1548 connectés
  Air Cooling
  Aide svp pour un Slk800 et un ventilo de 12cm pour un barton 2500+
n°870661
gathor
Posté le 27-08-2003 à 10:48:30  profilanswer
Voila j'ai un Slk800 et je voudrais mettre un ventilo de 12cm : un papst 4414Fm dessus, j'ai un adaptateur 8->12cm mais les attaches du slk sont juste sur les trous du ventilo donc je ne peux pas mettre mon adaptateur dessus.
Je voudrais savoir comment vous faite :??:
Sinon pour la temp d'un barton 2500+ que j'O/C ( 11*210 sous 1.825 volt en ce moment ) j'ai 47° en charge apres 1 heure de burn test je peux augmenter encore jusque combien la temp d'apres vous  :??:
Merci  :hello:  :hello:
Message édité par gathor le 27-08-2003 à 10:49:39
n°870673
goumgoum
Posté le 27-08-2003 à 11:13:49  profilanswer
seulement 47°C en charge ??
tant que tu ne dépasse pas 55-60°C, pas de quoi s'inquiéter.
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
n°870674
gathor
Posté le 27-08-2003 à 11:15:52  profilanswer
SUPERRRRRRRRRRRRRRRR...
Pour tester en charge tu utilise quel preg, car la j'ai Cpu burn test mais ca a l'air d'etre nul a ....
Le probleme c'est que Prime95 ne veux pas marcher  :( Y'a un endroit avec une aide la dessus  :??:
Merci en tout cas  :jap:
n°870678
goumgoum
Posté le 27-08-2003 à 11:26:11  profilanswer
enfin fais attention quand même, moi mon 2000+ chauffe comme un malade. L'idéal bien sur est d'avoir une température la plus basse possible, mais dans ton cas tu peux encore monter un peu.
Sinon moi pour faire chauffer le cpu j'utilise l'assistant rodage de sandra, et ca marche plutot bien.
n°870682
gathor
Posté le 27-08-2003 à 11:32:03  profilanswer
Ok de toute facon je ne compte pas monter au dessus de 55° grand max mais en fait je ne savais pas si 47° c'etait deja bcp ou non  :jap:
n°870687
goumgoum
Posté le 27-08-2003 à 11:35:05  profilanswer
bah moi je suis a 51°C en idle en ce moment, et juste en surfant.
 [:c17]
n°871495
Kiriou
Vicious...
Posté le 28-08-2003 à 18:50:13  profilanswer
Je suis exactement dans la même situation que toi : SLK900 + FAn 12cm + adapt 80<120.
Je me suis battu tout un aprés-midi pour fixer le bouzin (avec du fil à roti :D).
Je ne suis pas très satisfait du résultat, trop bricolage à mon goût, donc j'ai décidé de tout démonté ce soir :'(
Si tout fonctionne correctement, c'est que vous n'avez manifestement pas remarqué quelque chose.
n°871673
josedsf
Posté le 28-08-2003 à 22:57:56  profilanswer
n°871675
gathor
Posté le 28-08-2003 à 22:59:02  profilanswer
ben oui j'ai un adaptateur, mais il peut pas si fixer sur le slk800 car les pattes d'acroches du slk ne sont pas prevu pour  :cry:
n°871710
ZEeD
GRAW DAIM OBeZ CORKY !!!
Posté le 29-08-2003 à 00:52:44  profilanswer
je vois pas l interet d'un 120 sur un slk800 ou 900 ... il faudrais placé le ventillo en extract ... les aillettes sont pas faites pour ca
The cool effect you don't expect !!
n°871865
Kiriou
Vicious...
Posté le 29-08-2003 à 10:49:03  profilanswer
Je ne comprends pas bien ton post...
Pour info, j'ai finalement fixé mon 120 avec adapt hier.
Les résultats :
Proco à 2200 en 1.85V
* Avec un SE2 : 58° avec toast
* Avec un 120 Noiseblocker : 56° avec toast
Le 120 est légérement plus bruyant (bruit provoqué par le flux d'air, donc moins génant qu'un bruit de moteur à 4000t).
J'en suis satisfait, d'autant que mon montage est perfectible.
De plus, je l'ai installé comme les autres ventilos sur le SLK900, càd en pulsion (flux d'air vers la base du rad) !!!
Il me reste donc à faire le test en extraction, le test de materiel.be indique clairement que je risque d'y gagner énormément.
Nonobstant, la difficulté de montage, cela me parait la combinaison idéale en air-cooling.
Nouveaux tests bientôt (j'attends l'arrivée d'un 1700+ 0302 4, je profiterai de son montage pour retourner le ventilo).
PS: Au risque de me répéter le montage d'un 120 avec adapt sur un SLK900 c'est vraiment la croix et la bannière !!!  :o )
n°871868
gathor
Posté le 29-08-2003 à 11:00:45  profilanswer
t'as une tof de ton montage pour voir svp  :love:
n°871885
Kiriou
Vicious...
Posté le 29-08-2003 à 11:31:09  profilanswer
J'essayerai de faire une foto ce week-end.
En gros, il y a 4 emplacements pour les vis sur le 120, pour les 2 trous du haut, j'ai mis du fil relié à des petits trous dans mon boitier et les deux du bas sont reliés à des fils qui passe sous la fixation du rad.
Dans l'ensemble ça bouge pas trop (j'ai raccourci les fils qui avaient du mou en les scotchant) et l'adapt est plus ou moins au milieu du rad.
  Air Cooling
Conseil rapide pour ventilo CPUchanger le ventilo d'une alim Aopen (d'une tour HX08)
ventilo pour athlon 2600Ventilo en aspiration
petite question sur O/C Barton 2500+Tester son alim // Conclusion ventilo proc bcp trop bruyant, help me
un nv ventilo pour mon xp1800+j'en ai marre de l'aspirateur qui me sert d'ordi! à l'aide!!
Barton 2500+ et overclockingcomment monter un ventilo 8cm pour ma radeon9500
Plus de sujets relatifs à : Aide svp pour un Slk800 et un ventilo de 12cm pour un barton 2500+
