637 connectés
  Air Cooling
  78° avec un ventirad noctua :'(
n°2543532
rudy6942
Posté le 26-08-2020 à 11:10:30  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai un léger soucis depuis que j'ai remplacé mon vieux watercooling par un ventirad. D'après les relevés, je suis à 37/40 en idle, 50/65 en jeu, et 78 après 3 min d'occt.
Ma config:
core i7 2600K + Noctua NH-U12S pate thermique fournie avec (tourne actuellement entre 900 et 1550 tr/min)
(anciennement Cooler Master Seidon 120M avec Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM, trop bruyant et pompe en fin de vie)
CM Gigabyte Z77-D3H (réglage "optimized default" )
Evga GTX 970
boitier Corsair C70
2 ventilos 120mm sur cage dd coté interne: 1 corsair fourni avec le boitier, 1 Noctua Noctua NF-P12 PWM
1 ventilo 120 mm arrière boitier: Noctua NF-S12B Redux-1200 PWM
Tous les ventilos sont orientés dans le même sens (de l'avant vers l'arrière, celui du ventirad est "dans l'alignement" de ceux du boitier).
A noter que j'ai 1 ssd + 4 hdd 3"5 dans la cage, ce qui n'aide pas l'entrée d'air par l'avant.
Bref y a surement un problème alors que je n'ai pas OC le machin :( HELP
n°2543536
naphh
minai shinmai
Posté le 26-08-2020 à 13:10:02  profilanswer
pour ce cpu ce n'est pas vraiment alarmant, a cette epoque les cpu montais facilement a des 95 degres sans sourciller
il faudrai plutot voir apres un OC en Vcore fixe
avec les utilitaire de CM tu pourrais augmenter la plage des ventillo avec Easy Tune6 me semble https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] dl-utility , de pref met les ventillo avant au meme tr/min
n°2543552
rudy6942
Posté le 26-08-2020 à 16:21:52  profilanswer
Merci pour la réponse.
L'OC j'y songe pas j'ai pas de programme qui l'exige donc bon.
J'ai fait ce que tu as dit au sujet d'easy tune. Je n'aime pas trop ce truc qui me fait un message d'erreur à chaque démarrage et plante au bout d'1h systématiquement, mais les réglages fonctionnent.
Du coup j'ai mis une limite à 85° pour le 100% et j'ai changé le ventilo fourni avec le rad par mon gros noctua 3000 tr/min.
Il fait gagner 10° par rapport à l'autre.
Ca fait un bruit monstrueux à plein régime mais à 2000 ca passe encore en session de jeu à 60
Message édité par rudy6942 le 26-08-2020 à 16:22:30
n°2543599
naphh
minai shinmai
Posté le 27-08-2020 à 02:08:20  profilanswer
enfaite oops, je disais OC mais ce n'est pas obliger, c'est juste que la le cpu n'a pas a un vcore fixe et en charge il doit aller dans le 1.35 a 1.50+ vcore, occt va beaucoup trop loin
si tu as bien nettoyer la pate, pour moi ca reste vraiment correcte, tu as maybe un peu trop mit de pate mais soit
pour un exemple de tr/min, je fais souvent du 1100 tr/min en facade et 800 minimum pour l'arriere avec des 120mm, ventirad je dirai du 1100 to 1800 jusqu'a du 65-70 degres
ouai sur w10 ce genre de programme commence a avoir du mal xd, je conseil de pas trop chercher
Message édité par naphh le 27-08-2020 à 02:18:08
n°2543606
rudy6942
Posté le 27-08-2020 à 10:30:18  profilanswer
Possible que j'ai mis un peu trop de pate, mais j'ai pas abusé à priori vu que j'avais bien regardé avant comment faire.
Pour les vitesses on est dans les valeurs que tu indiques compte tenu du type de ventilo et de la gestion de CM. Le gros monte à 2000 pour 60/70% de charge, 3000 sur occt pour 69°C après 5 min.
Difficile de savoir quoi faire entre:
- un trop gros ventirad qui plie la CM
- un wc qui dure que 5 ans
- trop de chauffe
- trop de bruit
Message édité par rudy6942 le 27-08-2020 à 10:30:40
n°2543611
naphh
minai shinmai
Posté le 27-08-2020 à 15:10:12  profilanswer
ouai je vois, meme si maintenant ce n'est plus vraiment d'actu, a part certain systeme de clipsage pas genial qui reussise a bomber les CM, c'etais surtout sur les z170, a moin de bouger souvent le pc, pour reussir a plie ta CM/les CM avant skylake par-contre bon courage
fait gaffe a la grandeur des surface du cpu, la pate thermique pour un threadreaper la surface est 2 fois plus grande exemple, sur ton cpu il faut un grain de riz seulement, dans 90% de tuto que j'ai vu, il en mette bien trop enfaite
Message édité par naphh le 08-09-2020 à 17:24:41
  Air Cooling
Conseil AOI 360 ou Ventirad NOCTUANoctua vs Thermalright : NH-U12S ou Macho Direct ?
Faire baisser la vitesse de mes ventilos de mon ventirad NoctuaVentirad noctua non détecté
Ventirad Noctua NH-U9B SE2Que faire de mon ventirad Noctua ?
Problème ventirad Noctua NH U12P SE2Choix de ventirad Noctua / Bequiet ???
Ventirad Noctua NH-U9B SE2 - Bandes antivibrationsConseil pour remplacement ventilo sur ventirad Noctua NH-U9B
Plus de sujets relatifs à : 78° avec un ventirad noctua :'(
