2994 connectés
  Air Cooling
  Amelioration de mon refroidissement (PCHC)
n°1832483
thaluranie
Posté le 28-12-2008 à 17:26:49  profilanswer
salut a tous
Je viens de changer mon boitier pc pour un boitier home cinéma:
http://www.silverstonetek.com/prod [...] x&area=usa
c'est le silverstone GD01-MX...
J'ai placé devant 2 ventilo 9mm:NF-B9 en 7 volt et dc a 1350 T/m...pour faire rentrer de l'air frais.
J'ai remplacé les 2 ventilo arrière par 2 Noiseblocker SE2 ultra silent fan en 7 volts....
Enfin j'ai un gros papst 120 qui souffle sur mon thermalright xp-120 ....
Malgré tous ça j'ai mon core 2 duo (E6600)qui est a 51 degrés en ne faisant rien....
J'ai donc la possibilité de rajouter encore un ventilo de 80 mm sur le coté (face au rad)...
2 questions;
-Il me faut un ventilo de 80 mm ,mais ne faisant pas plus de 20 mm d'épaisseur (qui allie performance et silence).Ou puis je trouver ça?
-Dois je mettre ce futur ventilo en soufflerie ou en extraction d'air?
n°1832492
Dieggg'
Catcopter
Posté le 28-12-2008 à 18:01:33  profilanswer
Salut
Avant de rajouter un autre ventilo (parce que il y a déjà du monde au balcon là :sweat:  ), vérifie que la température est pas due à autre chose :
Le flux d'air est respecté ? La pate thermique a été bien appliquée ?
Tu as mesuré la temp dans le bios ou sous windows ?
Si possible, poste une photo de l'install :)
Danstonchat | Topic Matos de Geek
n°1832504
thaluranie
Posté le 28-12-2008 à 18:22:30  profilanswer
Salut
Pour la pâte thermique et le reste du montage rad+proc...pas de pb vue que je n'ai fais que changer de boitier.Tous fonctionnait a merveille ds mon ancien boitier.
Pour le fux d'air:je pense avoir respecté:
Les 2 ventilo a l'avant envoient de l'air frais ds le pc
Les 2 ventilo a l'arrière rejette l'air chaud en dehors du pc
Le ventilo sur le rad souffle de l'air sur le rad
Pour la photo si tu as la patience de m'expliquer comment la poster ...
n°1832540
thaluranie
Posté le 28-12-2008 à 20:19:54  profilanswer
n°1832542
Dieggg'
Catcopter
Posté le 28-12-2008 à 20:24:16  profilanswer
Ah oui :o
Tu as quoi comme temp du CPU, boitier ouvert ?
n°1832544
thaluranie
Posté le 28-12-2008 à 20:28:28  profilanswer
Je corrige ça sera plus simple
http://img399.imageshack.us/img399/9579/dsc0285ci7.jpg
Boitier ouvert les températures des 2 cores du processeur sont a 42 degrés (au lieu de 52 capot fermé)
n°1832548
Dieggg'
Catcopter
Posté le 28-12-2008 à 20:33:21  profilanswer
Mouais, c'est clair que ça vient du flux :mouais:
Tout est bouché par plein de câbles. Essaye boitier fermé, avec un ventilo en aspi dans le trou qu'on voit à droite.
n°1832554
thaluranie
Posté le 28-12-2008 à 20:40:57  profilanswer
Oui le "trou qu'on voit a droite" c'est le justement le seul endroit ou je peux encore placer un ventilo...
Mon soucis c'est qu'a cet endroit un ventilo "classique" de 80X80X25 ne passe pas.A cause de l'épaisseur.Au max je peux mettre un ventilo de 80X80X20...
D'ou ma question du post initial:ou trouver ce genre de ventilo (performant et silencieux).
Je pensais le mettre de façon a ce qu'il envoie de l'air frais sur le rad du proc....Tu penses que l'inverse serait mieux?
