski
Posté le 19-08-2007 à 01:53:09  profilanswer
Pourquoi vous ne mettriez pas une alimentation step-up (ou boost, comme vous voulez) asservie sur le courant dans les LEDs ?
Là, c'est propre ^^
Exemple de montage de ce type (avec un schema très propre, du grand art): http://web.jfet.org/ignignokt/
uski
Fabrication de lettres lumineuses sur plaque plexi avec LEDSBranchement de leds
Leds/Spots de couleurs interchangeablesfaire clignotter leds de façon lente
A quoi ressemble le schema electrique de cette lampe a leds ?Alimenter ventilo en 19v
Solution pour faire taire un X850 XTsolution de refroidissement 8800 gts?
Quelle solution pour overclocker un E4400 ?quel solution de refroidissement pour cette config ?
Plus de sujets relatifs à : Quel solution pour alimenter 80 leds !!!
