1818 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [HELP] Monitoring débit Laing DDC 1+
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1896645
Lap1n0u
My mother had me tested.
Posté le 10-06-2009 à 19:42:47  profilanswer
Bonjour à tous,
je cherche une solution pour contrôler le débit de ma pompe Laing DDC 1+, qui en soit n'est pas bruyante en excès mais pourrait l'être bien plus lors d'une utilisation modérée du PC... Est-il possible de la brancher à un rhéobus par quelconque bidouillage, ainsi d'influer sur son débit et son bruit ? Ou existe-t-il une autre solution ?
Merci ;)
[VDS] Rien pour le moment
n°1896677
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 10-06-2009 à 22:12:51  profilanswer
il me semble que les laing ont une prise 3 pin comme les ventilos ce qui permet de monitorer via prise 3pin de la carte mère.
ensuite tu doit pouvoir moduler la vitesse de rotation de la pompe via un soft.
à confirmer ;)
n°1896691
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 10-06-2009 à 23:21:07  profilanswer
Bah non
Le 3 pins remonte les rpm de la pompe, pour pouvoir la réguler il faudrait que l'alim soit branché sur la mobale aussi:)
Mais bon il y a moyen en cherchant un peu et en bricolant aussi
http://www.highflow.nl/fans/contro [...] anamp.html
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1896695
thibaud30
Le Net c'est chouette \o/
Posté le 10-06-2009 à 23:32:01  profilanswer
Cubensia a écrit :
Bah non
Il ya a beaucoup plus simple ! pour ma part j'ai acheté une ralonge molex-> 3 pins branché direct sur le rhéobus et tout roule :p
Frais a prevoir 3-4 € :D
Message édité par thibaud30 le 10-06-2009 à 23:33:01
*** Come Up  :D Mon Topic Achats/Ventes Need Uperz :D ***
n°1896733
Cubensia
Posté le 11-06-2009 à 09:54:05  profilanswer
Oui mais la tu ne pourras pas la réguler via la mobale ;)
Ensuite il faut avoir un rhéobus ( et oui on peut faire sans )
Qui plus est il te faut un rhéobus qui tienne les 18W par canal et ils ne sont pas légions
Mais l'idée est louable ;)
n°1896739
thibaud30
Posté le 11-06-2009 à 10:30:15  profilanswer
C'est vrai que j'avais pas pensé au Watt du rhéobus , j'avais un sunbeam 30 W par canal donc j'avais pas ce soucis :D
n°1896743
starlud
Posté le 11-06-2009 à 10:43:31  profilanswer
Merci pour ces infos je cherche aussi à faire de la régulation sur une pompe de Watercooling (Que je n'ai pas encore mais probablement une D5)...
Cela confirme ce que je pensais mais pas besoin de rhéobus, juste un petit potentiomètre en série sur l'Alim et la bonne vieille formule U=RI  :whistle:
De plus si tu veux pouvoir la réguler par soft : suffit de la brancher sur la mobal. Mais attention à ce que tu fais pour éviter les surprises parce que tu aura une double régulation.
Par exemple :
En soft tu l'a fait tourner à 50% donc tu n'envoie plus du 12 mais du 6V à la pompe.....
Mais si en plus ton potentiomètre est à 50% aussi tu aura 50% de 6V donc 3V  :jap:
Cout de la manœuvre environ 2€ le prix du potar  ;)  (pas chère le rhéobus  :lol: )
n°1896862
Lap1n0u
Posté le 11-06-2009 à 16:29:38  profilanswer
Merci pour les solutions HM, mais je préfèrerai la régulation via rhéobus :D plus pratique, accessible directement en façade pendant les jeux et autres... Sinon où pourrais-je trouver une rallonge molex => 3 pins (pc-look il me semble ?), ainsi qu'un rhéobus supportant minimum 20W par canal ?