Je me suis aussi posé la question de retourner le gros 120 du rad pour qu'il soit en aspiration??
n°1832557
Dieggg'
Catcopter
Posté le 28-12-2008 à 20:44:19  profilanswer
Ca devient n'importe quoi [:cosmoschtroumpf]
Vu le bordel dans ta tour, tu as juste besoin d'agencement et pas d'un nouveau ventilo. Tes rads et les câbles bordéliques de ton alim bouchent tous les passages pour l'air, donc les pauvres ventilos n'ont en fait pas grand chose à extraire.
Ne mets pas le 120 dans l'autre sens, ça sera pire. Essaye au moins de mettre un ventilo là ou je t'ai dit, tu le mets du côté extérieur si ça passe pas. N'achètes rien pour le moment, ça doit pouvoir s'arranger...
n°1832564
thaluranie
Posté le 28-12-2008 à 21:13:30  profilanswer
Merci Dieggg' pour tes conseils...
Seulement tu penses bien que j'ai essayé d'agencer mes câbles d'alim autrement...mais je ne peux pas faire grand chose...
De toutes façon,même sans cable d'alim,si tu regarde bien la photo (milieu droit ,a coté de la barre de renfort du boitier)),j'ai la carte graphique qui traverse tous le boitier...Il ne reste qu'un espace de 4 cm pour que l'air frais passe coté processeur...
n°1832567
Dieggg'
Catcopter
Posté le 28-12-2008 à 21:20:44  profilanswer
Essaye déjà ce que je t'ai dit (un ventilo en aspi placé à l'extérieur du boitier pour souffler vers le cpu dans le trou vide). Mais là, c'est assez mal parti, surtout vu les câbles :/
n°1832768
thaluranie
Posté le 29-12-2008 à 12:45:03  profilanswer
Salut
Je viens de tester avec un ventilo sur le coté qui souffle de l'air sur le rad...
c'est mieux :Je passe de 52 degrés en idle a 46 ou 47 degré...je gagne donc 5 a 6 degré...
Mais ce n'est pas encore suffisant....D'autant plus que j'ai mis le ventilo en 12 volts et c'est très bruyant!
J'ai donc commander un HD de 1000 GO (Samsung F1) ce qui me permettra de n'avoir que 2 HD au lieu de 4....
Après dans la cage a HD je pourrais peut être tirer quelques câble pour que l'air frais circule mieux...
J'ai aussi commander un ventilo en 20 mm d'épaisseur pour mettre sur le coté...
n°1834337
thaluranie
Posté le 02-01-2009 à 16:32:10  profilanswer
Salut
Je n'ai pas encore reçus le matos...ras la casquette de materiel.net!
une semaine  que j'ai commandé....enfin bref...
Je me disais aussi que cela ferait peut être du bien de nettoyer le rad et le cpu et de remettre de la pâte thermique neuve?
n°1834346
Dieggg'
Catcopter
Posté le 02-01-2009 à 16:50:26  profilanswer
thaluranie a écrit :
Salut
C'est toujours ça en plus...
Sinon, materiel.net est un site sérieux, suffit de pas commander vers noel ou le nouvel an :o
n°1836948
thaluranie
Posté le 08-01-2009 à 22:36:13  profilanswer
Salut
Matériel reçus...pâte thermique changée (artic silver 5)...toujours les mêmes températures...
Pourtant je n'ai plus qu'un hd,j'ai rajouté un ventilo sur le coté et j'ai remplacé la pâte thermique....
n°1836973
taarhn
Posté le 08-01-2009 à 23:03:49  profilanswer
Et en mettant les 2 ventilo d'extraction en aspiration ???
en essayant d'inverser le flux quoi  :sweat:  ptet  pas clair çà
n°1837035
etellier
Posté le 09-01-2009 à 00:54:13  profilanswer
J'ai quasi le même boitier en ce qui concerne la structure interne et les prises d'air : il s'agit du L17 . J'ai opté pour un Zalman CNPS-9700 LED (Le noctua U12F était trop haut de 2 cm) qui a la particularité de souffler à l'horizontal et peut être orienté de droite vers la gauche donc en aspiration de la prise d'air de droite! J'ai changer également les deux ventilos arrière par deux noctuas (inaudibles en 5v). En aspiration j'ai remis un des siverstones arriere (j'avais la fleme de retourner acheter un noctua que j'avais oublié !) mais régulé en 5v (because bruit). Mon CPU tourne en permanence à 3,2G c'est un 6400 (FSB 400) En idle, le Zalman au minima donc inaudible (réglage via fanmat accessible à l'arrière car j'ai pas mis la plaque arrière de la P5B) il dépasse pas 42°, en idle le Zalman à fond je descends à 35°.
