3634 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Ordi samsung : problème connecteur fiche chargeur sur le pc
n°1409888
doublenico​2
Posté le 15-04-2014 à 10:33:29  profilanswer
Je viens faire appel à vos précieux conseils.
J'ai un ordi Samsung NP300E5A-S05FR de Décembre 2011. A ce jour, je rencontre les problèmes suivants :
- la batterie ne tient que 20 minutes chargée à fond
- Lorsque je connecte la fiche du chargeur dans son emplacement sur le côté de l'ordinateur, la fiche ne reste pas correctement enfoncé hélas, je suis obligé de la tourner dans tous les sens pour que la charge se fasse.
D'après vous pour ces 2 problèmes, quel serait le coût d'une réparation ou dois je davantage me décider à en acheter un autre?
Merci d'avance pour votre aide
n°1409924
cortex666
Posté le 15-04-2014 à 14:35:59  profilanswer
Je pense d'une part que ta batterie est morte et qu'en plus il doit y avoir un faux contact au niveau du branchement de l'alim... Soit tu le changes, soit tu fais faire un devis par une boite informatique pour voir combien ça te coûterait!
n°1409925
doublenico​2
Posté le 15-04-2014 à 14:37:58  profilanswer
Merci.
Donc environ 90€ une batterie neuve + les frais de MO pour la correction du faux contact du branchement de l'alim...donc entre 150€ et 200€ soit la moitié d'un portable neuf...snif snif snif
n°1409940
cortex666
Posté le 15-04-2014 à 17:31:01  profilanswer
arf :/
n°1409951
cedrixe
Posté le 15-04-2014 à 18:45:53  profilanswer
Tu as des batteries génériques qui sont de bonne qualité, car pour ce que les originels tiennent je n'hésite plus !
Pour la réparation, tu es de quelle région , on es peut être voisin
Pour moi un tel Pc vaut quand même le coût de se pencher dessus
Quand on se trompe dans l'erreur, on a des chances d'avoir bon !!!
n°1410015
doublenico​2
Posté le 16-04-2014 à 10:52:54  profilanswer
Merci pour ton aide.
Ca y est c'est fini, le PC ne démarre plus..j'ai beau brancher la fiche, ca ne fonctionne plus, j'ai beau brancher la fiche, y a plus de contact...
Je suis à côté de Montgallet (Paris) donc pas de soucis pour aller faire un tour dans le quartier de demander des devis.
  Portable
Souci sur Samsung 900x3c[Résolu] Problème connexion Réseau (HP Compaq 6730B)
probleme demarrage eee pc 1015bProblème écran noir au démarrage..
Problème au démarrage avec Acer 5733 serie.Problème de demarrage
Problème sur sortir Hdmi.probleme demarrage suite changement pate thermique
[RECHERCHE] Batterie SAMSUNG R530probleme de v-synchro apres mise a jours nvidia
Plus de sujets relatifs à : Ordi samsung : problème connecteur fiche chargeur sur le pc