Merci jeunes boutonneux :jap:
EDIT : Pour le rhéobus c'est du tout bon, je viens de tomber sur le Sunbeam 3 (20W/Canal), lisibilité grâce aux diodes rouge et bleu (bien dans le noir), possibilité d'arrêter complètement le périph, contrôle des néons/diodes... En somme du bonheur :) mais si vous avez quelque chose d'autre à proposer n'hésitez pas !
Message édité par Lap1n0u le 11-06-2009 à 16:41:28
n°1898084
cooki1977n
podologie-equine-libre.net
Posté le 15-06-2009 à 00:45:32  profilanswer
On pourrait se rassembler pour mettre au point un projet et le proposer à Elektor pour qu'ils le proposent en kit...
Une carte qui permettrait de gérer des ventilos et une pompe en tenant compte des temp.
le pied!
ça assurerait le démarrage à fond, et puis la régulation (ventilo) en permettant des alarmes en cas de soucis, voir une extinction avant la fumée...
une ext. soft pourrait gérer le bidule par un port Rs232 qui sert jamais à rien sur les mobals... (bon, y en a plus sur les toutes dernière...)
c'est beau de rêver!  :D
Message édité par cooki1977n le 15-06-2009 à 00:47:06
>>>>Mon feed<<<< - Le Jour J -
n°1898105
Cubensia
Posté le 15-06-2009 à 07:18:23  profilanswer
Euuuu çà existe déjà ;)
Achete un aquaero et ses accessoires et tu aura ce que tu veux :)
n°1898513
cooki1977n
Posté le 16-06-2009 à 11:40:54  profilanswer
oui, c'est vrai que j'ai pas rajouté, " et sans couter un bras " ...
n°1898517
Cubensia
Posté le 16-06-2009 à 11:46:52  profilanswer
UN big NG un peu moins reuch
un Mini JG
n°1898599
xtrem_twea​ker
▓LoadLine Calibration
Posté le 16-06-2009 à 14:22:21  profilanswer
J'ai acheté récement un sunbeam 4 voies /20W avec start stop.
Je peux maintenant sous volter mes deux laing et mes deux rangées de 3xNanoxia sur mon rad 360.
Finition du sunbeam moyene sans plus.
Led vraiment flashy.
Chauffe grave en sous voltage, mais c adapté.
Bon produit pour 19€ chez pclook
Please Feed my Feed
n°1911546
ced1903
Posté le 21-07-2009 à 00:51:26  profilanswer
Bonjour je vais faire l'acquisition de la pompe LAING DDC 1 la nouvelle revision.
bref je voudrai controler son debit, quelqu'un peut m'indiquer quoi prendre de plus sur DOCMICRO pour faire ceci? :) (molex : 3 pin) enfin je sias pas a vous de m'indiquer :)
n°1911642
ced1903
Posté le 21-07-2009 à 12:17:52  profilanswer
up
n°1911644
Cubensia
Posté le 21-07-2009 à 12:22:39  profilanswer
Tu n'es pas sur un forum de vente ici
Et en cherchant un peu tu va trouver çà dans la partie contrôle de débit ( marrant çà porte un nom ? )
http://www.docmicro.com/categories [...] t_290.html
Sauf que chez le doc ils sont tous hyper restricitfs hormis celui là
http://www.docmicro.com/pieces/Aqu [...] _7082.html
Sauf qu'il te faut un aquaero en plus ... à 100€ :D
Voilà
Sinon tu branche sa sonde de monitoring de rpm sur ta carte mère et tu contrôle çà avec un soft - çà te donnera les rpm ce qui est déjà çà
n°1911649
ced1903
Posté le 21-07-2009 à 12:34:06  profilanswer
Salut, merci de ta réponse par contre le
"on n'est pas sur un forum de vente ici" un peu déplacé non? je demande un conseil...
