693 connectés
  Air Cooling
  Bizarrerie monitoring
n°2035946
teum
Posté le 10-08-2010 à 21:24:06  profilanswer
Salut à tous,
Je viens d'installer pour la première fois des softs de monitoring (Asus PC Probe II, HWMonitor, Speedfan, Everest Ultimate Edition) et j'ai des températures bizarres qui s'affichent selon les logiciels.
Par exemple, PC Probe II, HWMonitor et Speedfan sont tous les trois d'accord pour dire que mon proco est à 128° donc c'est un peu n'importe quoi. Le seul qui m'indique des températures probables c'est Everest (je corrige après rédaction du post, maintenant Everest me met 16° pour la MOBO, youpi).
1) Alors selon vous comment cela se fait-il ?
Pour information il s'agit d'un C2D E6600 @ 2,4 Ghz (No overclocking, ventirad d'origine) sur une Asus P5W DH Deluxe, dans une tour Gigabyte Aurora 3D (3 ventilateurs 120mm).
Voici le rapport d'Everest en idle avec la tour ouverte :
Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  Winbond W83627EHF/EHG  (ISA 290h)
      Type de sonde GPU                                 Diode, Volterra VT1165  (ATI-Diode, 70h)
      Nom de la carte mère                              Asus P5W DH
      Intrusion dans le châssis détectée                Non
    Températures:
      Carte mère                                        47 °C  (117 °F)
      CPU #1 / Coeur #1                                 41 °C  (106 °F)
      CPU #1 / Coeur #2                                 41 °C  (106 °F)
      Diode du GPU (DispIO)                             62 °C  (144 °F)
      Diode du GPU (MemIO)                              68 °C  (154 °F)
      Diode du GPU (Ombreur)                            63 °C  (145 °F)
      GPU VRM                                           58 °C  (136 °F)
      Seagate ST3250820NS                               [ TRIAL VERSION ]
    Ventilateurs:
      Processeur                                        2033 RPM
      Châssis #2                                        796 RPM
      GPU                                               1507 RPM  (26%)
2) Que pensez-vous des températures affichées par les composants de ma config ? (je suis désolé on doit vous poser tout le temps ce genre de questions)
3) Quand le chassis est fermé, j'ai la carte mère à 51° avant que tous les logiciels se mettent à déconner, puis après j'ai ça :
Températures:
      Carte mère                                        16 °C  (61 °F)
      CPU #1 / Coeur #1                                 46 °C  (115 °F)
      CPU #1 / Coeur #2                                 46 °C  (115 °F)
      Diode du GPU (DispIO)                             64 °C  (147 °F)
      Diode du GPU (MemIO)                              69 °C  (156 °F)
      Diode du GPU (Ombreur)                            66 °C  (151 °F)
      GPU VRM                                           60 °C  (140 °F)
    Ventilateurs:
      Processeur                                        2500 RPM
      Châssis #2                                        767 RPM
      GPU                                               1751 RPM  (27%)
4) Pensez-vous que je peux augmenter la vitesse des ventilos du chassis ?
5) Comment savoir si mes ventilateurs se régulent automatiquement en fonction de la température (toujours ceux du chassis) ?
6) Merci d'avoir lu jusqu'ici et merci d'avance pour vos réponses.  :)
Teum
n°2035954
teum
Posté le 10-08-2010 à 22:10:00  profilanswer
Et le pire maintenant c'est que toujours en idle j'ai le ventilo de la carte graphique qui se met à tourner à plein régime comme quand je joue à bad company 2, et Everest indique 61° pour le GPU...il y aurait pas un truc qui déconne là ? (Bon il doit bien faire 25 ou 28° dans la pièce...)
Je ne comprends rien...
n°2035993
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 11-08-2010 à 00:46:57  profilanswer
Salut, à part la sonde de ta carte-mère qui déconne à chaud, finalement quel est le problème au niveau des températures ?
