2857 connectés
  Air Cooling
  Branché un ventilo en 24 v
n°1343878
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 11-12-2005 à 22:42:28  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un ventilo qui prend 24 V indiqué dessus et j'aimerai savoir ou le brancher sur la carte mère ou si y'a une manipulation à faire !!
MErci :) :jap:
Message édité par johnny-vulture le 11-12-2005 à 23:18:07
n°1343896
arkrom
time OUT ... other plan ??
Posté le 11-12-2005 à 23:25:20  profilanswer
il n'y a pas de 24 V dispo sur un alim normal ...
mais , il y a du +12 et du - 12 donc obtenir du 24V est possible.
cepandant ca posse plusieurs problème :
1 il faut verifier que ton ventillo ne reclame pas plus de courant que le -12 ne peur en fournir ( en general c'est 6W max )
2 il n'est pas bon de brancher une charge entre dux tensions differentes, ca marche mais a force ca peut endommager voir detruire l'alim
3 il va falloir charcuter le connecteur de l'alim pour recuperer les bon fil ( et dire adieu a la garanti )
mon conseil : il vaut mieux utiliser un bloc d' alim universel sur secteur ou sou volter ton truc en 12V mais si tu teint a le faire , je peut t'aider
Message édité par arkrom le 11-12-2005 à 23:29:59
n°1343898
johnny-vul​ture
Posté le 11-12-2005 à 23:40:32  profilanswer
Ou comme ça :
http://www.overclocking-masters.co [...] hp?id=1415
http://wowgame.free.fr/temp/mod%20ventilo%20en%2024v.jpg
Message édité par johnny-vulture le 11-12-2005 à 23:41:15
n°1343903
arkrom
Posté le 12-12-2005 à 00:07:22  profilanswer
c'est exactement ca,
mais si ton ventillateur n'a pas de troisieme fil pour le controle de vitesse ( probable pour un truc en 24 V d'origine ) , prend le +12V a coté du -12 ( pin 10) .
comme ca,  les deux fils seront, cote a cote ca sera  plus simple a cabler
n°1343905
johnny-vul​ture
Posté le 12-12-2005 à 00:11:29  profilanswer
Si il a 3 fils, gris, rouge et noir !
Donc je mettrai le noir dans le - 12 et le gris à la place du bleue ?
n°1343908
arkrom
Posté le 12-12-2005 à 00:17:39  profilanswer
t'a msn ? balance ton adresse en MP pour me filer des tof , je connait pas le cablage d'un modele sans le voir :lol:
  Air Cooling
ventilo molex sur rheobus 3pin ??Ventilo 120 PAPST
ventilo néon UV sa ce branche sur mobo ?problème de gresillement de ventilo branché sur rhéobus
Peut on branché un ventilo de boitier à chaud?comment monitorer les rpm d'un ventilo branché sur une molex 4 pts ?
Comment on branche un ventilo boitier en 7V ?Quel est l'interet du ventilo de boitier branché sur la MOBO ?
Ventilo branché directement sur la carte graph.: quelles conséquencesVentilo d'laim récupéré. Comment le branché maintenant ?
Plus de sujets relatifs à : Branché un ventilo en 24 v
Hit-Parade