bref, tu n'as pas bien compris ma question je crois, je veux controler ceci via la carte mere avec un soft, sois avec mon akasa fan
Donc je voulais savoir si je devais acheter un fils supplémentaire ou quoi que ce soit ;)
n°1911651
Cubensia
Posté le 21-07-2009 à 12:42:28  profilanswer
Bah non çà sert à rien de up ici - surtout à moins de 12 d'intervalles ? surtout quand ta question était n'était pas en seconde page  - donc oui ma réponse fait sens
Achète un Mini NG ou un Bug NG si tu à les € , achète un rhéobus supportant 10W par canal ( je ne crois pas que ton Akasa les supporte 17W maxi réparti sur 4 canaux  ) mais tu peux toujours tenter en trouver un adaptateur molex 3 pins / molex ( tient d'ailleurs si j'avais fait attention à ce point je n'aurais pas répondu à coté de la plaque )- my bad ) )
Et chez le doc çà serait là
http://www.docmicro.com/categories [...] s_266.html
Mais ils l'ont pas ce que tu cherche :( a savoir un molex male vers un 3 pins femelle ) mais bon avec un peu d'ingéniosité, de la gaine thermo çà se bricole très bien
[EDT] Si j'ai trouvé
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _3332.html
Par contre fait gaffe à ton rhéo, il risque de griller
Message édité par Cubensia le 21-07-2009 à 12:45:30
n°1911655
ced1903
Posté le 21-07-2009 à 12:51:35  profilanswer
Merci beaucoup :D
ouais j'ai pas envie de griller mon akasa, donc est ce que si je le branche sur le 4 pin de ma carte mere ca marchera?
edit : genre avec ca :  http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _2611.html
Message édité par ced1903 le 21-07-2009 à 12:52:58
n°1911658
Cubensia
Posté le 21-07-2009 à 12:56:38  profilanswer
Tout dépend ce que supporte ta carte mère c'est à lire sur la doc de cette dernière mais fait attention tout de même ( sur ma MF2 c'est 24W au max sur un canal pour 41W au total sur l'ensemble des 3pins )
C'est une DDC 1T ou 1T+ ? dans un cas c'est 10W dans l'autre 18W
Si c'est un 10W l'intérêt de la réguler est nulle car la pompe posé sur un lit de mousse est inaudible
n°1911660
ced1903
Posté le 21-07-2009 à 12:59:16  profilanswer
c'est celle ci http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _5490.html
et ma carte mere est une ASUS P5E3
Message édité par ced1903 le 21-07-2009 à 12:59:46
n°1911700
Cubensia
Posté le 21-07-2009 à 15:08:02  profilanswer
18W donc :/
Perso je ne m'y risquerait pas
n°1911710
ced1903
Posté le 21-07-2009 à 15:36:42  profilanswer
Oui tu dois avoir raison :S
donc si je le met sur un lit de mousse vendu 7 € la (l'espece de sandwich xD) ca fera psa de bruit? sinon j'ai qu'a acheter un rehobus pas cher et le mettre seulement dessus, qu'en pense tu?
n°1911715
Cubensia
Posté le 21-07-2009 à 15:42:59  profilanswer
Si tu parle de la mousse en Néoprène autocollante c'est de la daube - je viens de changer ma Laing et j'ai eu le modèle Swiftech avec cette mousse , j'ai voulu tester ... et bien çà filtre mais pas grand chose, une grande partie des vibrations sont transmises au boitier ...
Perso j'ai recup de la mousse pas trop dense sur 1cm d'épaisseur et çà fonctionne au poil ( genre de la mousse de procection de carte graphique )
Le rhéo pas chère pour réguler une laing il n'y en a pas 15 000
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 21_fr.html
Celui là est connu pour faire fonctionner correctement la pompe
n°1911770
ced1903
Posté le 21-07-2009 à 17:53:43  profilanswer
Ok je te remercie, de cette mousse que tu dis j'en ai plein chez moi, je verrais donc et ca me fait economiser :)
sinon une fois que j'aurais recu tout mon matos, si ca fait trop de bruit a mon gout j'acheterai le sunbeam !
merci encore pour ton aide
(ah et desolé de me répeter, mais ca craint si je la branche sur la carte mere?)