Pour ce qui est du ventilateur GPU toujours à fond, c'est peut-être simplement la régulation qui est HS. C'est pareil sur ma 8800 GT.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2036022
teum
Posté le 11-08-2010 à 10:06:06  profilanswer
Ben en fait déjà ce qui m'étonne ce sont les disparités entre les températures relevées par les logiciels qui exploitent la même sonde. Rien que pour le CPU, certains me donnent 128° (speedfan, pc probe II et hw monitor), Everest me donne 47° et TAT 51/52...comment je m'y prends alors pour contrôler mes températures après overclocking ? J'ai parcouru pas mal de posts et j'ai vu qu'apparemment sur cette carte mère cela viendrait (pour la température de la CM en tout cas) du capteur qui est placé trop près de la carte graphique et donc qui affiche une température supérieure à la température réelle. Mais pour le proc...
Et sinon je me demandais si le seul moyen d'augmenter la vitesse des ventilateurs de ma tour était d'utiliser speedfan qui apparemment permet cela ?
Ah oui puis le bruit de ventilo qui tourne à fond je pense que c'est l'alim finalement, une fortron greenpower 500W qui est malheureusement réputée pour faire beaucoup de bruit contrairement à la version 400W, et effectivement je peux dire qu'en charge (même si dans mon cas il n'y avait aucune charge c'est ça qui est bizarre) elle fait pas mal de bruit.
n°2036025
Posté le 11-08-2010 à 10:40:12  answer
Achetes un bon rheobus qui te permetra de connaitre les temperatures de ton systeme en temps reel sans soft et de controler la vitesse de tes ventilos.
n°2036065
teum
Posté le 11-08-2010 à 14:31:55  profilanswer
C'est une solution, ça vaut combien ces bêtes là ??
n°2036235
bibir
Posté le 12-08-2010 à 10:43:42  profilanswer
Environ 40 € pour un bon (Scythe, voir le topic dans la section "silence" ), mais il ne te donnera pas les températures précises des coeurs. Pour cela, tu dois pouvoir faire confiance à TAT.
Message édité par bibir le 12-08-2010 à 10:46:56
n°2036309
teum
Posté le 12-08-2010 à 14:19:52  profilanswer
Okay, je te remercie.
  • Est-ce qu'il y a une différence entre température des coeurs et température du CPU ? Parce que les deux apparaissent en fonction du logiciel..
J'ai commandé un Scythe Mugen 2 rev. B, et je pense que je reposterai ici après avoir démonté et nettoyé le pc, rangé les câbles à l'intérieur (parce que pour l'instant c'est la cata) et monté le nouveau dissipateur pour voir comment les températures évoluent.
  • Est-ce que tu connais un logiciel qui permet, en plus de visualiser la température des composants, de l'enregistrer de manière durable, pour pouvoir par exemple consulter l'évolution des températures après une session de jeu ?
n°2036480
bibir
Posté le 13-08-2010 à 00:46:18  profilanswer
La température des coeurs sera toujours supérieure à celle relevée par une sonde extérieure (filaire) renseignant un rheobus.
Pour comparer les températures par logiciels, tu peux le faire avec OCCT et MSI Kombustor. Pas besoin de lancer un jeu.
n°2036503
teum
Posté le 13-08-2010 à 09:23:40  profilanswer
OK je vais essayer ça, en espérant qu'il n'y aura pas de surprise :)
Merci pour ton aide.
  Air Cooling
monitoring PC + enregistrementTransformer un mini écran LCD en monitoring
[HELP] Monitoring débit Laing DDC 1+Solution pour le monitoring de 18 ventilateurs?
monitoring everest ultimateBizarrerie avec Athlon XP 2400+
Valeur du processeur fausse avec logiciels de monitoring.[rheobus] 4 ventilo avec monitoring
[Topic Unique] Outils Overclocking / MonitoringLogiciel monitoring?
Plus de sujets relatifs à : Bizarrerie monitoring
