373 connectés
  Air Cooling
  refroidissement passif ?
n°1798102
supperdd
Posté le 26-09-2008 à 00:18:02  profilanswer
Bonjours
je voulais savoir quel refroidisseur passif je pouvait mettre sur ces µP :
1 celeron 450Mhz ,
2 amd duron de 750Mhz,
3 pentium 3 de 1Ghz
pour des machine qui tourne non stop mais pas tres gourmand (friewall,nas,server perso)
n°1798103
mygalo
Posté le 26-09-2008 à 00:22:10  profilanswer
avant toute chose, tu dois vérifier le "socket_cpu" de tes processeurs.
par exemple: le Céleron, est-ce un socket 478 ? Ensuite, tu choisis un ventirad (radiateur + ventilo) pour ce format de socket.
Pareil pour le Pentium 3, et également pour ton AMD (socket A, socket AM2,...)
Il existe parfois des ventirad compatibles pour plusieurs sockets en même temps.
je te conseille les Zalman assez réputés... moins bruyants que ceux d'origine, qui ressemblent bien souvent à des cubes d'ancienne époque.
Myg
n°1798181
supperdd
Posté le 26-09-2008 à 12:23:30  profilanswer
merci pour ta réponse mais en fait ce que je voudrai c'est mettre des refroidisseur (plus gros) mais sans ventilos...
n°1798182
mygalo
Posté le 26-09-2008 à 12:33:48  profilanswer
même réponse, il te faut chercher alors chez ThermalRight, en vérifiant bien la correspondance des sockets.
Myg
n°1798189
supperdd
Posté le 26-09-2008 à 13:17:24  profilanswer
ok merci mais comment savoir si un refroidisseur dissipe suffisament de chaleur pour un cpu donnee ??
n°1798191
theonlyunr​eal
Posté le 26-09-2008 à 13:28:55  profilanswer
si vous voulez etre en passif il vous faut une grande surface de dissipation
je serais tenter (a voir avec les specialiste du forum) de vous conseiller un dissipateur en cuivre qui conduit bien la chaleur
par contre si vous garder ca dans le boitier, il est preferable qu'il soit bien ventilé
pourquoi souhaitez vous du passif ?
Message édité par theonlyunreal le 26-09-2008 à 13:30:00
Unreal 1 c'est le meilleur jeu du monde
n°1798192
mygalo
Posté le 26-09-2008 à 13:34:51  profilanswer
Par une lecture des topics concernés, ainsi que les reviews/tests des produits en question.
En faisant également des tests par soi même...
En benchant en mode passif, puis ventilé...
voilà une piste.
Ce qui est sûr:
Rad Ventilé = meilleur que Rad passif.
Ce qui est moins sûr:
Rad ventilé hyper performant  = pas forcément même classement que si passif.
Myg
n°1798217
supperdd
Posté le 26-09-2008 à 14:48:21  profilanswer
parceque les 3 pc seront dans la meme boite un rack reseau (40 cm de haut 45 cm de large et de 32 cm de profondeur (dimentions interieur) ) (pour limité le bruit et le nombre de ventilo ) je vais en mettre 4 sur les cotés 2a gauche(entree) et 2 a droite(sortie)
n°1798275
theonlyunr​eal
Posté le 26-09-2008 à 18:41:02  profilanswer
pourquoi ne pas installer un watercooling ?  y aurait pas besoin d'une install de fou fu la config de vos 3 pc  et c'est silencieux et ne demande pas d'entretient
n°1798282
dark-iori
Posté le 26-09-2008 à 19:13:21  profilanswer
scythe ninja + rev b
n°1798304
supperdd
Posté le 26-09-2008 à 20:07:04  profilanswer
n°1798325
supperdd
Posté le 26-09-2008 à 21:15:59  profilanswer
a ok j ai trouve pour le scythe ninja + rev b
un refroidisseur et un ventilo
ca irra peut-etre pour le refroidisseur tt seul
il est conçu pour quel cpu normalement ???
n°1798338
ledeca
CDP - VDM
Posté le 26-09-2008 à 22:25:45  profilanswer
Tu regarde les sockets qu'il supporte et les sockets de tes procs.
n°1798430
mygalo
Posté le 27-09-2008 à 10:47:11  profilanswer
là, c'est moins sûr...
1° le montage de 3 rad en fanless, est plus facile que de monter une install de wc, avec tuyau, pompe, choix des produits, ..
2° l'entretien d'un système fanless: réellement aucun.
3° coût du système global 3 rad contre 3 waterblock, pompe, tuyaux, rad 120/240/360... ventilo...
4° Silence: euh, un fanless est je pense plus silencieux.
5° encombrement de la solution WC
Ceci dit, la solution WC est une bonne solution, mais à mon avis, loin d'être adaptée à son besoin... c'est lui qui décide après tout...  :)
Myg
n°1798454
theonlyunr​eal
Posté le 27-09-2008 à 12:22:02  profilanswer
certe mais il devra qu'en meme à penser a ventiler ses pc sans quoi en passif il risque d'y avoir quelques problemes de temperature.
reste à savoir si ca sert à quelque chose d'avoir des proc en passif si a cote il faut assurer une ventilation du boitier
avec un WC avec un seul RAD passif et 3 waterblocks en serie, ca devrait aller pour ses petites configs
enfin c'est vrai que le choix appartient à chacun.
je reconnais que cote prix c'est pas le meme non plus
n°1798479
dark-iori
Posté le 27-09-2008 à 14:25:29  profilanswer
en fait plutôt ninja 2 (nouvelle version plus performante) http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
mais apres réflexion  il y a de forte chance pour qu'il ne soit pas adapté a de si vieux sockets
n°1798518
wolfflyter
Posté le 27-09-2008 à 18:24:04  profilanswer
supperdd
il est possible de monter certains dissipateurs sur toute sorte
de socket , cela dépendra beaucoup que ce que tu peux
faire pour les Adapter.
478 , Socket A pas trop compliqué.
該反思的是,往往有幫助
n°1799987
supperdd
Posté le 01-10-2008 à 23:52:31  profilanswer
voila je crois que j'ai trouver comment je vais faire :
je vais mettre un ventirad comme ca (SPIRE cfa80s4 s 370/462 2300rpm superrock II) sur chaque cpu
et en plus 8 ventilo comme ca (RECOM RC-12025BY ventilateur jaune 12cm low noise 19db) pour ventiler la boite 4 d'un coté en entrée et 4 de l'autre en extraction
qu'en pensez vous ??
n°1799991
mygalo
Posté le 02-10-2008 à 00:07:46  profilanswer
je viens d'installer un pc complètement fanless (entièrement), tout en alu, c'est le boitier lui même qui faisait radiateur et c'était un Céleron. Pourquoi ? pb d'énergie. C'était dans un voilier. Donc économie d'énergie.
Mon client, cet été, m'a indiqué qu'il avait eu chaud, mais pas de plantage.
Donc, si tu mets un flux d'air tranquille, ça devrait marcher. A toi, de suivre tes t° au début...
Myg
  Air Cooling
Refroidissement CPU passifCarte graphique ATI HD 2600 XT ou équivalent à refroidissement passif
Refroidissement passif pour core2duo E6750Projet : refroidissement à l'huile.
Chipset Nforce4 : Un refroidissement passif est-il suffisant ?Quel refroidissement passif pour un turion ?
Point of View 7600 GT bruyante! Refroidissement passif ?Refroidissement CPU passif
refroidissement passif d'un PIII 1ghz ?Conseil refroidissement passif 2 x 6800 SLI
Plus de sujets relatifs à : refroidissement passif ?
Hit-Parade