n°1911773
Cubensia
Posté le 21-07-2009 à 18:03:43  profilanswer
24W maxi pour un total de 84W ( tu aurais pu faire comme moi et aller trouver çà dans ta doc ;) en 2-28 )
Tu peux tenter le coup ;)
n°1911779
ced1903
Posté le 21-07-2009 à 18:13:42  profilanswer
bon nickel alors, je tenterais le coup :) je prend quoi, molex => 3 pin ou molex => 4 pin?
n°1913761
ced1903
Posté le 27-07-2009 à 12:30:47  profilanswer
d'autres idées?
n°1913808
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 27-07-2009 à 15:25:29  profilanswer
3pin ; n'utilise pas la CPU fan pour réguler, speed fan ne sais pas faire (aucun soucis sur les autre)
Si c'est comme les P5Q ;)
n°1913862
ced1903
Posté le 27-07-2009 à 18:07:10  profilanswer
Donc je peux brancher sur ma CM, ca fonctionnera? :D
n°1914264
ced1903
Posté le 28-07-2009 à 17:36:34  profilanswer
up
n°1914821
ced1903
Posté le 30-07-2009 à 11:04:25  profilanswer
up
n°1914830
Cubensia
Posté le 30-07-2009 à 11:21:49  profilanswer
n°1914839
ced1903
Posté le 30-07-2009 à 11:41:11  profilanswer
n°1914849
Farore9301
Posté le 30-07-2009 à 11:52:12  profilanswer
Ben, il te dit depuis dix posts que oui, ça passera sans doute, t'as qu'à faire le test si tu y tiens tellement ...
n°1914851
ced1903
Posté le 30-07-2009 à 11:53:13  profilanswer
D'accord mlais j'up pour savoir si quelqu'un n'aurais pas une soluce, car vous me dites ca sans trop de conviction...
n°1914853
Farore9301
Posté le 30-07-2009 à 11:57:50  profilanswer
En théorie, ça marche, en pratique, j'ai pas de P5E3, et j'ai jamais compris comment on régule des ventilos en les branchant sur la CM (flémard inside en fait).
n°1914855
Cubensia
Posté le 30-07-2009 à 11:58:52  profilanswer
Avec des € tu achete un rhéobus - elle est là la solution - tu n'a pas l'impression d'être insistant avec tes up ?
Sinon tu downgrade ta 18W tout comme on upgrade la 10W - flemme d'écrire ce que j'ai déjà mis  plus de 10 fois ici - alors google est ton ami  et la fonction rechercher de ce forum aussi -
Et puis tu n'avais qu'a prendre une 10W comme tout le monde !! na !!
Message édité par Cubensia le 30-07-2009 à 11:59:18
n°1914857
ced1903
Posté le 30-07-2009 à 12:00:56  profilanswer
Merci faoré, et ca par contre cubensia c'est de la réponse a la con !!!!!
tu n'as pas compris que j'uppé pas pour ta tete mais plutot pour d'autrre personne, pour voir si il ya  d'autres solution auxquelles tu n'aurais peut etre pas pensé...
merci tout de meme pour ton aide
n°1914860
Cubensia
Posté le 30-07-2009 à 12:05:07  profilanswer
Non c'est pas de la réponse à la con
Tu fais comme tout le monde use ur brain guy -
En cherchant un peu tu aurais pu penser à trouver un truc comme çà
Qui t'assure de ne pas griller ta mobale tout en gardant la régulation speedfan
Mais non chercher c'est trop dur - chiant - les autres vont faire
Tsss tsss
Message édité par Cubensia le 30-07-2009 à 12:05:19
 Page :   1  2
Page Précédente
Solution pour le monitoring de 18 ventilateurs?Q6600 sur P5K
Help problème de températures !!OC bien mysterieux HELP !!!
laing trop bruyanteHelp pour 1er watercooling
[HELP] Pied pour fixer un rad -- besoin d'idée[Help] Overclock Netbook MSI Wind U100-X
e5200 & msi p43 HELP
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Monitoring débit Laing DDC 1+
