2794 connectés
  Air Cooling
  Soucis de ventilo sur une MSI K7T266
n°1344955
Neoclyps
Posté le 14-12-2005 à 19:26:23  profilanswer
Bonjour tout le monde.
J’ai un Athlon 1700+ sur une MSI K7T266 Pro2-RU. Le ventilo d’origine du processeur commençants a rendre l’âme je me suis procuré celui la :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016801.html
L’installation se passe sans soucis mais… au démarrage la machine ne démarre pas. Soucis avec le CPUFan.
Je force le démarrage. Le silence promis n’est pas au rendez vous, la chaleur du processeur n’a pas bougé ( environ 50° dans une pièce a 18°) mais plus grave, aucune indication de la rotation du ventilateur. Que ce sois dans le BIOS ou via SpeedFan cela m’indique 0 RPM.
Je ne suis pas un spécialiste donc je fais appel a vous. Vous avez une idée du soucis ?
Merci de vos réponses.
n°1344963
ricou
Rien a dire...
Posté le 14-12-2005 à 19:43:14  profilanswer
ton ventilo est t'il compatible avec la les info de rotation?
pour les info de rotation le ventilo doit avoir 3 fils.
a+
n°1344969
Neoclyps
Posté le 14-12-2005 à 19:51:36  profilanswer
Oui il y a bien 3 fils. Jaune rouge et noir.
n°1344973
Neoclyps
Posté le 14-12-2005 à 19:57:31  profilanswer
Sinon en dehors de l'information en elle même, parceque en fait je m'en fout un peu de connaitre la rotation du ventilo. Y a t'il a risque quelconque?
n°1345355
flashotman
Posté le 15-12-2005 à 18:00:16  profilanswer
Si ton ventilo tourne, ca risque rien.
Mais il est pas top le ventirad que tu as acheté surtout pour un palomino qui chauffe méchamment
n°1345356
Neoclyps
Posté le 15-12-2005 à 18:05:24  profilanswer
Dans les faits j'ai gagner 2/3 degrès par rapport a avant. Il tourne a 47/49° en utilsation burautique contre 50/52 avec le ventilo d'origine.
Je n'ai pas voulu mettre trop cher. Après 4 ans de bons et loyaux services je vais surement changer de machine courant 2006.
  Air Cooling
CPU Athlon 64 3000+ socket 939 ventilo origine, vos overclockages max!Branché un ventilo en 24 v
Conseil ventilo pourun P4 et boitier 12cmSoucis au niveau de l'o/c
MSI KT6 delta + quel ventirad ? quel est le bon SOCKET ! ?ventilo pour amdx2 4400
Changer le ventilo de mon alimpas moyen de desyncroniser sur MSI K8N neo4
Faire taire le ventilo d'une Saphire 9600XTAlimenter un ventilo en 12V sans alim ATX
Plus de sujets relatifs à : Soucis de ventilo sur une MSI K7T266