Ce qui chauffe actuellement c'est la CG Asus eah4650, j'attends mon vf1000 pour la réguler et diminuer le bruit.
En espérant que ça t'aide...
Mais c'est clair, pour tes cables, comme dirait une marque de meubles, RANGEZ !
n°1837538
thaluranie
Posté le 10-01-2009 à 13:40:12  profilanswer
Salut
merci de votre aide.
En fait ce qui m'agace c'est que hormis les modification que je vous ai déja citées,voila ce que j'ai dans mon boitier:
-A l'aspiration de l'air frais (devant):2 ventilo noctua 92mm réglés en 7 volts.
-A l'extraction (derrière,pour virer l'air chaud):2 noisebloker 80 mm ultra silent fan SE2 en 12 volts
-Sur le coté un ventilo 80 mm ultra fin en 7 volt pour amener de l'air frais sur le proc...
ça c'était pour le boitier....
Mais en plus le processeur est surmonté d'un thermalright XP-120 avec un ventilo Papst de 120 qui souffle dessus.....
Comme vous vous en doutez ça fait du bruit....et en plus je n'ai pas le refroidissement espéré...
Dans ma tour précédente cette config avait les cores des processeurs a 32 degré en idle.... (et encore avec les ventilo max a 7 volts et un ventilo en moins...)
etellier :cela te serait il possible de poster une photo de l'interieru de ton boitier?
J'ai aussi la CG qui est a 52 degrés ,mais c'est une fanlesse....
n°1839517
etellier
Posté le 15-01-2009 à 16:13:30  profilanswer
Ok, je viens de recupérer un Zalman VF-1000 pour ma cg 4850, je vais surement le démonter ce week end !
Je penses que ton problème vient du flux d'air de ton Papst, qui est vertical. Avec un ventil vertical donc un flux d'air horizontal dirigé de droite à gauche, tu prendrais l'air frais de la grille où tu as mis un ventilo 80 mm.
Je viens de trouver ce lien :
http://sliver38.free.fr/montage.htm
La seule différence avec man conf est l'orientation du Zalman, je l'avais choisi pour souffler sur la CG mais je penses que je vais essayer dans l'autre sens.
Trouver sur ce post page 4 (krank35):
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2526_1.htm
A potasser !
n°1839563
mbean
Geile sache
Posté le 15-01-2009 à 17:48:50  profilanswer
le probleme c est le boitier pa assez de place ! :pt1cable:
regarde ca http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6625_1.htm
Message édité par mbean le 15-01-2009 à 17:52:25
n°1839575
d@kn1ko
darknico
Posté le 15-01-2009 à 18:32:20  profilanswer
j ai eu aucun probleme a noel et nouvel an pendant les vacances 2 commandes  :o
Ubuntu daily user
n°1841510
mbean
Geile sache
Posté le 21-01-2009 à 20:15:09  profilanswer
jai comande mon boitier sur pc look tres serieux 2jour et javais mon boitier hdpc
  Air Cooling
problème refroidissement passifLe meilleur boitier silence/refroidissement
[HS] refroidissement d'air par modules PeltierRefroidissement Sapphire HD4850 double slot
Besoin de conseil refroidissement: meilleur choix/prixrefroidissement passif ?
Ventirad performant pour boîtier PCHC/Desktop (Lian-Li PC-C32B)Cahngement Systeme de refroidissement PoV 9600 GT
Refroidissement CPU via NtuneRefroidissement efficace, silencieux et peu cher
Plus de sujets relatifs à : Amelioration de mon refroidissement (PCHC)
Hit-Parade
