595 connectés
  OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  Problème archi réseau - Vidéotron
n°1233499
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 17-08-2010 à 20:48:28  profilanswer
Je sais qu'il y a quelques nerdz pas mauvais en réseau ici, alors je vous poste cette petite bouteille à la mer :
Je possède un routeur wrt54gl et 2 switchs sur mon réseau, chez moi.
Les ordinateurs sont branchés sur un switch 10/100/1000 et un des ports du switch est branché sur mon routeur (wrt54gl flashé avec kamikaze). La prise WAN du routeur est branchée sur un autre switch (10/100) dont l'uplink est branché sur le modem (j'ai le câble, vidéotron pour les québécois) et un autre port sert à un boitier linksys pour de la voix sur ip.
Si j'enlève le deuxième switch, et branche le boitier linksys sur le routeur, tout fonctionne (internet, je peut joindre toute machine, le boitier linksys accède à internet, etc...).
Si je met la configuration décrite ci-dessus, alors je ne peut joindre l'adresse du boitier (192.168.1.3) et celui-ci n'offre pas de tonalité... il semble y avoir un soucis ! Cependant internet est OK, la prise WAN détecte bien le modem.
Comment cela se fait-il que depuis le routeur meme je ne puisse faire un ping vers 192.168.1.3 ? L'hote est même inaccessible depuis le routeur !
La passerelle programmée pour le boitier linksys est celle du routeur (192.168.1.1). Toutes mes machines sont en 192.168.1.*
Je dois manquer quelque chose, mais je ne sais pas quoi... Une idée ?
Message édité par o'gure le 17-08-2010 à 21:23:57
Ski dans les Pyrénées
n°1233502
dreamer18
CDLM
Posté le 17-08-2010 à 21:04:15  profilanswer
tu peux faire un schéma physique et logique ?
Site de chroniques musicales (métal/rock)  : http://leseternels.net/
n°1233504
guepe
Posté le 17-08-2010 à 21:19:30  profilanswer
Oui : http://img805.imageshack.us/img805/5973/topologie.png
Je pense savoir : le WAN récupère une adresse IP venant de videotron, en 24.*.*.* : or, le réseau sur le deuxième switch si il est en 192.* n'est donc pas joignable ? Y a-t-il une solution ? Je ne peut pas déplacer mon linksys PAP2T vers le premier switch, question de placement physique !
edit : a priori, si je mettais comme passerelle une dns videotron configuree sur le pap2t, celui-ci devrait pouvoir acceder au net en direct non ? Je ne peut pas le configurer, mais je m'en fiche - il me suffit de le brancher en direct si j'en ai besoin. C'est pas une solution tip top, mais ca pourrait le faire ?
n°1233511
dreamer18
CDLM
Posté le 17-08-2010 à 21:55:39  profilanswer
erf. moi je pencherai pour la simplicité, le dernier choix.
n°1233513
High Plain​s Drifter
Posté le 17-08-2010 à 22:26:43  profilanswer
Faudrait faire des VLAN basés sur l'adresse sur ton port WAN pour qu'il ait deux IP : ton adresse publique pour communiquer avec internet et une adresse privée pour communiquer avec le boitier VoIP (soit pontée avec ton LAN soit sur un réseau séparé dans le genre des DMZ). Mais pas sûr que ça marche, le wrt54gl utilise déjà des vlan pour séparer les ports, je ne sais pas si on peut en rajouter par-dessus et aucune garantie que le switch supporte cette config !
| < Ceci n'est pas une pipe.
n°1233514
dreamer18
CDLM
Posté le 17-08-2010 à 22:27:19  profilanswer
bah c'est même sûr que non, c'est une install SOHO
n°1233517
Posté le 17-08-2010 à 22:43:51  profilanswer
Un switch manageable permet de configurer les VLAN directement sur le switch, mais un bête switch de niveau 2 ne devrait pas s'offusquer de ce genre de config. Ou alors un hub, radical mais pas secure et c'est une espèce en voie de disparition !
Sinon, il ne peut pas brancher son boîtier VoIP directement sur son routeur à cause d'un problème de placement, mais comment son port WAN est relié au switch ? câble simple ? intégré à l'habitation ? deux brins (100Mbps) ou quatre (1000Mbps) ?
Message édité par High Plains Drifter le 17-08-2010 à 23:25:58
n°1233523
guepe
Posté le 17-08-2010 à 23:50:46  profilanswer
C'est un vieux switch unamanageable, et le premier est unmanageable aussi... J'avais bien pensé qua'avec un hub ca marcherait, et c'est en fait exactement e que je cherchais (vu le monde qu'il y a dessus !) mais pas trouvé  :(
Le port wan est relié par un cable réseau cat 5 je crois (je sais pas si il est 4 brins, mais le switch étant en 100 max je pense pas que cela changerait quelque chose). Par contre l'histoire des VLAN je sais pas vraiment ce que c'est ...
Je pense que a mon retoure (dans 15 jours) je testerai la simple config passerelle vers videotron en direct... ca devrait le faire. Mais si quelqu'un voit une autre solution un peu plus clean, mais un peu plus précise pour moi que un VLAN...
n°1233525
Posté le 18-08-2010 à 00:09:08  profilanswer
Si c'est un bête câble, pourquoi tu n'en tire pas un deuxième pour relier ton boîtier VoIP à un des 4 ports LAN de ton routeur ?
Pour le VLAN l'idée serait de séparer l'interface où est connecté ton switch en deux interfaces virtuelles, une serait pour le WAN (connecté au modem) et l'autre intégré au pont du LAN (le pont qui contient les ports LAN et le Wifi) pour intégrer le boîtier VoIP à ce réseau.
Un HUB marcherait mais uniquement associée à un VLAN ! Sans ça, deux réseaux ne peuvent pas communiquer sur le même brin !
Message édité par High Plains Drifter le 18-08-2010 à 00:11:02
n°1233545
black_lord
Modérateur
Truth speaks from peacefulness
Posté le 18-08-2010 à 08:45:03  profilanswer
Un PAP2T sur du Gb [:bien]
Guepe > tu ne peux pas déplacer ton routeur ?
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - ch'baraque !!
n°1234182
guepe
Posté le 21-08-2010 à 15:56:09  profilanswer
Ah ok, intéressant... Bon donc c'est mort quoi.
Ben ca me gonfle, j'ai fait une tablette pour le rendre accessible, dans le salon il serait forcément peu accessible (WAF). Bref, je pense que le plus simple sera de passer le cable de téléphone pour le pap2t, c'est un cable tout petit...
n°1234695
Benweb83
Profil: iwinter
Posté le 25-08-2010 à 06:30:05  profilanswer
Passe chez Best Buy et remplace la switch 10/100 par un routeur basique ... ca devrait faire la job. (deux DHCP, deux segments en cascade et le routage entre les deux se fera du coup tout seul).
Dans la force d'un arbre, dans la couleur de l'eau, je te survivrai ...
  OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
[Résolu] Chargement module carte réseau USB au démarrageProblème de boot subit
Problème carte WiFi avec bt4[UBUNTU] + [KERNEL PANIC] problème avec compilation kernel...
[SOLVED][UBUNTU][DOMAINE SAMBA] Problème au logonproblème de collecte de logs iptables
[Bind]Problème de redirection [Resolu]Problème d'authentification AD avec Squid
[Résolu] Petit casse tête à résoudre pour les pros de réseau !probleme pour demonter un file system
Plus de sujets relatifs à : Problème archi réseau - Vidéotron
Hit-Parade
